Samogradnja peči na drva - Print verzija
+--- Tema: Samogradnja peči na drva (/showthread.php?tid=42056)
Re: Samogradnja peči na drva - Grga1 - 20.2.2014
Seezeef verjetno nisi dobro prebral Smile - problemov z dimljenjem NI NIKOLI bilo. Tudi pri zagonu hladne peči imam lahko vse odprto tudi veliki zalogovnik drv in mala vratica za pepel spodaj niti malenkost dima ne uide dim in ogenj noro srka v peč. Problemov z dimljenjem NI bilo tudi pred predelavo, za to je poskrbel dober dimnik.
Re: Samogradnja peči na drva - Seezeef - 20.2.2014
Aha ok, moja nepozornost. Ampak še vedno ne vem kam gre toplota. A riser imaš izoliran v sodu in kolika je razdalja med izolacijo in sodom? Drugače mi ni jasno zakaj ne greje Sad.
Raizr je izoliran s kameno volno, ki jo skupaj drži pločevina. Med raiserjem in sodom je cca. 4cm razdalje. Zadeva se segreje ampak takega učinka gretja, kot ga da en mali kamin cca. 7KW (sem ga imel pred RMH) ne dosežeš. Pri starših imajo šporhet in ko ta normalno deluje je zelo neprijetno roko držat 15 ali 20 cm nad plato. Pri kaminu, ki sem ga imel prej si čutil sevanje toplote par metrov stran, veliko sevanja je šlo tudi čez šipo. Pri RMH tega ne dosežeš, sod enostavno ne seva tako močno, kar se pozna pri učinku gretja hiše. Za dvig temperature za eno celzijo iz 8 na 9 rabim dve uri norega gorenja. Pri kaminu je to šlo hitreje cca 2x hitreje. Poraba drv pa je bila pri kaminu malenkost večja ali pa tudi ne, dela z nalaganjem pastveno manj (naložil enkrat in je gorelo zelo dobro več kot 1 uro). S čiščenjem pa je bilo več dela, več pepela in mazanje šipe.
Sicer pa, če kamin tako redno nalagaš z drobnimi drvi kot RMH, bo tudi njegovo gorenje ratalo bolj učinkovito in pepela gotovo precej manj. Ampak čar kamina je, da naložiš notri malo več, spodaj malo bolj debelo, nato srednje in zgoraj malo papirja in bolj drobne ter zakuriš od zgoraj. Tako gori dobro in vsaj eno uro na polno brez dodatnega dela, greje pa tudi. Cev, ki gre v dimnik pa je res zelo vroča in bi tudi pri kaminu lahko zraven dozidal še eno lončeno peč, preko katere bi v prostor dodal še nekaj energije in imel več akumulacije. Kamin je notri imel šamote, ki so bili po kurjenju topli na dotik vsaj še 8 ur.
Še ena bitsvena razlika med kaminom in RMH, ki se mi zdi pomembna v +RMH. Pri kaminu sem sicer probal improvizirat dodatno akumulacijo (sezidal iz opeke) ampak tam bistveno prej naletiš na problem kondenzacije kot pri RMH tudi, če ima RMH bolj hladne cevi na otip. Po moje je to zaradi pretoka zraka (prepiha), ki je pri RMH bistveno večji.
Povsem verjamem, da če je prostor manjši, da se hitro segreje tudi le z sevanjem RMH. Tudi pri PELE-ju, v savni rabi pečka precej časa, da zagreje do 50C. Ugibam, da če bi pele notri postavil en mali gašperček, da bi savno bistveno hitreje segrel verejtno tudi z manj kuriva, žal pa bi klopi bile bolj hladne (bi moral imeti šporhet z malim vodnim registrom).
Te povabim, če si kaj v LJ. da si skupaj pogledava in zakuriva, ker dvomim, da je z RMH kaj ključnega narobe. Je pač verjetno bolj mišljena za dolgotrajno gorenje (vsaj 6 ur v kosu) in počasno segrevanje akumulacije in s tem prostora. Moja hiša pa ima 160m2 v dveh štukih, peč je spodaj in se prostor segreva počasi. Z veseljem bi rekel, da je RMH izpolnila moja pričakovanja !!!, ampak ni povsem tako. Mogoče bi bilo bolje pri batch izvedbi?
