Hitachi Yutaki S - Print verzija
+--- Tema: Hitachi Yutaki S (/showthread.php?tid=45915)
Re: Hitachi Yutaki S - pentax - 1.2.2019
Jaz svoje 8kw še nisem videl niti približno tolk zasrežene. Moja gre v defrost ko se zapolnijo špranje in spredaj skoraj neha pihati skozi enoto. Pri tejle ne piha verjetno že kakšno uro skozi :?.
Si kaj razmišljal da prestaviš DSW na tisto varianto, da prej defrosta?
Re: Hitachi Yutaki S - Fery - 1.2.2019
Ampak res. Še kaj da od sebe v takem stanju?
Veš kako zgleda mica, pa gre COP že na pol.
Re: Hitachi Yutaki S - tadej90 - 1.2.2019
Nisem nic prestavlu, mogoce bo pa treba da prej naredi defrost. Dovolj je mocna da se ohranja dvizni vod, vendar ob tako zasrezenem uparjalniku deluje na full. Cop v tem primeru bols, da ne miris Smile sefrost naredi v 3 minutah kljub tako zasrezenem uparjalniku.
Re: Hitachi Yutaki S - Popson31 - 1.2.2019
Par strani nazaj v tej temi sem objavil sliko, kar je najvec da sem sploh videl pri micki. Pa je vseeno cca 0.3 do 0.5cm leda gor. @Tadej kaj pa glasnost, ko je v takem stanju?
Re: Hitachi Yutaki S - bozgom - 1.2.2019
Slika zasrežene naprave je dokaz, da je tehnologija ogrevanja z ledom že aplicirana v praksi:
[url]httpsunichr("58")//wwwunichr("46")instalaterunichr("46")si/prispevek/408/ogrevanje-z-ledom-ali-toplota-pridobljena-s-kristalizacijo[/url]
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Vidiš, mi norci ga pa odtaljujemo.
Neke hude glasnosti vseeno ni. Ce se uparjalnik ohladi na -15°C pri zunanji temperaturi 2°C mocno dvomim, da je takrat veliko bolje kot el. grelnik. Drugače pa je obstajajo tc., kjer se koristi energija ledu vendar Cop je precej bog.
Re: Hitachi Yutaki S - simek - 1.2.2019
"Bemtiš", pravkar sem se spomnil, da moramo odtalit skrinjo! Znotraj izgleda približno tako, kot tale tvoj uparjalnik, @tadej90! Hvala, da si me spomnil! Big Grin
Re: Hitachi Yutaki S - cheba - 1.2.2019
Tale Hitachi mi izgleda zasnežen, verjetno je na izpostavljeni lokaciji.
Pri pumpah mora navadno preteči določen čas, od zadnjega defrosta, da dovoli novega. Ne vem zakaj imajo to. Mogoče zato, da se ne zacikla, če je kaj s senzorji narobe.
Tudi meni se zdi, da jo casovno ne pusti prej v defrost zato je popolnoma zasrezena. Lokacija v tem primeru ne igra vloge,temvec razmere. Megla pri 2°C jo precej muci Wink je pa pod napuscem, na betonskem jasku. Edino kar bi rad naredil je da bi jo omejil moc, nocni nacin to omogoca. Bom videl kako dejansko uboga, kajti do defrosta deluje na delni moci, ko se uparjalnik zabije s srezem pa dviguje frekvenco kompresorja na 90Hz in tako deluje se kakig 15 minut do defrosta.
Pada ji temp. dvižnega voda in proba to koregirat z modulacijo. Moja Estia tudi včasih mal v prazno laufa. Sosedova FWS tudi. Jo slišim, ko ni več pretoka zraka.
Imaš pa tudi mašine, ki hodijo v defrost brez potrebe.
Re: Hitachi Yutaki S - Ga3 - 2.2.2019
tadej90 Napisal:Evo obljubljene slike zamrznjenega uparjalnika na Hitachiu 11kw. S tako zasrezenim uparjalnikom deluje vsaj 15 minut preden gre v defrost.
Tole ni v redu, naredi ji strehco ali pa vsaj sčisti dol sneg da se ne tali na pumpi.
Spodaj imaš tudi neko scejanje - preveri če je odtok zabit z ledom ali ne.
Če ti zastaja voda in se dela led ti bo razgnalo izmenjvalec sčasoma.
Srež ni toliko problematičen.
Imaš pa cikle defrosta mnogo predolge če dela to. Samo kuriš energijo za brezveze.
Re: Hitachi Yutaki S - tadej90 - 2.2.2019
Kot sem ze napisal pokrov zunanje enote, ni izoliran iz spodnje strani zato zmrzuje na zgornji strani vsa vlaga katera je v zraku. Odtok je vredu, zadaj se sceja malce iz pokrova, pred crpalko pa iz zascite ventilatorja. Spodji del uparjalnika v pasu 15cm nikoli ne zmrzne, Saso pravi da ima subcooling. Tudi mene moti, da ne gre prej v defrost, kaj se da narediti je pa ?
Re: Hitachi Yutaki S - pentax - 2.2.2019
Tole mislim, da bi ti spremenilo defrost condition in bi TČ prej šla v defrost...najprej sem pomislil, da bi lahko to spremenil. Se pa vseeno mogoče posvetuj z monterjem, predno prestaviš.
Re: Hitachi Yutaki S - cheba - 2.2.2019
Jaz tega ne bi prestavljal. "Krivulja" se spremeni tako, da so pod eno zunanjo temperaturo konstantno izpolnjeni pogoji za defrost. Pri ogrevanju je temp uparjanja vedno nižja od temp zraka.
