Izbira toplotne črpalke zrak-voda - Print verzija
+--- Tema: Izbira toplotne črpalke zrak-voda (/showthread.php?tid=75852)
RE: Izbira toplotne črpalke zrak-voda - sassapo - 8.12.2020
Samo... COP zaradi plina ni nič višji, vsaj da bi opazil ne. Teoretično bi moral biti R32 malce boljši pri višjih temp. R410A pa pri nižjih. Razlike so pa tako majhne, da se jih že težko izmeri, da bi pa to občutili, pa ni šans.
pentax ... Mislim, da boš moral še enkrat prebrati. Jaz zagotovo nisem napisal, da ne gre.
RE: Izbira toplotne črpalke zrak-voda - Fantocci2 - 8.12.2020
Tudi jaz bi v primeru odpovedi sedanje split 5kW Fujitsu dal še enkrat isto nazaj, to je pač najceneje. Sassapo me je potolažil da ne bo problem, čeprav so nove na R32. Pa tudi s porabo nimam nobenih težav in malo glasnejša zunanja enota me ne moti, ker je obrnjena stran od nas in sosedov.
Ko pa pri sorodnikih crkne IVT, gre namesto nje en drug monoblok. Zaradi mene lahko LG ali pa kar bo pač takrat na trgu najbolje v smislu cena/učinkovitost.
So pa na obeh hišah tudi dimniki.
(8.12.2020 ob 15:14)csamo001 Napisal: Aha, zdaj te pa mamo, pa tvoje visdoke COP-je...  Wink
Nekega revolucionarnega izboljšanja tu ni. Copi so na najbolj zanimivih temperaturah (za nas na talnem govorim) večinoma celo slabši kot pri R410a.
Sem nekoč primerjal Althermo3 5kW (R32) z mojim starim Fujitsom 5kW (R410A). Altherma ima večjo izhodno moč na nižjih temperaturah. Verjetno je fizično nekaj večja zadeva, ker ima enako veliko in težko škatlo in količino plina vse do 7.5kW modela. Kar je načeloma OK, ima pa višjo ceno zato.
Ampak vsaj na papirju ob slabšem Cop:
Primer:
režim -20/+35  Cop Fujitsu: 2.09  Cop Daikin: 1.75
režim -15/+45  Cop Fujitsu: 2.02  Cop Daikin: 1.87
režim -15/+35  Cop Fujitsu: 2.25  Cop Daikin: 2.10
režim  -7/+45  Cop Fujitsu: 2.20  Cop Daikin: 2.21
režim  +7/+45 Cop Fujitsu: 3.46  Cop Daikin: 3.68
Torej, če zanemarim izhodno moč (in to lahko naredim ker mi ta od FWS v praksi zadostuje) in se osredotočim na Cop, ki naj bi bil višji pri R32 vidim, da to enostavno ni res (da bi bil z R32 višji).
Cop Altherme je tam kjer to res šteje (pri nizkih temperaturah okolice) nižji ali približno enak, razen pri +7/+45, kjer je nekaj boljši. Ampak ta zadnji režim v visokih temperaturah okolice je še najmanj pomemben, ker v praksi prinese najmanjšo razliko v porabi oz. v evrih.
Primerjave pri 55-60°C  izhodne temperature pa ne morem naredit, ker te pri FWS sploh niso podane in jih verjetno niti ne dosega.  Ampak zame take temperature SV mi sploh niso zanimive in me ne ganejo, ker jih ne rabimo (talno) in jih ne bi nikoli »prideloval«.
RE: Izbira toplotne črpalke zrak-voda - Poldee - 8.12.2020
Itak. Karkoli drugega ni opcija. Takega nadzora / komforta kot ga imam sedaj ne zavrzem kar tako. Da o delovanju / obratovalnih stroskoh ne govorim, ker razen poloznice za elektriko jih ni.
RE: Izbira toplotne črpalke zrak-voda - sašo65 - 8.12.2020
(8.12.2020 ob 10:55)DELPHI Napisal: +1
Pa obrnimo pogled naprej. Kaj bi naredili, če se vam danes polomi vetrnica....
...ja zamenjal vetrnico(itak moram, ker tuli lezaj, samo z mojstri se tezko uskladim)
RE: Izbira toplotne črpalke zrak-voda - pentax - 8.12.2020
(8.12.2020 ob 16:31)sassapo Napisal: pentax ... Mislim, da boš moral še enkrat prebrati. Jaz zagotovo nisem napisal, da ne gre.
Sašo, tale tvoj vprašaj na koncu tvojega posta (printscreen) me je zmedel in zaradi njega sem mislil, da to pač ne gre, ker da notranji enoti je pomembno kater plin je v povezavi.
Super, torej bodo kište lahko še nekaj časa uporabne, če odpove zunanji del in se ne bi splačalo zamenjati kak vitalni del.
ha ha, ni vprašaj. No vsaj mišljen je bil Smile
Hehe, dokaz kako lahko spremeni pomen nečesa en sam simbol  Big Grin.
RE: Izbira toplotne črpalke zrak-voda - letalec007 - 8.12.2020
Ha ha kako to misliš crkne IVT? A ni ta ta supertruper mašina večna Smile
11 let je čakala, da je bila zmontirana, sedaj pa naj še 11 let dela Wink
RE: Izbira toplotne črpalke zrak-voda - FAE - 8.12.2020
Tocno tako, nasa se bo (upam) zamortizirala po koncani sezoni 20/21, potem mora se zasluziti novo napravo + kako leto za zraven, naj zivi vecno Big Grin
Problemi bojo tko pr Jabk, skor bi ji pasalo da mal zamenja, pa Panasonic noče crknit  Big Grin.
Saj lahko kupi še eno, pa ima dve pred hišo, kot štromar-elektronik (kitajko +IVT) Smile
RE: Izbira toplotne črpalke zrak-voda - xavi - 9.12.2020
(8.12.2020 ob 19:22)sassapo Napisal: ha ha, ni vprašaj. No vsaj mišljen je bil Smile
Kaj pa cena. Vemo, da ste precej jamrali, ko je močno poskočila cena  R410A.
RE: Izbira toplotne črpalke zrak-voda - Zaspanc - 12.12.2020
Z vsakim "novim" plinom gre cena gor... Pod pretvezo ekologije.
RE: Izbira toplotne črpalke zrak-voda - malini - 26.2.2021
Pozdravljeni!
Kateri TČ priporočate za ogrevanje in sanitarno vodo 180 m2. od tega je 40 m2 radiatorsko (2 radiatorja) in 140 m2 talnega (novogradnja). Hiša bo imela nova okna in fasado.
Zbiram ponudbe in sem že imel enega monterja na ogledu, ki je predlagal Panasonic T-cap. Moč TČ bo podal v ponudbi, saj je odvisna od izračuna potreb objekta po toploti.
Hvala in lp