Grga se strinjam z marsičem kar si rekel. Samo pričakovati, da boš hišo segrel z raketo ne bo pilo vode brez izmenjevalca in priklopa na CK. Sod kot sevalo je precej povprečna stvar in še majhna površina je. Zasnovo, kot je opisana v knjigi in pri meni v dnevni sobi, jaz vidim kot dober koncept na katerem se da izgraditi nekaj kar res dela. Batchbox ni nič drugega kot malce modificirana raketka za horizontalno nalaganje - vrednost je v ostalem okoli. Dober izmenjevalec ali pa dobro izvedena masna akumulacija in sevanje z velikimi površinami. Saj gre za isto stvar, samo ne gledati na to kot končno varianto, treba je videti gozd za drevesom bi jaz rekel. Jaz sem tudi rabil veliko, da sem dojel kako dela in potem zbral pogum za gradbišče v dnevni in potem pač gruntal dalje. Peč je dobra, izgorevanje je super in poraba je majhna, kaj rabiš več od peči? Samo še končno izvedbo. Belgijec je naredil dobro in po njemu bi se morali zgledovati in delati dalje. Ni niti pomembno ali je vertikalna ali horizontalna varianta. Meni recimo, v tem momentu, pogosto nalaganje in ukvarjanje s pečjo ne predstavlja težave, vidim bolj kot reden hoby v zimski sezoni Smile . Me pa moti nihanje, da recimo ni zalogovnika, hočem en vir energije tudi za sanitarno vodo, določeno mero avtomatike ... . Vse se da, ne vidim tega soda sredi dnevne kot zadnje variante. Res pa je, da nima vsak možnosti, da se takole igra, zato pa imamo bralce, ki gledajo kaj delamo in čakajo na njim drago rešitev, ki se jo bodo lotili. Zgledi pač vlečejo. Pa pečka je primerna za vse žive energente, samo malo se je treba še igrati s temi idejami, ker večina peči ne zmore Smile.
V Lj sem vsak dan in en dan se res lahko kaj zmeniva na pm. Samo ne obupat. Zapomnite si vsi po vrsti, če bi bilo z raketo kaj narobe bi bila naprodaj v vsakem Bau bavu Smile. Tam si lahko ogledaš zgodovino fejst zgrešenih do srednje zgrešenih produktov industrije.
RMH ima veliko toleranco do kondenziranja zaradi precej visokih temperatur izgorevanja in malo tudi zaradi hitrosti plinov. Ampak bistvena se mi zdi visoka temperatura. Pele pa je, vsaj po moje, v savno vgradil malo premajhno peč. Večja bi segrela klop in prostor prej, verjetno z enako količino drv, morda celo kakšnim polenčkom manj. Bi bilo pa manj prostora potem notri Smile. In ziher ni nobenemu težava tudi to, res krasno, pečko nalagati pol dneva in se potem lepo kuhati dva dneva Smile. Saj je vikend in čas za slow motion Smile.
Re: Samogradnja peči na drva - PELE - 22.2.2014
stvar je taka, zagotoviti moraš čimbolj intenzivno gorenje v kurišču z visoko temperaturo da pospešiš dvig plinov v riserjju, plašč rakete pa poskrbi za hitro oddajanje toplote- nujen je velik odvzem temperature dimnih plinov, da pospešiš padanje dimnih plinov- neke vrste pumpa, ki sama generira vlek.
če nimaš mase , ki akumulira preostalo toploto iz dimnih plinov se raketa hitro ohladi. poanta ogrevanja z raketo je ravno v tem. Če uporabiš material, ki dobro akumulira, je potrebno samo napolniti "baterijo" vsak dan in to je to. Pri meni mala raketa povsem zadostuje za to kar potrebujem, če bi jo kuril vsak dan, bi porabil bistveno manja kuriva in časa za vzdrževanje toplote.
