TČ Termotehnika ZV - uporabniška izkušnja - Print verzija
+--- Tema: TČ Termotehnika ZV - uporabniška izkušnja (/showthread.php?tid=47314)
Re: TČ Termotehnika ZV - uporabniška izkušnja - Poldee - 17.1.2016
Madhatter: ja, ti si ravno zacel s tako objavo, ki nima veze s temo.
Re: TČ Termotehnika ZV - uporabniška izkušnja - Migaj - 17.1.2016
Nič ni nepotrebno prcanje.
Tako za uporabnika Kronoterm TČ, kakor tudi za druge je koristno izvedeti ali so pogosti defrosti za to TČ v teh razmerah normalni (in so morda trditve nekaterih uporabnikov na forumu, da TT TČ nikdar nima pogostih defrostov napačna ugotovitev) ali pa je kaj narobe s to 8kW TČ.
In forum je ravno zato, da poizkušamo priti do dna takim stvarem, ne pa da se izogiba resnici. Na forumu se križajo mnenja in ugotovitve uporabnikov tudi z namenom, da se razkrinka eventuelna marketinška zakrivanja in zavajanja potrošnikov. Če si od Kronoterma hajd pošlji servis k uporabniku, pa naj mu optimizirajo delovanje ter to napiši na forumu, če pa nisi njihov, pa te prepucavanja niti najmanj ne bi smela motiti :x
Re: TČ Termotehnika ZV - uporabniška izkušnja - bohinc - 17.1.2016
Halo Migi...poglej kdo je odprl temo...in to Ti po teh in pri teh letih :roll:
Ja uporabil pa sem očitno pre-star katalog , ko sem navajal velikost, zdaj ali so res spremenili velikosti ali kiks v podakih o njih ne vem....
Re: TČ Termotehnika ZV - uporabniška izkušnja - wizil - 17.1.2016
alanford Napisal:
wizil Napisal:TČ pa prikazuje porabo nekje od 50-60kw.
To pa ni mogoče!
Poslano z mojega Xtouch z uporabo Tapatalk
od 40 - 55 kw s tem da se ne ogreva sanitarne vode. Glej graf od 8.1.16 naprej.
<!-- m --><a class="postlink" href="https://file.si/file/9f686273">https://file.si/file/9f686273</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="https://file.si/file/ea9de70b">https://file.si/file/ea9de70b</a><!-- m -->
Bohinac, če s TČ ni nič narobe, potem je zgrešena neštetokrat ponovljena trditev, da so on/off PRAVE TT/Kronoterm TČ zrak/voda 'cepljene' proti pogostim defrostom.
Sam sicer menim, da ima uporabnik wizil pogoste defroste zaradi težkih razmer in vlage v tlakih ? ali pa je morda celo res kaj narobe s to TČ, kar pa bi bolje znali oceniti tisti uporabniki, ki jo tudi imajo ali pa morda celo serviserji TT/Kronoterma.
Jaz sem podal dvom o velikosti, kot nastavitvah...
Če je kaj narobe ne vem , da bi pisal, niti sodil o tem ...lahko noč.
... in v joč :oops:
Rad bi vam samo pokazal delovanje moje TČ in dobil kak podatek oz. mnenje. Kot sem omenil ogrevam 180m2 sicer je pa bivalnega dela 120m2... Ampak ker je zadeva nova testiram kako se obnese, če kompletno zagrejem. Tudi fasado bom še dodal. Tlaki so stari skoraj dve leti tako, da verjamem, da so že suhi. Z monterjem sem se že pogovarjal, da bom zahteval in doplačal za 11kw, če je ta ni dovolj močna, ampak je rekel da bi morala biti. Rad bi samo, da je vse optimalno. Od kronoterma so prišli jo stestirali in ugotovili da TČ da od sebe toliko kot mora 8kw. Glede defrostov je opazen led samo spredaj na uparjalniku ampak temu se težko reče led.. rekli so da se mora uparjalnik za optimalno delovanje odtaliti in da led je tudi, če se ga ne vidi od zunaj.
11kW ima enak uparjalnik in ne bo rešila problema -ki ga najbrž tu niti ni, glede na to, da so tam bili pri tebi od Kronoterma. Upam, da takrat ko so bile zunaj težke razmere. Ko boš objekt bolje izoliral, bo tudi defrostov nekaj manj, ker ko TČ dela se na uparjalnik v težkih pogojih nabira srež oz led, pa naj bo širokolamelni ali pa ne. Manj kot dela, manj je sreža in obratno.
