Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - xavi - 31.3.2013
Poraba: 1.3.-31.3. 860 kw
[size=85]Lokacija: Maribor - Zrkovci
Osebe: 3
Opis objekta: hiša letnik 2002,ogrevanje 24 ur 22,5 C
Naprava: Fujitsu Powerstage 11 HP model 2012, samo radiatorji
Izolacija:
skok 30 cm, EPS 8cm Mansarda: 20 cm kamena volna
Cokl: 4cm stirodur
Klet: hidroizolacija, 2cm EPS
Toplotni mostovi: balkon nad jedilnico, okenske špalete, police
Okna: dvojno steko, 1,1 argon, dodano, alu rolete z purpeno
Ogrevanje: pritličje, mansarda skupaj cca. 134m2, Klet: ne ogrevamo,
Sanitarna voda: 300 l bojler, ogrevanje 24 urni režim - poraba nadpovprečna
Drugi namenski viri ogrevanja: Kamin v dnevni sobi
[/size]
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - alanford - 31.3.2013
marec 2013: 1020kWh (406 VT + 614 MT) = 99€ (32,9KWh/dan + nekaj polen v kaminu+3 dni grel SV z ELKO zaradi izrednih obiskov)
februar 2013: 1335kWh (579 VT + 756 MT) = 132€ (47,7KWh/dan + nekaj polen v kaminu)
Lokacija okolica Novega mesta (254m nadmorske višine)
TČ Fujitsu WS HP 11,2 kW 3 fazna, brez zalogovnika
Bojler (kača 0,8m2) 200 l (22h-24h, 1h-3h, 4h-5h30 na 50°C/40°C 3 osebe + ena za vikend)
grelni elementi:
- kopalnici radiator + talno vezano zaporedno
- 4 pomožni prostori: radiatorji
- dnevna, kuhinja, 3 spalnice: 6 fancoil-ov
11 let stara hiša 320m2 neto, grejem pa samo 190m2 brez garaže, kleti in ene spalnice, izolacija: modul 29cm + 10cm EPS, cokel 8cm xps, mansarda povprečno 25cm tervol + EPS, okna lesena dvoslojna 1,1
Notranja temperatura 22,5°C 24ur/dan
Pred uvedbo TČ poraba cca 2100 L ELKO + par metrov drv
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - perkele - 31.3.2013
pritličje zidano + perlit + 10 cm stiropora, okna nova pvc
nadstropje montažno + 10 cm stiropora, okna termopan lesena
Izolacija podstrešje tervol 10-30 cm
Naprava: Fujitsu Waterstage 14 kW, samo radiatorji s termostatskimi ventili
Notranja temperatura: 22-24°C cel dan
bojler 300 litrov segret na 47°C
Drugi namenski viri ogrevanja: kamin za okras (ni delal že dve leti), dve kuhinji, sušilni stroj, 5 ljudi, pes, dva računalnika...
poraba elektrike za toplotno črpalko za marec 2013
višja tarifa 426 kWh
manjša tarifa 649 kWh
skupaj 1075 kWh
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - dedek - 1.4.2013
Lokacija:gorenjska
Opis objekta:k+p+m(opeka 30cm+teranova)
Izolacija fasada:12cm eps(1/3 še ne izolirane fasade in cokla )
cokel 5 cm stirodur
zaključnega sloja na fasadi še ni
Izolacija streha:20cm steklena volna
Ogrevanih m2: 95
Notranja T:22 st.c. non stop
STVConfusedamostojna tč za ogrevanje vode -deluje non stop celo leto v kleti(poraba cca 55-60kw na mesec-2osebi)
OGREVALNA NAPRAVA ZA PROSTORE:TČ zrak-voda/samogradnja kaskadna TČ 6,9kw + 3,5kw- R407C-
brez dotoka zun. zraka-ni odtaljevanja-
centralna na drva se ne uporablja (samo v primeru izpada el)
PORABA ;od 10. 10 2012 dalje(pri meni začetek kurilne sezone)
oktober 2012 poraba kw 231
november 2012 poraba kw 447
december 2012 poraba kw 884
januar 2013 poraba kw 897
februar 2013 poraba kw 911
marec 2013 poraba kw 713
april 2013 poraba kw -
maj2013 poraba kw -
(samo ogrevanje brez sv in gospdinjstva)
