Toplotna črpalka IVT Ax09 - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Toplotna črpalka IVT Ax09 (/showthread.php?tid=73255) Strani:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - sassapo - 5.2.2021 Takšna vezava nikakor ni pravilna! Prva OČ (kondenzacijska) bi morala biti nameščena na povratnem vodu iz zalogovnika proti TČ. (obvezno nameščeno stikalo pretoka) OČ obvezno na povratnem vodu, ker edino tako zagotavlja pretok skozi izmenjevalec v primeru prisotnosti zraka. Iz zalogovnika naprej pa lahko imaš na razdelilcu poljubno število OČ. Do sedaj sem samo jaz na teh napravah menjal že pet izmenjevalcev zaradi neupoštevanja pravil montaže. Zadnjega v Sredo. RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - FAE - 5.2.2021 zgleda da naša IVT dopušča samo 1-2. "kiksa" pri premajhnem pretoku, potem je konec z izmenjevalcem, nekateri se pa še vedno igrajo, za moje pojme je tudi obratovanje na najnižjem predpisanem 900l/h kritično, malo zaniha (zrak, nečistoče) in je konec... Sam hladim "reaktor" z varnimi 26l/min, na koncu le ni tako sporna paralelna vezava zalogovnika kot nekateri na vsak način trdijo
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - csamo001 - 5.2.2021 Pretok "na varni strani" je sigurno velik plus paralelne vezave, so pa tudi minusi. O takem pretoku lahko mi z zaporedno vezavo in razvejanim sistemom samo sanjamo. Sam imam sicer obtočno črpalko vezano v krogu TČ - kotel - OČ - radiatorji - TČ, merilec pretoka pa par metrov pred TČ na povratnem vodu, takoj za čistilnim komadom. Pretok na najvišji stopnji Grundfoske je pri okoli 1.100 l/h. RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - sassapo - 5.2.2021 Pretok 900L/h je čisto ok. za to napravo Generalni problem pri vseh do sedaj z uničenimi izmenjevalci. Vsi brez stikala pretoka. RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - first1 - 5.2.2021 Kako se pa zveže to stikalo pretoka pri tej Ivt? Če ni pretoka prekine glavno napajenje TČ? To pomoje ni ok, ker v primeru da je obtočna ugasnjena in TČ ne deluje, potem stikalo pretoka ugasne še standby štrom TČ, torej za gretje elektronike oz. kompresorja. RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - FAE - 5.2.2021 Naj prekinja A5 signal se pravi +12V... RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - first1 - 5.2.2021 Ampak ce prekine +12V in ce je ravno defrost, se bo ta vseeno poskusal izvesti, kljub odsotnosti +12v in s tem A1 A2 in A3? Sedaj imam tako zvezano, da če obtočna (stara Grundfoss) nima štroma, prav tako ni štroma za +12V adapter. Ampak to pomoje ni zadosti RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - FAE - 5.2.2021 Da cisto odklopi fazo pa tudi ni glih zdravo, tisti flow switchi z listicem in mikro stikalom so bolj tako polovicarska zadeva in hitro odpove, v bistvu je bolj detekcija pretoka, ker ne ves mejnih vrednosti in se ne da nic nastavljat, mnogo boljsi je flow senzor z hall senzorji, tam lahko pac crkne elektronika, tako 100% varovanja itak ni...se najbolj ziher je pobrati dol polovico ali vsem radiatorjem termostatske glave ali pa paralelno dograjen zalogovnik skupaj z molitvijo da nikoli ne crkne obtocna crpalka Zanimivo crkujejo izmenjevalci sedaj ko je potreba po ogrevanju minimalna, termostatske glave hitro dosezejo nastavljeno temp. in prekine pretoke, izmenjevalec pa razpara... RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - sassapo - 5.2.2021 Magnetni flow switchi so čisto