Upam pa, da ti odgovori in poda primerjavo tudi kak uporabnik z enako TČ -ne pa da bodo kot kafra -glede na to, da jih je prek pet tisoč.
Re: TČ Termotehnika ZV - uporabniška izkušnja - madhatter - 17.1.2016
Poldee:
dve stvari (2 tipa stvari) sem nameraval preprečiti preden se razvijeta v temi, ki sem jo začel: 1. pikanje s stvarmi, ki so bile ad nauseam zguljene že enkrat tu in se verjetno še gulijo v splošni filozofski temi o TČ. To je vprašanje "ON/OFF ali inverter", naša tema so pa uporabniške izkušnje s Termotehniko.
To tu je tema o Termotehniki/Kronotermu in je fino, de se zadeve ločijo. Migaj je namreč POUDARJENO ponavljal "termina" PRAVA in klima TČ, kar bo skoraj neizogibno spet poplavilo temo z natezanjem glede te dileme. En čas se je po tej temi že smetilo s tem, in tudi zato je sedaj tako dolga, da se bolj lenim novincem ne da brati skozi vse.
2.Bohinc rad zaide s teme s tem, ko n-tič ponovi v različnih bolikah litanijo o tem ali onem, ki pa spraševalcu nič do malo konkretno pomaga. Če je bilo vprašanje konkretno in če se je hotelo svetovati naj se pri takih podatkih kar hrabro obrne na monterja ali serviserja, se to lahko pove brez nekih zgodb, ki so le megleno povezane.
Poleg tega, če je vprašanje tako, pri katerem lahko kdo poda svoja opažanja, to spraševalca oboroži s potrebnim znanjem s katerim lahko morebitnega podcenjujočega monterja sooči. To je verjetno tudi motivacija za postavitev vprašanja v tej temi in odgovor da naj gre kdo k monterju je kot cegu v glavo - nekoristen. Tudi splošen komentar "kakšni so monterji/ljudje" velikokrat ni prav produktiven ampak služi le kot klepet o vremenu.
Migaj:
Kot sem napisal Poldeetu - ne, to JE prcanje. To se pejte v drugih, nedvomno tudi zanimivih temah. Tvoje prcanje se ni nanašalo na to ali se pri tej konkretni (ali, če hočeš - 'teh', torej Kronoterm) dogjajajo prepogosti defrosti ali ne, ampak se je nanašalo na "pravost" in "klimatičnost" - to bi si pa jaz, ki sem začel s to temo želel, da se doghaja drugje. Toliko kot je bilo na to temo izraženmih mnenj v tem threadu je popolnoma dovolj, ni treba začenjati treh strani debat glede tega. Saj veš, kaj sledi, odgovor obeh drugih izpostavljenejših monterjev zastopnikov itd, potem še enkrat bohinc pa ti ... Sam sem poskušal to ustaviti preden se razplamti.
Glede "priti do dna neki resnici" bi verjetno lahko vedel, da sem JAZ tisti, ki je prvi izpostavil dejstvo glede defrostov in takrat medle odgovore TT. In med drugim sem bil ves čas kritičen do različnih aspektov, ki si po mojem zaslužijo objektivno kritiko. Tako da latentni očitek, da sem pozival k zataškavanju problemov ni na mestu. Samo očitno nikoli končano debato "ON/OFF vs. inverter", ki bi jo ti skoraj znova razplamtel na napačnem mestu sem hotel odvrnit.
Še vedno - če kdo administrira tale thread lahko komot izbriše ta in moj prejšnji post, pa zraven poskusi očistit tudi zadnje irelevantne zadeve, ki imajo zažigalni značaj in je njihovo mesto v drugih temah.
Brez flejmanja se tudi da komu pomagat in tudi kritizirat ni prepovedano brez začenjanja enih širših debat.
OK,
pa pustimo sedaj še kakemu uporabniku Kronoterm TČ, da poda svoje izkušnje in komentira število defrostov wizila
- je veliko število defrostov Kronoterm on/off TČ lahko normalno ali ne !?
wizil Napisal:Rad bi vam samo pokazal delovanje moje TČ in dobil kak podatek oz. mnenje. Kot sem omenil ogrevam 180m2 sicer je pa bivalnega dela 120m2... Ampak ker je zadeva nova testiram kako se obnese, če kompletno zagrejem. Tudi fasado bom še dodal. Tlaki so stari skoraj dve leti tako, da verjamem, da so že suhi. Z monterjem sem se že pogovarjal, da bom zahteval in doplačal za 11kw, če je ta ni dovolj močna, ampak je rekel da bi morala biti. Rad bi samo, da je vse optimalno. Od kronoterma so prišli jo stestirali in ugotovili da TČ da od sebe toliko kot mora 8kw. Glede defrostov je opazen led samo spredaj na uparjalniku ampak temu se težko reče led.. rekli so da se mora uparjalnik za optimalno delovanje odtaliti in da led je tudi, če se ga ne vidi od zunaj.