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - kt57 - 1.4.2013
Lokacija: Grosuplje (340 m nadmorska višina)
• Opis objekta: hiša K+P+M (mansarda ima 2 m kolenčni zid) (250m2), letnik 1970. Adaptirana 2007 (menjava vseh oken in vrat Sora k=1.1, fasada 10 cm mineralna volna, menjava strehe 6 cm termotop)
• Ogrevanih m2: 190
• Notranja T: 21 do 22 ˚C
• Naprava: Fujitsu Waterstage Highpower 16kW
• Drugi namenski viri ogrevanja: ni
• Sanitarna voda: Enkrat dnevno 300l bojler ogrejemo na 45 stopinj
• samo radiatorji
Poraba marec 2013 samo za TČ in SV:
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?1D/8J/3ZiMb8zm/poraba-tcmarec-2013unichr("46")png][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/1D/8J/3ZiMb8zm/poraba-tcmarec-2013unichr("46")jpg[/img][/url]
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - ufm - 1.4.2013
Lokacija: 25 km vzhodno od Ljubljane, nadmorska višina 380 m, prisojna lega
Osebe: 4 , občasno 5
Opis objekta: hiša letnik 1975, nadzidava 1995, povprečna poraba kurilnega olja nekaj čez 2000 l ob dokaj varčni rabi (nočno in dopoldansko precejšnje nižanje temperature)
Naprava: Daikin Altherma HT 11 kW, samo radiatorji - večina stalno odprtih do konca
Izolacija pritličje/cokel: delno vkopano, hidroizolacija DA, toplotna izolacija NE
Izolacija 1. nadstropje: zidano z opeko 30 cm, izolacija 3 cm kombi plošče s stiroporom, ena stena izolirana s 5 cm stirodur
Izolacija 2. nadstropje (mansarda): zidano s siporex 25 cm, izolacija 3 cm kombi plošče s stiroporom
Izolacija strop proti neogrevanemu podstrešju: 15 cm steklena volna položena direkt na betonsko ploščo
Izolacija poševnine: 20 cm tervol
Balkoni: 2 izolirana s stirodurom, 1 neizoliran
Okna: termopan, 2 stekla
Notranja T cilj: 21,5°C / ponoči in del dopoldneva dovoljeno znižanje na 20,5°C
Ogrevanje: K: ne ogrevamo, P: ogrevamo 80 m2, M: ogrevamo 100 m2
Sanitarna voda: poleti kolektorji, vmesna obdobja: kolektorji in namenska TČ, ko štarta ogrevalna sezona tudi SV ogreva le Daikin HT na 55°C ob 22. uri. Tipalo je spodnji tretjini bojlerja.
Prezračevanje: 2 hidrosenzibilna ventilatorja tip Zehnder ZCV2 (kuhina/dnevna, kopalnica)
Drugi namenski viri ogrevanja: za SV 3 kolektorji IMP letnik cca. 1980, TČ Tehnohlad za SV na bojlerju 300l (prehodna obdobja), v kopalnici kvarčna pečka nad vrati (redko prižgemo - pred kopanjem).
Stanje ločenega števca za elektriko, ki meri porabo TČ Daikin HT, TČ za SV in obtočnih črpalk na 1. 4. 2013 ( - predhodno stanje prejšnjega meseca), vse v kWh:
MT: 2577,98 - 2100,72 = 477,26
VT: 2380,99 - 2059,48 = 321,51
Stanje MT&VT: 4958,95 - 4160,19 = 798,76 kWh (poraba marec)
Za plačilo pri Gen-i manj kot 85 EUR
Kalorimeter: 12208 - predhodno 10099 = 2109
Mesečni COP = 2109/798,76 = 2,64
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - bohinc - 1.4.2013
Ogrevano 200m2 (šteti prostori z 20 kom.raditorji ), sanitarna voda 9 os.
Drugi vir ogrevanja - ne
Objekt l.1959 izol. 3.5cm, streha 10 cm razsuta volna, na S prizidek (2x soba, dnevna - vse mansarda) izol 5cm, strop 25 cm volna. Klet neizolirana, prav tako tlaki.
Okna prizidek les dvoslojna 16 let, stari del hiše- les dvojna čez 30 let.
