Zelo varčne (in ostale) hiše v pasjih dnevih - Print verzija
+--- Tema: Zelo varčne (in ostale) hiše v pasjih dnevih (/showthread.php?tid=15611)
Re: Zelo varčne (in ostale) hiše v pasjih dnevih - Tone - 1.7.2013
Ampak ta rec ti greje hiso, seveda ce imas kompresorski razvlazilec.
Re: Zelo varčne (in ostale) hiše v pasjih dnevih - csamo001 - 1.7.2013
Letos je tudi pri nas (pod Pohorjem) neobičajno suh zrak. Deloma je povezano z relativno nizkimi temperaturami, a tudi v tem junijskem vročinskem valu, je bila vlaga ponoči presenetljivo izjemno nizka. Bomo vidli, kako bo julija...
Če smo že pri razvlaževalcih - kolikor se spomnim, smo pisali o dveh tipih. Eden, ki (neželeno) greje ozračje in eden, ki tega ne počne. Lahko kdo par besed o tem?
Re: Zelo varčne (in ostale) hiše v pasjih dnevih - Tone - 2.7.2013
KARMEN1 Napisal:14 cm debelina brun in 16 cm kamene volne.
Kje so bruna?
Imaš 4 vrste razvlažilcev, kompresorske, peltier <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.uweelectronic.de/en/temperaturmanagement-2/peltierelemente.html?gclid=COqN7YqSkLgCFQy33godT1YAaw">http://www.uweelectronic.de/en/temperat ... 3godT1YAaw</a><!-- m --> , na tablete in na ledene kocke. Vsaj kolikor jaz vem. V Baubau katalogih ponujajo predvsem prve in zadnje, srednja dva sta precej poniknila.
Re: Zelo varčne (in ostale) hiše v pasjih dnevih - KARMEN1 - 2.7.2013
Bruna so notri. Razvlaževalec pa sem ugasnila, sicer je nabral nekaj malega vode, vendar je bila itak vlažnost okrog 30-35 %, pa res je grel. Ne vem, kaj sploh prodajajo ta Delonghijev, ki je drag in popolnoma neuporaben. Greje nič, hladi še manj, le razvlažuje tako-tako.
Zares delajo samo kompresorski. 300W-ni v eni uri lahko posrkajo preko 1l vode, a pri tem oddajajo moč več kot 500W. Poleti so primerni le za kake kleti oziroma kletna stanovanja, ki lahko prenesejo nekaj ogrevanja. Načeloma so pa razvlažilci namenjeni zimskemu sušenju kopalnic, za ostale prostore je pa bolje zračiti.
Ne vem pa, kako je s tabletnimi, z njimi nimam ne teoretskih, ne praktičnih izkušen.
Re: Zelo varčne (in ostale) hiše v pasjih dnevih - janipapillon - 2.7.2013
Tone Napisal:Pri nas prezračevanje na ful ni pomagalo, vlaga je šla čez 55 in je bilo treba vklopiti razvlaževanje, temperature cca 25°C.
In zakaj poleti razvlaževat prostore pri 25 stC ter RV pod 65?
Re: Zelo varčne (in ostale) hiše v pasjih dnevih - Gasper123 - 3.7.2013
Kako lahko 300W razvlažilec odda več kot 500W toplotne energije?
Re: Zelo varčne (in ostale) hiše v pasjih dnevih - Smorny - 3.7.2013
Princip toplotne črpalke Wink
To že samo je "zunanja" enota v isti napravi in ta jemlje toploto tistemu kar kompresor proizvaja. Saj je hladilnik tudi TČ pa če bi mu odprl vrata bi dobil ven neto gretje in ne hlajenje.
Re: Zelo varčne (in ostale) hiše v pasjih dnevih - csamo001 - 3.7.2013
Uparjanje vode - latentna energija. Podobno kot pri rekuperaciji, ki lahko gre (vsaj teoretično) preko 100%...
Re: Zelo varčne (in ostale) hiše v pasjih dnevih - Tone - 3.7.2013
Ja, latentna energija v pari, najenostavneje, ko vreš vodo moraš dovesti ful ene energije, da se liter vode upari, točno toliko energije bo ob kondenzaciji litra vode prišlo nazaj v obliki dodatne toplote iz razvlažilca.
janipapillon Napisal:In zakaj poleti razvlaževat prostore pri 25 stC ter RV pod 65?
V hiši imam ful občutljivo mamo pri 86 letih in je limit 25°C 50% vlage.
Re: Zelo varčne (in ostale) hiše v pasjih dnevih - csamo001 - 4.7.2013
Tudi če ni mame - redko komu paše vlaga pri ali nad 65%...
Re: Zelo varčne (in ostale) hiše v pasjih dnevih - janipapillon - 4.7.2013
@Tone
To razumem
@csamo
le nekomu ki ni zdrav je lahko neugodno pri 25 stC ter 60-65%RV ob dobri kvaliteti zraka.
Jst, ki pa sem malo sam(o)svoj, v tropih običajno spim ob izključeni klimi @26-28 stC ter 70-80% RV, pozimi pa imam v stanovanju v Ljubljani temperature bolj kot povprečen skandinavec in ne, kot povprečen tukajšnji forumaš - lastnik TČ Big Grin "
Neugodno, prijetno,... to so subjektivna dojemanja in tu nikoli ne bomo prišli na čisto. Osebno se pač bolje počutim pri 55% RV kot pri 65%.
Re: Zelo varčne (in ostale) hiše v pasjih dnevih - Tone - 4.7.2013
Kolikor se spomnim, je meni pri 25°C neugodno od cca 60% vlage naprej. So pa vlagomeri zelo muhasta reč in 10 in več % odstopanje ni nobena redkost.
Par ur po nevihti na Brniku 22°C 87% vlage, vendar je kljub taki vlagi prijetno. Sem pa prezračevanje dal na minimum in vklopil razvlažilec, da mi bajte ne nafila z vlago - v hiši dobrih 23°C 53%.
