Zelo varčne (in ostale) hiše v pasjih dnevih - Print verzija
+--- Tema: Zelo varčne (in ostale) hiše v pasjih dnevih (/showthread.php?tid=15611)
Re: Zelo varčne (in ostale) hiše v pasjih dnevih - telmos - 4.7.2013
Sem se peljal mimo Zgornjega Brnika ravno v nevihti pa še fino je treščilo tik pred menoj. Se je pa dalo kar takoj izključiti klimo, ker dejansko ni bila več potrebna.
Re: Zelo varčne (in ostale) hiše v pasjih dnevih - janipapillon - 5.7.2013
Tone Napisal:.. da mi bajte ne nafila z vlago - v hiši dobrih 23°C 53%.
To se ti dejansko lahko zgodi v nekaj urah v takih pogojih?
@csamo
Sej se tudi jst naj počutim: lenarit v gatah pri 24 stC ter RV 55%, mislim pa da je pretirano komfortiranje slovo od zdravja.
Re: Zelo varčne (in ostale) hiše v pasjih dnevih - Samojed - 5.7.2013
Ja, če ne zašvicaš pa tudi "telovadba" ne pomaga dosti pri zdravju Smile Kratkotrajni ekstremi so dobrodošli, tako v smislu poletne vročine kot zimskega mraza. In manj kot študiraš sštevilke na termometrih in vlagomerjih, hitreje se prilagodiš in se počutiš "udobno". Smile
Re: Zelo varčne (in ostale) hiše v pasjih dnevih - vincent - 19.7.2013
Naše stanje...danes dve uri pred začetkov nočnega zračenja:
Spodnja temperatura je temp. v I. nadstropju.
Zgornja temperatura je zunanja temperatura.
Drugo nadstropje oz. mansarda (zgornja temperatura)....
Pritličje (zgornja temperatura)
Re: Zelo varčne (in ostale) hiše v pasjih dnevih - csamo001 - 20.7.2013
Ob osmih je bilo včeraj pri nas še krepko preko 25 stopinj... Notranje temperature pri tebi pa kažejo, da si res odlično saniral bajto.
Re: Zelo varčne (in ostale) hiše v pasjih dnevih - dkp-25KW - 20.7.2013
Če bolj natančno pogledaš zunanjo temperaturo in vlago v 24 sekundah pade temperatura iz 28.4 na 20.8 stopinj , vlaga pa naraste iz 40 na 67 procentov !
Ekstremni pogoji v okolici prestolnice ?
Lep vroč dan
Re: Zelo varčne (in ostale) hiše v pasjih dnevih - Lentus - 20.7.2013
Malo za off, eno nasprotje:
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/1h/Xs/vMrB7Xg/img2582-kopirajunichr("46")jpg[/img]
Ko bo notri čez 30, bo treba klimo vklopit Big Grin .
dkp-25KW Napisal:Če bolj natančno pogledaš zunanjo temperaturo in vlago v 24 sekundah pade temperatura iz 28.4 na 20.8 stopinj , vlaga pa naraste iz 40 na 67 procentov !
Lep vroč dan
Kako pa si prišel do tega zaključka? Še enkrat poglej komentarje ob slikah...
Re: Zelo varčne (in ostale) hiše v pasjih dnevih - vincent - 20.7.2013
da ne bo nesporazumov...na zadevo imam priklopljene tri zunanje senzorje..torej s tem vgrajenim v vrem. postaji lahko gledam stiri temperature..kar se da razbrati zgoraj levo kjer kaze zaporedno stevilko senzorja.
Trentno ...ob 19-ih...zunaj 29.9 prvi stuk 22.3 mansarda pa 23.1. Smo pa danes zracili prek noci cca. 3 ure manj ker smo sli ze ob petih od doma.
Bi bil pa vesel ce se kdo napise svoje temperature.
lentus...ko je notri cez 30 zacnes zarcite ker bo zunaj hladneje Smile
Re: Zelo varčne (in ostale) hiše v pasjih dnevih - vincent - 29.7.2013
Evo še podatki tik pred koncem vročinskega vala (uro po nastanku fotke je bilo neurje,trenutno ob 19-ih 22 stopinj).
Zgoraj: zunanja temperatura
Spodaj: temperatura v I. nadstropju
Zgoraj: temperatura v II. nadstropju
Zgoraj: temperatura v pritličju