Vremensko vodena TČ, preko sobnega term. nastavljeno non stop na 21.5stC občasno (po potrebi) stC več
Voda ogrevana pri -14stC na 56stC , -7stC na 49stC, -2stC na 44stC, +2stC 40stC, +7stC 35stC.
TČZ ZV 18EVT + STČ TČ2 VZRT-321AVT poraba:
ogrevalna TČ: VT 554 + MT 718 = 1272 kWh + 197 STČ = 1469 kWh
marec 2011= 1103kWh, marec 2012= 798kWh (da ne bo zopet... Confusedhock: kako mi pada... :lol:, čeprav bi raje videl... Cry ) Podatek, da mamo zunaj še dobrih 40 cm snega, kot lani tak čas ..ne niti na Pokljuki, je 'gotovo' nepomemben... :oops: :mrgreen:
Sem pa vesel, da je dedek spet med nami...POZDRAVLJEN Smile :!: ...ter vidim, da sva še zmeraj po kvadraturi (na m2 ogrevanja) in oddanih podatkih dokaj blizu (se nekako ujema... :wink: )
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Berghaus - 1.4.2013
[img]httpunichr("58")//farm9unichr("46")staticflickrunichr("46")com/8245/8609498368_fe69784479unichr("46")jpg[/img]
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Migaj - 1.4.2013
večja kvadratura pomeni majšo porabo na m2 Idea ==> filozofija
Citat:Migaj :večja kvadratura pomeni majšo porabo na m2 ==> filozofija
Včasih po premisleku kaj izgine...zato 'kopija'...
Ob enaki :x izolaciji Idea :lol: ....(preveri še ostale...podatke.... Cry ) ni vse v grafih in ekzaktni matematiki, sem že rekel... da nisem učen...in dam več na logiko :wink: (drugače verjamem...kar si zapisal- ter se lahko premesti v filozofijo...)
Tole sem ob oddaji pozabil:Sonce pri nas v marcu(vremenska Boh. Češ.) je sijalo: včeraj =0, teden= 6.04 ur, mesec=97.44ur, to leto=221.43 ur. Zdaj, če se 'splača' investirat v sončno namesto v TČ...kakor komu (so pa boljše ..., kot tudi slabše :!: zime po 'teh' pogojih)
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - xavi - 1.4.2013
Če primerjamo podatke med sabo, več ali manj ostajajo razmerja enaka. Nam pa Berghausova tabela jasno razkrije, da letošnje ogrevanje v nasprotju z gospodarsko rastjo ni v recesiji. Sodeč po prvem aprilu, bo še ta naprej skokovito naraščala.
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - rlasic - 1.4.2013
Lokacija: Štajerska, Rače
Opis objekta: k+p+m (40m2+100m2+100m2)(zunanji ovoj - siporex 30cm - notranje stene - skok opeka)
Izolacija fasada: 5cm stiropor (demit), cokel in klet neizolirana, vsi estrihi 6cm trdi tervol
Izolacija mansarde: 20cm tervol na poševninah in 25cm na ravnem
Ogrevanih m2: 200m2 (višina 2,45m) + 40m2 (klet - višina 2,2m)
Notranja T: 23,5°C od 5h do 23h; (od 23h do 5h: 23°C)
Klet: 20°C
Naprava: TČ zrak-voda Panasonic aquarea t-cap 12kw, split, trofazna, inverterska + 300l sanitarni bojler (47°C) + 300l zalogovnik
radiatorji povsod + dodatno 20m2 talnega - tri ločene veje (dve za radiatorje in ena za talno)
PORABA MAREC 2013 1126KW (VT=630Kw MT=496Kw)
PORABA FEBRUAR 2013 1288KW (VT=680Kw MT=608Kw)
PORABA JANUAR 2013 1415KW (VT=777Kw MT=638Kw)
PORABA DECEMBER 2012 1342KW (VT=703Kw MT=639Kw)
PORABA NOVEMBER 2012 693KW (VT=440Kw MT=253Kw)
PORABA OKTOBER 2012 485KW (VT=270Kw MT=215Kw)
OGREVALNA SEZONA 12_13: 6349KW
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - bofor - 1.4.2013
Poraba Marec 809 kwh ali 26,1 kwh/dan
• Lokacija: Ajdovščina okolica
• Tem. prostorov 23°C, 20°C
• Opis objekta:l 2008, 280m2
• Izolacija fasade: stiropor 8cm
• Izolacija strehe: 10cm steklene volne ,5cm stiroporja
• Ogrevanih: 190m2, 70m2 talno gretje, 120radijatorji
• Bojler 150l, 48°C
• TČ-LG Therma V 9kw
• Dodatni viri:kamin dnevna (0xzakurjen),peč nafta (izklopljena)
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - vincent - 1.4.2013
PORABA kurilnice MAREC: 416 kWh (586 kWh skupne porabe hiše minus povprečna poraba izven kurilne sezone 170 kWh = 416 kWh).
