TČ Termotehnika ZV - uporabniška izkušnja - Print verzija
+--- Tema: TČ Termotehnika ZV - uporabniška izkušnja (/showthread.php?tid=47314)
Re: TČ Termotehnika ZV - uporabniška izkušnja - destruktor - 8.1.2016
@03 pomlad
Meni na 140m2 s talnim gretjem dela ZV 7/8kW okoli 7ur +/-2 dnevno za gretje (22°C) in še kako uro za SV.
Režim podobno kot pri tebi - ko doseže želenih 22 naredi prenihaj na 22,5, ker je estrih pregret. Nato se do jutra ohladi cca stopinjo in pol. Traja pa spet en čas - pri meni je estrihov cca 20ton. Gre kar nekaj energije, da se jim spet dvigne T za 2-3 stopinje.
Re: TČ Termotehnika ZV - uporabniška izkušnja - Manijak - 9.1.2016
Pozdravljeni, tudi pri nas smo sedaj lastniki TČ WPL 18 HT. Pri uporabi spletnega vmesnika so mi moteče dve stvari:
vremenska krivulja je nastavljiva samo ročno(ko sem klical servis so mi rekli, da zaradi tega, da se ne bi igral z nastavitvami, ki jih je preveč) - ne razumem, kako imajo druga podjetja lahko graf z grafično krivuljo, ki jo enostavno premikaš - nekako enako lahko nastavim ročno ne?
izvoz podatkov je preskop, oz. moti me, da nimajo izvoza porabe tako stroškovno, kot po porabi kwh. Grafi znotraj vmesnika so koristni le za preglede, ne pa računanje povprečij, itd.
Re: TČ Termotehnika ZV - uporabniška izkušnja - wizil - 17.1.2016
Ogrevam 180m2 hiso s talnim ogrevanjem, ki ima 7cm izolacije, podstresje pa 30cm. Toplotna crpalka kronoterm zrak/voda je moci 7/8kw. Zaenkrat se v hisi ne zivi, imam pa vklopljen tudi rekuperator. Hiso ogrevam na 22 stopinj, da vidim kako se obnese sistem.
Zanima me vase mnenje zato prilagam graf delovanja. TČ deluje vecinoma non stop. Če se pokaze sonce se ustavi za kaki 2-5h. Ogrevanje sanitarne vide sem izklopil. Poraba na ostevalnem stevcu je manjsa kot mi prikazuje graf na aplikaciji. Moti me malo to, da se cez cel dan zgodi okolo 40 deftostov. TČ pa prikazuje porabo nekje od 50-60kw.
Na kronotermu so mi povedali da defrosti ceprav se ne vidi ledu so pac ko je med zunanjim zrakom in uparjalnikom razlika v temp dobrih 10stopinj.
Re: TČ Termotehnika ZV - uporabniška izkušnja - alanford - 17.1.2016
wizil Napisal:TČ pa prikazuje porabo nekje od 50-60kw.
To pa ni mogoče!
Poslano z mojega Xtouch z uporabo Tapatalk
Re: TČ Termotehnika ZV - uporabniška izkušnja - Migaj - 17.1.2016
wizil Napisal:Ogrevam 180m2 hiso s talnim ogrevanjem, ki ima 7cm izolacije. Toplotna crpalka kronoterm zrak/voda je moci 7/8kw. Zaenkrat se v hisi ne zivi, imam pa vklopljen tudi rekuperator. Hiso ogrevam na 22 stopinj, da vidim kako se obnese sistem.
Ni kaj, 8 kW TČ pač glede na izolacijo in kvadraturo večinoma dela na polno -še dobro, da je talno gretje in ne radiatorji. Na koliko stopinj pa ogrevate?
Katera točno Kronoterm TČ je to?
Mogoče sem malo pretiravlal s porabo... gledam še enkrart poraba 40kw na dan do 55kw. Defrosti pa od 30-40x na dan. ampak to pri temp. malo nad 0. Če mi bo uspelo bom dodal foto...
