Toplotna črpalka IVT Ax09 - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Toplotna črpalka IVT Ax09 (/showthread.php?tid=73255) Strani:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - okane - 13.1.2021 A kaj takega je tudi uporabno https://www.amazon.de/-/en/gp/aw/d/B07XHK9JDL/ref=psdcmw_10389130031_t2_B0788V52DC RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - sassapo - 13.1.2021 Je, ampak jih naroči kar nekaj, da jih boš lahko menjaval, ko bodo pričeli puščat. Gre za stikalo pretoka z kovinskim mehom, kateri prej ko slej poči. RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - FAE - 14.1.2021 tisti kateri ročno preklapljate moči in ste npr. na stalni 65% - ali da kaj od sebe v mrazu od -5C dalje, ali jo začne močno matrat?, vrjetno si bom delno kar sam odgovoril če 65% moč predstavlja target output nekje 5,85KW in ob izmerjeni porabi 3,2KWh (sem jo ulovil na 65% moči) pomeni da je bil COP točno 1,77, vzunaj pa -10C... Kot sem dve noči testiral eloblock z omejitvijo moči na 6KW čez noč lepo drži temperaturo tdv zahtevanih nekje 43C za notranjo 22,5C, mogoče pa še sam preidem iz moduliranega krmiljenja na fix 65%, (vse kar je več se v mrazu dere kompresor) RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - pentax - 14.1.2021 Da od sebe pri vsakem enako na 65%, potem je pa odvisno kak objekt ogreva...nekomu bo premalo, drugemu pa preveč. RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - FAE - 14.1.2021 to mi je jasno, ima kdo morda na radiatorjih kjer je zahtevan višji tdv okoli >40C in kako se obnaša sedaj v teh minusih? če ima pa kdo graf pa še toliko bolje...na telnem z zahtevanim 10C manj, verjamem da to z lahkoto hendla... RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - csamo001 - 14.1.2021 Jaz imam zadevo na radiatorjih, ampak mi tudi v teh razmerah zadostuje okoli 35 stopinj. Ker imam vremensko regulacijo z dodatnim vplivom sobnega tipala mi sicer zjutraj kaže zahtevno temperaturo dvižnega voda več, nekje okoli 38 stopinj (tipalo je v sobi, ki ima zaradi terase relativno velike izgube in temperatura tam čez noč precej pade), ampak z štartom delovanja TČ se tudi zahtevan dvižni vod precej hitro spusti (ko temperatura v prostoru raste). Jaz imam delovanje od 6:30 do 12:00 in od 12:30 do 23:45, modulacija pa precej niha. Na grafu včerajšnje dogajanje, omejitev imam na 80%. RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Zaspanc - 14.1.2021 Sem prejšnjo noč ravno jo matral, čeprav 4. brzina še folga: v 5. brzini, -6÷-7 zunaj, ko gre Tdv v 55, trenutni COP pade pod 2 (nisem točno spremljal, ampak z upoštevanjem defrostov je povprečen itak že skoraj neuporaben), poraba pa zraste preko 4kW. V 4. nisem opazil prek 3.2kW porabe pri istih temp. Oddana moč je v 5. seveda ustrezno višja, ne dvigne le porabe. Ko spacarim krmilje bo 5. v rabi samo malo po defrostu, da čimprej nadoknadi zamujeno, za večje minuse je pa še kurilc v igri (pri -15 tale ne bi zmogla moje bajte držat na željenem, nekaj zaradi Tdv, nekaj zaradi nesmiselnega teranja pri nikakvem COP, predvsem pa zaradi porabe, bi glavna varovalka odnehala...). RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - FAE - 14.1.2021 kakšno tdv ti še uspe vzdrževati na 4.stopnji 65%, omenjaš precej visoke...naša bajta hoče nekje 43-45C stalnega pri -10C.. RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Fery - 14.1.2021 65%, zunaj minus 10, voda 32/26 stopinj, poraba točno 2,05 kW. Se pravi teoretično dobro, COP 2,85. Minus defrosti. RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Zaspanc - 14.1.2021 Saj v 4. se še izklaplja, pri Tzun=0 rabim Tdv nekih 45, bi še 3. brzina zvozila čisto brez problemov če ne bi bilo defrostov. Zaenkrat jo poenostavljeno rečeno vozi termostat pa ročno pretikanje brzin, zato moram zaradi defrostov in TSV jo imet brzino višje. Je pa to noč zvozila v 4. brez problema s povprečnim Tdv dobrih 50, res pa se 9 ur ni ustavila. Dan poprej v 5. se je pa parkrat ustavila pri skoraj enakih temperaturah. RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - tadej90 - 14.1.2021 Pod -3 sama dvigne obrate ni treba nč prestavljat
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Fantocci2 - 14.1.2021 Trenutno mi kaže Logo izračunano povprečje dvižnega voda 37 (v zadnjem tednu, prej je bilo manj). Lahko bi temu rekel setpoint. Je pa padla temp. v hiši iz 23.5 na 23.1 torej sem na meji, kjer bi moral malo pojačat.. (dvignit krivuljo) Jaz imam pač fiksno modulacijo. Do nule na 42%, nato do -5 na 53%, do -10 na 65% itd vsakih 5 stopinj manj ena stopnja več + višji "setpoint" ...ampak še ni stestirano izpod -6.5° Upam, da bo še kaj mraza. RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Fantocci2 - 15.1.2021 Na "naši" IVT tako izgleda trenutno.. Tdv-Povp je povprečna 37.1°, tudi Tnotr se je dvignila nazaj proti 23.5, ko sem malce korigiral parametre. Pod Tdv in Tpov so še meje (min/max) iz zgodovine. Max je pri ogrevanju SV. Poraba zadnje dni po 37kWh/dan. RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Zaspanc - 15.1.2021 tadej90: dvigne obrate in porabo da pokrije slabši COP, ne pa dvigne izhodne moči ker bi uporabniku brala misli. Bajta pa pri nižji Tzun rabi več energije za ogrevanje. Prestavljat je torej treba, poleg tega ima IVTjka dokaj samosvojo pamet, na katero se ne gre zanašat (ne sovpada s potrebami objekta). RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - tadej90 - 15.1.2021 Sam imam narejeno zelo enostavno in deluje presenetljivo dobro. Nastavljeno imam na 65% in izklaplja jo sobni termostat. Lahko deluje 5h na dan ali 12 glede na rabo objekta. Trenutno sem jo povišal za 1 stopnjo da lažje vozi. Trenutno poraba 1.85kw proizvede okoli 5.5kw, ko pade pod -3 dvigne na skoraj 3kw in od sebe da okoli 6.5kw. Tako da neko pamet ima, največ težav ima včasih na začetku gretja ali po defrostu preden pride na optimalne nastavitve (20-30min), to se ne dogaja vedno... |
