Ogrevanje s peleti - poraba peletov - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Ogrevanje s peleti - poraba peletov (/showthread.php?tid=11450) |
Re: Ogrevanje s peleti - poraba peletov - slavkof - 8.12.2016 Zanima me, če ima kdo od vas peč Biomax 23 combi. Peč kurim na pelete. Potrebujem nasvet kako spremeniti posamezne parametre za različne pelete. Zahvaljujem se , če mi bo kdo lahko odgovoril. Tokrat sem namreč dobil pelete v katerih so primešani deli od ivernih plošč. (slučajno je to videl znanec pri tem proizvajalcu) Bo dovolj, če z ventilatorjem dosežem večjo temp. izgorevanja. Re: Ogrevanje s peleti - poraba peletov - jani65 - 8.12.2016 Ti peleti so morali biti hudo poceni? Povej kaj se ti je spremenilo pri teh. Re: Ogrevanje s peleti - poraba peletov - kucin - 10.12.2016 O pečeh Biomax smo ogromno predebatirali, imaš tu na forumu pod imenom Tkan.Poglej in vprašaj.Jaz jo imam, na žalost sami problemi z njo, rad bi se jo rešil, stara eno leto. Ti moraš uloviti pravo razmerje ventilatorja in polža.Učinek se ne pokaže takoj, ampak tudi po več dneh šele ugotoviš če vredu deluje, če ti lepo daje ogenj in nivo peletov skoraj poravnan z vrhom gorivnega dela.In ko se stvar "umiri" potem pustiš.Včasih je nivo peletov precej nižji od vrha gorivnega dela, to pomeni da povečaš polža oz. malenkost zmanjšaš ventilator, spet ne preveč.Ogenj mora biti dovolj močan.Ogenj ne sme preveč metati isker po gorišču, če se to dogaja zmanjaš ventilator....itd Re: Ogrevanje s peleti - poraba peletov - Sajs - 16.12.2016 Pozdravljeni, jaz imam Centrometalovo 25 kw peč na pelete in trenutno porabim 18 vreč na teden. To se mi zdi ful preveč (trenutna zunanja temperatura podnevi je 3, ponoči -5). Vodo ogrevam posebej na toplotno črpalko. Temperaturo imam čez dan nastavljeno na 20,5, ponoči pa 19. Hiša je stara (1984), izolacija je res bolj slaba. Velikost je cca 200m2, dve etaži. Letos prvič kurim na pelete, tako da nima izkušenj s porabo. Ali se vam zdi to normalno? Meni se zdi to preveč, če pa kličem servisrja pravi, da je to normalno. Ko berem po forumih vsi porabite manj. Prej sem imel peč na kurilno olje in porabil cca 2500l na sezono. Re: Ogrevanje s peleti - poraba peletov - azuprej - 16.12.2016 @kucin Kolikšna je cena Biomaxa? @sajs Meni se zdi skoraj 300 kg na teden ogromno, sploh ob teh zunanjih temperaturah, ko se zima še začela ni in še sanitarne vode na kurite s kotlom. Za cca 6 mesecev kurilne sezone in cca 6,5 ton pelet je to absolutno preveč, če ste do sedaj porabili 2500 L olja. Seveda je pri porabi vse odvisno od izolacije, ampak glede na porabo olja bo potrebno monterja/serviserja poklicat da kotel spravi v red, če ne je ta Centrometal baukl. Re: Ogrevanje s peleti - poraba peletov - najrad1 - 16.12.2016 Sajs Napisal:Ko berem po forumih vsi porabite manj.A misliš, da se piše resnica o porabi ? Re: Ogrevanje s peleti - poraba peletov - Sebek - 16.12.2016 Hja no njegova trenutna poraba se kar ujema z povprečno letno porabo kurilnega olja. [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")pocenipeletiunichr("46")si/energijska-vrednost-in-izkoristek/]Na tejle povezavi so zapisane nekatere energijske vrednosti energentov.[/url] Če izberemo iz tabele najbolj slabo energijsko vrednost za pelete (4.7kWh/kg) in da ima kotel izkoristek 80% potem dobimo ob njegovi porabi (270kg) nekje 1000kWh energije dovedene v hišo v enem tednu. In če ogrevalna sezona traja 25 tednov, se to glih pokriva z 2500l kurilnega olja v sezoni. (energetska vrednost kurilnega olja je 10kWh/l) Peleti - 4,7kWh/kg x 15kg x 18vreč x 0,8=1015kWh x 25 tednov =25380kWh Kurilno olje - 2500lx10kWh/l =25000kWh Si bi pa vrejetno dalo porabo nekoliko zmanjšati, na račun optimizacije doziranja peletov, zagonov peči, dovajanje konstantne temperature v radiatorje skozi cel dan... Ampak za to se bo pa mogel sam posvetit peči in nastavitvam, ki jih peč omogoča. Serviser nastavi peč tako, da