Nastavitev Seltron WDC20? - Print verzija
+--- Tema: Nastavitev Seltron WDC20? (/showthread.php?tid=48158)
Re: Nastavitev Seltron WDC20? - jriznar - 12.3.2015
bi bilo možno
probaj nastavit shemo z kotlom pa da vidiš če jo takrat pokaže
Re: Nastavitev Seltron WDC20? - colinmcrae - 13.3.2015
Sem mel isti problem t1 in t8 polje ti ne bo delovalo kot merilnik dimnih plinov, če neboš imel nastavljene prave sheme....
Colin
Re: Nastavitev Seltron WDC20? - dule80 - 13.3.2015
Sem klical na seltron moram spremeniti shemo in sicer iz 423e na 423.
Re: Nastavitev Seltron WDC20? - Hanzi - 16.3.2015
Sicer je vprašanje iz sgc 26 ampak mogoče bo kdo vedel kaj pomeni spodnji zapis v meniju grafov, v spodnji levi ikoni (oznaceni). Takrat so se sgc "resetirale" nastavitve sheme (shema je ostala). Kako je uporabnik to naredil?
Re: Nastavitev Seltron WDC20? - colinmcrae - 24.3.2015
Komaj zdaj opazil.... brez da bi bila spremenjena shema, je opisano tezko natedit.... pohodis lahko eno nastavirev..., samo soprememba sheme Radira vse nastavitve....
Re: Nastavitev Seltron WDC20? - Hanzi - 7.4.2015
Mi je aleš iz seltrona odgovoril že zadnjič. Nekako je nekomu uspelo zadevo spraviti v tovarniške nastavitve sheme.
ker sem imel "custom" shemo mi je podrl sistem in mi sončna ni več delala :evil: .
Sedaj pa druga zadeva.
iz dveh kurilnic se bo šlo v eno. (toplovod). Ena bo glavna, druga bo v hladni rezervi zaenkrat.
Nova kurilnica (peč na drva) bo za svoj objekt imela najbrž svojo elektroniko.
Za drugi objekt pa iščem rešitev.
v drugem objektu so kolektorji, bojler in en radiatorski krog. Ker je bojler star in samo 300l (lahko bi bil večji zaradi sorazmerno velike porabe vode poleti) ga bi nadomestil z cca 800l zalogovnikom s potopljenim bojlerjem in solarnim izmenjevalcem.
Najprej sem imel idejo da bi zadevo rešil z SGC26 (shema 221, namesto v kotel bi tipalo dal v večji zalogovnik), sedaj pa gledam 404b na wdc (brez cirkulacijske črpalke R7)
Ali lahko 404b dodas sobni termostat? Bojim se da bo težko ujeti pravo krivuljo ogrevanja zaradi precej "razgibanega" radiatorskega sistema in objekta v treh nadstropjih. Do sedaj je bil samo naležni termostat na peči in so pač kurili kadar jih je zeblo. Sedaj pa se bo ta logika zaradi zalogovnikov podrla. Ali je bolje da vse skupaj pustimo na direktnem krogu jo reguliramo samo s sobnim termostatom?
Re: Nastavitev Seltron WDC20? - colinmcrae - 7.4.2015
hanzi za drugo kurilnico wdc10 (sgc26 ne poznam...) in shemo 404b kot si napisal, kak mešalni ventil, in sobna enota dd2+.... bi moglo palit....
Colin
SGC ni nič drugega kot diferenčni regulator ki podpira dve pumpi (dva kroga)
V tem primeru bi rabil še sobni termostat.
Kako dobro lahko prilagodiš wdc brez dd2+
V 1. nadstropju so sicer termostatski ventili na radiatorjih kot vem.
Če imaš koliko toliko zatesnjeno hišo bi znal met problem edino ob hladnih sončnih dnevih, odvisno kje koliko in kakšna okna imaš..... z dd2+ lahko potem zreguliraš v nulo kljub oziroma še tolko boljše če so termostatški, mam isto situacijo....
Colin
Hiša je pošteno preluftana... 30 let stara, siporex sicer, ampak brez izolacije, pri oknih ponekod kar lepo piha v notranjost (police, rolete...)
pa za drugo hišo misliš met mešalni ventil za ogrevalni krog?
Tam kjer bo peč, (v novem objektu) da ker bo tudi talno.
V starem pa je sedanji sistem narejen po 30 let starem kopitu. 4p mešalni ventil in nalezni termostat. Kuris pač takrat ko te zebe.
Sam mam podobno zgodbo kar se vezave tiče.... 4p mešalni cca 400l zalogovnik radiatorji.... k+p+e, v pritličju termostatski in dd2+ komunikator.... uporabljam pa wdc10b (nimam kolektorjev) in spremenjeno 401 shemo, da mi krmili pec in zalogovnik.... :twisted:
Colin
Re: Nastavitev Seltron WDC20? - Hanzi - 8.4.2015
Se shemo 404b da prilagoditi tako kot sem narisal.
iz levega večjega zalogovnika (polnjen z drugo pečjo s svojo regulacijo, je ni na shemi) bi polnil desni manjši zalogovnik (poleti na cca 40 če ne bo sonca, diferenca T3:T5, pozimi na cca 60, oziroma kolikor bi zahteval dvižni vod. )
Za dvižni vod pa bi moral gledat T5 in ne T3.
z SGC sem si naredil custom shemo (sem bil skrt z izmenjevalcem v zalogovnik) sedaj pa tuhtam kaj se da narediti z wdc pri žlahti.
peč ki je narisana bo zaenkrat ostal kot hladna rezerva v primeru kakšnih težav zaradi katerih ne bi mogli po toplovodu dobiti tople vode iz levega zalogovnika.
Homer, colin?