<!-- m --><a class="postlink" href="https://file.si/file/9f686273">https://file.si/file/9f686273</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="https://file.si/file/ea9de70b">https://file.si/file/ea9de70b</a><!-- m -->
Re: TČ Termotehnika ZV - uporabniška izkušnja - Poldee - 17.1.2016
Caki mal, s porabo ne pretiravas, z defrosti bi pa rekel da. Se nasa kobajagi klima TC locirana nad potokom jih sedaj skoraj nima, prede kot mucka, zadnjih 24ur je oz. bo poraba 38kWh. Kolko vlage imate trenutno v zraku?
Re: TČ Termotehnika ZV - uporabniška izkušnja - bohinc - 17.1.2016
Kot pri drugih TČ se ločijo na moč tudi velikosti samih naprav -zaradi uparjalnikov ta je najmanjši. Meni osebno , kot laiku za te m2 se zdi mala . Manjša površina uparjalnika, več talitev oz. ukvarjanja TČ same s sabo, kot ugotavljajo tudi lastniki nekaterih drugih TČ.
Nezanemarljive pa so tudi nastavitve TČ, kot tudi samo vedenje monterjev-serviserjev o njih, ne glede na firme...
Nedaleč od mene , je bila pred kratkim vgrajena podobna naprava za prek 200m2, kljub nasprotovanju monterja, je lastnik vztrajal na lastno odgovornost (po pripovedi monterja) . Ko in če naprava ne bo zadovoljevala potreb, ker dobro poznam lastnika..., bo gotovo kriv monter , ter zanič TČ...ter govoril o nategu...
Sto ljudi, sto čudi ... :roll:
wizil Napisal:gledam še enkrart poraba 40kw na dan do 55kw. Defrosti pa od 30-40x na dan. ampak to pri temp. malo nad 0.
Katero TČ imaš: klima TČ ali on/off PRAVO TČ Kronoterm?
A lahko daš točen tip, lepo prosim?
Kronoterm on-off wpl-08-k2. Bivalnega prostora je sicer 120m2, ostalo so spodnji prostori garaza pralnica kurilnica...
Se pravi PRAVA TČ -od kje pa si? -da vidimo % zunanje RH?
A je še veliko vlage v estrihih in stenah?
Bohinc, mimo si brcnil s premajno velikostjo uparjalnika, ker je celo 11kW različica enakih dimenzij, kot osmica :oops:
Okolica ljubljane.
[url=httpunichr("58")//meteounichr("46")arsounichr("46")govunichr("46")si/uploads/probase/www/observ/surface/text/sl/observationAms_LJUBL-ANA_BEZIGRAD_historyunichr("46")html]Ljubljana[/url]
Re: TČ Termotehnika ZV - uporabniška izkušnja - madhatter - 17.1.2016
Mam občutek da se bo začelo spet nepotrebno prcanje. Prosim nekoga, ki lahko administrira, da objave, ki vsebujejo odgovore, ki so zgrešili vprašanja ali pa izzivanja pobriše in da šanso objavljalcu da odgovori ali postavi vprašanje koncizno in/ali brez flejmanja. Tudi tole mojo objavo se lahko izbriše.
Iz Migaj-eve slike je vidno, da je tvoja tezka 200+ kg. Nasa pa dobrih 100. Ali je res tolko podhranjena ali kaj, samo da imas toliko defrostov mi niti pod razno ne gre skupaj. Glede na velikost in predvidevam da sirsi razmak med lamelami se toliko manj. Pa razumem kaj je Bohinc zelel povedat, samo da s tako povrsino uparjalnika ne bi folgala... ne vem. Ce bojo defrosti se naprej tako stevilcni, mislim, da nekaj ne stima. Nisem strucko, samo nasa jih v najbolj zaf****em dnevu (98%+ vlage) nima toliko, kot navajas za svojo.