ve, da te nebo zeblo, pa čeprav za večjo porabo peletov. Njega nič ne stane koliko peletov boš porabil. Re: Ogrevanje s peleti - poraba peletov - bagio - 16.12.2016 Jaz porabim 12-13 vrec na teden,grejem 140m2 ampak 22.5 stopinj/ 24 ur imam pa talno in novogradnja Re: Ogrevanje s peleti - poraba peletov - najrad1 - 16.12.2016 Že prva laž je na vrečah o energijski vrednosti pelet . Zato nebi naprej o tem. Je treba malo več podatkov ,da se lahko določi ali je 18 vreč tedensko preveč ali premalo za ogrevanje . Jaz imam 20 do 30 kg dnevne porabe . Ali mi frane1 lahko razložiš zakaj imam tako veliko porabo ? Re: Ogrevanje s peleti - poraba peletov - kucin - 16.12.2016 [quote="azuprej"]@kucin Kolikšna je cena Biomaxa? Cena Biomax 23 je okoli 2500 eur , tu nekje. Re: Ogrevanje s peleti - poraba peletov - Sajs - 16.12.2016 Hvala vsem za odgovore, meni osebno se zdi poraba previsoka, res pa nimam izkušenj s tem. @najrad1 Katere podatke pa še sporočim? Mene res zanima ali je moja trenutna poraba pretirana ali ne. Re: Ogrevanje s peleti - poraba peletov - Energetik81 - 16.12.2016 Izračunaj si izgube bajte! Oz. podaj podatke o izolaciji, merah bajte, oknih (koliko kvadratov in katera), pa ti bomo približno ocenili. Re: Ogrevanje s peleti - poraba peletov - najrad1 - 16.12.2016 Vsi mi bi želeli,da je poraba pelet minimalna bajta pa topla ,če ne vroča. Že med samimi peleti je ogromna razlika v kakovosti -kvaliteti kar se kaže tudi v porabi zato je priporočljivo preizkusiti več različnih pelet ter ugotoviti kateri ti najbolj odgovarjajo cenovno -kvaliteta - stanje pri kotlu. "Mislim,da je pri peletih pač treba malo testiranja ,seveda tisti ki vsaj malo obvlada tehniko." Je potrebno kar redno spremljat delovanje kotla-gorilca ali spceialke in porabo pelet. "Katere podatke pa še sporočim?" Vse podatke moraš vzeti v obračun porabe . Kako deluje kotel 24/24' , max. T kotla? ,T dimnih plinov? , kakšno T spuščaš v radiatorje? , shema vezave ?, vremensko vodena regulacija ogrevanja? , katere pelete kuriš ? , v kolikšnem času je zgorelo 2500 l ko ?,kakšne so bile takrat navade ogrevanja ?, Kakšen kotel je bil za kurilno ? , .... itd. ..... Kotel je tovarniško nastavljen in od teh nastavitev se ne boš precej oddaljil tako da bo taka poraba za te zunanje in notranje temperature kar držala. Ob nestrinjanju z porabo bo naslednji korak obnova ali zmanjšanje toplotnih izgub na ovoju stavbe - fasada - okna - izolacija stropa proti neogrevanemu podstrešju-..... Dobrodošel v klubu pelet-arjev Re: Ogrevanje s peleti - poraba peletov - muci123 - 16.12.2016 Kotel Centrometal 25kw ,peč naštimana na 70 st.c v radijatorje gre 55st.c mešalni na polovici, ogrevam cel dan od 6h do 22h ,kvadrature 150m2 poraba sedaj po 2 vreče na dan temperatura v stanovanju med 22.5 in 23st.c. Na hiš 5cm stiroporja okna Pvc 3slojna zasteklitev. Na podstršju pa 5cm volne in 10cm stiroporja. Nimam pa še vremenske regulacije ,čakam majstra ,da bo mel cajt. Prej poraba okoli 3000l kurilca . Če vzameš da dela peč od sredine oktobra pa do do sredine februarja cel dan to znese 5ton. (okvirno) Je pa poraba 2 vreči se mi zdi ista če gre v radijatorje 55 ali pa 47st.c.Peč mora vodo itak segreti na 70. potem pa ali pumpa laufa 1minuto ali pa 3minute ne vem ampak se mi zdi ,da peč naredi največ (škode ali izgube),ko doseže nastavljenih 70st. in gre v prisilno zaustavitev-izpih). To je recimo cca 2500l olja(ne vem ali je to u redu ali ne ,nas ne zebe)! Re: Ogrevanje s peleti - poraba peletov - Sajs - 16.12.2016 @najrad1 jst se na te stvari ne spoznam, bom poklicu kakšnega serviserja, da pogleda še nastavitve peči. Druge ni. Prejšna peč je bila naštimana s strani serviserja in smo jo "gonil" do konca, dokler ni crknila. Kako je bila nastavljena pa ne vem. Kar se tiče izolacije hiše je ful slaba (kakor mi je znano 3-5cm??? - tko kot so delali leta 1984). Prenova izolacije je še v planu za naprej. Hvala za vse odgovore. lp |
