Samogradnja peči na drva - Print verzija
+--- Tema: Samogradnja peči na drva (/showthread.php?tid=42056)
Re: Samogradnja peči na drva - Seezeef - 28.2.2014
Grga dobro delaj, vse poslikaj pa ne pozabi tukaj popisati in objaviti Smile.
Re: Samogradnja peči na drva - Grga1 - 3.3.2014
vse sem postavil že v petek in potem kuril čez cel vikend. Seezeef ali se spomniš kako je bil obarvan tvoj sod, sedaj stoji enako kot pri tebi - spodaj je obarvan vijolično, nisem prepričan če je bil že prej? Ravno tukaj nekje je vrh riserja. Greje in bobni dobro, vse, oba soda in izpustne cevi se segrejejo, da zacvrči če posliniš. Temperatura na površini soda je zgoraj cca 200C, spodaj 170C... Ko enkrat naložiš, ni potrebno nič popravljat, gorenja pa traja slabo uro. Zgorni sod ostane mlačen čez noč. Tudi sevanje toplote je precej boljše, vendar še zmeraj manj kot sem pričakoval. Hiša se še zmeraj greje počasi po uri dobrega gorenja se dvigne iz 11C na dobrih 12C. Pač verjetno so vsi zidovi hiše hladni in bi bilo potrebno kurit par dni zapored, da bi se vse pregrelo? Lahko, da pričakujem preveč?
Gotovo peč še ne deluje optimalno, nekaj mi gotovo uide še v dimnik. Mislim, da bi temperature na površini sodov morale bili za cca 100c višje, ali pa ne in bi moral meriti temperaturo v sodo, kajti pleh se hladi zaradi okoliškega zraka. Torej če je zgoraj na plehu 200C je notri v sodu precej več, koliko 300, 400? Ima kdo kaj občutka glede tega?
Vseeno bom za test vzporedno z RMH dal še klasični šporhet 8kW od Plamena in naredil primerjavo. Ista količina pokurjenih drv, dvig temperature v hiši in količina ostanka pepela.
Pripenjam nekaj slik.
[attachment=o13449][attachment=o13448][attachment=o13447]
Da odgovorim sam sebi glede temperatur, glede na meritve dvawolk iz oslovskih strani je notri (10 cm za plehom) cca 2x temperatura, torej če to drži imam notri blizu 400C?
When the inside temperature was 315°C, then the surface temperature was 160°C. I would agree that when inside got to 400°C the surface was above 200°C reaching the smoldering of oil.
Oh, some conections between temperatures inside drum (10cm away from walls) and outside temperature.
For me it's interesting.
inner °C...... surface °C.... difference
321............ 170.............. 151
315............ 160.............. 155
312............ 155.............. 157
300............ 155.............. 145
290............ 137.............. 153
280............ 158.............. 122
216............ 90.............. 126
Pele ali kdorkoli: Bi tiste vermikulit plate zdržale, če bi z nimi naredil raiser, namreč rad bi nekaj, kar bi imelo malo manj akumulacije kot šamotna opeka debeline 6 cm?
Re: Samogradnja peči na drva - mirang - 3.3.2014
Zakaj ne poskusiš s šamotom 3cm debeline?
Na šamot 3cm sem že pomislil, malo me skrbi le nosilnost vsega skupaj, ker opeke nalegajo na manjši povvšini - stojijo ena na drugi. Če lepilo zaradi temperatur popusti, se hitreje vse skupaj podre? Vse skupaj je potrebno še izolirat in v nekaj oblečt - šlo bi recimo šamot 3cm, cca 4 cm kamene volne, fasadna mrežica in lepilo ali pa šamot in siporeks od zunaj kot izolacija?
Še raje pa bi kak material, ki bi bil hkrati tudi izolacija?
