Toplotna črpalka IVT Ax09 - Print verzija
+--- Tema: Toplotna črpalka IVT Ax09 (/showthread.php?tid=73255)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - okane - 13.1.2021
Žal ni bila na isti varovalki.
Kdaj je pa šla pa nimam pojma, tako da lahko je šla kadarkoli. Skratka nič vez z samo tč.
@Fery je pa to tista pri kateri se je elektronika menjala, tako da zgleda da bo dobila tretje življenje. Upam da je kot mačka ?
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - bozgom - 13.1.2021
Pomislite na potres, bo takrat tudi pomagal majhen agregat?
V izjemnih situacijah se pač moraš poslužiti izjemnih ukrepov. Na Aljaski ali Skandinaviji ali Sibiriji ali... kljub -50°C ljudje spijo zunaj v šotorih. Ljudje so že kurili parket, pohištvo... Lahko pa tudi zapreš vodo, izprazniš sistem ogrevanja, pobašeš kovčke pa greš za kakšen teden v toplejše kraje. V Grčiji je bilo včeraj baje preko 30°C. Angel
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - pentax - 13.1.2021
Če je potres in imaš zavarovano (kar je nekaterim odveč), potem te tudi v hotel namestijo, če je treba. Kamina sicer ne uporabljam, vem pa zakaj stoji v kotu.
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Fantocci2 - 13.1.2021
Ma speljali ste pogovor na neke izjemne razmere. Da se zamuti voda....
Preobremenjenost omrežja ni izjemna razmera, zaradi katere bi se selil v Grčijo. To bo čez par let morda vsakdanji pojav in proti temu se da boriti na več nivojih.
V sosednji temi pa so spet enega prepričali, da je TČ eno in edino možno ogrevalo za staro neizolirano hišo... Škoda, da mu niso eleblok svetovali, saj ima najnižjo začetno investicijo.
Saj eloblok se redno svetuje..ampak samo tistim, ki imajo na strehi SE in da se viški pokurijo, to je po mnenju mnogih tu dobra odločitev...
@Fantocci2- pa saj sem ti nekaj postov nazaj napisal, s čim vse sem se že ogreval, kako strah me je bilo, če bom dobil energent... pa tudi to, da nikoli nisem ostal brez njega.
Pač obstaja zakonodaja in ukrepanje v izrednih razmerah. Če bo hud mraz in bo pomanjkanje elektrike se bodo izvedle najprej redukcije pri velikih odjemalcih (Talum, SIJ...), potem druge manj pomembne gospodarske panoge... in šele nekje proti koncu bodo brez elektrike gospodinjstva.
Pa tudi, če bodo kakšne redukcije v gospodinjstvih te ne bodo trajale več dni, kot se lahko zgodi v primeru elementarnih nesreč. Tistih nekaj ur brez elektrike bodo pač pokrile akumulacije v masi stavb.
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - first1 - 13.1.2021
Na 88% je pa tale Ivt res tiha, tišja kot na 65% ali 77%, primerljivo s 53% ali celo tišja...Sem študiral, da bi jo čez noč gonil na 88% in čez dan na 53%. A je izkoristek dosti slabši na 88%, kar je že kar blizu max zmogljivosti? Vem, da je sassapo stestiral da je na 77% najboljši izkoristek, ampak tam je preglasna.
No, če se malo vrnemo na IVT: mene zanima, ali ste kaj testirali delovanje v smislu, kaj je bolj učinkovito:
a) IVT vozit na neki nižji modulaciji in potem rabi več časa, da doseže setpoint (ampak kljub temu ona ves ta čas ogreva, četudi z malo nižjo temperaturo). Bo pač delovni del cikla malo dlje trajal. Ima pa zato nižjo trenutno porabo, ker je manjša moč ali
b) jo preklopit na večjo moč in s tem bo prej dosegla setpoint, se verjetno tudi prej izklopila, ima pa ves čas višjo porabo
Recimo, da v primeru a) kuri 1000W v primeru b) pa 1500W
Načeloma je v hiši toplo v obeh primerih. Torej, dve poti sta do istega cilja, katera je bolja oz. cenejša? Je pa treba gledat več parametrov: št. delovnih ur, št. preklopov, poraba.. Se je že kdo kaj igral s tem?
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Fery - 13.1.2021
Jaz sem zjutraj preklopil na 65%. Na 53% je ratala zunaj svinjsko glasna in to z basi, globoki toni. Očitno jo sneg matra. Potem se je umirila.
Koliko kuri me pa prav boli k... Ima da dela kar mora. Če bi me poraba žrla, bi babe na hladno postavil, recimo na 20 stopinj in bi uštedil še pa še.
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - kixs - 13.1.2021
Fantocci2:
verjetno je boljse, da dela na optimalni moci kolikor pac mora. Sam jo se vedno gonim non-stop na nizkih moceh. Zadnje dni na 42%. Pred tem pa na 30%. V tem mrazu bi moral malo dvignit, ker je temperatura notri, v nekaterih sobah, padla iz 23 na dobih 21stC. Bom malo skompenziral z decembrom, ko je bila temperatura tudi cez 24stC. Jah, rabil bi kaksen "pametni" kontroler.
Fery OK, tebe ne zanima.. potem nisi pravi sogovornik Smile
Mene pa zanima že iz tehničnega vidika - recimo temu čuden hobi (eden izmed njih, imam še več čudnejših Smile ), evri v tem primeru itak ne gredo iz moje žepa.
Kar se hrupa tiče to pa pri nas ni problem - sem probal vse modulacije pa ni nobena moteča ne v hiši ne zunaj. Tak da za to pa mene boli patka Wink
Glede regulacije, še taka situacija:
recimo, da v primeru a) začne temperatura v hiši počasi padat, ker je nastavljen setpoint prenizek.
Sedaj imaš dve možnosti:
a) malce dvignit setpoint temperaturo in pustit na isti moči (TČ ga bo prej ali slej dosegla)
b) preklopit na večjo moč
Kaj je bolje, ceneje, bolj smiselno iz naslova življenjske dobe, porabe, COP-a....
kixs, da ti je padla za 2 stopinji je pa že kar veliko... jaz sem nervozen, če mi pade za pol stopinje...
Moja Fujitsu s tovarniško regulacijo recimo niha za 0.2 stopinji.
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - sassapo - 13.1.2021
Na prvi stopnji je COP slabši za okoli 0,7 približno enako velja za najvišjo moč. Zlata sredina ni samo pregovorna.
No, najvišji izplen je nekje na 2/3 moči.
Meni vseskozi deluje praktično on - off. Najnižja nastavitev je pri meni 3. najvišja pa 5. stopnja. Pri meni se je takšno delovanje pokazalo za najoptimalnejše, Decemberski COP sem imel 3,56 kar je za tole škatlo odlično. Več iz te naprave pa res ne gre.
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - csamo001 - 13.1.2021
To bi veljalo za razmislit, da Profel nahecam(o), tisti, ki imamo njihova krmilja... Imamo možnost omejit max modulacijo, ne pa min modulacije. To sicer pomeni, da bi se delovanje nekoliko bolj približalo on-off napravi, kot piše sassapo, ampak, glede na to, da število vklopov ni problem... Zmanjša se število delovnih ur, ni več delovanja na nizkih obratih s slabim COP in hkrati na nivoju obratov, ki je slabše za mazanje kompresorja in njegovo življenjsko dobo.
@okane
Imam en senzor pretoka doma, kar pa ni isto kot flowswitch. Če boš kaj čaral s senzorjem in še neko dodatno logiko, ga dobiš pri meni.
@csamo misliš da ga je možno uporabiti preko kakih relejev da bi delal kot stikalo?
Kaj pa opcije za izklop, je poleg kontaktorja še kaj drugega na voljo?
Rabil boš nekaj takega
https://www.e-stacuna.si/sl/izdelek/pretocno-stikalo-za-tc-zrakvoda-0
