Toplotna črpalka IVT Ax09 - Print verzija
+--- Tema: Toplotna črpalka IVT Ax09 (/showthread.php?tid=73255)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - alanford - 7.3.2022
Citat:@Zaspanc
Ampak če je ob nepriklopljenem A4 micka šla v hlajenje (in to ni bil defrost) je pa nekaj zelo narobe nekje...
Ja, hudo narobe je bilo to, da sem imel A4 z LED preko upora vezanega na 0V namesto na 12V. Sem popravil shemo.
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Zaspanc - 7.3.2022
Pri meni je na 15m UTPja (navadnega, neoklopljenega, 1 drat na kontakt) praktično poleg napajalnega (vsak v svoji PN cevi, ki pa sta ena ob drugi po celi dolžini).
Izhod iz Logota pa je "v zraku" ali na 0V.
Logo nima preklopnih relejev, le NO s katerimi signal vežeš na nekaj, ali pa ga pustiš v zraku, razen če si (Fantocci2) dodal še dodatni rele na vsak izhod? Pa mislim da nisi...
Je pa mici uradno narejena za 24V, dela pa tudi s slabimi 9V (nekaj časa sem jo poganjal z 9V baterijo  Big Grin )
alanford, glavno da si rešil misterij, brez kaboomov Smile
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Sid3 - 7.3.2022
Moj nasvet je da vsaka ni primerna za 24V na 12V bo pa vsaka delala. Nažalost vse nimajo na vhodu komponente, ki bi brez težav prenesle še kaj več od 24V (določene bi imele težavo na 24V).
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Zaspanc - 8.3.2022
Ne vem če bi ravno "imele težavo", dokler na vhodu rabiš zgolj par mA za vklapljat optokopler. Pripadajoče notranje enote so pošiljale 24VDC. Da bi imele te "naše" IVTjke različne I/O module pa ne verjamem. Shema vhodnega dela je znana, objavljena je tudi na tem forumu.
Seveda s tem zapisom nikakor nikogar ne prepričujem naj spreminja koncept iz 12 na 24V, le tistih 12V ki jih je nekdo našel po MUP ni določeno po nobenem datasheetu.
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Sid3 - 10.3.2022
Kar si morda prejel zraven toplotne ni pripadajoča enota. Svoja prava enota-krmilnik je deloval na 12Vdc. V enopolni shemi je napisano 12Vdc +-10%.
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Zaspanc - 10.3.2022
Ne govorim o "morda dobil zraven" improvizacijah.
Lahko tudi reversaš po vgrajenem optokoplerju in tistih par elementih ki mu pripadajo od A do LED.
Nevem če bi jaz znal navesti elemente od A do LED (sigurno bi se našel kdo ki zna).  Confused
Nekaj malega znam razbrati, en tolko morda razumem kaj so hoteli s tem +-10% , .... Teh 12Vdc se nisem jaz spomnil, kašen japonček bi vedel  Big Grin
Kar sem na hitro strica googla vprašal se dobijo še rezervni deli krmilja nisem pa zasledil celote.  Huh
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Fantocci2 - 11.3.2022
Sid, verjetno misliš na tole krmilje, ki so ga IVTjevci dajali zraven?
Tudi da mi ga sedaj nekdo podari, svojega ne bi šel menjavat s tem, ker mi že dve leti deluje odlično. Poleg tega imam tudi več bonbončkov (daljinski nadzor, sprememba ali odčitavanje parametrov..) kot so jih nudili oni.
Alanford, morda ti ta PDF kaj prav pride, če še nimaš.
Imam pa še en večji PDF (PUHZ-W90VHA_Installation_&_Servicing.pdf) pa ga noče pripet, ker je izgleda prevelik (8 MB).
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Sid3 - 11.3.2022
Ta toplotna je imela svoje krmilje, ki pa ni bilo tako, kot na sliki. Zraven teh toplotnih, ki so se prodajale preko ebay je prislo neko krmilje, ki ni prav krmilje samo napajalec ter letvica za izbiranje moci.
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Fantocci2 - 12.3.2022
To na sliki je sigurno original IVT (izvedeno mogoče s kakšnim Carrel krmilnikom) tisto iz eBaya je pa bila pač neka home made arduino varianta.
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Sid3 - 12.3.2022
Nisva se razumela. Nisem mislil na krmilja ki so se prodajala preko spleta (ebay,....). Moral bos pogledat na sam zacetek, tale TC se je prodajala preko ebay ter zraven je prislo kao neko krmilje za priklop na sobni termostat (nic posebnega).
Tisto krmilje, ki si posredoval sliko je bila neka izpeljanka ki si jo je nekdo izmislil (nadometna skatla,....) Pač svoje krmilje ki je bilo zasnovano verjetno v samem začetku je bilo drugačno, estetsko lepo, ter sodobno. Nažalost nekaj dosti informacije se več ne dobi. Čez nekaj let bo samo bled spomin na tole TC.
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - alanford - 12.3.2022
Sid3,
ali se res ne bi dalo tista tvoja navodila skenirati na "dobro delujočem" skenerju?
Mislim, da bi ti bil marsikdo od tu hvaležen.
Prosim lepo.
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Sid3 - 13.3.2022
Alanford ko bo mogoče ti jih pošljem na meil. Po prejemu posreduj naprej tistim, ki jih bodo potrebovali.
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - kalkulator123 - 25.4.2022
Zdravo!
Svojo ax09 krmilim s pomočjo Profelovega krmilnika D2IVT.
Trenutno imam senzor za temperaturo prostora v kleti zraven kontrolerja, želim pa ga imeti v pritličju. Kabelska povezava žal ni mogoča brez večjih posegov(luknja v parket, talno gretje,...).
Ali obstaja kakšna RF verzija senzorja, ki bi ga lahko obesil na krmilnik?
LP!
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - nekakbošlo - 20.9.2022
imam IVT-jevko vezano preko obtočne črpalke na 200L zalogovnik(svoj krog) in ker me je strah izpada(okvare) obtočne in posledično okvare izmenjevalca,bi rad dal zmontirati senzor pretoka,katerega bi vezal na Profel-ov krmilnik(na sliki).Ker se v te zadeve preveč ne razumem,bi prosil če mi lahko kdo priloži link kakšen(kateri) senzor pretoka rabim,kje bi ga kupil in kam ga naj montiram...problem je tudi prostor na ceveh,saj so te okrog obtočne dolge komaj 20-30cm-prilagam slike.Hvala za kakšno informacijo.
