Toplotna črpalka IVT Ax09 - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Toplotna črpalka IVT Ax09 (/showthread.php?tid=73255) Strani:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - alanford - 4.3.2022 Nekaj takega sem si naredil RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - štromar-elektronik - 4.3.2022 alanford, jaz sem malo bolj zakompliciral, ker je bilo veliko okvar z izmenjevalci zaradi zaprtja sistema. Pa sem uporabil Jazz krmilnik, ker sem dobil enega na šihti. Mal pokvarjenega in sem zamenjal samo izhodne releje. RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Zaspanc - 4.3.2022 Nisi glih zelo zakompliciral... Je alanford vsaj eno varnost več dal kot ti. Če si napisal vse kar je v programu, manjka vsaj varnostni limit previsoke izstopne temp, če imaš radiatorje morda še prenizke vstopne, pa ako imaš še kak vir ogrevanja zaporedno previsoke vstopne. RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - alanford - 4.3.2022 Ja, ravno zaradi okvar izmenjevalcev sem naredil tako. TČ se izklopi (odvzame napajanje komplet zunanji enoti), če: - je previsoka temperatura na zunanji cevi ali - ni pretoka, čeprav bi moral biti ali - pritisk na tipk OFF OČ poganjam, ko je: - temperatura zunanje cevi 5°C ali manj (ne glede na to ali TČ dela ali ne) ali - A5=12V ali - TČ v defrostu (B3=0V; B2=12V) Fine komande od A1 do A5 bodo drugje. RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - yan1234 - 4.3.2022 Ali ne bi to kompliciranje glede obtočne najlažje rešili s senzorjem temperature na izmenjevalcu. Ko se temperatura približuje 0C, vrže ven toplotno, obtočno pa ne? RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - štromar-elektronik - 5.3.2022 Zaspanc, imam limit na 48°c. Dovodno in povratno temp. senzorja preverja krmilnik. Povratni ko doseže 44 ali dovodni 48°C se TČ ugasne in deluje samo pumpa. Ko pade temp. pod 40°C se zopet vklopi. To sem dodatno dodal ko sem testiral je TČ prišla na 51°C. Imam v planu dodat funcijo ko se TČ približuje 45°C gre moč TČ eno manj. In za vsako stopinjo več zopet eno manj. Ampak ker dobro deluje tudi na tako enostaven način nisem nič še spreminjal. RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Zaspanc - 5.3.2022 51 sploh ni nujno preveč, je pa pri zgornji meji za upoštevat zunanjo temperaturo (za kar obstaja tudi graf odvisnosti, v user manualu). RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - FAE - 5.3.2022 Dvomim da v rezimu 24/7 sploh kdo potrebuje povratek vecji od 45C, oz. tak objekt postane neprimeren za ogrevanje z TC. Sam imam npr omejitve na povratku 41C(jo skoraj nikoli ne doseze), ter maks. moc 65%, za danasnje standarde precej slabo izolacijo na 220m2 radijatorskem ogrevanju in imam kljub temu stalno notranjo temp 23-24C, z takimi visokimi temp si mocno krajsate zivljensko dobo... RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - štromar-elektronik - 5.3.2022 Fae, ker mam rad hladneje ponoči mi TČ ne deluje. Vklopi se ob 4h. Tako da miruje od 22h do 4 h. Čez dan je pa v pogonu. Moč TČ pa imam od 33 - 88% moči odvisno od zunanje temp. V bajti pa imam 22-23°C. Na 24°C mi je prevroče. RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - alanford - 7.3.2022 Včeraj sem spoznal, da TČ ne mara dolgih krmilnih žic. Delala je kr neki. Celo hladila, čeprav ni bilo za to na A4 ničesar (razen dolge nepriključene žice). Vprašanje: Ali pri krmiljenu od A1 do A5 : - preklapljate med 0V (maso) in 12V s preklopnim stikalom (relejem ipd) ali pa - samo ustrezno vklaplate (0V ali 12V), sicer pa pustite kontakt prost? RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - FAE - 7.3.2022 A5 +12V je stalno priklopljen v režimu ogrevanja, z GND potem izberemo moč na A1-A3, v mojem primeru preko relejev kateri so krmiljeni z MCU ter bipolarci.... RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - alanford - 7.3.2022 FAE če sem prav razumel, kontaktov od A1 do A4 nikoli ne preklapljaš na 12V, ampak, če niso z releji povezani na 0V, so potem prosti. RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Zaspanc - 7.3.2022 Prav si razumel. A5 stalni +, A1÷A3 "obešaš" na 0V ("-"), sicer so "v zraku". A4=NC (not connected), ker jo rabiš le za gretje. Če bi pa res (pa ne verjamem v možnost...) se zaradi nekih induciranih napetosti v signalnem kablu pojavljalo neželjeno proženje, bi pa pri TČ na terminale iz A5 na vsak preostali A vezal nek upor, recimo 2k2 ali še malce manj. Ampak če je ob nepriklopljenem A4 micka šla v hlajenje (in to ni bil defrost) je pa nekaj zelo narobe nekje... RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Fantocci2 - 7.3.2022 Jaz sem dal za kontrolne signale opleteni kabel ker gre v dolžini 7-8m vzporedno tik skupaj ob napajalnem, ločiti narazen pa ju nisem šel, ker bi moral štemat dva šlica. Zaenkrat nisem opazil nič čudnega v delovanju (signale tudi lahko spremljam v časovnem diagramu in bi opazil). Signal ni nikoli v zraku, ali je na 0 ali na 1 (relejski izhodi iz Logota). RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - FAE - 7.3.2022 najprej pomeri na svoji dolžini kabla padec napetosti 12V, morda imaš samo "slab" kabel ali celo napajalnik. Uporabi UTP oklopljen kabel (tudi to ni glih must have), sam imam navadni mrežni dolžine nekje 7m in vse dela BP... |