Pri veliki raketi, pa sem želel predvsem lažjo distribucijo toplote v druge prostore, zato sem zastavil z izmenjevalcem, ki sem ga priključil na 5 radiatorjev.
delovanje je dobro, kar se tiče gorenja in vleka, dogaja pa se mi, da v izmenjevalcu segreva predvsem zgornji del, razlika je tudi do 20 stopinj(nisem natančno meril) zato bom verjetno moral narediti povezavo med FL in RL, da omogočim mešanje vode v izmenjevalcu in pridobim bolj enakomerno temperaturo. Če imam termostat pumpe nastavljen previsoko(nastavljeno imam na med 40 in 50stopinj - voda v izvenjevalcu pa se segreje tudi do 70 stopinj-zgoraj) se voda zgoraj upari in potem tudi pumpa ne potegne, povrate vode v izmenjevalec pa je nekje na 20 -30 stopinj, kar bi pri običajni peči zagotovo povzročalo težave, vendar jih jaz tukaj ne zaznam- nobenega kondenza, nobenih oblog saj ali katrana..., po mojem nizka temperatura povratka še koristi, saj odvzema še več toplote dimnim plinom in tako generira še večji vlek, poskrbeti moram le za to, da se voda v izmenjevalcu malo bolj premeša...
kakšni predlogi?
Re: Samogradnja peči na drva - Verjameš ali pa ne - 22.2.2014
Pele
Velika razlika v izmenjevalcu je verjetno razlog zelo nizkega povratka. Da se ti voda upari pa je temperatura zagotovo preko 100 odvisno od pritiska. Vsekakor pa bi ti moral varnostni ventil odpret in spustit paro ven, če ga imaš montiranega in na pravem mestu. Če imaš mešalni ventil ga reguliraj na neko višjo temperaturo, črpalko pa vklopi prej, saj imaš raketo očitno močnejšo od izmenjevalca, zato tudi te težave. Voda v izmenjevalcu se ti verjetno zelo hitro segreje, kar pomeni premajhen odjem. Da nimaš težav z gorenjem zaradi zelo nizkega povratka pa je v tem, da odvzemaš toploto šele na mestu, kjer je gorenja konec in je le ta opravil svojo vlogo. To je ravno tisto, kar v raketi daje popolno izgorevanje in seveda zvok, ki ga je omenjal Seezeef.
Re: Samogradnja peči na drva - Seezeef - 22.2.2014
Pele-Izmenjevalec bi bil optimalen, če bi bil cevni in ne plaščni. Dovod in odvod vode morata biti diagonalno eden na drugega in voda mora teči proti smeri dima. To so osnove, ki sem se jih naučil po poti in skica, ki jo je nekje v prvi tretjini te niti prispeval marko100100 je najverjetneje skica optimalnega izmenjevalca. Potrebno bi ga bilo samo ustrezno dimenzionirati. Jaz sem računal in izračunal, da je ena cev premalo, vsaj za moje dimenzije plamenišča.
Re: Samogradnja peči na drva - marko100100 - 24.2.2014
Pele ti imaš predvsem probleme z vezavo.
To da ti voda zavre pri previsoki temp. zagona črpalke je normalno, ker imaš narobe zvezano. Da pojasnim zakaj. Istopna temp. dimnih plinov na vrhu rakete cca 900°C. To je ogromno energije in ker voda na vrhu izmenjevalca stoji se v trenutku upari ker imaš dvakratno zaporo na odvodu iz izmenjevalca. Prvi je horizontalno položena pumpa drugi pa še sifon ki gre navzdol. Potem je tukaj še pregovorno nenatančen cevni termostat. Pumpa pa ne potegne ker pred njo ni montiranega vsaj odzračevalnega lončka.
Pravilno bi bilo črpalko prestavit na dovodno stran in odpravit sifon (cev ki gre navzdol). Če bi zmonitral dimniški termostat za vklop pumpe bi bilo še bolje ni pa nujno.
Če želiš zmanjšat razliko med vstopno in izstopno temperaturo lahko povečaš hitrost črpalke ali pa moniraš dvig povratka ali izvedeš povezavo med FL in RL.
Za boljši mešanje vode v izmenjvalcu oz. boljši odvzem toplote bi moral imeti dovod in odvod postavljen diagonalno ali pa znotraj izmenjevalca cev ki gre diagonalno. Samo zaradi debeline dvojnega plašča to ni izvedljivo. Znotraj dvojnega plašča bi lahko izvedel prekate.
To bi bilo po PS.
Nujni ukrepi prestavit pumpo na RL ali pa jo montirat navpično na FL, ter odpravit sifon. Montaža odzračevalnega lončka pred črpalko.
Ko boš to nared bo funkcioniralo. Tista razlika v temp. RL in FL pa tudi ni problem dokler dosegaš želeno temp. FL.
