Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Turbo - 1.3.2013
Lokacija:Mengeš, povprečna zunanja temp. +0,4°C
Način ogrevanjaTongue+M novogradnja, 180m2 povsod talno gretje,TČ Fujitsu 11,2 kW, ogrevanje + 300 l bojler (4h-6h na 50°C, 2 osebi)
Izolacija: opeka 30cm + 16cm EPS, cokel 14cm xps, mansarda 26cm UNIFIT 035, okna PVC dvoslojna 1,1
Notranja temperatura 22°C,
Poraba TČ v februarju 867 kW (342 VT + 525 MT)oz. 31 kWh dnevno + nekaj 10 polen v kaminu
Še graf dnevne porabe:
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Berghaus - 1.3.2013
[img]httpunichr("58")//farm9unichr("46")staticflickrunichr("46")com/8112/8518939072_6fc0b9d748unichr("46")jpg[/img]
Od oktobra do zdajle porabili točno meter drv.
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - xavi - 1.3.2013
Lokacija: med Reko Dravo in energetskim kanalom (visoka RV), Maribor - Zrkovci
Osebe: 3 + pes
Opis objekta: hiša letnik 2002, povprečna poraba kurilnega olja 1600-2000l tem. režim 21 C(nočno znižanje od 22-5 30 na 16 C, dopoldansko od 7 00 - 14 00 na 19)
Naprava: Fujitsu Powerstage 11 HP model 2012, samo radiatorji
Izolacija:
skok 30 cm, EPS 8cm Mansarda: 20 cm kamena volna
Cokl: 4cm stirodur
Klet: hidroizolacija, 2cm EPS
Toplotni mostovi: balkon nad jedilnico, okenske špalete, police
Okna: dvojno steko, 1,1 argon, dodano, alu rolete z purpeno
Notranja T: 22°C / od 23- 5 ure reducirano na 20 C
Ogrevanje: pritličje, mansarda skupaj cca. 134m2, Klet: ne ogrevamo,
Sanitarna voda: 300 l bojler, ogrevanje 24 urni režim
Drugi namenski viri ogrevanja: Kamin v dnevni sobi (dvakrat zakurjen po 6 uri zvečer-odbito kakšnih 50 kw)
Poraba: prvič celotni mesec 1.2.-1.3.2013 :1005 kw
Z talnim gretjem in kakšnih 20 cm izolacije bi bilo 505.....sa crtom Tongue
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - althea - 1.3.2013
althea Napisal:
althea Napisal:Lokacija:Radomlje
Način ogrevanjaTongue+M novogradnja, 150m2 povsod talno gretje,TČ LG ThermaV 9 kW, ogrevanje + 200 l bojler (3 osebe)
Izolacija: opeka 30cm + 15cm EPS, cokel 10cm xps, mansarda 32cm UNIFIT 035, okna lesena dvoslojna 1,1
Notranja temperatura 21-22 °C
Vsa poraba elektrike v decembru je bila 1500 kwh, od tega je cca 450 kwh redne porabe, tako da ostane 1050 kwh za TČ (ogrevanje + topla voda) kar je cca 34 kwh/dan poleg tega pa smo skurili še 1m3 drv v kaminu :?: , večji del v hudem mrazu, ker smo čakali na zamenjavo tipal na zunanji enoti in TČ ni dala zadosti od sebe...
Razmerje med VT in MT je 60:40
Celotna poraba za vso gospodinjstvo v Januarju 2013 je bila cca 1330kwh (VT: 610 in MT: 720), če na uč odštejem ostalo porabo je za ogrevanje in toplo vodo šlo manj kot 900kwh oziroma cca 28kwh/dan.
Notranja temperatura 22-23 C, smo pa pokurili še cca 0,5m3 drv za dogrevanje bivalnih prostorov na temperaturo med 24-16 C
Celotna poraba za vso gospodinjstvo v Februarju 2013 je bila 1200kwh (VT: 480 in MT: 720), se pravi za ogrevanje in toplo vodo cca 850kwh oziroma cca 30kwh/dan plus cca 0,3m3 drv za povprečno temperaturo 22-23 C.
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - edid - 1.3.2013
Poraba februar 2013 za celo gospodinjstvo je 396 kWh VT, 658 kWh MT skupaj torej 1054 kWh, kar pri GENi-ju znese 120 EUR. Z marcem pa šaltam na cenik za toplotne črpalke in bo cele 3 EUR ceneje.
