Toplotna črpalka IVT Ax09 - Print verzija
+--- Tema: Toplotna črpalka IVT Ax09 (/showthread.php?tid=73255)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - first1 - 19.1.2021
Če se da sprobaj Fery...bi moralo biti pri tebi enako. Torej modulacije do 65% tudi po defrostu ne vlečejo kaj dosti več, od 77% naprej, pa nažge modulacijo na 100% za par minut - spremljaj stanje vsaj 5 min po končanem defrostu, nekje 2 min po defrostu nažge na 100% in traja ene 3 minute...
Meni vode niti ne podhladi tako zelo, imam ene 18 radiatorjev, kar nekaj od teh so  stari, ki držijo kar dosti vode + preden gre voda v radiatorje, gre še skozi kačo bojlerja...  PV mi pade mogoče ene 3 stopinje po defrostu.
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - bk9105 - 19.1.2021
Meni PV na talnem pade na 20stC, pa je še nisem zasledil da bi pri defrostih šla čez 10A. Jo pa uporabljam samo na stopnjah do 65% in nimam logiranja toka, zgolj pogledam na števec, kadar sem slučajno v kleti.
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - letalec007 - 19.1.2021
@bk9105
Pri meni enako.Mislim da je max kar sem videl 8A:
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - duc - 19.1.2021
Moja je šla nekajkrat do max 15A, ko je bilo -6, modulacija na 53%. Radiatorji.
Pa tole:
"Meni vode niti ne podhladi tako zelo, imam ene 18 radiatorjev, kar nekaj od teh so  stari, ki držijo kar dosti vode..."
Da ne bo kdo mislil, da se potegne vsa topla voda iz radiatorjev za defrost... Takoj ko po DV hladna voda vstopi v radiator, le ta pri skoraj samo prvem členu zavije navzdol proti PV. Tako da 3/4 radiatorja skoraj ne občuti "defrostove" vode.
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - csamo001 - 19.1.2021
@duc
Če bi to o "prvem členu" bilo res, potem bi povratni vod precej bolj padel (pač odvisno kje ga meriš), ker bi voda šla skozi sistem brez veliko mešanja. Moja izkušnja je, da se večina radiatorja ohladi, sploh tistih najbližjih toplotni črpalki, voda v sistemu se precej premeša (odvisno tudi kako razvejan sistem imaš), posledično tudi povratni vod relativno malo pade. Moj recimo za okoli 2 stopinji, čeprav dvižni vod pade tudi za več kot 10 stopinj. Tako vsaj pravijo moji grafi.
Bom naslednjič, ko ujamem defrost, malo bolj pozoren na porabo. Tekočega odjema štroma mi žal ne logira.
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Tehnologic - 21.1.2021
Jaz jo imam se vedno na 10A varovalki od zacetka in obtocno na isti varovalki, še nikoli je ni izkloplo. Razmisljam pa da bom tem stikalom pozamenjal stc 1000 za kaksnega drugega kitajca kjer bi lahko nastavil dva časovnika-da bi podnevi butalo kako stopinjo vec ko je ceneje. In tisti pretvornik na 12V bi menjal, pomoje je ze utrujen 3 leta pod gasom in je vprasanje casa kdaj bo odletel. Konec sezone se preventivno menjam obtocno crpalko, ker imam tole moznost uporabit nekje drugje, kjer ni tako pomembna njena zanesljivost.
Trenutno januarja porabljamo cca 30kWh dnevno, pricakujem da bo v naslednjih dneh poraba padla.
Če še kdo nima ali je kakorkoli spregledal, naj predlagam APP Moj Elektro, zakon app kjer spremljas porabo energije (VT ET MT) vse skupaj lahko časovno dobro opredelis itd. Eden boljsih appov v zadnjem casu kar sem jih nalozil.
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Fantocci2 - 21.1.2021
Živahno dogajanje v prejšnjih dneh...
Malce lahko dopolnite ta spisek, sicer nam ti podatki, ki jih poveste ne povedo dosti v medsebojnih primerjavah...
(upam da ni sem katerega pozabil skopirat, če pa sem, naj sam doda)
Fantocci2: 200m2 K+P+M obnovljena hiša iz 70-tih; fasada 16cm sivega EPS, streha 16-30cm volne, klet do tal neizolirana, 3-slojna okna, radiatorji 13kom, TČ edini vir, Tnotr.≥23°C, IVT ogreva hišo + SV (200l bojler z 2.5m2 spiralo), lastna regulacija (LOGO)
kixs: 290m2 5-medetaž, 200m2 ogrevanih, obnovljena hiša iz 80-ih; fasada 16cm sivega EPS, streha 2/3 10cm EPS/XPS in 1/3 20cm volne; klet do tal neizolirana, 3-slojna PVC okna, radiatorji 15kom + 50m2 talno, TČ edini vir, Tnotr 22-24stC, IVT ogreva hišo. Ročna regulacija.