Re: Samogradnja peči na drva - Grga1 - 25.2.2014
Če morda koga zanima, nekaj strani nazaj je bil objavljen en link do horizontalne peči z vodnim registrom v kompaktni in lični izvedbi od Michela. Nekatere dele se lahko od njega tudi kupi, recimo odlitek korišča in raiserja je 225 Eur + davek in poštnina...
<!-- m --><a class="postlink" href="http://technologieforum.forumatic.com/viewforum.php?f=65&sid=b2864863df1abf6f7947c8d13e0841c0">http://technologieforum.forumatic.com/v ... d13e0841c0</a><!-- m -->
Seezeef enkrat si ponujal en sod, ga mogoče še imaš. Namreč malo razmišljam, da bi še en vikend reskiral v testne namene in sestavil horizontalno/batch raketo in gor dal dva soda podobno kot je tukaj:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://donkey32.proboards.com/thread/511?page=6">http://donkey32.proboards.com/thread/511?page=6</a><!-- m -->
to bi/bo bil verjetno zadni moj test za letos, preden vse podrem...
Še mal za hec, žena in starši me vsi malo po strani gledajo, ko z navdušanjem sestavljam ta grda čuda in se verejetno sprašujejo, če sem še zdrav... Zadnjič sem zakuril in moji pokazal dimnik, kjer se ni videlo nič in ni mogla verjet ter je šla nazaj notri preverit, če še gori...
Re: Samogradnja peči na drva - sasase - 25.2.2014
mihael je kopiral peterberg- ov tip kurisca 177 al nekaj takega in ga dodelal v pravo centralko
za info obstaja tudi piroliticna verzija ki gori navzdol na tej verziji odlitka
Re: Samogradnja peči na drva - Seezeef - 25.2.2014
Grga1- Še imam sod in lahko ga dobiš Smile . Meni se nihče več ne smeji, sploh ko mu povem koliko pokurim na zimo Smile. Me pa rajca tale pečica z horizontalnim kuriščem, priznam. Priznam tudi, da sem si jo že zrisal Smile. Jasno dimenzionirano na moje razmere, torej 8 " ali 200 mm. Torej bo treba tudi izmenjevalec malo adaptirati, in vse po vrsti. Morda bi vseeno poskusil tudi klop segreti, ker se mi zdi, da mora biti dovolj moči in vleka. Premislim in povprašam še prej kakšnega varilca ... .
Re: Samogradnja peči na drva - Grga1 - 26.2.2014
Seezeef super za sod te kontaktiram.
Ja je kopiral in dodelal še vse ostalo. Jaz tudi iščem in gledam, kje bi našel varianto, ki bi bila prava in dovolj dokumentirana, da bi jo lahko kloniral in se potem nebi spraševal ali dela kot mora ali ne...
Tudi sam sem si že nekaj skiciral, za osnovo pa sem vzel skice Gogle SkecUp objavljene na oslovskih straneh.
Po moje pri pečeh zmeraj še nekaj ostane, kar bi lahko porabil za temperiranje klopce (mogoče malo manjše). Seveda poskrbiš za to, da imaš dovolj močan izmenjevalec (da gre v vodo vsaj 10kW) in dober odjem, da se ti v normalnem času napolni zalogovnik. Zdi se mi, če izmenjevales preveč oprimiraš in iz njega stisneš preveč pa imaš probleme z vlerkom, bolj pogostim čiščenjem in podobno...
Seezeef tvoja skica me zanima, lahko si malo izmenjava ideje in skupaj dodelava koncept, ki ga potem vsak naredi po svoji želji? Za začetek pa bom v soboto podrl peč in brez kompliciranja na brzino sestavil skupaj horizontalno RMH z dvema sodoma in preveril, kako greje... Če te zanima ali koga drugega lahko naredimo skupaj kot neka eksperimentalna delavnica.
Za razliko od delavnice, ki je bila v Mariboru s kotizacijo in tri dni, bi ta bila v LJ in le en dopoldne
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.epeka.si/index.php/sl/socialno-podjetnitvo/511-3-dnevna-delavnica-gradnje-alternativnega-kamina-rocket-stove-.html">http://www.epeka.si/index.php/sl/social ... tove-.html</a><!-- m -->