Opis:
  • 4 članska familja,
  • lokacija Medvode, novogradnja
  • TČ Fujitsu Waterstage 11kW brez dodatnih virov,
  • ogrevanih 200 m2 od 240 m2
  • notranja T = 21,5 C
  • TSV 300L bojler 45 C
  • izolacija sten 16cm neopor, okna 0,86, streha 32cm volne
  • ostali porabniki: pralni, sušilni in pomivalni stroj, indukcija, napa, pečica, gomila luči, hidrofor za deževnico, prezračevanje non-stop, en kup elektronike ala TV, računalniki, router, switch, popcorn, ...
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - labelsm - 1.3.2013
Lokacija: Štajerska Zg. Hoče pri Mariboru
Objekt: dvostanovanjska hiša klet+stopnišče+prtličje+mansarda 310 m2 letnik 1983 20 radiatorjev.
Streha obnovljena 2007 izolacija mansar
da poševno 20 cm ravno 30-40 cm tervol.
P+M: Klasičen opečni zidak 30 cm + "fasada tistih cajtov". Obnavljanje: 2000-2007 nova okna dvoslojna AJM, fasada 5 cm stiloporja (demit)na že narejeno fasado vse skupja 13 cm debelina zidov 43,5 cm
Klet: betonski zidak, cokelj višina 1m + stirodor 5 cm, okna (ostala stara "prva"), ½ kleti izolacija stropa stiropor 8 cm (garaža, hodnik + 1 soba)
Ogrevalni prostoriSad228 m2) prtličje 86.4 m2 + mansarda 82.1m=168.5 m2 18 radjatorjev temp. od jutra do večera 22,5-23,5°c , stopnišče 60m2 2 radiatorja povprečna temperatura 21°c, kleti ne ogrevamo zaradi sušilca , kurilnice .
Čas: 4,30h-23h 23,5°c, 23h-4,30h 21°c
TČ zubadan 11,2 +coolwex + 60 cevi vakumskih kolektorjev
zalogovnik 500 l max 45°c
sv 135l ogrevano na 45°c omejeni z časom ker jo vzdržuje zajogovnik 40°c 5 os.
Poraba: vključene vse obtočne črpalke
Februar 1334 kWh 47.6 kWh na dan.
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - ginekolog - 2.3.2013
Feb 2013, ogrevanje + SV: 700 kWh
Jan 2013, ogrevanje + SV: 880 kWh
Mislim, da sem porabo iz jan proti feb znižal za ca 10% z uporabo nastavitev. Omejil sem moč na 70% in izklopil ogrevanje med 6:00 in 10:00 (mraz in VT). Notranja T se s tem ni spremenila.
Večina (~70%) v MT, ker se mi vklopi nekje med 2:00 in 6:00. TČ omejena na 60% za ogrevanje SV in na 70% za ogrevanje objekta (zakaj je nebi uporabljal pri višjem copu, če pa lahk to nastavim v meniju? )
Opis objekta:
TČ: Mitsubishi Zubadan 11,2 kw , Coowex duo 300l, regulacija po notranji T in vremensko
Prezračevanje: Paul Novus 300F, večino časa na 30%
Temp. sanitarne vode: 300l bojler na 50 stopinj.
Temp. prostorov: 23 P, 21 M
Lega objekta: MB, sončna
Ogrevana površina: 210 m2 talno gretje
Okna: lesena 1,0
Zid: 29 cm modul + 16 cm stiropor
Izolacija strehe: 30 cm SF035
Kamin: ~50 polen, vsako poleno zniža porabo elektrike za 1kwh
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Boka - 2.3.2013
Lani smo imeli celotno hišo večino časa na 19°C, 1 uro zjutraj in 3 popoldan do največ 21°C.
Letos 21°C 24/7. Ali raje malo več.
Po meritvah pri plinski peči bi ob takem režimu ogrevanja, kot smo ga imeli letos, porabili okoli 2000 € plina. Kriva večinoma peč (!).
Predvidevam, da bo z marčevsko porabo skupaj za ogrevanje šlo 400€.
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - xavi - 3.3.2013
Ker nisi dal podatkov glede kvadrature (nisem imel tega občutka, da je tvoja hiša toliko večja od moje), sem šel nazaj gledat tvojo temo TČ - potrebna moč. Prav zanimivo je z distanco za nazaj pogledat, kaj so ti takrat vse svetovali. Dober poduk za tiste, ki se še odločajo za nakup.