Re: Samogradnja peči na drva - Seezeef - 3.3.2014
O kako lep sod imaš na vrhu Smile . Ja že prej je bil obarvan od temperature pri meni Smile . Sem pa vesel, da kurišče deluje, kot je treba, ker za marsikoga bo tole prava stvar zaradi nalaganja in komoditete. Kar se tiče ogrevanja in hitrosti pa sem ziher, da preveč pričakuješ od dveh sodov. RMH je prvenstveno zasnovan na masnem akumulatorju in sod kot element ni primarni grelec, bolj kuhalnik. Površina je premajhna za dober izkoristek in če v hiši ne živiš in ne kuriš redno, boš potreboval kar nekaj časa, da se stene pregrejejo in se začne občutno poznati kurjenje. Kar si lahko, mislim, da si dokazal sebi in nam ostalim opazovalcem - horizontalno kurišče dela kot je treba Smile . Zdaj je treba vse obilje energije iz dimnih plinov izpleniti in izcediti do konca. Cevni izmenjevalec, morda na koncu še vedno krajša klop in šele potem v dimnik. In to vse skupaj(razen klopi, jasno) , zapakirano v nekaj podobnega belgijski pečki - modularno praktično in s čim manj dela in stroškov.
Izolacija za kurišče bi bila verjetno idealna super isol v ploščah in kurišče iz 3cm, polovičnih opek. Za riser enako ali pa superwool dekca pa lepo omotana okoli dimnička. Ohišje kasneje brez težav lahko izoliraš s kameno volno, ko ni več najhujše vročine ali pa vermikulit in podobne stvari. Dlje od kurišča morda tudi siporeks. Belgijec je verjetno naredil price/performance konstrukcijo s 3mm pločevino - pleh je poceni, tehnologija obdelave ni bavbav in mojstrov je veliko. Zdaj je naenkrat na kupu vse kar se potrebuje za res dobro in cool peč. Izvrstno kurišče, modularna zasnova, ki prenese kupček variant - samo izbrati je potrebno, glede na potrebe in možnosti. Zavihajmo rokave in to je to Smile .
Re: Samogradnja peči na drva - hmm - 3.3.2014
Pozdravljeni
Bi lahko kdo od vas, ki se spoznate na raketo povedal, kako je kaj z ogrevanjem centralne z njeno pomočjo?
Pred meseci sem bral to temo, pa sem videl, da ste prišli do ideje izmenjevalca toplote v delu spuščanja plinov. Je že kdo to poskušal naredit? Je uspelo?
Žal nimam časa, da bi na dolgo bral celo temo.
Pa še nekaj mi je padlo na pamet. Ko se takole trudite in žrtvujete čas in denar.... kaj ne bi bilo lepo, da bi imeli kake sponzorje? Mislim nekako tako, da bi naznanili, kaj bi radi ustvarili in kdor bi želel bi vam lahko prispeval kak evro,... Ne vem no nekako tako kot ljudje plačujejo za ogled recimo fuzbal tekem, samo da lahko vidijo uspeh, čeprav niso sami zabili gol...
mhm... verjetno preveč fantaziram.
@hmm-prvo vprašanje okoli ogrevanja vode na brzino in na kratko. Nobene ovire ni, da ne bi raketa grela centralno ogrevanje in sanitarno vodo. Samo par strani nazaj imaš primer mojstra Peleja, ki je to izvedel za ogrevanje delavnice. Še par strani nazaj pa belgiski primer modularne rešitve rakete s horizontalnim kuriščem. In če smo pošteni je ogromno modernih peči narejenih prav na principu rakete - z bočnim odgorevanjem, samo to se pač ne oglašuje kot raketna peč.
