Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - DamjanE - 1.4.2013
Daikin HT 11KW
Hiša, grajena 2003, 30cm zidak 8-10cm fasade (stiropor- demit).
Lega: okolica Maribora
Bivalna površina: 158m2, pritiličje 88m2 (talno gretje) + nadstropje 70m2 (radiatorsko, v kopalnicama lojtra + talno) + galerija nad jedilnico 18m2, ki jo je tudi treba ogret
Klet: 83m2 - radiatorji a po vecini neogrevana
Okna lesena 1,1, v galeriji po celi višini hiše
Streha, delno ravna, delno pod kotom 10 stopinj na 20cm betonski plošči z izolacijo 20cm
Temperatura 21,5-22,5 stopinj
December 2012 1345kWh (663VT, 682MT)
Januar 2013 1478kWh (749VT, 729MT)
Februar 2013 1352 (658VT, 694MT)
Marec 2013 1077 (528VT, 549MT)
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - zacetnik1 - 1.4.2013
Poraba od 1.3 do 1.4 2013 je 980 kWh. (ogrevanje+sanitarna voda)
Lokacija Maribor, P+M 292m2 (neto), novogradnja. Izolacija:pod ploščo stirodur 10 cm, plošča 30 cm, izolacija nad ploščo 9 cm, estih 7 cm. Opeka 30 cm, fasada 15 cm, izolacija strehe 35 cm. okna troslojna, povsod talno gretje.
TČ je Toshiba Estia 11kW, nastavljena temperatura 24 stopinj celzija (notranja 24 do 25).
Začetek kurjave 10.10.2012 do 1.4. 2013 za kurjavo porabil 6013 kW/h ali cca 700 evrov.
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - althea - 1.4.2013
Lokacija:Radomlje
Način ogrevanjaTongue+M novogradnja, 150m2 povsod talno gretje,TČ LG ThermaV 9 kW, ogrevanje + 200 l bojler (3 osebe)
Izolacija: opeka 30cm + 15cm EPS, cokel 10cm xps, mansarda 32cm UNIFIT 035, okna lesena dvoslojna 1,1
Vsa poraba elektrike v Decembru je bila 1500 kwh, od tega je cca 450 kwh redne porabe, tako da ostane 1050 kwh za TČ (ogrevanje + topla voda) kar je cca 34 kwh/dan poleg tega pa smo skurili še 1m3 drv v kaminu :?: , večji del v hudem mrazu, ker smo čakali na zamenjavo tipal na zunanji enoti in TČ ni dala zadosti od sebe...
Razmerje med VT in MT je 60:40
Celotna poraba za vso gospodinjstvo v Januarju 2013 je bila cca 1330kwh (VT: 610 in MT: 720), če na uč odštejem ostalo porabo je za ogrevanje in toplo vodo šlo manj kot 900kwh oziroma cca 28kwh/dan.
Notranja temperatura 22-23 C, smo pa pokurili še cca 0,5m3 drv za dogrevanje bivalnih prostorov na temperaturo med 24-16 C
Celotna poraba za vso gospodinjstvo v Februarju 2013 je bila 1200kwh (VT: 480 in MT: 720), se pravi za ogrevanje in toplo vodo cca 850kwh oziroma cca 30kwh/dan plus cca 0,3m3 drv za povprečno temperaturo 22-23 C.
Celotna poraba za vso gospodinjstvo v Marcu je bila 1090kwh, se pravi za ogrevanje in toplo vodo cca 650kwh oziroma cca 21kwh/dan plus cca 0,2m3 drv za povprečno temperaturo 22-23 C Big Grin
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - kmare - 1.4.2013
Fujitsu Waterstage 11kW HT enofazna
Hiša: letnik 1955 obnovljena 2011, fasada 15cm stiropor, streha 30 cm tervol
Lega: sredi Ljubljane
Bivalna površina: 170 m2 samo radiatorji
Okna: pvc 1,1
Temperatura: 22 stopinj čez dan, ponoči 21 stopinj
Zalogovnik: 300l 45 stopinj
Osebe: 6
December 2012: 939 kWh
Januar 2013: 1039 kWh
Februar 2013:1003 kWh
Marec 2013: 799kW
Zelo zadovoljen Big Grin
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Turbo - 1.4.2013
Lokacija:Mengeš, povprečna zunanja temp. +3,25°C
Način ogrevanjaTongue+M novogradnja, 180m2 povsod talno gretje,TČ Fujitsu 11,2 kW, ogrevanje + 300 l bojler (4h-6h na 50°C, 2 osebi)
Izolacija: opeka 30cm + 16cm EPS, cokel 14cm xps, mansarda 26cm UNIFIT 035, okna PVC dvoslojna 1,1
Notranja temperatura 22°C,
Ker imam minutne meritve sem iz meritev izločil energijo za ogrevanje tople vode, ki jo ogrevam izključno v MT.