Letalec007: 244m2 ogrevanih 200m2 P+M L.2007 20 cm beli stiropor, streha sf34 volna 26cm+50 ravni del. Okna pvc dvoslojna, talno povsod, TČ edini vir. Tnotr 23,2. IVT samo za ogrevanje. Sanitarna svoja TČ 300L. Regulacija iz Bolhe
som16 :
- hiša letnik 1975; kvadrature K+P+M = 62 m2x3 = 186 m2; ogreva se 120 m2. Klasični modularc , edl fasada ( toplotne izolacije ni); streha 15 cm kamene volne; okna srednej kvalitete; IVT-jevka ogreva hišo in SV ( v prezervi peč na drva + ELKO, poleti STČ); Regulacija " Prof-el ; mali otroci ; notri na 22°C.
- hiša letnik 1974; kvadrature 12 x 12 m = 144 x 2 = 288 m2; P + N, okna - predpotopna??; fasade ni; klasični opečni modularc; na strehi ni izolacije ( perlit estrih ki je zdrobljen) ; ogreva se Nadstropje 100m2; notri 22°C ( zvečer 19°C); ITV-jevka ogreva hišo; regulacija Prof-el. SV bojler na elektriko 80L; v rezervi peč na drva + ELKO. Starejša oseba-Tašča!
- za tretjo nimam podatkov
- za četrto : še v " Stand by-u"".
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Fery - 21.1.2021
To ni ravno zadnje dni. Zadnje dni ne defrosta, zato niti ne morem preveriti, kako se obnaša na 77%.
Tole imaš staro, vidim.
To je bilo 15.1. konkretno, Tzun je šla takrat do -7 pri nas
(zadnje dni se res nič zanimivega ne dogaja, ni kaj kazat)
Če ne bi ta glupi forum tako zmanjšal uploudane slikice, bi se spodaj videli datumi in ure.
Odčitki pa so na eno minuto (spodaj je seveda bolj groba delitev, ampak na SD kartici je tako).
Saj se vidi, ne skrbi. En uč mi še nekako dela.
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - FAE - 22.1.2021
Tisti ki imate nastavljeno na fiksno moc, ali jo tudi sedaj vozite na 65% ali manj glede na to da je cop tam najboljsi? Kaksen imate cas mirovanja med cikli ko doseze setpoint? Verjetno je kar nekaj vklopov/izklopov cez dan? Danes sem jo dal na fiksno in jo opazujem, prej sem imel program tako da sama modulira vse stopnje razen 100%, se tudi v teh temp. ni veliko ustavljala, res da se je vrtela vecino na 42 in 53%...
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - first1 - 22.1.2021
Jst jo imam v takih temp. na 53% (žre ~1,3 kW, Sw8 #1 ON=energy save) ene 20 ur, 4 ure pa počiva. Danes bo dnevna poraba okoli 25kWh s SV vred.
Z kaksno histerezo varujes dvizni vod? Cas mirovanja med cikli? Ali tdv tudi fiksiras ali jo prilagajas? Pomoje ima sama dovolj pameti za min. cas mirovanja...
Imam sicer termostat na PV nastavljen na 40 (in 8 histerezo), ampak to bolj za ziher, to zimo še ni izklapljal. Sicer je hiša velika in relativno požrešna, veliko (starih z veliko vode) radiatorjev v sistemu (odprtih na max), pa še kača bojlerja vzame svoje. Tako da če res ne pretiravam z modulacijo (sedaj na energy save je to še težje narediti), mi DV sploh ne more pobegniti, ker hiša vse popaca že pri nižjih DV. Imam pa en cikel, ob polnoči se vžge in dela do 8 ure zvečer, ni izklopov vmes. Notranja temp zaniha sicer kakšno stopinjo, a ni sile...
Sem jo pa prvo zimo imel na 65% in termostat na 37 PV ter histerezo 4 stopinje. Mislim da je to bilo bistveno premalo in je posledično bilo preveč vklopov in izklopov, sploh če primerjam porabo za nazaj, je bila očitno histereza bistveno premala.
Samo potem ti dvizni "pobegne" zagotovo na najmanj >45C? Ker imava podobno bajto tako stalno temp rabim samo v hudem mrazu. Pa smo spet tam kaj je boljse vecje st. vklop/izklopov ali cim daljse v kosu, zadnja predebatirana teza pravi, da so vklopi/izklopi boljsi...
Drugace me bo pa zena stoukla, lani sem pol zime dol v kurilnici prezivel, letos me je pa tale fiksna moc prepricala in spet skoz bulim kaj se dogaja, no imamo vsaj kaksno igracko. Sedaj jo lahko lepo na remote preko app. poljubno moc nastavljam, ko jo bom slisal v spalnico jo lepo pocim na stopnjo manj ali obratno...test run na fiks moci v priponki
