Toplotna črpalka IVT Ax09 - Print verzija
+--- Tema: Toplotna črpalka IVT Ax09 (/showthread.php?tid=73255)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Fantocci2 - 24.1.2022
Potem pa vgradit tipalo pretoka.
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Klemen10 - 24.1.2022
Kot je že ssapo enkrat napisal te samo senzor pretoka ne reši. Kolikor sem sam opazoval delovanje gre dostikrat v defrost ravno, ko izklopiš potrebo po delovanju. Se pravi, če detektiraš, da je pretok padel in izklopiš A1 ...A3, bo TČ (dokaj pogosto) izvedla še defrost.
Črpalko bi moral imeti prek kontaktorja (NC) in da le ta izklopi napajanje kadar ni pretoka in IVT daje signal, da je v defrostu.
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Fery - 24.1.2022
Ja saj v tem je fora.
Kam bi pa ti vezal senzor pretoka?
OČ ne smeš ugasniti takoj, ko vzameš komande za start, ampak z zakasnitvijo, če že. To programsko rešiš. Če pa nimaš krmilnika, pa pač vrti OČ ves čas.
Spodaj se vidi OČ na vijolični sledi, kako vedno še malce laufa in TČ ima čas, da po PS-u opravi defrost, s start komandami (rjavo) ali brez njih.
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - alanford - 24.1.2022
do sedaj še nisem zasledil druge rešitve, kot da s stikalom pretoka preko kontaktorja odvzameš glavno napajanje 240V komplet TČ. Opcijsko lahko krmilnik pustiš delovati, da ti lahko javi napako, če je seveda za to sprogramiran.
Ja jaz sem v osnovi vezal senzor pretoka (on/off) preko 12V napajanja za A1 do A3..samo ja, sedaj vem, da ni ok. Bi še nekako bilo, če nebi ravno ob izklopu delala deforst. Če ga nebi, potem bi crknilo le v slučaju, da bi optočna crknila ravno v defrostu, kar sem predpostavil, da je malo verjetno in sem bil pripravljen tvegati...
Fantocci nisem mislil, da jo izklopiš, ampak da odpove zaradi okvare.
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Fantocci2 - 25.1.2022
Seveda, tipalo pretoka mora vzet napajanje, ne komande starta.
Podobno se ti lahko zgodi, če med defrostom zmanjka elektrike, kar je ponekod dosti verjetneje, kot da crkne OČ. TČ mora preživet.
Napajanja pa ne sme prekinit takrat, ko obtočne programsko ne vrtiš, sicer se boš zaklenil.
Sheldon bi šel verjetno računat, kakšna verjetnost je, da bi ti OČ crknila ravno med defrostom.
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Fery - 25.1.2022
"Podobno se ti lahko zgodi, če med defrostom zmanjka elektrike, kar je ponekod dosti verjetneje, kot da crkne OČ. TČ mora preživet."
Dobra. Kaj pa se zgodi, če med defrostom zmanjka elektrike? Neha delati defrost?
Ja, neha delat defrost, Fery. Kaj pa misliš, da ga naredi na peerpertum mobile način?
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - FAE - 26.1.2022
kaj pa če ti cegu pade na glavo in umreš, takrat itak ne rabiš več toplote  Big Grin
več je varovalnih elementov v sistemu bolje je, hkrati pa več možnosti za okvare njih samih, če ji omogočimo, da OČ vedno laufa v ciklu ogrevanja in defrosta smo naredili maksimum kar se da...
pri meni npr. dela OČ po prenehanju potrebe po ogrevanju še 6.minut, tako sem "varen" tudi pri defrostih če se ravno takrat odloči, ponavadi ko je čas defrostov itak TČ laufa 24/7 in ne taktira
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Klemen10 - 29.1.2022
Tkole imam namen sedaj naredit zaščito.
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - FAE - 30.1.2022
Tole ne bo ok ce ne bos uporabil se triak na MOC izhodu, namrec optosklopnik ni narejen za direktno vklapljane linijskih bremen, morda bi celo delovalo nekaj vklopov/izklopov, beri datasheet....
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Zaspanc - 30.1.2022
Močnejši optokopler oz. SSR, pa snubber, če že treba komplicirat.
Sicer pa kak mali rele (ali 2, še za "logiko")  ki vklaplja kontaktor.
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Klemen10 - 30.1.2022
Aha, potem pa mogoče res dam kar rele. Ok super, hvala za korekcijo.
B izhoda sta že itak že relejska, če ti kaj pomaga.