In drugo vprašanje - ja lepo bi bilo po eni strani imeti sponzorje za to početje, saj verjetno ne rabimo veliko, kakšnega mojstra za varjenje, osnovna roba, kanali za poceni nakupe, ... . Itak se takih stvari lotevajo ljudje, ki jim je to delno tudi konjiček ali pa veselje, da nekaj sami naredijo. Po drugi strani pa mislim, da nihče od nas ni začel s temi stvarmi iz kakršnihkoli pridobitniških razlogov, cel forum je sestavljen iz ljudi, ki si pomagajo in izmenjujejo mnenja, izkušnje na volonterski bazi. Morda se pa kakšen sponzor oglasi (čeprav dvomim v teh krajih in teh časih ... ). Pri nas so že same informacije včasih problem. Kje sploh kaj pametnega, po pošteni ceni kupiti, brez, da umreš od lakote zraven Smile . Pa ne gre za neke blazne vložke, saj vsi vemo - šamot, veziva, različne izolacije, .... . Se pa najde kakšna dobra duša, ki kdaj kaj šenka za "znanost", vsaj jaz imam eno tako lepo izkušnjo s podarjeno opeko za vrtne poskuse - obnesla se v reduSmile.
In še nekaj bi pripomnil. Meni osebno so največji sponzorji na tem forumu znalci, ki se ne zmrdujejo in ne pametujejo, ker se hobisti lotevamo stvari na malce kavbojski način, če se blago izrazim. Če samo sebe pogledam, kako sem se lotil svojega Krematorija brez dovolj znanja, samo s pravilno slutnjo, da je to tisto pravo. Če ne bi bilo teh znalcev, bi morda tudi hišo že zažgal SmileSmile. Vsi nimamo vsega potrebnega znanja, vsi nimamo poguma ali možnosti, da bi se lotili nekaj ton packati v svoji hiše brez resnih težav doma Smile. Ampak vsi skupaj pa lahko vse uredimo in naredimo, če je volja in meni se zdi, da je še vedno dobra volje, pogum in kaček norosti, ki lahko skupaj premaknejo gore.
So stvari, ki jih denar ne more kupiti, ampak, če ima kdo odveč kakšne dobre izolacije, steklo za vratca, znanje o tem in onem - dobrodošel Smile . Kaj naj rečem drugega Smile .
Re: Samogradnja peči na drva - hmm - 4.3.2014
Hvala Seezeef, da si si vzel čas za odgovor.
Bi se spravil tudi sam zgradit raketo za potrebe ogrevanja hiše enkrat do naslednje zime. Denarja za neke drage kotle enostavno nimam, za poceni pa raje poskusim srečo takole(čeprav to ni edini motiv). Si mi dal nekaj spodbude s tem ko praviš, da ni razlogov, da ne bi bila raketa primerna tudi za centralno gretje. Osnovno logiko delovanja mislim da razumem(vsaj razumel sem jo). Grem gledat raketo od Peleja za začetek. Malo se mi zdi sicer čudno, zakaj ni potem bolj množično uporabljena, če je uporabna(slabi izkoristki kolkr vem ne?).
Glede drugega si lepo povedal. Žal mi je samo, da gre ogromno denarja za razne neumnosti, za razvoj takih idej kot je raketa pa ni brige. Samo čestitam lahko tistim, ki znate videti malo dlje in prispevate za dobrobit s svojimi prizadevanji.
Kar se pa praktično tiče pa jaz varit znam obločno, samo verjetno to ni ravno najprimernejši postopek za konstrukcijo izmenjevalnika(glede tesnenja vara?).
Bom za začetek prebral to temo, potem pa se naprej po vsej verjetnosti oglasim. Vas bom še verjetno precej potreboval za kak nasvet, če pa bom tudi sam kaj koristnega lahko prispeval, pa še toliko bolje.
LP!
Re: Samogradnja peči na drva - Seezeef - 4.3.2014
@hmm - Preberi tole nit, ker se mi zdi, da se da kaj naučiti in kaj koristnega zvedeti tukaj. Drugače pa kot sem rekel, peč je ziher cool, deluje v redu, izvedba pa skoraj po želji Smile. Tale belgijska varianta se mi zdi daleč najboljša. Lahko bi pa naredil skoraj enako tudi iz moje. Sod okoli riserja sploh ni nuja, to je pač design lastnost ene rešitve za tretji svet. Mirno se sod zavrže in naredi cevni izmenjevalec pri potovanju plinov navzdol in izpuh v dimnik in to je to. Vse skupaj dobro izolirano ... .