Podrobno po dnevih:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.podsvojostreho.net/vsebina/spletniki/vincent/kurilnica-tc-zrakvoda-pec-na-drva-kolektorji/11459">http://www.podsvojostreho.net/vsebina/s ... orji/11459</a><!-- m -->
Zbrani podatki o objektu:
Opis objekta: Samostojna hiša, P+2, 9x9 m, betonski votlaki, l. 1972, adaptirana 2011-12, cca. 190 neto m2
Lokacija: okolica Lj., 300mnv.
Izolacija objekta:
- Stene 20 cm grafitni stiropor, U=0,14 W/m2K
- Tla 12 cm grafitnega + 3 cm navadnega st., U=0,21 W/m2K
- Strop cca. 30 cm volne, U=0,12 W/m2K
- Okna: večje zasteklitve 3 slojna zasteklitev (U=0,7). Manjša dvoslojna (U=1,1)
Faktor prehodnosti celotnega objekta: U=0,25 W/m2K
Toplotne izgube pri projektni temperaturi – 13°C (z upoštevanjem 20 % urne izmenjava zraka po naravni poti): 4,7 kW.
Število prebivalcev: 1
Grelna telesa: P + 1 -> talno gretje (110 m2); 2 nad. -> radiatorji (za 50 m2), kopalnica in WC->talno (6 m2).
Viri ogrevanja:
- TČ zrak/voda Toshiba Estia 11 kW
- Kotel na drva Schmitt 25 kW
- Kolektorji Solartechnik 2 kosa, ploščata, 4.5 m2
- Vse skupaj vezano na 1.000 litrov zalogovnik s potopljenim bojlerjem 200 l.
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - labelsm - 1.4.2013
Lokacija: Štajerska Zg. Hoče pri Mariboru
Objekt: dvostanovanjska hiša klet+stopnišče+prtličje+mansarda 310 m2 letnik 1983 20 radiatorjev.
Streha obnovljena 2007 izolacija mansar
da poševno 20 cm ravno 30-40 cm tervol.
P+M: Klasičen opečni zidak 30 cm + "fasada tistih cajtov". Obnavljanje: 2000-2007 nova okna dvoslojna AJM, fasada 5 cm stiloporja (demit)na že narejeno fasado vse skupja 13 cm debelina zidov 43,5 cm
Klet: betonski zidak, cokelj višina 1m + stirodor 5 cm, okna (ostala stara "prva"), ½ kleti izolacija stropa stiropor 8 cm (garaža, hodnik + 1 soba)
Ogrevalni prostoriSad244 m2) prtličje 86.4 m2 + mansarda 82.1m=168.5 m2 18 radjatorjev temp. od jutra do večera 22,5-23,5°c , stopnišče 60m2 2 radiatorja povprečna temperatura 21°c, kleti ne ogrevamo zaradi sušilca , kurilnice (eno sobo ogrevamo 16m2).
Čas: 4h-23h 23,5°c, 23h-4h 21°c v marcu so ob sončnih dnevih urniki prirejeni!!
TČ zubadan 11,2 +coolwex + 60 cevi vakumskih kolektorjev
zalogovnik 500 l max 45°c
sv 135l ogrevano na 45°c omejeni z časom ker jo vzdržuje zajogovnik 38°c 5 občasno 7 os.
Poraba: vključene vse obtočne črpalke
Poraba do sedaj! :!:
Pa letošnja zima ni švoh , lansko leto smo porabli cirka 2100l olja letos bi po moje 2400-2600l Smile :wink:
