Tc Nibe - Print verzija
+--- Tema: Tc Nibe (/showthread.php?tid=68750)
RE: Tc Nibe - JaBK - 6.9.2020
Nope...
RE: Tc Nibe - bozgom - 6.9.2020
(6.9.2020 ob 19:59)JaBK Napisal: Nope...
Huh
Ne, to ni nobena primerjava vredna te besede.
(6.9.2020 ob 20:06)JaBK Napisal: Ne, to ni nobena primerjava vredna te besede.
Zelo majhna je verjetnost, da bi nekdo na svoj objekt vgradil dve različni TČ iz istega obdobja. Sosed mejaš je nek najbližji približek temu. Sva v istem klimatskem okolju, ker se poznava že od plenic dalje mogoče, pomagala sva eden drugemu  pri gradnji, obnovi, vzdrževanju ... nepremičnin.
Seveda je lahko podatek napačen- malo ali precej. Mogoče pa bo kdo podal bolj relevantne številke. "Nope" to zagotovo niso Angry
podatek ni vreden nič. jaz imam tudi soseda, z novejšo hišo od moje, podobno izolacijo, tretjino manjšo. in bolj pravo TČ in dimenzionirano na delovanje brez grelcev, pa malo manj ljudi notri živi, porabi pa tam tam, prej več kot manj. pa ne bom takih zaključkov delala kot ti, je treba pač kaj več tudi vedeti, vse ostalo je demagogija.
zato - nope - iz tega ne moreš vleči nikakršnih zaključkov.
RE: Tc Nibe - sašo65 - 6.9.2020
to sploh ni nobena primerjava.....Jaz za cca 180m2 porabim (zadnjih 8 let) med 280 in 350 eur, komplet elktrike cele bajte pa med 780 in 850 eur , se dodam 17cm fasade 3slojna okna ug 0,6 streha med 25 in 40cm stare urse, 3 občasno 4 osebe notranja T med 21 in 22,5c spalnice se ne ogrevajo....radiatorji ogromni (jugoterm) DV pri 0c točno 37
...in kaj to komu pove? Naprava FWHP 11 (podobna zubadamu) torej NEPRAVA kot bi nekateri tukaj rekli...
RE: Tc Nibe - first1 - 6.9.2020
Huh 500€, celo 1000€ za ogrevanje? Raje se ne zapletam, ker je vsaka hiša in lokacija drugačna, ampak to se mi zdi ogromno glede na  našo slabo izolirano hišo, kjer je povprečje zadnji 2 zimi 380€ (hiša 3x95m2, okolica Laškega, ogrevano 190m2, 5cm stiropor,  streha - 45m2 samo podeskano, brez izolacije,  50m2 zgolj med špirovci 16cm ursa sf34).
Mogoče ker imamo notri od 19 (spalnica) do 21 stopinj namesto 24, kot nekateri. Verjetno je tudi poraba vode manjša. Mogoče  je tudi to razlika med bozgom in sosedi - navade ljudi. Lahko pa da je sosed pustil tovarniško nastavitev da se mu že pr 0 stopinj vklapljajo grelci, vem da je to pri nekaterih TČ bil problem, porabe pa so bile zelo visoke. Ker skoraj 2x razlike v porabi pač ne more biti zgolj na podlagi izbrane TČ.
"katera masovno proizvaja elektronske in elektromehanske naprave za kupce plitkejših žepov. "
Če govoriš za audio zadeve imaš verjetno prav. No olede tvje majo kr solidne, tudi za malce globje žepe.  Moji 15 letni LG plazmi s 33k ur delovanja bi že tudi lahko kdo povedal, da mora počasi crknit, ker je nižji rang Smile
Da bo jasno, jst ne promoviram LG, lahko pa da bom kmalu iskal novo TČ, če IVT crkne (in Fery ne prizna 5 letne garancije Big Grin Big Grin) in malo raziskujem trg ter  tehnične (in cenovne) razlike med TČ.
RE: Tc Nibe - sisekmisek - 6.9.2020
ja 380 eur za ogrevanje s tč + kamin v dnevni sobi, ki ga nisi omenil. Drugače je težko verjeti tem cifram.
Je namenska tema za to. Koliko kdo kje za kako hišo in navade.
RE: Tc Nibe - xavi - 7.9.2020
Takšne primerjave so zmeraj nehvaležne. Že samo temperaturni režim vtoka pri radiatorjih lahko bistveno vpliva na porabo, kje so še ostali dejavniki. Verjamem pa, da je
učinkovitost enega NIbeja že zaradi same zasnove, kakor tudi vgrajenih materialov višja kot pri klima klasiki.
