Izkušnje s Honko - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Montažni sistemi in les (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=14) +--- Tema: Izkušnje s Honko (/showthread.php?tid=4648) Strani:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
Re: Izkušnje s Honko - medo9 - 25.1.2011 Kdo pa je tvoj dobavitelj? Sem razumel, da sta sama našla lokalce. Midva sva z bivanjem zelo zadovoljna, izvajalci so bili sicer počasni in so zamujali (naredil sem napako in prehitro plačal kompletno montažo), ampak nisva bila vezana na nek datum, da bi se morala seliti. Problematično je bilo posedanje,ki je bilo večje od pričakovanega in sem potem moral v obeh kopalnicah eno vrsto (10centimetrskih) ploščic sesuti; pa še eno omaro v kuhinji požagati. Barvali smo s Teknos barvami na vodni osnovi, zunanji del je minimalno pigmentiran, notri je povsem prozoren. Kakšna točno naj bi bila bioklimatska hiša po pravici povedano ne vem. Me pa čudi, da sta vzela lepljena bruna, saj lepila po mojem niso ravno bioklimatska? Ravno lepilo je bilo namreč vzrok, da sva midva vztrajala pri navadnih okroglih brunih, čeprav se takšna hiša potem bolj poseda in tudi bruna bolj pokajo. Re: Izkušnje s Honko - Darija63 - 25.1.2011 Res sva tudi midva iskala čimbolj naravne materiale. Za lepljena bruna so eko certifikati. Pri nas tega ni bilo možno dobit, zato smo bruna uvozili. Bioklimatska pomeni, da vstavljamo samo naravne materiale in lepila na eko osnovi. Zato tudi ovčja volna, po tleh opečni tlakovec - seveda, ko zbereva cekine, tadelakt v kopalnici... Odločila sva se hišo oljit in malo belo pigmentirat. Želiva obdržat čimbolj svetlo barvo. Zunaj in znotraj. Lokalne mojstre in ves material je pa izvajalec priskrbel - Ekolenio d.o.o., Štore - Klemen Renčelj. Re: Izkušnje s Honko - medo9 - 25.1.2011 Z oljenjem ima veliko izkušenj Madman. On ima kopalnice lesene in jih olji. Midva sva oljila tla zgoraj v mansardi, spodaj v spalnici in "rumpl kamri". Sicer imava v dnevno-bivalnem prostoru po tleh keramiko (na OSB ploščah, med OSB ploščo in betonsko ploščo pa je knaufisolation). Sicer je tudi najina želja ohraniti čimbolj svetla bruna. Re: Izkušnje s Honko - Darija63 - 25.1.2011 madman Napisal:Hvala Darija..... Nimam pojma. Najbolje, da pokličeš Soven, Selnica ob Dravi. Medo9 pravi, da imaš veliko izkušenj z oljenimi bruni. Kakšno olje je najboljše v kombinaciji z naravnimi pigmenti? Re: Izkušnje s Honko - rokjakob1 - 27.1.2011 Ali gdo pozna kake lesen hiške-hiše ki se dajajo v turistični najem da sporbamo kakšen je filing za kak teden. tole sem našel: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.lodges-krpin.net/index.php?option=com_content&view=article&id=49&Itemid=54&lang=sl">http://www.lodges-krpin.net/index.php?o ... 54&lang=sl</a><!-- m --> Samo je veliko knaufa notri. lp Rok Re: Izkušnje s Honko - hornet - 28.1.2011 poglej v kobarid,kamp koren. <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.kamp-koren.si/stara/index.html">http://www.kamp-koren.si/stara/index.html</a><!-- m --> Re: Izkušnje s Honko - klavir - 28.1.2011 Pozdravljeni vsi! Nekaj časa je že minilo, kar sem zadnjič pogledal na ta forum in ta topic. Najbrž je preveč lepo živeti v brunarici pa za druge stvari ni časa. Še to bom rekel, da se še nikoli v življenju nisem tako dobro počutil kot zdaj, ko sem v penziji in dve dobri leti v honki. Življenje gre dalje, imamo nekaj snega pa tudi nekaj mraza. Kurjave ne porabim veliko, ker zares ogrevam le dnevne prostore, ostalo deluje na "delovni" temperaturi. Če bi bilo več sonca, mi čez dan sploh ne bi bilo treba kuriti, ker bi ogrevalo sonce, tako pa je pri nas že druga zima skoraj brez sonca. Baje je napovedano za jutri (soboto). Da taka brunarica ni izolirana, je kar prav. Ni nobene razlike med mojo bivšo zidano hišo, izolirano z 8cm debelimi kombi ploščami. Tam so bili zidovi hladni, tu pa so topli. Tu nisem zavit v neko plastiko, zrak pa je vseskozi znotraj imeniten, čeprav se ponavadi pozimi ne odpira oken in zrači. Poleti pa imam seveda odprto, če le ni prehude vročine. Je pa poleti prijetno hladno, tako, da me je sin nekoč vprašal, če imam klimatsko napravo. Nekoga bi še rad nekaj vprašal. Na parceli sem "podedoval" manjšo leseno hišico, ki smo jo morali prestaviti. Zdaj stoji na izolirani betonski plošči, položil pa bi v hišici ladijski pod iz ostankov ladijskega poda honke. Mislil sem položiti za izolacijo še pluto debelo 2mm, na njo pa direktno ladijski pod, ki ga bi potem naoljil. Ne mislim dajati prej nobenih