Snežne freze - za male in velike pare - Print verzija
+--- Tema: Snežne freze - za male in velike pare (/showthread.php?tid=26339)
Re: Snežne freze - za male in velike pare - LJ4L - 3.1.2015
No.. zdej pa razumm Smile
Hvala vsem!
Re: Snežne freze - za male in velike pare - dominokolje - 4.1.2015
Ce ti 10%-15% popusta kaj pomeni za MTD brez lopate me b ponedeljek okoli 8 poklici in ti lahko uredim po nizji ceni
Re: Snežne freze - za male in velike pare - cevko - 4.1.2015
Meni je pa tale všeč; <!-- m --><a class="postlink" href="http://trgovina.mercator.si/tehnika/vse-za-vrt-in-okolico/drobna-vrtna-mehanizacija/snezne-freze/snezna-freza-farmer-stg-1170-t-ogrevani-rocaji-518008">http://trgovina.mercator.si/tehnika/vse ... aji-518008</a><!-- m -->
Sem bil včeraj v trgovini in ravno te nimajo na zalogi. Prodajalec je rekel, da se večinoma te prodajajo po naročilu.
Re: Snežne freze - za male in velike pare - medo9 - 4.1.2015
Jaz mislim,mda se splaca dat vec in vzeti gosenicarko, razen ce nimas ciste ravnine.
Pa se v tem primeru bi dal glas gosenicam.
Je pa tale zelo podobna moji Hondi, ki je bila skoraj 4x drazja.
(Aja, pa tiste spice na izmetu porezi stran ;-) )
Kot sem videl se kolesa slabse obnesejo....ok, potem pa verige gor....je pa kolesna lazje obracat.
Elektricna je po mojem neuporaba za vec kot 10cm snega, je prelahka in presvoh.
Dominokolje: jaz nimam slabega mnenja o kitajcih, ker kopirajo uveljavljene proizvajalce, za marsikaterega tudi delajo in potem "veliki" samo svojo nalepko gor dajo. Nimam pa veliko osebnih izkusenj s kitajskimi frezami, z Loncin sploh ne.
Dvomim pa, da bi jaz danes kupil Hondo, ce bi bil na voljo spodoben kitajski stroj. Nimam za profi uporabo tako kot ti....in enostavno ne verjamem, da tale Farmer zgoraj ne bi zadostoval.
Seveda pa je razlika ali imas za scistit 20m dvorisca ali pa 450m ceste....
Zadnjih nekaj dni sem pregledal kar nekaj teh ponudb, predvsem goseničark. Tudi YT video za nekatere modele. In kolikor sem še zasledil še po drugih forumih, so nasveti večinoma podobni; 1- obvezno dvostopenjska freza, 2- za normalno delo brez jeze vsaj 10KM+. Ostali dodatki so zgolj bonus. Sicer je pa to dolgoročna naložba, tako da se splača vzeti nekaj dobrega. Jaz sem si postavil limit max. 1300eur in do te cene se dobijo kar dobri modeli. Tudi povsem isto goseničarko, kot je zgornja Farmer, le ta z MTD motorjem sem videl za podobno ceno.
Mtd po meni znanih nima svojega motorja, vecino strojev opremljajo z B&S motorji.
Drugace pa ima moja honda samo 9 konjev....tko da te navedbe so verjetno tudi vsaj malo vprasljive?
Po mojem ne gledati samo ponudb, poskusi dobiti info iz prve roke, od kaksnega uporabnika. To je najvec vredno.
Dovolj so mi podatki. Če ti praviš, da ima tvoja freza 9KM in da dela dobro, potem 11KM ne more delati slabše Big Grin Pri pravilnem vzdrževanju pa tudi noben motor ne crkne kar tako.
Re: Snežne freze - za male in velike pare - most0028 - 4.1.2015
Pri mojemu kitajskemu jajcu je motor edina dobra stvar - Loncin.
Koliko modifikacij sem uspel narediti ne štejem več:
- zadnja je napenjalec na verigi, ki poganja gosenice - prej je imel 6 cm upogiba.
- predzadnja - ojačanje vpetja osovin za gosenice - je po 2 letih uporabe ali cca 5 urah skrivilo pleh na katerem so bile nabite samo puše (katere sem zamenjal z ležaji).
- da o "šponarjih" na pogonski osi ne govorim - je bilo enostavno čez ohišje narejena luknja in z dvema maticama pričvrščen "šponar" pa še ta je nalegal na os samo 15% ker je model, ki je vrtal luknjo zgrešil za cca 2 cm.
Kako je sklanfano skupaj samo droben detajl od 8 vijakov, ki držijo pokrov pogona so bili 4 različnih dimenzij (po debelini) ostali pa so imeli samo različne velikosti glave.
Tako, da priporočam - po nabavi obvezno pregled in privitje vseh vijakov ter max. obremenitev v prvem letu, da bo servis uredil kar je potrebno pred potekom garancije.
Re: Snežne freze - za male in velike pare - jani65 - 4.1.2015
Za male pare <!-- m --><a class="postlink" href="http://hecht-garten.de/schneefrasen-schneeraumen/benzin-schneefrasen.html">http://hecht-garten.de/schneefrasen-sch ... rasen.html</a><!-- m -->
Zakaj verjamete napisom ki so na frezah o moci
Za hondo in b&s bi verjel za vse ostalo je pa vprasljivo
Nisem tako bogat da bi kupoval poceni
Ta pregovor je pa na mestu
Zakaj vsak potrebuje svojo frezo par sosedov stopite skupaj in si kupite dober stroj ki bo delal za vas in ne vi za njega
Za malo večje pare <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.youtube.com/watch?v=jaFzhSHejE8">https://www.youtube.com/watch?v=jaFzhSHejE8</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.youtube.com/watch?v=yY_ZMVf5EOw">https://www.youtube.com/watch?v=yY_ZMVf5EOw</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.bolha.com/stroji-orodja/komunalni-stroji/snezne-freze/snezna-freza-loncin-15-km-112kw-na-gosenice-pometac-rolba-1295990442.html">http://www.bolha.com/stroji-orodja/komu ... 90442.html</a><!-- m -->
Tale Loncin iz drugega in tretjega linka je isti drek, kot tista Farmer iz mojega zgornjega linka, ki pravtako uporablja Loncin motor. Sem pa ta oglas iz bolhe že videl, samo ga nisem sem prilepil, da ne bo kdo rekel, da delam reklamo.
Ne prodajam.
Kaj se ti je pa akumulator zameril? Obrnes kljuc in vzge.... Pred sezono pa ga pregledas, dolijes po potrebi vodo in/ali nafilas. Ali pa poleti peljes enkrat dvakrat na kaksen sprehod...
Jaz sem letos prvic po stirih letih moral doliti vodo in ga filati, ker lansko leto nisem freze nic uporabljal.
Ne vem kako dolgo zdrzijo akumulatorji, ampak Varta je le neko ime...in ce moras dati vsakih 5,6 let 50€ to res ni nek glavobol, ali pac? Potem je bolje lopatat, ce je vse nepotreben strosek... ;-)