RE: Tc Nibe - kadotr - 7.9.2020
Učinkovitost Nibeja v primerjavi z drugimi TČ je nedvomno boljša, a vseeno se fizike ne da okoli prinesti. Običajno tisti, ki kupi Nibeja tudi boljše izolira hišo, ker je na voljo več denarja. Vse skupaj da dober rezultat - majhno porabo elektrike, pa če filozofiramo gor in dol...
RE: Tc Nibe - sassapo - 7.9.2020
(7.9.2020 ob 08:56)kadotr Napisal: Učinkovitost Nibeja v primerjavi z drugimi TČ je nedvomno boljša, a vseeno se fizike ne da okoli prinesti. Običajno tisti, ki kupi Nibeja tudi boljše izolira hišo, ker je na voljo več denarja. Vse skupaj da dober rezultat - majhno porabo elektrike, pa če filozofiramo gor in dol...
V večini se Nibe instalira na starejših slabo ali ne izoliranih objektih.
V biti je to tudi naprava kateri ne pašejo zelo nizke temperature vtoka.
Blesti na radiatorskem gretju, kjer je lahko razlika s katerimi izmed slabših naprav res velika.
Na talnem pa dosega zgolj povprečne rezultate. Kakšna altherma 3 je kar tu nekje.
(6.9.2020 ob 21:06)first1 Napisal: Huh 500€, celo 1000€ za ogrevanje? Raje se ne zapletam, ker je vsaka hiša in lokacija drugačna, ampak to se mi zdi ogromno glede na  našo slabo izolirano hišo, kjer je povprečje zadnji 2 zimi 380€ (hiša 3x95m2, okolica Laškega, ogrevano 190m2, 5cm stiropor,  streha - 45m2 samo podeskano, brez izolacije,  50m2 zgolj med špirovci 16cm ursa sf34).
Kvaliteta slike LG plazma, je bila vedno med najslabšimi, je bila pa tudi cena vedno med najnižjimi. Poglej si stare teste.
Dobre kvalitete za malo denarja se pač ne da dobiti.
Če še tako želimo prepričat sebe ali druge, je realnost drugačna.
RE: Tc Nibe - first1 - 7.9.2020
"Kvaliteta slike LG plazma, je bila vedno med najslabšimi,"
Mogoče, če primerjaš samo kvaliteto slike in še to samo z plazmami drugih proizvalcev.... Z lahkoto pa je opravila tudi s precej dražjimi lcdji (SD signal, barve,,hitro gibanje..), sploh pa takrat nisi dobil absolutno nič v 50" velikosti za tak denar. Pri kvaliteti sem bolj mislil na to, da ima že mnogo let/ur delovanja za sabo, za razliko od dveh 50" Panasonicov, ki so po nekje 7 letih dobile vertikalne črte. Kvaliteta slike pri LG je bila top glede na ceno in diagonalo (nova 50", leto 2008,400€). Izgleda je podobno pri LG TČ. No ubistvu bolj kot Fery TČ, ki ubije vse TČ v price/perf.
"Dobre kvalitete za malo denarja se pač ne da dobiti."
Se bi strinjal, ker edino tako je logično, pač malo dnarja, malo muske.
Če le ne bi imel tako presneto veliko slabih izkušenj z pregrešno dragimi in kao kvalitetnimi zadevami. Od iphonov, ki se pozimi in poleti ugašajo (5s,6, kupi kdo?), Samsung tel. za hudo visoko ceno, ki štekajo po dobrem letu pa do Weishaupt kotlov in gorilcev z uau modrim plamenom za 8k €, ki ne samo da so glasnejši od el-cheapo ita. Ferroli kotlov , zahtevajo posebno inox tuljavo, še pokurijo ne dosti manj of Ferroli in se kvarijo (po 6 letih šla komplet elektronika, zamenjava 450€).
Po drugi strani pa imam super izkušnje s poceni robo. Za 1/10 nabavne cene mi Fery TČ ogreva hišo 300% ceneje in pazi to, je tišja od weishaup kotla za 8k Smile . 10 let nazaj kupljena panasonic klima za 200€, lastna montaža, vsa leta gonjena ko svinja, dela ko urca. Pa LG plazme, pa Xiaomi telefoni za vse domače, ki jih imajo vsaj po 4-5 let, Xiaomi robotski sesalci (ki pojedo za zajtrk 2-3x dražje Roombe).
Vsak pač kupi tisto kar zmore oziroma želi. Meni pač ne boš prodal mobitela za več kot 200€, pa ne zato, da si ga ne bi mogel kupiti, ampak zato ker mi je to enostavno vstran vržen denar. Po drugi strani pa za svoj hobi zapravim, preveč?
Ljudje smo si pač različni, če je prav tako, ali ne, pa midva ne bova ugotovila.
