Sam sfriziral kotel ATMOS - Print verzija
+--- Tema: Sam sfriziral kotel ATMOS (/showthread.php?tid=43018)
Re: Sam sfriziral kotel ATMOS - Gomi - 26.11.2012
cratos Napisal:...Moral pa bi dobiti vzorec tega pepela,kdo ga ima v bližini?Gomi ali ga imaš kaj na raspolago? Pri meni se namreč ne pojavlja...
Žal cratos - nič. Kot ponavadi takrat, ko naj bi se nekaj dokazalo, je vse ok. Popolna sivina. Še v vogalčkih, kjer vedno ostanejo sledi, jih tokrat ni. Pa sem upal, da bodo ker trenutno kurim drobiž iz Menine in se loputa sekundarca vrti kot ringlšpil.
Očitno pa verjetno drži kar pravi Ramzay. V kurišču, če hočemo dobro gorenje mora biti vedno pepel. Pa ne samo za zaščito telesa kotla, ampak tudi zato, ker pepel pospešuje izgorevanje. Je sicer navajal, kaj naj bi v pepelu izgorevanje pospeševalo, samo meni je ušlo iz glave.
Re: Sam sfriziral kotel ATMOS - cratos - 26.11.2012
Sem danes govoril po telefonu s možakarjem dr.Vavpetič dela na Inštitutu JŠ smer energija itd....ali nekaj podobnega.
Sem mu povedal za težave,ki se nekaterim pojavljajo.Razložil je pa takole.Upam ,da bom prav obnovil njegovo razlago.
Najprej je dal primer hladnega ogledala in dihanja vanj,da se ogledalo orosi.Prav tako se to dogaja v IK.Sem mu jaz rekel,da so v IK zelo visoke temperature 1000°C ali več.Je rekel ,če se to dogaja,da 100% niso tako visoke. Visoke so takrat ko je v IK vse belo,,bel prah,,Rjavkast prah je posledica ne izgorenih lesnih smol,ki zgorijo če je zagotovljena dovolj visoka temperatura mislim,da je omenil fenol.
Sem mu omenil klin.Dajal je, da je že slišal za ta klin samo,da v vsako komoro ne paše.Tu se je poslovil.
Povedal sem mu tudi za ta forum,če bo imel čas in voljo bo še sam kaj napisal. Aja pa nekaj je še o zraku govoril,tu ga zaradi hrupa iz ozadja nisem slišal.Šittt!!!
Re: Sam sfriziral kotel ATMOS - JozkoPetarda - 26.11.2012
Torej ubistvu prenizka temperatura v komori...
Re: Sam sfriziral kotel ATMOS - taubi - 26.11.2012
Ne bomo vedeli, dokler ne bomo izmerili.
Sem o merjenju temperature v IK (kot relevanten podatek, vse ostalo je ugibanje) govoril že nekaj časa nazaj, pa ni bilo pravega posluha.
Upam, da bosta s Cratosom vsaj prilbližno uspela spraviti sondo čim bližje glavnemu izgorevanju.
Osebno sicer dvomin v prenizko temperaturo v IK.
Če pogledamo spodnjo sliko moje original 'komore' je vidno precej beline po vseh stenah (rdeče puščice ignorirajte..ha, ha, ha..).
Pepel je ravno tako rjav, temperatura pa je bila sigurno nižja kot v zdajšnji komori, ko je pepel tudi rjav ni pa nikjer kakšne beline.
Na zadnji sliki se vidi posledica rahlega dotika rjavega pepela z roko. Vse pade skupaj in je spodaj samo sivi pepel.
Se opravičujem zaradi prekomerne velikosti zadnjih dveh slik, ampka se dobro vidi kaj je pod rjavo skorjo pepela.
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/11/Zk/2bgHOFvv/izgorevalna-komoraunichr("46")jpg[/img]
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/2X/NU/3bSJ2opV/dscn9822unichr("46")jpg[/img]
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/u/HS/2xz1uUaW/dscn9823unichr("46")jpg[/img]
Re: Sam sfriziral kotel ATMOS - jankol - 27.11.2012
Trabi je šibal včeraj na zaprto komoro spredaj. Mislim, da to ne bo vredu, ker je prvi rob peči zgoraj doživel velik temperaturni šok. Zgorni rob namreč ni omočen. Zato bo potrebno al prestaviti zaporni vložek v samo komoro ali pa delati brez. Imam pa en fenomen, da mi plamen veselo vleče na desno. Do pripisujem temu, da gorilna šoba in podloga nista čisto v osi. Zato pline vleče bolj na desno, ker se se na desni strani ustvarja podlak. Efekt sesanja. Ali je to dobro ali ne pa ne vem. Glede rjavine pa sem vedno bolj prepričan, da so to ostanki pepela, ko je kotel ze ugasnil v nalagalni komori pa veliko žerjavice.
pa še slikica
<!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.najdi.si/?3V/Do/vPK4rPV/hpim1859.jpg">http://shrani.najdi.si/?3V/Do/vPK4rPV/hpim1859.jpg</a><!-- m -->
Re: Sam sfriziral kotel ATMOS - cratos - 27.11.2012
Ja tisto kar ima Taubi na slikah je prav gotovo neizgorelo oglje ,ki je padlo naknadno v IK.Se je tam spremenil v to gmoto pepela, čokolino ,ki ga ima pa JoškoPetarda v IK pa je opis Dr.Vavpetiča.
