Poraba TČ Zemlja-Voda - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Poraba TČ Zemlja-Voda (/showthread.php?tid=26448) |
RE: Poraba TČ Zemlja-Voda - marsus - 7.11.2023 micpav - črpalka žal ne beleži vklopov in izklopov, se boš hitro navadil, čez 14 dni se bo začel cikel ki bo trajal do marca , - števec energije na Calibri je poizkusna verzija, v zadnji verziji FW kaže fejst narobe, v prvi verziji ko je zadeva prišla v FW razlike med Calibro in nameskim števcev skoraj ni bilo. lp. Marjan Poraba zima 2023/2024 Oktober: poraba za ogrevanje in SV: 119 kwh (merjeno z namenskim števcem pred tč) Obr. h.: 200 Vhodna temp. sonde konec meseca oktobra 7 stopinj. RE: Poraba TČ Zemlja-Voda - damci - 7.11.2023 za Calibro je sedaj zunaj verzija 14.0.2, sem ravno vcerja namestil RE: Poraba TČ Zemlja-Voda - marsus - 10.11.2023 Damci a si opazil kakšno razliko pri Fw, ker bomo se dolgo brez interneta. Da vidim ce se mi splaca komplicirat. Lp RE: Poraba TČ Zemlja-Voda - damci - 10.11.2023 zaenkrat ne, tudi nikjer ni opisa RE: Poraba TČ Zemlja-Voda - marsus - 1.12.2023 Poraba zima 2023/2024 (poraba se meri z namenskim števcem pred tč) Oktober: poraba za ogrevanje in SV: 119 kwh Obr. h.: 200, T.sonde 7 stopinj Pov. zun. T.: 11°C November: poraba za ogrevanje in SV: 351 kwh Obr. h.: 623, T.sonde 4 stopinj Pov. zun. T.: 2,9°C RE: Poraba TČ Zemlja-Voda - micpav - 1.12.2023 Poraba november: Poraba elek. za ogrevanje in SV 301kWh (merjeno z namenskim števcem pred TČ) Toplota skupaj ...................... 1730 kWh Ogrevanje .............................1527 kWh San. voda ............................ 203 kWh Ure kompresor ..................... 525 Vstopna T. sonde 9,4 stopinje. TČ dela neprekinjeno. RE: Poraba TČ Zemlja-Voda - Dave - 2.12.2023 Poraba November: Elektrika - 380,77 kwh (merjeno z namenskim števcem pred tč) Toplota skupaj..... 1911 kwh Ogrevanje..............1670,7 kwh San. voda...............240,3 kwh COP 5,02 Vhodna temp. kolektorja 10,8 stopinj RE: Poraba TČ Zemlja-Voda - Cupra - 2.12.2023 Poraba november 2023 za ogrevanje in SV = 334 kWh. (10% več kot lani) Vklopi kompresorja 556. Ure delovanja kompresorja 121h. Povprečno slabih 13 min na cikel - KATASTROFA. Brnik, 230 m2 na radiatorjih, 16cm siv EPS, 8cm termotop na strehi, 3-slojna okna, geosonda 2x90m, TČ on/off Vaillant 11 kw. PS: na elektro števcu za TČ sem opazil, da je cel november porabljena samo visoka tarifa, nizka tarifa pa se že cel mesec sploh ne premakne. Tudi na glavnem števcu hiše je 3x več porabljene elektrike v visoki tarifi. Ne vem kaj se dogaja, ker pred tem je bilo razmerje VT50/MT50. Res pa je, da je elektro Gorenjska v naši ulici potegnila nov ojačan vod. Samo ne vem, če ima to kaj vpliva? RE: Poraba TČ Zemlja-Voda - scuba123 - 5.12.2023 1.11. 2023 - 30.11.2023 Poraba elektrike …….. 298 kWh Toplota skupaj ……... 1516 kWh Toplota ogrevanje … 1242 kWh Topla voda ……………... 274 kWh Ure kompresor ………....153ur COP 5,08 Trenutno vstopna temp. na koncu cikla dobrih 11 stopinj. Je pa zdaj 5.12. padla na dobrih 9 stopinj. micpav Ure kompresor ..................... 525 to je pa kar dosti ur, imava nekje podobno porabo, verjetno ti TČ dela z 1 kw RE: Poraba TČ Zemlja-Voda - micpav - 6.12.2023 scuba123 525 ur ne vem če je toliko ur dosti al malo, ker imam TČ prvo sezono. Dela pa TČ nekje od 18. novembra bolj ali manj neprestano. Poraba se mi pa zdi kar v redu, sem zelo zadovoljen do sedaj. Večino časa dela v 1 prestavi, razen po koncu gretja sanitarne vode za nekaj časa preklopi v 3. da nadoknadi ogrevanje hiše in nato postopoma znižuje do 1. kjer dela večji del dneva in noči. Na moj elektro spremljam porabo in je ponoči ko ni drugega odjema krepko pod 1kw. RE: Poraba TČ Zemlja-Voda - scuba123 - 6.12.2023 tvoja je inverter, za skoraj isto porabo kot pri meni, .... je kar razlika 153 proti 525 Meni dela nekje cca. 40 min in nato dobri 2 uri počiva, to je tak od oka. žre pa ob ogrevanju 1,6 kw razen pri sanitarni vodi ko jo greje 20 min cca 2,4 kw RE: Poraba TČ Zemlja-Voda - remi - 2.1.2024 Poraba električne energije za ogrevanje, sanitarno vodo in hlajenje jan. - dec. 2023: ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2.158 kWh Proizvedeno 10.287 kWh toplotne energije -> SCOP = 4.8 Kompresor je deloval 1420 ur. Hlajenje 96 ur. Na osnovi poletnih mesecev je ocenjena poraba za sanitarno vodo cca. 60kWh električne energije/mesec. Link na podatke o objektu in načinu ogrevanja: https://www.podsvojostreho.net/forum/showthread.php?tid=26448&pid=847935#pid847935 RE: Poraba TČ Zemlja-Voda - scuba123 - 2.1.2024 1.12. 2023 - 31.12.2023 Poraba elektrike …….. 408 kWh Toplota skupaj ……... 1978 kWh Toplota ogrevanje … 1674 kWh Topla voda ……………... 304 kWh Ure kompresor ………....221ur COP 4,84 RE: Poraba TČ Zemlja-Voda - micpav - 2.1.2024 1.12.2023 - 31.12.2023 Poraba elektrike.................418 kWh( merjeno z namenskim števcem pred TČ) Toplota gretje in SV............2154 kWh Ure kompresor...................654 ur COP 5,15 Temperatura sonde 9,3 stopinje RE: Poraba TČ Zemlja-Voda - scuba123 - 2.1.2024 micpav to mi ne gre skupaj, imaš malo boljši COP ampak 654 ur kompresorja to je 18 dni skupaj |
