Poraba TČ Zemlja-Voda - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Poraba TČ Zemlja-Voda (/showthread.php?tid=26448) |
RE: Poraba TČ Zemlja-Voda - remi - 12.1.2023 __ __
RE: Poraba TČ Zemlja-Voda - scuba123 - 12.1.2023 .. ne sodi v temo ampak Pod tlake smo dali 3+2 cm XPS, ...seveda če bi imeli prostor bi dali več. 10 cm EPS 100 (mora biti vsaj 100 ker je tacker) pride za 100m2 okrog 1000€ Je smiselno, ... RE: Poraba TČ Zemlja-Voda - scuba123 - 1.2.2023 1.1 2023 - 31.1.2023 Poraba elektrike …….. 410 kWh Toplota skupaj …….. 1925 kWh Toplota ogrevanje …1675 kWh Topla voda …………….. 251 kWh Ure kompresor ………. 222 ur COP 4,7 RE: Poraba TČ Zemlja-Voda - Cupra - 1.2.2023 Poraba Januar 2023 za ogrevanje in SV 486 kWh. COP ogrevanje - 5,7. COP za SV - 4,1. Vklopi kompresorja 408. Ure delovanja kompresorja 182 h. Povprečno slabih 27 min na cikel ter dobrih 13 vklopov kompresorja na dan. 230 m2 na radiatorjih, 16cm siv EPS, 8cm termotop na strehi, geosonda 2x90m, TČ on/off 11 kw. RE: Poraba TČ Zemlja-Voda - tril - 1.2.2023 Poraba Januar Elektrika ,...............754kwh Toplota skupaj ..... 2621 kWh Ogrevanje ............. 2405kwh San. voda ............. 216kwh COP ogrevanje 4,5 COP za SV 3,6 Vklopi kompresorja 1100 Ure delovanja kompresorja 244 h. RE: Poraba TČ Zemlja-Voda - emjay - 1.2.2023 @cupra Lepa. Nisem vedel, da je mozno imet COP 5,7 na visokotemperaturnem rezimu, hudo dobra cifra je to, ni? RE: Poraba TČ Zemlja-Voda - Cupra - 2.2.2023 @emjay, tako piše na vmesniku, Koliko pa to drži, je pa druga pesem. Čudno se mi zdi, da imajo inverterske renomirane črpalke zemlja/voda COP pod 5, kolikor sem preletel podatke v tej temi. Ne vem, ampak meni ni logično, da je taka razlika. RE: Poraba TČ Zemlja-Voda - Dave - 2.2.2023 Tisti vmesnik vzami z rezervo. Narjeno energijo prikaže kar točno, porabljeno pa niti približno!! Cop na napravi 5,4.... merjeno na števec pred TČ pa 4,2... Razlika več očitna? RE: Poraba TČ Zemlja-Voda - Cupra - 2.2.2023 Vmesnik mi je porabo za Januar odčital 475 kwh, števec pred toplotno pa 486. Kar se tega tiče, je vmesnik kar točen. RE: Poraba TČ Zemlja-Voda - scuba123 - 2.2.2023 Kako pa dobiš ločen COP za ogrevanje in toplo vodo? RE: Poraba TČ Zemlja-Voda - Dave - 2.2.2023 Poraba Januar: Elektrika - 554 kwh (merjeno z namenskim števcem pred tč) Toplota skupaj..... 2325,2 kwh Ogrevanje..............2004,9 kwh San. voda...............320,3 kwh COP 4,2 Vhodna temp. kolektorja 4,7 stopinj 220 m2 ogrevano z radiatorji, 15 cm EPS, 30 cm kamene volne na podstrešju, ogrevamo na 23 stopinj. Tč Nibe S1255 3-12 RE: Poraba TČ Zemlja-Voda - emjay - 3.2.2023 Jaz bi rekel, da so te COP cifre na TČ vmesnikih bolj feature prodajnega oddelka proizvajalca, kot pa karkoli blizu realnega. Razen, če ma instaliran kalorimeter + štrom števec + nima vključenega algoritma za kretivno statistiko
RE: Poraba TČ Zemlja-Voda - scuba123 - 1.3.2023 1.2. 2023 - 28.02.2023 Poraba elektrike …….. 362 kWh Toplota skupaj …….. 1616 kWh Toplota ogrevanje …1346 kWh Topla voda …………….. 273 kWh Ure kompresor ………. 194 ur COP 4,5 RE: Poraba TČ Zemlja-Voda - Dave - 2.3.2023 Poraba Februar: Elektrika - 575,19 kwh (merjeno z namenskim števcem pred tč) Toplota skupaj..... 2366,5 kwh Ogrevanje..............2088,9 kwh San. voda...............277,6 kwh COP 4,1 Vhodna temp. kolektorja 4,8 stopinj 220 m2 neto ogrevano z radiatorji, 15 cm EPS, 30 cm kamene volne na podstrešju, ogrevamo na 23 stopinj. RE: Poraba TČ Zemlja-Voda - scuba123 - 31.3.2023 1.3. 2023 - 31.03.2023 Poraba elektrike …….. 287 kWh Toplota skupaj …….. 1261 kWh Toplota ogrevanje … 976 kWh Topla voda …………….. 285 kWh Ure kompresor ………. 148 ur COP 4,4 |
