Nastavitev Seltron WDC20? - Print verzija
+--- Tema: Nastavitev Seltron WDC20? (/showthread.php?tid=48158)
Re: Nastavitev Seltron WDC20? - SpiD3r - 1.10.2015
s pravilno hidravlično vezavo ... to se dogovoriš z izvajalcem pred izvedbo.
Re: Nastavitev Seltron WDC20? - Hanzi - 2.10.2015
In tega meni poznani izvajalci ne počnejo radi (vezava s T kosom). V primeru bojlerja (spirale za SV) v bojlerju najraje naredijo celo tako da zgornjo cetrtino ali celo polovico rezervirajo za sanitarno vodo. To pa se mi zdi skregano z vsako logiko (ceprav oni to zagovarjajo da je bolje da imas toplo sanitarno vodo kot pa toplo hišo. Jaz jim pa govorim da pri 40C imas v primeru radiatorjev ze skoraj mrzlo hiso, voda na pipi je pa še topla.
Re: Nastavitev Seltron WDC20? - pia2001slo - 2.10.2015
@Hanzi
po logiki mora sanitarna voda vedno imeti prednost pred ogravenjem..kaj bi izbral : vročo vodo in mrzlo kopalnico, ali mrzlo vodo in vročo kopalnico ?
Re: Nastavitev Seltron WDC20? - colinmcrae - 2.10.2015
Zato pa mam jaz tako narjeno da vedno greje prvo hišo, s povrarkom zalogovnik, za sanitarno je toplotna črpalka...
Re: Nastavitev Seltron WDC20? - petrov5 - 2.10.2015
Ja bolj je prav tako kot je napisal colinmcrae, vsaj zame. Ampak jaz trenutno še uporabljam električni bojler 50l (ker sva za enkrat samo dva stanovalca) in se še nisem odločil za nakup bojlerja z TČ. Ko pa bom kupil bo pa vsekakor tako kot je napisal colinmcrae.
Kaj pa z funkcijo "boost" bi lahko kaj dosegel?
Re: Nastavitev Seltron WDC20? - najrad1 - 2.10.2015
Z funkcijo boost ne dosežeš ničesar dokler je prenizka T v zalogovniku.
Shema 414b -kotel na trdo kurivo.
Parameter S2.5 nastavi na 40 -45 stopinj C .
Zdaj imaš nov sistem novo hidravlično vezavo in se moraš privadit, da malce dlje traja ob zagonu mrzlega sistema, da bo WDC začel ogrevati in bo hiška topla.
Navodila v roke ter pred WDC in študiraj parametre ter nastavitve , da si prilagodiš nastavitve lastnim potrebam,potrebam objekta.
Re: Nastavitev Seltron WDC20? - jani65 - 2.10.2015
Ta shema se mi zdi itak najbolj logična ,ker na njo lahko vežeš vse ,kar si zaželiš.
pia2001slo Napisal:@Hanzi
Voda je pri 35C se zmeraj mlačna, kopalnica pa je ob majhni lojtri ze zdavnaj mrzla. Ze pri 45 lahko. Ko pa imas pol zalogovnika (1000l)segretega na 80C in rezerviranega za sanitarno vodo pa temu zalogovniku zbijes kapaciteto za polovico.
Re: Nastavitev Seltron WDC20? - Hanzi - 3.10.2015
Poleg tega kot vem lahko elegantno nastavis v wdc pri kateri najnizji temperaturi zalogovnika ti ustavi ogrevanje hise. Ne pa da ta problem rešuješ s hidravliko. Njena eprememba te stane nekaj 100 evrov (v primerjavi z nekaj kliki po wdc)
Re: Nastavitev Seltron WDC20? - damjan.skafar - 1.11.2015
Imam 2x WDC 20, povezana skupaj preko BUS povezave. Prvi mi vozi 2 x mešalni krog, drugi talno gretje in cirkulacijo sanitarne vode.
Zelo sem zadovoljen s regulacijo, razen ene malenkosti....
V primeru prekoračitve temperature zalogovnika vklopi samo polno ogrevanje prvega mešalnega kroga, drugega pa na žalost pusti na miru, kar me moti! Drugi WDC, na katerem je talno gretje, v tem primeru tudi normalno zažene hlajenje zalogovnika.
Pa še eno vprašanje... Kdaj bo zunaj sobna enota RCD2? Bo lahko na en WDC ravno tako zvezal dve sobni enoti (se pravi RCD2 in DD2+), kot imam sedaj zvezana dva DD2+?
Re: Nastavitev Seltron WDC20? - Homer - 2.11.2015
Kako ti bo v primeru prekoračitve spustilo vodo v ogrevalne kroge je odvisno od parametrov S2.6 in S3.6 Če imaš to temperaturo nastavljeno prenizko, ne bo v ogrevalni krog spuščalo vroče vode, ali zelo malo. Torej za radiatorje to lahko dvigneš zelo visoko (>80 stopinj), saj ne bo nobene škode.
Re: Nastavitev Seltron WDC20? - damjan.skafar - 2.11.2015
Za oba kroga imam omejeno na 70 stopinj....
Problem je v tem, da bi tudi drugi krog moral vklopiti črpalko oz. dvigniti temperaturo dvižnega voda, pa tega ne stori!
Potem pa pokliči na Seltron.
Morda je potreben kakšen popravek softwerja (katero verzijo imaš? Je v obeh WDC enaka?)
Ok. Hvala. Verzija na obeh je 3.0 r2.
Sicer nastavitve za WDC kar obvladam, sem mislil, če si seznanjen s takšno težavo.
Mogoče veš, kdaj bo v prodaji RCD2? Napovedali so ga že za september oz. oktober...
Lp!
