pasovni temelji ali AB temeljna plošča - montažna hiša - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Montažni sistemi in les (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=14) +--- Tema: pasovni temelji ali AB temeljna plošča - montažna hiša (/showthread.php?tid=8862) |
Re: pasovni temelji ali AB temeljna plošča - montažna hiša - jura2004 - 6.5.2013 Pri meni je bila cena skoraj ista, tako kot zgoraj napisano. Pri temeljih je več dela z opaženjem pa manj betona in železa. Pri plošči pa obratno. Če bi sam delal bi bili temelji cenejši ker gre manj materiala, delo pa je kao zastonj (če ne spiješ več kot bi mojstri računali za delo ).
Re: pasovni temelji ali AB temeljna plošča - montažna hiša - gt001 - 6.5.2013 Pri kalkulaciji pasovnih temeljev je treba vedeti, da med samimi temelji vseeno pride "bet. plosca", ki sicer ne rabi toliko armature in dela - vseeno pa ni zastonj. Ce je to vsteto v kalkulacijo je ok. So pa (sicer neodvisno od cene) detajli, ki bolj govorijo vprid "plavajoce" AB temeljne plosce, npr. HI, izvedba TI itd. Pa se nekaj: niso vsaka tla primerna za obe vrsti temeljenja (lokalni posedki&co.). Re: pasovni temelji ali AB temeljna plošča - montažna hiša - papez46 - 6.5.2013 @gt001 Pa se nekaj: niso vsaka tla primerna za obe vrsti temeljenja (lokalni posedki&co.). Odlično. Končno bistvo zadeve. :roll: Ne vem sicer, od kje tebi plošča med pasovnimi temelji; običajno med pasovne temelje pride nasutje tampona, seveda utrjenega in uvaljanega, preko tega "podložni beton" brez armature in preko tega horizontalna HI. Na tako osnovo pride toplotna izolacija in na to estrih in talna obloga. Po drugi strani je "NALOGA" temelja prenašanje sil nosilnih zidov na temeljna tla. Torej se da z spremembo širine pasovnega temalja zelo elegantno regulirati obremenitev temeljnih tal, glede na njihovo nosilnost. Zdi se mi popolna potrata materiala, da je 30cm AB plošča pod celotnim tlorisem objekta, saj je velik del neobremenjen, kajti sile se na temeljna tla prenašajo pod nosilnimi stenami in ne skozi zrak v prostoru. Kot drugo so pasovni temelji - taki ali drugačni - vedno dovolj globoko, da so izven cone zmrzovanja tal, kar pri temeljnih ploščah ni slučaj. Na eni od gornjih slik, je lepo vidno, da je temeljna plošča po vsem prerezu enako armirana. Tam, kjer bo nosilni zid in tam kjer ne bo ničesar. Kje je torej česa preveč ali česa premalo? Poleg vsega je objekt na temeljni plošči praktično "posajen" na teren in se dejansko lahko odpelje, dočim je pri pasovnih temeljih slika popolnoma druga. Re: pasovni temelji ali AB temeljna plošča - montažna hiša - bobo24 - 6.5.2013 Ko je potres je mogoče boljše da se malo odpelje.... Re: pasovni temelji ali AB temeljna plošča - montažna hiša - gt001 - 6.5.2013 Citat:Ne vem sicer, od kje tebi plošča med pasovnimi temelji ok, neposrecena formulacija... plosca med pas. temelji => podlozni beton. Neredki vgradijo/vgrajuejo tudi (se vedno) armaturo. Re: pasovni temelji ali AB temeljna plošča - montažna hiša - Fantocci - 6.5.2013 bobo24 Napisal:Ko je potres je mogoče boljše da se malo odpelje.... Kaj se pa pri tem zgodi z inštalacijskimi cevmi? Kolikor jaz vidim, ima vsak princip svoje prednosti in slabosti. Jaz imam pasovne temelje in se mi je recimo zgodil posedek temeljev za kakšne 3 mm, kar vidim po tem, da podložni beton ni več poravnan z njim. Se je pa zgodil povsod enako (vsaj to) in upam, da se je zadeva ustavila (po enem letu), saj so tla dovolj nosilna in homogena, drenaža okoli hiše je kvalitetna. Bolje bi bilo, če bi mi podložni beton ulili do zunanjega roba temelja in armirali ampak zdaj je, kar je. Re: pasovni temelji ali AB temeljna plošča - montažna hiša - papez46 - 6.5.2013 bobo24 Napisal:Ko je potres je mogoče boljše da se malo odpelje.... A, bejž no - bejž. :lol: :lol: :lol: Re: pasovni temelji ali AB temeljna plošča - montažna hiša - gt001 - 6.5.2013 Fantocci Napisal:Bolje bi bilo, če bi mi podložni beton ulili do zunanjega roba temelja in armirali ampak zdaj je, kar je. To mislis, da bi podlozni beton bil ulit pred zidavo in v bistvu bi potem zidal na podl. beton? Re: pasovni temelji ali AB temeljna plošča - montažna hiša - Žerjavar - 6.5.2013 Citat:So pa (sicer neodvisno od cene) detajli, ki bolj govorijo vprid "plavajoce" AB temeljne plosce, npr. HI, izvedba TI itd.Pred skoraj enim letom sem v tej temi zapisal: Citat:Osebno prepričanje:Ni bilo nekega oporekanja h globalni usmeritvi. Naj še dodam: Lahka montažna gradnja (les) z nivojem spodnjih tal nad zemljino okolice, naj ima pasovne temelje. So bolj togi = manj občitljivi za lokalno posedanje. Stavba je zavarovana pred zdrsom po zemljini. Re: pasovni temelji ali AB temeljna plošča - montažna hiša - gt001 - 6.5.2013 papez46 Napisal:bobo24 Napisal:Ko je potres je mogoče boljše da se malo odpelje....A, bejž no - bejž. :lol: :lol: :lol: Koliko je pri potresu (recimo max, kar lahko "useka" v slo) sploh mozno horizontalnih pomikov? Govorimo o mm/cm/dm? Fizikalno gledano je potres za hiso podobno kot trk avtomobila za potnike. Pri trku avtomobila je le-ta konstruiran, da njegove zmeckljice cone omogocajo "programirano" porusenje konstrukcije, z namenom da potniski prostor ostane cimbolj neposkodovan in predvsem: da so pojemki gibnja potnikov cim manjsi. Povedano drugace: trk v betonski blok z golfom in T84 v betonski blok z hitrostjo 64km/h. V golfu bodo potniki zagotovo preziveli v tanku mocno dvomim. S tega stalisca gledano je objekt, ki je na "potencialno gibljivi podlagi" staticno manj obremenjen na sile, ki delujejo na objekt zaradi hor. pomikov. @Fantocci; Od velikosti pomikov je odvisno, kaj bo z instalacijami - se pa pri "plavajocih" ploscah delajo potresne varovalke oz. "elasticno" vpetje cevi/instalacij, ki kompenzirajo relativne pomike objekta napram instalacijam. Re: pasovni temelji ali AB temeljna plošča - montažna hiša - Jozl - 6.5.2013 Jaz osebno sem zahteval pripravo dokumentacije za temeljno ploščo. Gradil sem obljek s zidano kletjo in nad njo brunarico. Izkop je bil v živi skala, kjer je kopal-pikiral z bagerjem iz kamnoloma tri vikende, dvakrat smo morali močno zaminirat, ker sploh ni šlo narazen. Na koncu smo dobili mlin iz kamnoloma, zamleli tisto skalovje in ga porabili za tampon in po dežju zavaljali z valjarjem. Da bi šel delat pasovne temelje na takem terenu, bi me ruknila kap, ker bi bilo res nemogoče narediti izkop po pasovih. Že tako je bil izkop na zgornji strani krepko preko 4m. Tudi drenaža ne deluje, ker pod celotno hišo voda kar zgine. Opazil sem ta pojav, ko je bil žleb speljan za hiško-škarpo in skozi drenažo ni nič priteklo vode. Jaz osebno bi še vedno vsako novo hiško raje naredil na AB plošči, res veliko več materiala in veliko manj dela, ki je sedaj zelo drago. Re: pasovni temelji ali AB temeljna plošča - montažna hiša - Fantocci - 6.5.2013 gt001 Napisal:Fantocci Napisal:Bolje bi bilo, če bi mi podložni beton ulili do zunanjega roba temelja in armirali ampak zdaj je, kar je. Tako nekako. Re: pasovni temelji ali AB temeljna plošča - montažna hiša - 0joze0 - 13.5.2013 Projektant mi je narisal plavajočo ploščo debeline 25 cm, hiša bo K+P+M. Klet bo vkopana, tam kjer bodo garažna vrata za uvoz v klet je s strani plošče narisal nekaj več izolacije. Ali je smiselno narediti robni nosilec na tej strani kleti zaradi zmrzovanja ? lp, jože |