Je pa tvoja hiša živ dokaz, kaj pomeni dobra izolacija pri porabi.
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Boka - 3.3.2013
Res je.
Siporex ni ravno akumulator in je ta neprestani dotok energije zanj pravi blagoslov.
Tega plin ni zmogel, ker na mali moči ima Junkerska katastrofalen izkoristek.
200 m2, siporex 40, 10 cm kamene volne, streha 20 cm kamene volne velike gostote.
Ogevanje radiatorji, hodniki talno.
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - alanford - 3.3.2013
Lokacija okolica Novega mesta (254m nadmorske višine)
TČ Fujitsu 11,2 kW HP 3 fazna, brez zalogovnika
Bojler (kača 0,8m2) 200 l (22h-24h, 1h-3h, 4h-5h30 na 50°C/40°C 3 osebe + ena za vikend)i
grelni elementi:
- kopalnici radiator + talno vezano zaporedno
- 4 pomožni prostori: radiatorji
- dnevna, kuhinja, 3 spalnice: 6 fancoil-ov
11 let stara šhiša 320m2 neto, grejem pa samo 190m2, izolacija: opeka 30cm + 10cm EPS, cokel 8cm xps, mansarda povprečno 25cm tervol + EPS, okna lesena dvoslojna 1,1
Notranja temperatura 22°C 24ur/dan
poraba februar (dodatni analogni dvotarifni trofazni števec samo za TČ in vse njene komponente): 1335kWh (579 VT + 756 MT) = 132€ (s 15% petrolovim popustom)
povprečna dneva poraba: 47,7KWh/dan + nekaj polen v kaminu.
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Airborne - 4.3.2013
[img]httpunichr("58")//farm9unichr("46")staticflickrunichr("46")com/8223/8333451590_cd907be99funichr("46")jpg[/img]
[img]httpunichr("58")//farm9unichr("46")staticflickrunichr("46")com/8231/8528080973_1c6b7f91f9unichr("46")jpg[/img]
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - tekumze - 5.3.2013
Poraba celotne elektrike za gospodinjstvo, TČ in SV februar 1290 kwh
  • Letos: Lani
nov 860 970
dec 1380 1310
jan 1415 1250
feb 1290 1550
TČ: Mitsubishi Zubadan 11,2 kw z Hydroboxom, PAC 031 regulacija
Število vklopov kompresorja/ur delovanja:400/450
Temp. prostorov: 22 P, 21 M
Lega objekta: Lj. Kotlina
Ogrevana površina: 170 m2 talno gretje - parket (P, M) in neogrevana Klet (14 stopinj C )
Okna: PVC 1,1
Zid: 29 cm modularec + 15 cm stiropor
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - kt57 - 10.3.2013
Lokacija: Grosuplje (340 m nadmorska višina)
• Opis objekta: hiša K+P+M (mansarda ima 2 m kolenčni zid) (250m2), letnik 1970. Adaptirana 2007 (menjava vseh oken in vrat Sora k=1.1, fasada 10 cm mineralna volna, menjava strehe 6 cm termotop)
• Ogrevanih m2: 190
• Notranja T: 21 do 22 ˚C
• Naprava: Fujitsu Waterstage Highpower 16kW
• Drugi namenski viri ogrevanja: ni
• Sanitarna voda: Enkrat dnevno 300l bojler ogrejemo na 45 stopinj
• samo radiatorji
Poraba februar 2013 samo za TČ in SV:
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?q/A8/2nLhYgq9/poraba-tcfebruar-2013unichr("46")png][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/q/A8/2nLhYgq9/poraba-tcfebruar-2013unichr("46")jpg[/img][/url]
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - polma - 14.3.2013
LOKACIJA:Lovrenc na Pohorju 487m nad morjem
OPIS OBJEKTA: ytong 36.5,110m2 talnega gretja,p+m,okna home made,dvojna steklitev 1.1
BOJLER: 300l na 47 stopinj
KAMIN: neuporabljen
TČBig Grinaikin 8kw nastavljena na zunanjo temperaturo
NOTRANJA TEMPERATURA:20-21 stopinj
PORABA EL.EN.:975kw komplet štrom tč+sv+gospodinjstvo mesec februar(cca 35 kw /dan)
Prej sem se ogreval na panterm.Poraba meseca januarja za 4 dni pri povprečni zunanji zemperaturi -8 je bila 400 kw+kamin(en korp drv)
