Nastavitve peci tkan 1 - Print verzija
+--- Tema: Nastavitve peci tkan 1 (/showthread.php?tid=47698)
Re: Nastavitve peci tkan 1 - kucin - 2.1.2017
Pri mojem meniju niti ni parametra CP05 ki naj bi bil pauza polža med gorjenjem.Mogoče imam preveliko pauzo.Ne vem kateri parameter bi lahko bil namesto CP -jaz pod CP nimam nobenega.
Re: Nastavitve peci tkan 1 - jokovot - 2.1.2017
Skrivni meni tam moraš nastavit.
Vem ja, ker jaz nimam v skrivnem meniju parametra CP mi povej potem kateri je namesto njega, to sprašujem.
Kako da nimaš?
Nimaš ga lahko edino če imaš peč nastavljeno da kuriš z drvmi.
Re: Nastavitve peci tkan 1 - marko71 - 4.1.2017
Tudi menini jasno, jaz ga imam
Poslano z mojega Lenovo A7010a48 z uporabo Tapatalk
Re: Nastavitve peci tkan 1 - Sid3 - 5.1.2017
Zdravo.
Prosil bi ali lahko kdo poslika ter objavi sliko krmilne elektronike z zunaj ter z notrajnje v peči ob priliki.
hvala
Re: Nastavitve peci tkan 1 - jokovot - 5.1.2017
Kako misliš notranje? Da odprem elektroniko in poslikam?
Zdravo.
Za notranje sem mislil kasen pokrov peči in nič več. Nisem mislil dobesedno vezja znotraj svojega ohišja. Nekaj elektronike sem že popravljal ter nisem nikoli se pozanimal kam ter kje je nameščena. Po slikah bi se spomnil ali sem jo že imel.
hvala
Tu je slika in navodila, kjer je elektronika tudi not.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.si/f/f/1C/3OdKHVYD/dsc04078.jpg">http://shrani.si/f/f/1C/3OdKHVYD/dsc04078.jpg</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.radijator.rs/uploads/tech/serija_tkan/si/Tehnicna-navodila-TKAN.pdf">http://www.radijator.rs/uploads/tech/se ... a-TKAN.pdf</a><!-- m -->
Re: Nastavitve peci tkan 1 - marko71 - 5.1.2017
@jovokot
vidim da imaš tudi ti že gumbe skoraj uničene, jaz sem že vstavljal plastiko iz notranje strani, ki sem jo zrezal v krogce, ker mi je gumb ven pogledal Big Grin
Veš koliko krat je to že potiskano. Ni čudno potem a ne! :mrgreen:
@kucin
evo do tukaj nafilam ročno pelete, potem zalaufam peč in nič ne prestavljam hitrost polža
<!-- m --><a class="postlink" href="http://prntscr.com/drt6d0">http://prntscr.com/drt6d0</a><!-- m -->
kar seveda tudi piše v teh navodilih, prav tako v mojih
Re: Nastavitve peci tkan 1 - kucin - 5.1.2017
Ali se ti kdaj luknjice kje piha zrak tule v kurišču zamašijo, jaz sem namreč ugotovil da se.Potem vsakih nekaj dni malo pobezam gorišče da se pepel malo zmeša in ga vrže ven in za nekaj dni je spet vredu.Ugotovim pa da mi pade temp.plinov pod 100, ko to naredim se stavr vrne nazaj na 120-130 za nakej dni seveda.
Ko pucam peč vidim da je zamašena prva vrsta luknjic, mogoče kdaj kakšna v drugi vrstici, ostale ne. A zadaj imaš loputo odprto za zrak, tudi ta zrak pomaga pri izgorevanju
Nimam nobene lopute za zrak, razen pri elektromotorju pod peleti.
