Ogrevanje s peleti - poraba peletov - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Ogrevanje s peleti - poraba peletov (/showthread.php?tid=11450) |
Re: Ogrevanje s peleti - poraba peletov - najrad1 - 16.12.2016 jst se na te stvari ne spoznam ..... se bo potrebno priučiti . Imaš navodila o kotlu , kotlovni regulaciji Pojdi v to temo ter tam vprašaj <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=40963&start=1005">viewtopic.php?f=7&t=40963&start=1005</a><!-- l --> Re: Ogrevanje s peleti - poraba peletov - jani65 - 29.12.2016 Od 04.10.2016 do danes porabil za ogrevanje 1650kg pelet. Re: Ogrevanje s peleti - poraba peletov - giovanotti - 30.12.2016 Bravo, jaz sem ravnokar čez mejo 2t. Je bil december s pomanjkanjem sončnih dni kar pogolten... Re: Ogrevanje s peleti - poraba peletov - marko71 - 30.12.2016 Tudi pri meni jih je šlo 2t. Se mi zdi da več kot lani
Re: Ogrevanje s peleti - poraba peletov - jokovot - 30.12.2016 jani nekje 19kg na dan bobro je. Jaz pa nekje povprečno 45kg/dan suhih bukovih drv. Nevem koliko je to peletov. Samo ti imaš dobro izolacijo. Re: Ogrevanje s peleti - poraba peletov - bagio - 30.12.2016 Jaz pa 1 tono za 47 dni 24/7 na 22.5° in sanitarno vodo 300l na 45° Re: Ogrevanje s peleti - poraba peletov - jani65 - 30.12.2016 jokovot Napisal:jani nekje 19kg na dan bobro je.Brez dobre izolacije. Hiša spada med potratne stavbe. Temperatura stanovanja 22°C(07:00/22:30),19°C(22:30/07:00) ,kotel EKO-CKP-CM Pelet-set 25 moč nastavljena na 20kw,tem.kotla 61/71°C ,kotel je vedno na ON, vre. vodena regulacija Firšt MR-TR plus,neto ogrevane površine je 180m2,bruto 240m2 (pritličje in mansarda),peleti Arboreko A1 in A2, navadna fasada ,stavbno pohištvo plastika,streha 25cm izolacije,sanitarna voda TČ Gorenje 300l 365 dni v letu. Re: Ogrevanje s peleti - poraba peletov - giovanotti - 30.12.2016 @Jani65: Potem imaš pa verjetno male ventilacijske izgube. Ali sončno lego hiše brez vpliva megle, ki je vztrajala v Ljubljani in okolici skoraj ves december. Čestitam. Re: Ogrevanje s peleti - poraba peletov - jani65 - 30.12.2016 Ja, se borim proti temu, ker v spodnji etaži kjer sta stara starše je spalnica včasih okna več ur na kip. Zračim pa po potrebi celo hišo na prepih za 10min. Sončna lega je pa res ,samo je v Decembru sonca bilo zelo malo ,zaradi megle. Re: Ogrevanje s peleti - poraba peletov - some1 - 30.12.2016 Jaz sem tudi pri cca. 1.5t porabe. Ogrevam od 25.10. Poraba je kar konkretno višja od lanskega leta, kjer sem v celi sezoni porabil 3tone. Vidim, da je tudi pri ostalih večja poraba (jaz pa že par dni iščem krivca za večjo porabo )
Re: Ogrevanje s peleti - poraba peletov - smrdo - 30.12.2016 Ogrevam od 3.10. 24/7. Talno. Izolacija 20 cm, mansarda 34cm 0.32 knauf. Talno. Ogrevam na 22.5 (vecinoma casa 23+). Boiler 300l ogrevan na 44 stopinj. Z pomocjo kolektorjev. Do 20.12 porabil 44 vrec. Re: Ogrevanje s peleti - poraba peletov - jani65 - 30.12.2016 Smrdo Lahko poveš koliko m2 ogrevaš? Re: Ogrevanje s peleti - poraba peletov - kucin - 30.12.2016 jani65 praviš da kuriš na Arboreko A1 in A2 , kakšni se ti zdijo, ali so vredu oz. si že imel kaj boljšega.Je med njima A1 in A2 kaj razlike? Re: Ogrevanje s peleti - poraba peletov - smrdo - 30.12.2016 Ogrevam 172m Re: Ogrevanje s peleti - poraba peletov - jani65 - 30.12.2016 Razliko je težko opazit. Mogoče malo manj pepela pri A1. A1 če ga zdrobiš ima več finih delcev kot A2. Piri A2 je tudi malo več prahu. Pri peletih ji itak bistvo vsega kako je stisnjen in iz kako finega lesa je sestavljen( smreka,jelka ,bor). Imel Genol A1 ,ki so zelo dobri peleti ,ki imajo po mojem najmanj pepela med vsemi peleti . |