Zakaj ni bolj množične uporabe? Saj v bistvu, kar jaz tole spremljam, zadnjih cca 5 let, zadeva eksplozivno napreduje. Da pa nihče na ves glas tole ne oglašuje je pa posledica tega, da od tega nihče nič nima in tisti, ki imajo moč in denar, da bi to razširili(big biznis npr.), od tega nima nič. Raje prodajajo svoje povprečne kotle, kjer je njihov profit zraven pripet Smile .
Re: Samogradnja peči na drva - stepski - 5.3.2014
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.perforum.info/index.php?board=24.0">http://www.perforum.info/index.php?board=24.0</a><!-- m -->
Re: Samogradnja peči na drva - Grga1 - 7.3.2014
Za poskus sem poleg moje rakete postavil še klasični šporhet nazivne moči 8kW. Včeraj sem ga prvič zakuril in bil presenečen nad njegovo učinkovitostjo gretja. V dobri uri je hišo sekgrel za 2 stopinji, zdi se mi, da hitreje kot raketa. In res je tudi sevanje toplote neprimerno večje pri tem šporhetu. Res pa je, da tam ni take možnosti za izvedbo akumulacije kot pri raketi in da je izgorevanje slabše. ampak učinek gretja prostora pa je dober. Da bom to lahko malo bolj potrdil, bom v prihodnjih dneh malo bolj natančno meril delovanje enega in drugega.
Kot pri raketi je tudi pri šporhetu dimnik zelo vroč, tako da oba oddajata nekaj še v dimnik. Šporhet ima priklop na dimnik le 12cm, raketa ima raiser 18cm. Mogoče obstoječa tehnika, ki se kupi v trgovinah le ni tako slaba, kot je kdaj na tem forumu za prebrat. Meni je pravzaprav važno le, da najdem neki optimum zase.
torej v parih dneh bom postregel s parimi številkami tekmovanja šporheta Plamen 8kW in horizontalne rakete v istih pogojih. Navijam za raketo, ampak želim, da zmaga poštenoSmile
Re: Samogradnja peči na drva - PELE - 7.3.2014
kot jaz vidim zadevo, poanta Rakete ni ogrevanje prostora z zunanjim plaščem riserja ampak preko akumulatorja, ki ga je potrebno vsak dan napolniti(obvezno vsakodnevno kurjenje), če pri tem vztrajaš, čas in količino kuriva zmanjšaš na minimum.
pri mali raketi, ki jo imam v savni, zadeva deluje optimalno, ker je zadosti mase, problem imam samo z pomanjkanjem časa, da bi jo vsak dan kuril in vzdrževal toploto,...
Pri veliki raketi, ki jo imam v delavnici, pa nimam zadosti mase, zato se čeprav jo kurim vsak dan čez noč ohladi, mislil sem, da bom maso nadomestil s povečanim odvzemom na plašču riserja, ki je obenem tudi izmenjevalec, vendar opažam, da mi vseeno preveč energije uide v dimnik(kapa dimnika je pomodrela). Pri priklopu izmenjevalca na centralno, pa smo zgrešili, in bo treba popraviti kot sta že Verjameš in Marko napisala.
Rakete po moje bolj pridejo v poštev za samograditelje in poznavalce in ne za širšo populacijo, ki ji konec koncev niti ni toliko mar za izkoristek in čist izpuh, ampak jo zanima samo cena. Rakete, ki bi bila namenjena prodaji, po mojem mnenju ne moreš izdelati za manj kot 3 jurje, vprašanje pa je kdo bi jo kupil ob poplavi cenenih peči, ki navidezno izpolnjujejo vse standarde in so opremljene z različnimi certifikati o izkoristku, porabi,...
Zato bodo rakete verjetno ostale v domeni samograditeljev, bom zelo presenečen, če jih bo kdo pričel tržiti.
