Toplotna črpalka IVT Ax09 - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Toplotna črpalka IVT Ax09 (/showthread.php?tid=73255) Strani:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
Re: Toplotna črpalka - Fantocci - 24.10.2018 Novejši modeli Logota imajo ethernet povezavo (možen nadzor na daljavo), podatke lahko šibajo direktno v excel bazo (nadzor porabe itd.), na sebi ima tipke za naknadni vnos parametrov in displejček. Skratka zelo močna zadeva. Ampak sam sem naračunal, da bi rabil vsaj 5-6 relejskih izhodov, tako da mi osnovni model s štirimi ne zadošča. Torej, predvidoma bi rabil: a) Vhodi: - 3-4 analogne 0-10V (en zunanji senzor temperature in eden v bojlerju za sanitarno vodo, pa eden za merjenje temp. vode vtoka in/ali povratka - ne vem še točno...) - en digitalni vhod za sobni termostat (ni nujno) b) Izhodi: - 3 digitalni izhodi za krmiljenje moči v sedmih stopnjah - 1 digitalni izhod za krmiljenje 3-potnega preklopnega ventila - 1 digitalni izhod za krmiljenje grelca v bojlerju (zame je TČ na meji zato bi pri temperaturah pod -10 SV ogreval kar z grelcem v bojlerju) - 1 digitalni izhod za krmiljenje OČ (to ni nujno, lahko bi se tudi non stop vrtela) S tem bi dobil komfort enak ali večji kot pri serijski TČ (sploh to z Web nadzorom delovanja in porabe je že nadstandard). Re: Toplotna črpalka - telmos - 24.10.2018 dren Napisal:Telmos pozdravZ ctc-jevimi se pa res nisem kaj dosti ukvarjal. Sicer pa nobena ni prav neka velika znanost. Re: Toplotna črpalka - sydvb - 24.10.2018 Glede logota če ti manjka na osnovnem priključki vzameš razširitev tistega brez displeja. Je pa ta zadeva super nastaviš si toplotno črpalko tako kot ti paše in je dosti več izkoristka kot pri njihovem osnovnem krmiljenju. Samo čas si je treba vzeti da opazuješ parametre ki si jih nastavil Re: Toplotna črpalka - telmos - 24.10.2018 Jaz sem včasih z logoti krmilil čudo reči. Kompletno ogrevanje mizarske delavnice od transportov v velike silose, med njim in trenutnim zalogovnikim, celične separatorje na gorilnikih za biomaso, vžig in nadzor plamena, nadzor optimalne moči glede na temperature in potrebe, vse črpalke in mešalne ventile, protizamrzovalne lopute v zračnih kanalih.........programe sem pisal sam. V vsej dobi ukvarjanja z njimi sem imel samo eno okvaro in še to kot posledico prenapetosti Re: Toplotna črpalka - bk9105 - 24.10.2018 Saj, zadeva je industrijska, posledično robustna, a kot je že bilo zapisano, nekako cenovno ne gre zraven ultra low cost TČ. Na kakor komu. Re: Toplotna črpalka - Fantocci - 24.10.2018 Poceni je arduino ali pa to recimo: <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.aliexpress.com/item/FK3U-14MR6AD2DA-8-input-6-relay-output-6-analog-input-2-analog-output-plc-controller/32761122481.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.265.5e523c00YdfgKt">https://www.aliexpress.com/item/FK3U-14 ... 3c00YdfgKt</a><!-- m --> Ta ima vhodov in izhodov dovolj, tako analognih kot digitalnih. Nima pa etherneta in tipk/displeja. Ko to prišteješ, si že skoraj na ceni zmogljivega Logota. Programiranje je Mitshubishijev ladder. Torej je vse hišno: Micka by IVT in kitajski PLC - Mickin klon
Re: Toplotna črpalka - Fery - 24.10.2018 Evo, ni zajebancije, zdaj gre zares. [attachment=o28354] Re: Toplotna črpalka - csamo001 - 24.10.2018 warmaster Napisal:Mogoče bi bilo res za razmisliti o tem krmilju, ki je že razvito in izdelano.poskušati dobiti eno na testiranje (Fery-u) :-) Sid3 je napisal, da pride mojster od Msol trgovine ta konec tedna iz tujine, bomo potem videli, če je za akcijo. Me pa to ravno ne navdušuje, da po 2 tedna ne dobiš odgovora. Ker če kupiš tako zadevo in se kaj pokvari - ga boš sredi zime čakal 2 tedna, da pride iz tujine? No, počakamo še par dni, pa vidimo kaj bo... Mimogrede, kolko vas je takih, da bo ta TČ edini vir ogrevanja in ste kritično odvisni od tega, da bo zadeva zalaufana čimprej? Re: Toplotna črpalka - csamo001 - 24.10.2018 Fery Napisal:Evo, ni zajebancije, zdaj gre zares. Zdaj je torej paradajzmafija na potezi, da dvigne palete? Re: Toplotna črpalka - letalec007 - 24.10.2018 A je kakšno priporočilo glede višine podstavka.Morem potavit na leseno terasco pa razmišljam ,da bi podstavek (korito) tudi izdelal iz macesna.Da pa ubijem ,dve muhi na en mah bi iz strani pripeljal še vodo za zalivanje.Raunam cca 30 cm. Re: Toplotna črpalka - Fery - 25.10.2018 Evo, prvih 7 in pu TČ je že prispelo :wink: (po uradnem ceniku). Dobro, da so bile gratis. Samo še zmontirati jih moram. Ta stare so lizika (po 37 kkm). Ufff,spet bo šlo en cajt na polnu. Zdaj gre samo po suhem. [url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?1A/RO/1CwL0Zmk/25-10-2018-11-22-30unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/1A/RO/1CwL0Zmk/25-10-2018-11-22-30unichr("46")jpg[/img][/url] Re: Toplotna črpalka - csamo001 - 25.10.2018 A 25 palet tega dobiš za ta gnar? Jeftino, brate. Re: Toplotna črpalka - scuba123 - 25.10.2018 Fery, daj eno slikco od tvojih koul. Re: Toplotna črpalka - Fery - 25.10.2018 Na, pa gledi. <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.google.si/search?q=bmw+750d+black&tbm=isch&client=ms-android-samsung-gs-rev1&prmd=ivn&hl=sl&ved=2ahUKEwiQ-dODtqHeAhWShKQKHc2FBgMQBXoECAAQLg&biw=412&bih=766">https://www.google.si/search?q=bmw+750d ... 12&bih=766</a><!-- m --> Re: Toplotna črpalka - sassapo - 25.10.2018 Podobnost je zgolj naključna. Je pa lep ja |
