Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - cinik - 17.3.2013
Ponovno moji podatki, kot običajno z zamudo, ker pač čakam na podatke ARSA o temperaturah.
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/3b/mx/1KVXm5F7/2013-03-17-dataunichr("46")jpg[/img]
Link do podatkov o hiši in ogrevalnem sistemu.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.si/f/3G/ay/1a4kCViC/2013-03-17-ogrevalni-sis.jpg">http://shrani.si/f/3G/ay/1a4kCViC/2013- ... ni-sis.jpg</a><!-- m -->
Komentar: Februar 2012, je potekal poskus dvigniti razmerje male in visoke tarife v korist male tarife. Imel sem nastavljeno fiksno (nekoliko višjo) vrednost vtoka med ca 05-06h zjutraj. Ker pa je februarja bila hiša nepričakovano bolj naseljena čez dan (14 dni), rezultati niso opazni - povečana poraba sanitarne vode je naredila svoje - bili so tudi drugi dejavniki, ki so prispevali k moji oceni povišane porabe sanitarne vode. Sklepam predvsem iz razmerja primanjkljaja in porabe + slabši COP. Povprečna oblačnost in trajanje sončnega obsevanja po ARSO bi morala delovati kvečjemu v korist male tarife. Marec ni več primeren za tak test, tako, da ponovim enkrat naslednje leto.
Če želi kdo karkoli komentirat/vprašat naj to naredi v filozofski ali drugi ustrezni temi, da ne bo @Nebomgabiksal spet "hud".
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Boka - 25.3.2013
U, marec pa bo malce močnejši kot lanski!
Bo povprečje temperatur izenačil z lansko sezono oktober - april.
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - xavi - 27.3.2013
Poraba zadnja dva dni v povprečju 45 kw. Zanima me, koliko v tem mrazu, ko je 24 ur -4 C, skurijo vodaši.
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Boka - 27.3.2013
31-44-36 kWh zadnje 3 dni.
Vodaši imajo svojo temo o porabi, kadar se ne motim?
Lani sem ob tem času iz rezervoarja že spustil ostanek Propana.
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Sivka - 29.3.2013
Včeraj prvič delala nova toplotna črpalka Daikin 6 kw. Porabila 8 kwh v 24 urah s sanitarno vodo vred. Je to veliko za dobro izoliranih 110 m2?
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - ufm - 29.3.2013
En dan ne more biti merilo. Poročaj čez čas, pa še kaj več napiši o situaciji.
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - xavi - 29.3.2013
Sivka Napisal:Včeraj prvič delala nova toplotna črpalka Daikin 6 kw. Porabila 8 kwh v 24 urah s sanitarno vodo vred. Je to veliko za dobro izoliranih 110 m2?
Ogromno! Celih 8 dl kurilnega olja.
Hvala, xavi. Tongue
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - alanford - 29.3.2013
xavi Napisal:
Ja, tako je, to ni nikakršna poraba.
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - MI2 - 29.3.2013
Me zelo veseli Sivka, da si naša mnenja in priporočila tudi pod ZS upoštevala, 4 kW mašina bi bila prevelik riziko tudi za tvojo super izolirano hiško.
Poraba je nepredstavljivo majhna.
V teh dneh jaz kloftam 25 kW/dan z ogrevanjem na urnike 22/20.
Kakšen tip Daikin pa je? LT (predvidevam, glede na kvadraturo in dobro izolacijo)? Ali pač HT?
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Migaj - 29.3.2013
LT 6kW -pejmo raje v temo filozofija
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Migaj - 31.3.2013
Poraba marec 2013: 1.014 kWh oz 33 kWh/24ur (marec12: 607kWh) s TČ Daikin Altherma HT 14.
Celoletna(zadnjih 365 dni) za ogrevanje in toplo sanitarno vodo: 7.518 kWh.
Na desni strani Mure -ponavadi od srede novembra do srede februarja večinoma precej vlažno, po drugi strani predvsem oktobra in od srede februarja veliko sonca.
Ogrevanje prek Aklimat alum.radiatorjev 2 X 100m2 v 2 etažah + posredno ogrevana klet + ogr. san.vode 300l vse z ogrevalno TČ.
Poraba vključuje porabo kompletnega sistema ogrevanja in ogrevanja SV. Drugih namenskih ogreval ne uporabljamo.
Notranja temperatura ogrevane površine: cca 21,5 stopinj -povprečje, dnevni prostori 23.
Fasada 6 cm st.volne ali 6 cm extrapuca, kapca cca 25 cm st.volne, tlaki pritličje do 6 cm stiroporja skupaj, samo zgornji del cokla: 0 do 5cm stirodurja, termopan stara/zračna okna.
Pred nabavo TČ je bila povprečna poraba kurilca cca 3060 l kurilca + nekaj elektrike s staro namensko pečjo na olje.
Ob prehodu na TČ doizlirana spod.stran balkonov ter del zgor.dela cokla z do 5cm XPS ter polovica stropa kleti s 3 do 5 cm EPS.
Status: zelo zadovoljen
Big Grin
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Airborne - 31.3.2013
[img]httpunichr("58")//farm9unichr("46")staticflickrunichr("46")com/8223/8333451590_cd907be99funichr("46")jpg[/img]
[img]httpunichr("58")//farm9unichr("46")staticflickrunichr("46")com/8523/8604937203_6b247e2817unichr("46")jpg[/img]
[img]httpunichr("58")//farm9unichr("46")staticflickrunichr("46")com/8100/8606041642_8b59b331c1unichr("46")jpg[/img]
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - ginekolog - 31.3.2013
Mar 2013, ogrevanje + SV: 680 kWh
Feb 2013, ogrevanje + SV: 700 kWh
Jan 2013, ogrevanje + SV: 880 kWh
Večina (~70%) v MT, ker se mi vklopi nekje med 2:00 in 6:00. TČ omejena na 60% za ogrevanje SV in na 70% za ogrevanje objekta (višji COP).
Opis objekta:
TČ: Mitsubishi Zubadan 11,2 kw , Coowex duo 300l, regulacija vremensko vodena in notranji senzor T v dnevni
Prezračevanje: Paul Novus 300F, večino časa na 30%
Temp. sanitarne vode: 300l bojler na 50 stopinj.
Temp. prostorov: 23 P, 21 M, 3 člani za SV
Lega objekta: MB, sončna
Ogrevana površina: 210 m2 talno gretje
Okna: lesena ug 1,0
Zid: 29 cm modul + 16 cm stiropor
Izolacija strehe: 30 cm SF035
Kamin: ~25 polen, vsako poleno zniža porabo elektrike za 1kwh