Podobne odgovore glede ledu sem dobival od TT tudi jaz, ampak po nekaj letih delovanja še vedno ne vem kaj naj si mislim. Svetil sem v lamele z baterijo, videl nič, podnevi se je tik pred defrostom lepo videlo nebo skozi uparjalnik, sem ter tja kaka zamrznjena kapljica, pravega sreža še nisem videl.
Mislim, da se meni še vedno odtaljuje pri trenutnih temperaturah okoli 0 skoraj vsak cikel. Ne vem zagotovo, ampak mislim, da je tako, sem pa tja kakega tudi spusti.
Trenutno imam "mirovanje" nastavljeno na 4 stopinje, koliko časa greje posamezen cikel pa že dolgo nisem zares spremljal. Tenutno mi dela TČ cca. 10 ur na dan. Mislim, da v povprečju ponoči ogrevalni cikel traja z defrostom vred okoli 40 minut in potem od pol ure ali več miruje (ne vem točno, govorim po občutku). Ko je hladneje se seveda vse podaljša, razen mirovanja kompresorja. Ogrevam 100m2 na radiatorjih, staro hišo z debelimi stenami, naslonjeno na skalo s treh strani z eno steno 10 cm izol. + 50m2 z 10 cm z vseh strani - tanjše stene širine 1 cegla.
Moja poraba se mi ne zdi velika ob vsem povedanem. V zadnjih 4 letih me je gretje+SV koštalo v povprečju pad 10€ čez 500€ na leto, vključujoč prvo grelno sezono, ki je bila v znamenju stikanja po nastavitvah, igranja, obiska serviserja TT, ki je nastavil izjemno velikodušne parametre za defrost itd...
Dnevne porabe sem to sezono imel največ 62 kWh = tj. celotne gospodinjske porabe, pri čemer je naša dnevna poraba brez gretja večinoma nad 15kWh.
Vse skupaj napisano je težko aplicirati na tvojo situacijo. Čez palec se res zdi veliko glede na talno ogrevanje, vendar praviš, da nimaš fasade-izloacije? Ne vem, lahko da je povsem OK. Si začel greti takoj ob začetku mraza ali pa si imel podhlajene tlake?
Naj dodam, da je meni izvajalec svetoval šibkejšo varianto kot jo imam (imam 13 EVT), zavedli so ga verjetno moji podatki o izolaciji, ki se sliši v redu, dokler poleti v hiši ne ugotoviš, da jo ves čas hladi skala in zemljina s treh strani.
Bohinc je tu absolutni rekorder pri defrostih - jih skoraj nima. Nekateri so špekulirali, da ima za svoj objekt predimenzionirano napravo in da je to razlog. Vendar sem vmes tudi sam doizoliral nekatere dele svoje stavbe in je sedaj moja naprava tudi predimenzionirana, defrosti pa so skoraj enako pogosti. Potem je dejstvo, da ima njegova naprava večji uparjalnik - ki tudi, poleg tega da so s fabriko TT ročno nastavljali vmesnik na manj odtaljevanj, precej pripomore k manj taljenj.
on ima zunanjo enoto v lični hiški, pa še pločevina je prek uparjalnika,
zato defrostov ni oz jih je težje zaznati, še težje pa je videt led na uparjalniku [img]httpsunichr("58")//lh4unichr("46")googleusercontentunichr("46")com/-OQm2ugZmMMg/UMeIqiiipcI/AAAAAAAADDQ/sJmoiawGkAw/s640/2012-12-11%252009unichr("46")02unichr("46")57unichr("46")jpg[/img]
Migaj Napisal:OK,
Ne vem. A je? A ni?
Da se že x-tič ponovim: sem mislil da je preveč defrostov za mojo napravo pa je kao zaledenela in šla v napako.
Zdaj - bolj natančno je vprašanje "ali imajo TT/Kronotermove "design flaw" ali je to slabo krmiljenje (ali slabo nastavljeno) ali pa le napačna izbira moči naprave?"
Samo ne vem, kako bomo uporabniki znali na to ali tvoje vprašanje odgovorit.
Saj je vendar preko 5.000 uporabnikov Kronoterm TČ -se bo že še kdo našel...