leg, ampak kar takoj pod. Bo to v redu zaradi vlage? Re: Izkušnje s Honko - medo9 - 28.1.2011 Pozdravljen! Škoda, da nisi večkrat tukaj ;-) Glede tvoje manjše lesene hišice: jaz na tvojem mestu ne bi dal plute na tla. Kot se spomnim, je vlaga strup za pluto. Osebno bi kupil morale in potem na morale našraufal ladijski pod. Brez izolacije seveda, ampak ne bi pa šel polagati direkt na beton. Uživaj maximalno! Jutri sonce bo 8) Re: Izkušnje s Honko - magi - 28.1.2011 medo - kako pa kaj tvoja hiška? koliko sicer kaj pokurite? v hiši mojih staršev kjer trenutno še živim, smo letos pokurili...johoho drv:-S nikoli toliko kot letos, niti lani, pa je bila veliko hujša zima in smo šele januarja. še dobro da imamo ogromno gozda doma 8) pa zelo hitro se ohladi, sploh zdaj ko tako piha... sicer pa, jaz točno vem kakšno hiško bom imela in počasi počasi sem čedalje bliže svojim sanjam. parcelo že imam. idealno. z lepim razgledom na kotlino in pogledom na oddaljeno hribovje...idealna parcelca.pred časom sem tudi imela želje po honki. potem je prišlo do velikih sprememb v zasebnem življenju, in ta čas sem ugotovila, da sibirski bor ni za mene, bolj mi diši cedra z zeleno streho seveda kopalnico mi bo pa seveda delal terakota hehe
Re: Izkušnje s Honko - medo9 - 28.1.2011 Magi, zelo dobro se počutiva, zelo dobro. Drv ne merim in ne štejem, takole na pamet bi rekel, da bova letos pokurila kakšnih 6 ali 7 metrov. Cedro bi tudi jaz imel, ampak - logistično si takrat nisem znal predstavljati, kako bi to speljal, zato sva ostala na finskem boru. Zelena streha je seveda lepo za videt, ampak ne vem, če je pri nas dovolj prakse ,da to dobro naredijo? Jaz sem bolj skeptičen in sem šel raje klasično, creaton strešniki s 50 let garancije ;-) Uspešno gradnjo ti želim! Re: Izkušnje s Honko - magi - 28.1.2011 hm, no, kolikor vem sta sedaj v sloveniji že dve podjetji, ki ti hišo iz cedre postavijo tako kot iz sibirskega lesa - pač, tako kot sibirski bor pripeljejo iz severa, oni logistično uredijo prevoz cedre iz kanade. cedra je res lepa. rumena še bolj kot rdeča. je pa tudi dražja... hm, takrat ko bom jaz gradila, bodo tudi z zelenimi strehami verjetno že več izkušenj, ti jo pa seveda izdelajo že sedaj, hehe, za dober denar vse. je pa tutto completto strošek nekje 50e/m2 (z vsemi izolacijami, zaščito, drenažo itd.). sem jo pa jaz sicer že videla. menda da dobro služi svojemu namenu. meni se še ne mudi z gradnjo, sem še mlada pa moram najprej preverit, da je trenutno "tapravi" partner res tisti "ta pravi", enkrat sem se že zmotila, se ne bi rada še enkrat do takrat ga pa ne smem strašit (malo heca, a ne hehe )
Re: Izkušnje s Honko - medo9 - 28.1.2011 Finske hiše so iz finskega bora, ne iz sibirskega ;-) Če bi jaz imel tiskalnik za denar, bi vzel suhi bor (to so tista naravno posušena drevesa, siva), ki je trd kot beton, ampak to je čisto drug cenovni razred, zato o tem sploh ni bilo resnih razmišljanj. Tudi cedra je bil takrat, ko sem jaz finiširal odločitev (2008-2009) precej dražja od ponudnikov finskih hiš in potem pač izbereš kar lahko sfinanciraš. No, ampak ti imaš zdaj povsem druge prioritete, uživajta :mrgreen: Re: Izkušnje s Honko - magi - 28.1.2011 opa maj mistejk saj moja hiška bo majhna, majhna in domača majhna tudi zato, da ne bo treba veliko pospravljat :twisted: :lol: tako da ne bo predstavljala nek nedosegljiv strošek. poleg tega me čaka dokaj dobra služba, pa tudi prihranki na banki živim pa sedaj v ljubljani nekaj mesecev v leseni hiši. prej sem živela v betonski. razlika je očitna. ja, les je za mene, to je to poleg tega bom kmalu dosegla dve leti - tisto magično številko, ko si za zdravstvo tudi uradno kronični bolnik z dihalnimi težavami:-S je pa res, da se je moje stanje nekaj zandjih mesecev izboljšalo. to pripisujem predvsem selitvi v leseno hišo, prej sem živela v stavbi, ki si sploh ne zasluži imena hiša...uživajte... Re: Izkušnje s Honko - Tone - 28.1.2011 klavir Napisal:Na parceli sem "podedoval" manjšo leseno hišico, ki smo jo morali prestaviti. Zdaj stoji na izolirani betonski plošči, položil pa bi v hišici ladijski pod iz ostankov ladijskega poda honke. Mislil sem položiti za izolacijo še pluto debelo 2mm, na njo pa direktno ladijski pod, ki ga bi potem naoljil. Ne mislim dajati prej nobenih leg, ampak kar takoj pod. Bo to v redu zaradi vlage?Kaj to pomeni izolirana betonska plošča in kdaj ter koliko časa boš bival v njej. Re: Izkušnje s Honko - klavir - 28.1.2011 Na vrhu plošče izotekt, služila pa bo (oziroma že) kot shramba za orodje. |