Glede meritev v IK se je Marko100100 ponujal s svojo uslugo pa potem ni bilo nič,ker sem mu rekel,da bom jaz naredil tako ali tako meritve v decembru.
Trabiju znižaj za polovico sprednjo zaslonko.
Ta fenomen plamena sem tudi jaz opazil pri sebi.Samo ,da ga meni potegne pa v levo.Domnevam,da je krivda na strani ventilatorja,samo vrtenje le tega.Če se vrti v levo bo šel plamen levo ali pa obratno.Samo si ne znam prdctavljati zakaj!!!!???
Danes sem pa zmontiral IK na SIGMI,ki ima že lambdo namontirano.
Je imela sigurno 1/2ure primar do konca sekundar čisto zaprt,šele po tem času se je začelo nekaj dogajati.
Kadilo se je malenkostno.Bond manj kot pri tebi.Dimnik je bil ob mojemu prihodu totalno zapacan s smolo je odnesel eno 25L kanto smole ven.Katastrofa!Ampak tem kotlom lahko dodaš ne vem kakšno elektroniko oni bodo delali smolo.Močno upam,da jim bo moja IK pripomogla k tem,da ne bo več smole ne v kotlu ne v dimniku.Danes je bila žal keramika še mokra od včerajšnega žaganja,pa kotel in IK še ni pokazala svojega pravega obraza.Uporabnik pa je Matejček.
Re: Sam sfriziral kotel ATMOS - taubi - 27.11.2012
Cratos, a nima Matejček čisto novega kotla? Pa vsa ta smola verjetno ni od nove Sigme ali pač?
Re: Sam sfriziral kotel ATMOS - bostjanh - 27.11.2012
Pozdrav fantje
Kar rad prebiram vaš forum ko le imam kaj časa.Vidim da bi radi merii temperaturo IK komore. Nekaj se da dobit tudi pri nas ,ne prav za velik denar. Dataloger K tip NiCrNi. Nevem kako se v praksi obnese , bi moralo delovat. Senzor dolg 1,5 metra vodnika se mi zdi sta iz teflona oz nekaj podobnega. Naslov če komu kaj pomaga:http://www.conrad.si (išči VOLTCRAFT DL-111K)
Re: Sam sfriziral kotel ATMOS - sasase - 27.11.2012
no kar se tice teh rjavih listice pri meni se pojavljajo v kotlu ki nima posebne komore ki nima ventilatorja in na katerem je sek zrak vezan na primarni zrak ( kotel po 15 min delaovanja rocno na oko postelam in tako deluje cel cas dokler je v njem kaj goret zadnjo uro je samo zerjavica, zanimivost temperaturo dimnih plinov lahko zastavim in ne niha vec kakor 10C)
samota je vsega kakih 10kg
nekaj je definitivno , vzrok ni prevelika temperatura ker v svoji prirocni pirolizi sigurno ne dosegam takih temperatur kot vi v pravih komorah
pri prvi priliki poslikam
@Taubi ja Matejček ima čisto novo sigmo s tanovo elektroniko in lambdo.Te je verjetno zmotilo to,da je imel polno saj v dimniku.Dimnik so očistili ,ko so priklopili nov kotel.Zakurjen pa je bil.....????parkrat...
Nekaj mi ne gre v lajšte pri tej Sigmi mu zalogovnikov še ni ratalo nafilati preko 80°C .Glede elektronike bo morda sam kaj več povedal.
Trabi je dobil novo porcijo. Suha kot poper. 3,6 pm za 145€. So šla direkt v kurilnico, da se malce privadijo na novo okolje. Kurjava, ki je bila pripravljena za staro Štadlerco, je za ta kotel neprimerna. Lesni briketi niso ravno na ti z Trabijem.
Cratos, pri meni se ventilator enako vrti, pa gredo plini desno. Bom poizkusil ta efekt obrniti meni v prid.
Ideje za regulacijo primarja in sekundarja že imam. Samo ne vem še, kje in kako narediti loputo za preprečevanje ohlajanja kotla. Predlogi dobrodošli.
Slikca
<!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.najdi.si/?r/tS/3xOxwjh4/hpim1860.jpg">http://shrani.najdi.si/?r/tS/3xOxwjh4/hpim1860.jpg</a><!-- m -->
Ja, to me res čudi, še posebej ker ima lambda sondo in bi moralo biti izgorevanje dosti bolj popolno kot pri naših kotlih brez LS in motorne regulacije zrakov.