super zanesljiva rešitev. Najbolj enostavna vezava je preko samonosnega releja podprtega s časovnim relejem kateri je nastavljen med 5 in 10 sec. da preprečimo neželene reakcije, npr. preklopi med ogr. in SV in omogočimo normalen start naprave. Obvezno pa, preko kontaktorja izklopimo napajanje. Zelo enostavna in zelo zanesljiva rešitev. RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - kixs - 7.2.2021 Naslednji teden grozijo z nizkimi temperaturami (med min -14stC in max -6stC v nasem koncu). Koliko ste imeli do zdaj najnizjo in je IVT se dala kaj od sebe? Pri nas mislim, da pod -10stC se ni slo v teh treh letih in se to zgolj cez noc. RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - first1 - 7.2.2021 Okoli -15, ampak zgolj par ur, potem pa ~ -9 čez dan. Žrla je tam nekaj čez 3 kW na 77%, COP verjetno nekaj čez 2 pri 43 DV. Je pa padala notranja temp proti 21 in če bi -15 trajalo dlje časa, bi dal 16A merilec stran in jo spustil na 88% ali celo 100%, da vidim če zmore, sicer pa bi čez noč pomagal 3kW grelec. Če bi bil apokaliptičen mraz, ki pride 1x na 100 let, pa je za backup še 20kW na kurilca
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - letalec007 - 7.2.2021 kakšen in kam si zmontiral grelec,ter kaj ga proži?. RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - csamo001 - 8.2.2021 Jaz sem pred cajtom gledal nekaj takega: https://www.e-stacuna.si/sl/izdelek/grelec-pretocni-2-4-6-kw. Torej preprosta zaporedna vezava, nič kaj kunštno ne deluje. Kaj pa se zgodi, če bi v sistem preprosto zaporedno vezal bojler? Tu pod "Pretočni grelec za toplotne črpalke". https://www.vimosa.si/reference RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - letalec007 - 8.2.2021 Tale iz prvega linka izgleda super.Za rit rešit ,če kaj crkne v največjem mrazu bi verjetno ok.Drugače nimam potrebe .naša lufa večinoma na 42% v mrazu -15 med 53 in 65 %.Višje od tega še ni šla. RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - premak - 8.2.2021 Pozdravljeni, Nazadnje je šlo verjetno za tipalo pritika, ki se verjetno ni vrnilo v začetno pozicijo. To se je rešilo samo od sebe - čez cca pol dneva je IVT začela delat. Moja ugotovitev do sedaj je, da je bila res kakšna težava z neodzračenim sistemom, ker se mi na razne načine in vklope posameznih ali vseh vej napaka ne ponovi več. Skupni pretok oz. pretok posamezne veje je vedno nad varnih 900l/minuto, zato se ne bi sedaj spuščal v kake dodatne investicije. Sassapo mi sicer svetuje prigraditev manjšega zalogovnika (npr. 100 ali 200L) ampak mi ni logično zaradi sanitarne vode - zakaj bi segreval tako količino vode, da bi v nadaljevanju segrel 300L bojler. Poleg tega, ko se to segrevanje zaključi in vrne na ogrevanje hiše, pade v talno gretje previsoka temperatura. Če ločim sanitarno s preklopnim ventilom že pred zalogovnikom pa je spet bolj komplicirana in dražja rešitev. Gledal sem tudi tole (plus dodatna črpalka): https://www.shoppster.si/ostali_instalacijski_material/hidravlicna_kretnica_OHK_70_SELTRON Ker ima tako majhen volumen, bi lahko direktno vezal pred razdelilec in ni treba spreminjati povezave na bojler. Da potegnem črto, če se mi težava ne ponovi, bom pustil tako kot je. Hvala vsem za pomoč. --------------- Še to: Alpha2 je sedaj na fiksni 3. hitrosti. Prej je bila na stopnji, ki poskuša držati konstanten pretok. Lahko je preveč "pametna" in je kaj pomešala pri vklapljanju ostalih vej, ko se trenutno spremeni tok vode. |