Pregled za letošnjo kurilno sezono:
Oktober: 277 kWh (od tega 87 kWh za toplo vodo) oz. 8,9 kWh dnevno
November: 443 kWh (od tega 78 kWh za toplo vodo) oz. 14,7 kWh dnevno
December: 926 kWh (od tega 126 kWh za toplo vodo) oz. 29,9 kWh dnevno
Januar: 882 kWh (od tega 150 kWh za toplo vodo) oz. 28,4 kWh dnevno
Februar: 867 kWh (od tega 156 kWh za toplo vodo) oz. 31 kWh dnevno
Marec: 697 kWh (od tega 141 kWh za toplo vodo) oz. 22,5 kWh dnevno
Še graf dnevne porabe za marec:
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - vincent - 1.4.2013
Turbo..malo si dvoumno napisal...je zdaj to tvoja poraba z ali brez sanitarne vode?
To je skupna poraba TČ po mesecih za ogrevanje hiše in sanitarne vode. V oklepaju sem navedel porabo TČ, ki jo je porabila izključno za sanitarno vodo, zato sem napisal 'od tega za toplo vodo..'. Torej v marcu je TČ porabila 697 kWh iz minutnih podatkov pa sem izračunal, da je za toplo vodo bilo porabljeno 141 kWh. Tudi, če se ogrevanje bojlerja sproži v času ogrevanja, iz meritev vidim, kdaj se preklopi nazaj na ogrevanje talnega gretja. Čas začetka ogrevanja bojlerja je podan z urnikom (konkretno pri meni ob 4:00), konec pa zaznam ko poraba pade na 150 W (zgolj obtočna črpalka in elektronika). Iz minutnih meritev se lepo vidi defrost.
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Migaj - 1.4.2013
turbo, zakaj taka razlika za sanitarno vodo po mesecih -lahko v filozofiji
Ja, saj si OK napisal..sem na pol bral. Samo stavek kjer si napisal, da si izključil SV, nato pa sem gledal skupno porabo (oklepaje pa nisem gledal). :wink:
Migaj Napisal:turbo, zakaj taka razlika za sanitarno vodo po mesecih -lahko v filozofiji
Največja neznanka porabljene energije je: žena :mrgreen:
Včasih pomiva 'na roke' včasih pa v pomivalcu (priklopljen zgolj na hladno vodo)...
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - alanford - 1.4.2013
Turbo Napisal:Največja neznanka porabljene energije je: žena
To mi je nekam znano :lol:
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - mareee - 2.4.2013
Toplotna črpalka Daikin HT:
Hiša grajena 1970 (brez zunanjega ovoja, delna notranja izolacija 5cm siporex + izolacija stropov mansarde 5-10cm kakor je bilo možno, okna PVC 1.1)
Ogrevanih: 180m2, posredno ogrevano pritličje 90m2 z NT 16C (2x radiator občasno odprt)
Notranja T: 21 - 23°C
SV: 48°C, za 6 oseb (260l daikin zalogovnik)
TČ - Daikin HT 11kW (vse radiatorsko)
Brez dodatnih virov ogrevanja, tudi brez dodatnih EL grelcev
Ogrevanje 24ur neprekinjeno preko vremenske regulacije brez sobnega termostata, brez nižanja T.
Oktober 2012: 421kwh za ogrevanje z SV, povprečno 13.6kWh/dan (okt. 2011: 619kWh)
November 2012: 823kwh za ogrevanje z SV, povprečno 27.4kWh/dan (nov. 2011: 1328kWh)
December 2012: 1611kWh za ogrevanje z SV, povprečno 52kWh/dan (dec. 2011: 1438kWh)
Januar 2013: 1589kWh za ogrevanje z SV, povprečno 51kWh/dan (jan. 2012: 1505kWh)
Februar 2013: 1470kWh za ogrevanje z SV, povprečno 52.5kWh/dan (feb. 2012: 2058kWh)
Marec 2013: 1193kWh za ogrevanje z SV, povprečno 38.5kWh/dan (mar. 2012: 629kWh)
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - paffi - 2.4.2013
Poraba od oktobra do danes 650€ . radiatorsko ogrevanje 150m2. delovanje nonstop , kar pomeni po zunanji krivulji ( noč in dan ) 22 st v hiši. fasada 8 cm demit, mansarda samo estrih in lesena okna ( bi bla že za zamenjat). torej iz 2200-2400 litrov olja smo prišli na tretino.
Lepa igra ( Daikin altherma HT 80). Pri špici minusa deluje brez dodatnih virov energije
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - aja* - 2.4.2013
Montažna hiša, P+M 145 m2 neto, vse talno.
Not. temp: 21-22°C
SV (200 l) na 45°C, 4 osebe
Toshiba Estia, 8 kw
Poraba za celotno gospodinjstvo (TČ nima posebnega števca) v marcu je bila 476 kwh.
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - andro63 - 2.4.2013
Tale se mi zdi pa mal bosa Smile
