Toplotna črpalka IVT Ax09 - Print verzija
+--- Tema: Toplotna črpalka IVT Ax09 (/showthread.php?tid=73255)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - alanford - 26.11.2021
Moja sirota je po treh letih končno dobila dom. Nič bat, na stehi ji bo prav dobro, saj bo imela lep pogled na morje Big Grin .
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Fantocci2 - 26.11.2021
Leto proizvodnje 2009, vgrajena/zalaufana  2021, morda 2022...
tale naša IVT je res carica Smile in nekaj posebnega.
In pišejo, kako je šel razvoj naprej. Ma vraga je šel. IVT pri sorodnikih porabi samo 30-40 procentov več na 40% večji hiši, slabše izolirani kot je naša pasivna.
To so rezultati iz prakse, ne iz prospektov.
Nič niso izboljšali, samo bolje so se lagati naučili (glede Copa, Scopa in teh gluposti). Verjetno jih je v to prisilila konkurenca....
R32 je spet neka nova natega - R410a je bi boljši. Žal ni več za dobit tegh naprav.
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Fery - 26.11.2021
Ja, in jaz ti povem, da na talnem lahko normalno funkcionira pri temperaturi minus 20 do minus 22, 48 ur skupaj.
Po dveh dneh se je potem ogrelo na minus 15 in smo si, skupaj z lastnikom, oddahnili, da je iz tahudega ven.
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - sašo65 - 26.11.2021
tudi jaz sem že davno prišel do zakljućka (tudi neke vrste ugotovitve) da na enaki hiši povprečna naprava srednjega razreda porabi max. 10% več naspram super/duper 3x dražje naprave....
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - sassapo - 27.11.2021
Ni čisto tako, razlike so lahko res zanemarljive lahko so pa tudi za faktor 2 ali celo več.
Vse je odvisno od hiše, lokacije, ogrevalnega sistema...
Na splošno velja, da so pri dobro izoliranih hišah razlike majhne, pri potratnih, lahko tudi zelo velike.
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Fery - 29.11.2021
Še mnogo, mnogo večje razlike pa so, če dobiš fajn monterja. Ne glede na cenovni razred TČ.
A veste, kako je moja soseda kupila TČ? Najprej sta jo dva prišla postavit, nato jo je prišel štromar oelektriti, na koncu pa še en možakar zagnati. Recept za katastrofo, pri kateri bo krivec neznan.
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - pentax - 29.11.2021
Krivec je na koncu kak sosed, če hoče pomagat in se dobronamerno kaj vpetlja v projekt  Big Grin. Me je že tolikokrat izučilo, da zdaj kvečjem rečem, da nimam poznanih, ki bi kaj znali zrihtat in čao, adio.
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - alanford - 30.11.2021
@som16, hvala za ponudbo. Je urejeno danes. Pomagali smo si z gradbenim odrom vdojni H.
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - tona gas - 30.11.2021
alanford,lepa slika kaj na desni strehi ste popravili korce ali je to od soseda?
Slemenjaki so neki novi Big Grin
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - alanford - 1.12.2021
@tona gas
Streha na desni je sosedova.
Moja je na levi + tisti mali delček na desni spodaj pod TČ. Streho sem obnovil ne vem več kdaj, pred 10+ leti. Hiša je letnik 1895.
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Mr_Fizl - 1.12.2021
Tartinijeva?
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Fantocci2 - 1.12.2021
Dobro, da je tista stenca izza uparjalnika, ki ga bo ščitila pred burjo.
Ja, Tartinijeva. Na žalost je obrnjena ravno proti severozahodu.
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - sassapo - 1.12.2021
alanford... U madona, razgled imaš res super...
Ti pa svetujem, da enoto spustiš koliko gre na streho, v zavetje stene.
Tehnika ti bo hvaležna Wink
Jo nameravam dodatno zaščititi (stena zadaj in/ali strehca zgoraj). Proti morebitni toči in sončni pripeki neposredno na senzor na zadnji strani.
