Nastavitve peci tkan 1 - Print verzija
+--- Tema: Nastavitve peci tkan 1 (/showthread.php?tid=47698)
Re: Nastavitve peci tkan 1 - delalbi - 6.1.2017
pozdravljeni. me zanima ce je ze kdo resil problem kako ob zacetku gretja, ko se kotel ohladi iz 70 na 65, hitreje dovajati pelete, da hitreje mocno zagori. lp
Re: Nastavitve peci tkan 1 - jokovot - 6.1.2017
Nevem če se da avtomatsko, morda da bi ročno prestavil potem pa nazaj.
Malo je res neugodno toda saj se počasi tudi nekam pride. Big Grin
Re: Nastavitve peci tkan 1 - jokovot - 7.1.2017
Sem gledal nastavitve pa nisem siguren če je to. Sem z serviserjem na vezi in javim v ponedeljek.
Re: Nastavitve peci tkan 1 - kucin - 7.1.2017
Če koga zanima kako izgleda ta moj model Biomaxa , sem danes čistil in naredil nekaj fotk.Kurišče iz sive litine ni enako kot pri Tkan, zadnje lopute nimam, imam pa ročico na desni kot je vidno na sliki za čiščenje turbolatorjev.Namenjeno je da naj ne bi bilo potrebno tako pogosto odpirat pokrova zgoraj.Danes sem ga in sem posesal tisto kar je bilo notri, večinoma pa pade ven v tisto škatlo na strani, ne vem ali jo tudi vi imate?
Viden je katran na stenah, ali je tudi pri vas tako katranasto predvsem okoli vrat.
Re: Nastavitve peci tkan 1 - marko71 - 7.1.2017
Nič jasno
tole so navodila za Biomax
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.radijator.rs/uploads/tech/biomax/tehuputstvo8.pdf">http://www.radijator.rs/uploads/tech/bi ... tstvo8.pdf</a><!-- m -->
in praviš da nimaš tega kar je na 17 strani teh navodil
<!-- m --><a class="postlink" href="http://prntscr.com/dspugf">http://prntscr.com/dspugf</a><!-- m -->, še moja slika <!-- m --><a class="postlink" href="http://i.imgur.com/hS3yME4.jpg">http://i.imgur.com/hS3yME4.jpg</a><!-- m -->
Jaz imam Biomax35 in imam točno tako peč, edino zgornji del je malo starejši <!-- m --><a class="postlink" href="http://prntscr.com/dspv75">http://prntscr.com/dspv75</a><!-- m -->, smole nikjer.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://i.imgur.com/2R9c6XN.jpg">http://i.imgur.com/2R9c6XN.jpg</a><!-- m -->
Jutri imam čiščenje pa ti bom poslikal malo pred in po samo mislim da sem to že nekje objavil
Kot vidim se najini peči kar nekaj razlikujeta.To kar si obkrožil na sredini št2 jaz nimam sigurno!Katrana pa kot vidiš na pretek, sploh ga ne čistim več ker je brezveze , odpade sam iz sten, vsak dan vržem not nekaj tistih briket ki se kupijo za čiščenje peletnih peči, ne vem če kaj sploh to pomaga, katran pa odpada dejansko sam skoraj vsak dan kakšna skorjica na gorišču na tleh. <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ma-eco.si/Dokumenti/SOOT%20OFF%20PELLETS.pdf">http://www.ma-eco.si/Dokumenti/SOOT%20OFF%20PELLETS.pdf</a><!-- m --> Skratka ne vem, mogoče je to sedaj rešitev, naj še kdo poiskusi in pove mnenje kako se pri njemu obnese.
Re: Nastavitve peci tkan 1 - jani65 - 7.1.2017
Imam sicer kotel CM na pelete ampak katrana še nisem v 4 letih srečal. Z žično krtačo podrgnem in posesam. To je tako kot da kuriš drva.
Men res to ni jasno, nevem od kje ta katran.Bom poskusil še z popolnoma bukovimi peleti pa da vidim če bo isto oz.ali je vzrok smreka.Jaz tle vidim problem v tem ker se kotel nikoli ne ugasne , ponoči počasi malo tli in v tem času povzroča katran na stenah, to je kotel z sistemom vzdrževanja žerjavice, saj zadeva sploh ni slaba v ideji samo če bi ta stvar delovala 24 ur na dan , pri meni pa ponoči mešalni ventil-avtomatika stvar zapre-zmanjša in potem ni odvzema energije-kotel celo noč počasi tli.Upam da se ne motim.Če bom še kdaj menjal peč sigurno nabavim kotel z on/off vžigom, ne pa vzdrževanje žerjavice.
Pa kaj ,ga ni možno tako nastavit ,da ko pride do določene temperature kotla, da ugasne in ko rabi gre v ponovni vžig. To "cmarenje" je samo pacanje kotla. Pri men ni nič drugače kot takrat ko sem ogreval na olje, samo da je pepela več ki je kot moka.
Ne , ni možno, sploh nima te nastavitve, pelete dozira polž od spodaj, kjer je žerjavica nonstop in ko doseže temp, se samo zmanjša ventilator oz.se ustavi in po nekje 20 min če ni odjema spet malo pihne dokler ne pade temp pod željeno napr.65 potem se stvar zažene do 70 st. , itd... sej čez dan ko je odjem ni problema, težava nastopi ponoči ko se cmari vse skupaj, hišo mamo dobro izolirano in problem je tu.
Re: Nastavitve peci tkan 1 - marko71 - 8.1.2017
@kucin
zanimata me tvoja dva parametra v skritem meniju
t04
t05
Hvala
Re: Nastavitve peci tkan 1 - kucin - 8.1.2017
t04 20
t05 35
Kaj če bi probal povečati t04 na 60 tako imam jaz, je večji čas med preverjanji oz med dodajanjem pelet v fazi mirovanje, delovanje peči v fazi mirovanja je t05 pa zmanjšaj na 20 sekund, saj če ni potrebe po delovanju zakaj bi ti peč delovala tako dolgo.
sam imam t04 = 60 in t05 = 20
Bom vsekakor, sem pa včeraj zamenjal pelete, dve leti sem kuril na Arboreko A1, bosanski, preveč sem jih lani kupil ob zagonu, sem se malo uštel.Včeraj sem dal Petrolove Forest A1 ta drage za poizkusit , pa da vidim kako bo. A t04 potem pomeni to da se peč zbudi ponoči šele po eni uri?Kaj ne bo ugasnila?
Meni ne ugasne, poskušaj najprej na 40, potem pa prilagajaj glede na videno.
Sam sem zdaj 2 leti kuril hrvaške smrekove, nobenih problemov, letos sem vzel Faš natura A2, pa tudi nimam problemov, edino pepela je pa za popizdit in tudi poraba je ogromna se vidi da niso dovolj zmleti in stisnjeni in kar gre in gre. Samo vidim da glede na porabo ostalih niti nisem toliko v zaostanku Tongue, se pa pozna kvaliteta, vendar ne pri smoletnju peči
