Toplotna črpalka IVT Ax09 - Print verzija
+--- Tema: Toplotna črpalka IVT Ax09 (/showthread.php?tid=73255)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Zaspanc - 21.3.2021
Dobra usmeritev FAE.
Prve "elektronske" made in Slovenia so imele sw bug, da so v določenih pogojih po 2-3 mesecih neprekinjenega delovanja se kar ustavile. Sicer je tega že mnogo let nazaj, a ni nemogoče da bi se kakšna vrtela še kje, ker so kar trdožive, ne crkujejo kar same od sebe.
Drugače pa take črpalke nimajo problemov zaradi podnapetosti.
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - okane - 21.3.2021
Potem pa ne vem kje bi bil razlog da je šel izmenjevalec. Črpalka je navadna in je BP delal zdaj že dve in pol sezoni. Je pa zdaj bilo tako da sta bile TČ in obtočna na isti varovalki, ki je 16A in ni pregorela. Sedaj dela obtočna že kake 14 dno dalje brez težav. Mogoče bo Sašo imel kako idejo kaj je še opcija da bi se lahko zgodilo.
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - sassapo - 21.3.2021
Ojoj, pa menda ja ne? Nisi montiral stikala pretoka?
Če ni kriv pretok je lahko še samo galvanika?
Sicer ne morem verjeti, da bi v tako kratkem času pojedlo izmenjevalec, čeprav imaš celoten cevovod iz pocinkanih cevi, s katerimi inox izmenjevalci ne prijateljujejo.
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - multipraktik - 24.3.2021
FAE je napisal:
Kaj potrebujes:
- 1x SONOFF 4CH PRO (samo PRO verzija ima 4x odprte kontakte, kjer ni napetosti)
- 1x ali vec njih TH16 z DS18b20 (odvisno katere temp. vas zanimajo, oz. se bo krmilje ravnalo po njih v auto rezimu izbora moci
- 5. min casa za kreiranje pametnih scen
- WiFi signal v kurilnici
- Dve desni roki Wink
Ali to pomeni samostojno regulacijo ali samo dodatek ročni regulaciji?
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - FAE - 24.3.2021
kot si zamisliš in želiš, opcije so neomejene, sploh z ustvarjanjem scen znotraj aplikacije...sam imam rešeno tako da mi izbira primerno moč glede na tpv in dodatno redundanco, sploh za OČ, in varovanje povratka, v taki navezi deluje zelo dobro...
Svetujem ogled na youtube, je tega malo morje...Tistim ki nimajo vsaj malo tehničnega predznanja, naj raje ostanejo na ročnih nastavitvah, da ne bo potem še kakšna odšla v večna lovišča...
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - zakl - 3.4.2021
Pozdravljeni, zanimajo me se vasa mnenja, kaj se bolj splaca, kupit 300l bojler in nekak9 vezat na ivt ali kupit posebaj sabitarno tc...? Predusem zaradi regulacije in delovanja ? ...trenutno jo imam na stikalih in stc+sobni termostat... vezana je vzporedno na pec KO (slabsi izkoristek ker voda krozi skozi pec ..) ...
Letosnje sezone je na primorskem zaenkrat konec, IVT pri meni laufala 1.sezono, poraba ocenjena na cca 450€ (ni locenega stevca) za 100m², talno, izolacija zadnja plosca 15cm 0.032, tla 6 cm stiroestriha in 2cm na sistemskih ploscah, fasada samo 1/4 hise 10cm ostalo nic ...
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Fantocci2 - 3.4.2021
Normalno da boš z IVT ogreval tudi SV.
Nabavit pa moraš namenski  bojler za TČ z veliko spiralo. Mi imamo 200 l s spiralo 2.5m2. Mislim da je bil okoli 650 EUR, neka italijanska zadeva. Če niste velik potrošnik SV (tuširanje) vam bo 200l zadoščalo. Če je banja ali velika familija pa naj bo 300l.
Za regulacijo načeloma ne rabiš drugega kot en 230V termostat (STC1000 npr.) ki bo preklopil tripotni ventil na bojler, ko bo zaznal padec temperature v njem. Ko se temperatura spet dvigne nad histerezo pa bo preklopil nazaj. In to je vse, simpl ko pasulj. Itak ima ogrevanje SV pri vsaki TČ prednost pred hišo.
Senzor daš v tulko in jo porineš v luknjo na zgornji tretjini bojlerja. Naj ima dober stik s tulko. Jaz sem ga z enim žebljem previdno malo pritisnil v notranjosti ob steno tulke.. Če imaš termopasto bo pa sploh super.
PS.
Naš bojler je Soltermo Y200. Trži Emundia, vidim da so ga malce podražali na 720EUR.
Lahko pogledaš še poljski Galmet.
Vzami še 2kW pomožni grelec za backup. Stane okoli 65 EUR, tudi Galmet.
Kako pa imate reseno regulacijo, jaz recimo posiljam v talno max 35-36'C vendar za sanitarno bi grel na 38-39'C kaj potem ko vam stc preklopi na sanitarno vam preklopi z relejem tudi na drugi cevni termostat kateri bi npr reguliral DV na 40'C ?
Jaz imam bolj dodelano regulacijo z PLC, ki skrbi za več stvari.
Ti rabiš še en rele, ki bo onemogočil (premostil) delovanje sedanjega termostata za ogrevanje hiše, ko se bo ogrevala SV, da ta ne bo prehitto izklopil IVT.
Torej novi termostat od SV hkrati preklopi tripotnega in vklopi špulo dodatnega relejčka, ki prebrika termostat od hiše, za čas, dokler traja ogrevanje SV.
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - duc - 4.4.2021
Sem pred isto dilemo: sanitarnoTC ali preko IVT. Ker potrebujem hladno klet, sem se odločil za sanitarnoTC. Pa še z dodatno regulacijo ter trajbanjem IVT v višje stopnje se mi ni treba ukvarjati.
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - gt001 - 5.4.2021
Imas STC doma, ali jo nameravas nabaviti?
Ce jo imas ze od prej, ok. Nabava nove STC poleg IVT, zgolj zaradi hladne kleti pa ne verjamem, da je smiselna.
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - sassapo - 6.4.2021
Če bojler že imaš, res ni smiseln nakup sanitarke. Potem morda hladilni agregat za hlajenje kleti s katerim ogrevaš tudi sanitarno vodo.
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - duc - 6.4.2021
Ne, nimam še bojlerja, imam v uporabi električni 80L TIKI. Sej zato se mi pa zdi bolj smiseln nakup STC.
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - zakl - 6.4.2021
Tudi sam ze imam bojler 120l tiki z izmenjevalcem star cca 7 let ,... kaj pa primer da ga vzporedno vkomponiram v sistem ? Verjetno bo kolicina vode premajhna ce jo ogrevam na samo 40'c oz bo izmenjevalec prwmajhen 0.9m² ???
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - first1 - 7.4.2021
Zadnjič sem malo šaril po Ivtjki in opazim, da mi je znotraj TČ zašmelcalo mesto, kjer je priključena faza ter malo stopilo izolacijo žice. Sicer je TČ normalno delovala, imam tudi debele trdožilne kable, tako da ni v tem problem...
Ker sem sam priključil TČ, sem 100% da sem vijak konkretno zategnil, sedaj pa je bil odvit. No sedaj sem vzel baterijski vijačnik in zadevo tako zategnil, da je mašina zapiskala od navora Smile Če boste ravno kej odpirali škatlo, malo preverite dovod štroma, če se ni od vibracij kaj odvilo...
