Toplotna črpalka IVT Ax09 - Print verzija
+--- Tema: Toplotna črpalka IVT Ax09 (/showthread.php?tid=73255)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - sassapo - 8.4.2021
Sponka na TČ niti ni narejena za priklop trdo žilne žice, vibracije same naprave pa takšen stik zaradi togega kabla še dodatno razrahljajo. Noben trdo žilni kabel ne more slediti tresljajem, ki jih povzroča kompresor.
Vsak vijak se lahko zategne z določenim maximalnim navorom, preko tega pomeni deformacija navoja ali celo materiala vijaka ali matice. Trdo žilni kabli se uporabljajo samo in edino za instalacije!
Pri priklopu katerega koli stroja, kateri proizvaja vibracije se vedno uporabijo mehko žilni kabli in kabelj čevlji, ali votlice.
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Fery - 8.4.2021
Ni zaradi vibracij, ampak zato, ker se žica počasi deformira. Po ps-u, bi moral vse žice po določenem času pritegniti, ne samo v TČ, ampak povsod. Ampak nihče tega ne naredi.
Trdo žilni kabel ima vsaj to prednost, da ostane na mestu. Mehko žilni zdrsnejo ven.
Trdo žilni zaradi svoje togosti ne more slediti vibracijam, zato se deformira, v skrajnem primeru pa celo odlomi.
Po pravilu se uporabi kabelj čevelj ali vsaj votlica. Mehko žilne žice nikoli ne priklapljamo direktno v sponko.
Kakorkoli, trdo žilni kabli so namenjeni instalacijam. Zaradi skin efekta so za izmenični tok tudi slabše prevodni. Edina prednost je njihova nižja cena in hitrost dela, saj ni potrebe po kabelj čevljih ali tulkah.
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - FAE - 8.4.2021
Dober gospodar IVT-micke vsaj enkrat letno opravi famozni "redni servis".
Varovalko dol, šlauf v roke, spere uparjalnik, ter ves zunanji pleharaj, vzame kiblo dol, omete pajčevine, ošvrkne elektroniko in pritrdi sponke, če maš magnetni filter v sistemu spucaš še tega in preveriš tlak.
Ta glumaža lahko traja 1h-2h in si olajšan za 100€ ali pa vse skup sam nardiš v 15min  Big Grin
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - first1 - 8.4.2021
Vzeto na znanje. Zanimivo da se je dala zategniti le faza, nula in ozemljitev pa ne... Bom od zdej naprej pred vsako sezono malo zategnil kontakte, kabla pa ne grem menjavati za mehkožilnega. Se slab kontakt odraža tudi pri padcu napetosti pod večjo obremenitvijo, ker ravno to sem opazil na merilcu porabe, ko je napetost šla tudi pod 210V ob 16A+ obremenitvii ali so to zgolj nihanja v omrežju?
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Zaspanc - 8.4.2021
Manj V pomeni več A za iste W ki si jih zamisli micka.
Začaran krog torej, nepotrebno obremenjevanje usmernika v micki (in kablov do nje).
Ni pa slab spoj v micki razlog da si 5m stran (pred! micko) nameril <210V.
pri meni če mici ne laufa 234V ko gre v akcijo pade na fazi na 221V, skratka še vedno v tolerancah štrom providerja...
No, eno je provider (do varovalk), drugo pa naše čarovnije do micke, kjer proizvajalec zahteva 4mm^2, imamo pa 2.5 verjetno vsi (še noben ni rekel da ima namensko 4, eni so pustili 3f pa imajo po 2 žici vštric, kar je načeloma po zahtevah, vseeno pa od varovalk do "krmilja" dvomim da ima 4).
sem bil v isti dilemi pred montažo ali pelat na 4mm2, na koncu sem potegnil 2.5mm2 ker je bila pač pri roki, itak jo furam na max 65% moči, kar v worst case scenariju pomeni nekje 16A, tako da sem na varni strani...
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - zakl - 8.4.2021
Jaz sem vlekel od glavne omare do notranje nadometne 4mm² in potem tudi od tukaj do ivt 4mm² ... tudi moja je letos sla na max 65% zdaj jo imam na 53 % verjetno bi tudi to slo pozimi se skozi... je pa res da sem pred ivt mogu preklopit iz 1f na 3f ker je metalo ven ...
Citat:itak jo furam na max 65% moči, kar v worst case scenariju pomeni nekje 16A, tako da sem na varni strani...
Pri talnem še, pri radiatorskem pa ne bit tako prepričan, v primeru slabih pogojev...
Imam tudi sam na 2.5, pa je bil kabel tudi že res oreng topel (in mehak), ko je lezla proti 20A.
Na 65% seveda.
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Energetik81 - 9.4.2021
Potrjujem, moj Vaillant ima sicer za zunanjo kišto predpisan priklop 2,5mm2.
Ob segrevanju SV gre do 3,3kW, kar pomeni cca. 15A. Ko pol ure deluje, je 2,5mm2 vodnik malce topel (ampak daleč od česarkoli nenormalnega, ocenjujem da ima nekje do 40°).
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Fantocci2 - 9.4.2021
Jaz sem potegnil od varovalk do IVT 5x2.5mm2 (za slučaj, če bo naslednja TČ trifazna) in imam sedaj podvojena vodnika za fazo in nulo (torej 5mm2). Ozemljitev je pa izvedena tudi lokalno (6mm2 žica povezana na armaturno palico v temelju podstavka TČ).
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - csamo001 - 9.4.2021
@Zaspanc
20A na 65%? To si prepričan? Jaz imam omejitev na 80%, pa ne vem, če sem jo že kdaj videl na več kot 2,5 kW odjema, kar bi moralo ustreza nekje dobrim 10A.
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - first1 - 9.4.2021
Jst sem videl 3,9kW na 77% oz skoraj 19A kakšno minuto po defrostu ko se sprehodi do 100%, res pa da traja samo 1-2 minuti potem je šla nazaj na 13-14A , pa je bil še relativno nizek DV za radiatorje, pa cca -10 zunaj. Pomoje če so pogoji "ugodni" in jo teraš, prideš blizu 5kW. Jst imam sicer trdožilni 4mm2 kabel, ki je hladen ko špricer.