Pa še enkrat: zakaj se pojavlja katran na zadnji strani kotla in še posebej v dimniku?
Mi je jasno zakaj se katran pojavlja v nakladalni komori, ni mi pa jasno zakaj v izgorevalni, izmenjvalcu, dimniku...!?
Saj to, zakaj Matejček ne more ogreti zalogovnikov na več kot 80C ni noben 'kunšt' ugotoviti, če imaš vsaj nekaj temperaturnih podatkov za glavne cevi v kurilnici in poznaš pretoke (hitrosti) vseh črpalk.
Samo če mu kotel vsaj 70% časa gorenja ni nad 80C mu tudi zalogovniki ne bodo.
Upam, da boš spremenil mnenje o Sigmi, ko boš videl moj kotel po treh letih.
Re: Sam sfriziral kotel ATMOS - Gomi - 28.11.2012
Pri Matejčku mi je v oči padlo, da ima ogromno katrana v dimniku in da mu je začelo vrteti loputo sekundarca šele po 1/2 ure. Ali so drva popolnoma vlažna, ali pa je nekaj narobe s sondo - elektroniko, oziroma loputami. Pri normalnem kurjenju se v komori ustvari zadostna temperatura, da sonda prične reagirati že po nekaj minutah.
Glede na čas prve reakcije bi sklepal, da je vzrok v vlažnih drvih. V pol ure gorenja pa mislim, da se drva že toliko osušijo v nakladalnem prostoru, da dosegajo plini potrebno temperaturo.
Cratos, ali si videl njegova drva ? Kako jih ocenjuješ ?
Re: Sam sfriziral kotel ATMOS - cratos - 28.11.2012
No tole je tudi v redu kurjava.Aja,da se tvoj ventilator vrt v isto smer kot moj.Drugače sem se že zgovarjal o tem fenomenu pa mi ni nihče znal tega razložiti..Edino to je bila opcija pa vrtenje zemlje-brez zvez.
Mah naj ga pa zanaša,mi je vseno.
Glede loput ima moj ATMOS to rešeno na starinski način,ki pa se odlično obnese tako imenovani SAMSON.
Kako bi delal loputo?Bi moral imeti pretctavljeno celo situacijo.Samo bo verjetno treba namontirat kak motorček,za mehanskega nimam za enkrat ideje,ker ne poznam situacije.
Taubi jaz sicer ne vem koliko se posvečaš svojemu kotlu glede čiščenja pa to,tako se zmeniva: od danes naprej ga ne čisti več,lahko čistiš komoro ostalo pusti,me zanima kako bo izgledal kotel ob mojem prihodu,za enkrat me žal Sigma ni prepričala,OPROSTITE mogoče spremenim mnenje.
Saj poznate tisti rek:ena lastovka ne prinese pomladi.
Upam,da si bo Matejček vzel toliko časa,da bo napisal kakšen opis delovanja kotla,ko se bo IK stabilizirala.Presušila.
Se pa ob moji montaži IK Sigma polula kot bi bila nova,do sedaj so se vse.
@Gomi hojla.Ja bom moral s seboj nositi vlago mer.Mislim ,da je pri njem tudi težava v kurjavi kolko je vlage nebi vedel,pač ker nisem s seboj prinesel vlago mera to je eno.
Drugo kar me je zmotilo pri njem pa je to,da ima predebelo nacepljena drva on ima orenk polena.Se pravi 25x30 minus,plus in zato se kotel matra.Saj to sem mu tudi povedal kakšna morajo biti polena, samo mi nekako ne verjame.
Bo nacepil bolj na drobno, sam morda pride do tega,kdaj mu kotel bolje dela?
Kaj ti pomaga vsa elektronika pa IK, če imaš štore za kuriti,ko sem mu to pravil me je res čudno gledal
je očitno mislil,da ga zajebavam.Počakajmo,bomo videli v prihodnjih dneh........
Re: Sam sfriziral kotel ATMOS - bond bond - 28.11.2012
Dejansko bo zelo zanimivo spremljati delovanje Matejčkovega kotla, ko se stabilizira komora in obvezno nacepi drva, saj s takimi čoki kot jih je opisal ne moreš ukurit kotla, še na koncu bi bilo dobro, da bi imel tanjša.
Ne gre mi v račun eno, da je kotel praktično enak kot moj pa dela na bistveni nižjih TDP seveda z originalno komoro, da ne bo pomote. Edina razlika v konstrukciji kotla je, da ima eno vrsto več izmenjevalcev ter vhod sekundarnega zraka zamaknjen malo v levo. Tudi cratos mi je včeraj omenil, da mu lambda ne dovoli razviti plamena, da mu ves čas zapira primarni zrak in drži ostanek kisika tam na 6% kar je ok. Iz opisanega in slišanega izgleda kot, da kotel ves čas bremza gorenje s tem pa ustvarja kuhanje v kotlu in normalno nabiranje katrana povsod.
Lp,b
