Poraba TČ Zemlja-Voda - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Poraba TČ Zemlja-Voda (/showthread.php?tid=26448) |
RE: Poraba TČ Zemlja-Voda - Dave - 1.4.2023 Poraba Marec: Poraba elektrike - 498,52 kwh (merjeno z namenskim števcem pred tč) Toplota skupaj..... 2079,2 kwh Ogrevanje..............1795,1kwh San. voda...............284,1 kwh COP 4,2 RE: Poraba TČ Zemlja-Voda - scuba123 - 7.5.2023 1.4. 2023 - 30.4.2023 Poraba elektrike …….. 286 kWh Toplota skupaj …….. 1301 kWh Toplota ogrevanje … 1016 kWh Topla voda …………….. 285 kWh Ure kompresor ………. 147 ur COP 4,5 RE: Poraba TČ Zemlja-Voda - scuba123 - 4.6.2023 1.5. 2023 - 31.5.2023 Poraba elektrike …….. 125 kWh Toplota skupaj …….. 546 kWh Toplota ogrevanje … 313 kWh Topla voda …………….. 233 kWh Ure kompresor ………. 58 ur COP 4,3 RE: Poraba TČ Zemlja-Voda - scuba123 - 31.8.2023 1.6. 2023 - 31.8.2023(skupaj 3 mesece -10 dni dopust, izklop TČ) Poraba elektrike …….. 138 kWh Toplota skupaj …….....514 kWh Toplota ogrevanje … 0000 kWh Topla voda ……………... 514 kWh Ure kompresor ………. ...46 ur COP 4,7 RE: Poraba TČ Zemlja-Voda - scuba123 - 8.10.2023 1.9. 2023 - 30.9.2023 Poraba elektrike …….. 48 kWh Toplota skupaj …….....183 kWh Toplota ogrevanje … 0000 kWh Topla voda ……………... 183 kWh Ure kompresor ………. ...61 ur Mislim da sem se zmotil COP 3,7 RE: Poraba TČ Zemlja-Voda - oneh - 8.10.2023 183 kWh za sanitarno vodo- a jo ogrevaš direkt z grelci? Če bi COP štimal to pomeni preko 8000 kWh letno le za ogrevanje sanitarne vode. PS sam porabim za ogrevanje in sanitarno vodo 4. oseb v preko pol stoletja stari hiši tam 4800...5900 kWh. RE: Poraba TČ Zemlja-Voda - Dave - 9.10.2023 .... poraba elektrike lepo piše 48 kWh... narejena toplota od tega je 183 kWh... Vse jasno?? RE: Poraba TČ Zemlja-Voda - micpav - 10.10.2023 Ker sem nov uporabnik TČ zemlja-voda bom podal svojo porabo, ki je zaenkrat še samo poraba za sanitarno vodo. Najprej nekaj podatkov, od konca julija je priklopljena Thermia Calibra Eco 8 z ločenim 300l zalogovnikom sanitarne vode, geosonda je Muovitech enojna zanka, globine 150m in dodatnih 10m do kurilnice. Objekt je 30 km južno od Maribora, 250mnv, površina je 210m² od tega se ogreva cca 160m². Hiša iz 70. let, 3 etaže od tega je polovica kletne etaže v zemlji. Toplotna izolacija: kar je v zemlji je ni, nad zemljo kletna etaža 10cm stirodur in 10cm grafitni stiropor, ostali del hiše povsod 12cm grafitni stiropor. Balkoni izolirani spodaj z 5cm, okna plastika dvoslojna 1.1, ter nekaj toplotnih mostov v obliki stopnišča in zgornjih delov balkonov. Ogrevanje radiatorsko, en ogrevalni krog za celo hišo po zunanji krivulji. Gretje sanitarne vode za 6 oseb nastavljeno na 44 stopinj, se dejansko ogreje na 45. Poraba za SV: zadnji teden v juliju 14kwh avgust 45kwh september 48kwh merjeno z namenskim števcem v kurilnici, delovanje kompresorja 59 ur. RE: Poraba TČ Zemlja-Voda - marsus - 10.10.2023 Pozdravljen med zemljaši. Dober nakup, garantiram ti, da boš zadovoljen. Sonda 150m - super. To je ekvivalent 2x 100m po izplenu. Koliko ti kaj pride solnica te dni iz vrtine, tk malo za primerjavo z mojimi 2x80. Pri meni 8,5 °C. Sedaj pa počakat na prve hladne dni brez sonca in veselo optimiziranje ogrevalne krivulje. lp. Marjan RE: Poraba TČ Zemlja-Voda - micpav - 10.10.2023 Vstopna temperatura se giblje na začetku cikla okoli 14 ali13 stopinj na koncu cikla po kakšnih 35 do 40 minutah pa pod12 še ni padlo. Povratek pa je na koncu cikla 9stopinj. RE: Poraba TČ Zemlja-Voda - micpav - 30.10.2023 Eno vprašanje za lastnike thermie glede beleženja porabe, ki jo prikazuje TČ. Ali je pod rubriko "Kombinirano" - "Tok TČ" - "Dobavljeno" zajeta skupaj toplotna in porabljena električna energija? Kajti je kar precejšnje odstopanje po porabljenih kWh elektrike ki jo prikazuje TČ pod rubriko "Porabljeno" in med namenskim števcem pred TČ. Ali je bolj realno dobiti porabo tako, da seštejem kWh "naravnega vira" in kWh elektro števca pred TČ? Pa še eno vprašanje, ali se da kje odčitat št. vklopov kompresorja, namreč najdem samo podatek o urah delovanja? RE: Poraba TČ Zemlja-Voda - Dave - 2.11.2023 Poraba Oktober: Elektrika - 193,93 kwh (merjeno z namenskim števcem pred tč) Toplota skupaj..... 995 kwh Ogrevanje..............790,1 kwh San. voda...............204,9 kwh COP 5,13 Vhodna temp. kolektorja 16,2 stopinj RE: Poraba TČ Zemlja-Voda - scuba123 - 5.11.2023 1.10. 2023 - 31.10.2023 Poraba elektrike …….. 72 kWh Toplota skupaj ……... 300 kWh Toplota ogrevanje … 78 kWh Topla voda ……………... 222 kWh Ure kompresor ………. ...27 ur COP 4,1 Trenutno vstopna temp. na koncu cikla dobrih 15 stopinj. RE: Poraba TČ Zemlja-Voda - micpav - 5.11.2023 Poraba oktober: Poraba elektrike ............ 82 kWh (namenski števec pred TČ) Toplota skupaj .............. 353 kWh Ogrevanje .................... 158 kWh San. voda .................... 195 kWh COP 4,3 Vhodna temp. sonde na koncu cikla 12 stopinj. RE: Poraba TČ Zemlja-Voda - scuba123 - 5.11.2023 Zanimivo kako se pozna COP, ...z vsako kWh ki se porabi za ogrevanje zraste. |
