Debelina estrihov nad 30 cm toplotne izolacije - Print verzija
+--- Tema: Debelina estrihov nad 30 cm toplotne izolacije (/showthread.php?tid=8787)
Strani: 1 2 3 4 5
- sandi - 28.8.2007
Žiga, vidim, da imaš stvari pod kontrolo. Na prvi pogled se mi je zdelo, da delaš po občutku in bi bilo škoda, da zapraviš en kup denarja za povprečen izdelek. Zato se mi je zdelo prav, da te posvarim. Sedaj ko si malo več opisal celoto je vse skupaj dobilo smisel. Kar tako nadaljuj.
Pri polaganju stirodurja v dveh slojih boš s prekrivanjem spojev, tako kot je že rekel Vincent, preprečil toplotne mostove na tem mestu. Dobijo se plošče, ki imajo stopničast rob tako, da se na spojih prekrivajo. Jaz bi preveril, da ti ne bo izvedba dvoslojne izolacije podražala delo (če ne boš delal sam). Če temeljev še nisi delal bo verjetno najbolje, da narediš opaž, ki ga znotraj obložiš s stirodurjem in nato vliješ temelj.
- isorast - 28.8.2007
V postih je bilo že zapisano da npr. EPS70 pomeni da se pri obremenitvi 70KPa plošča stisne za 10%. Če prevedemo to v razumljivejše enote to pomeni 7138Kg/m2 obtežbe, da se npr 25cm izolacije le ta poda za 2.5 cm.
Običajna obremenitev estriha skupaj z njegovo težo (7cm - 160Kg/m2) realno po mojem mnenju ne more biti večja od 2000Kg/m2 kar je ob linearnih predpostavkah pri 25cm debeli izolaciji 7mm posedka. Ali zaradi tega estrih poči ali ne bi vedel pa kakšen statik se mi zdi. Sem pa s 2T/m2 najbrž malo pretiraval.
@Žiga,
Detalj temelja imam sam narejen enako kot ga predvidevaš izvesti ti. zanima me ali ga misliš izolirati le na zunanji starni (proti odprtemu terenu) ali tudi na notranjih straneh (pod hišo). Sam sem izvedel izolacijo le proti odprtemu terenu. Imam pa zelo "suho" situacijo (kraški - skalnat teren).
- Žiga - 28.8.2007
Ja, to vem, da je kar se tiče toplotnih mostov bolje polagati izolacijo v več slojih in jo križati. Nekje sem prebral, da se izolacija za temelje polaga v enem sloju, ni bilo pa izrecno rečeno, da se v dveh ne sme. Me je zanimalo, če je kakšna posebna finta.
Dvoslojna pa je tudi skoraj obvezna, ker nisem našel debelejših izolacij za temelje kot je 14 cm, želel pa bi dati vsaj zgoraj 20.
Temeljev tudi še nisem delal, začnem predvidoma čez 3 tedne, tako da zanimiva ideja Sandi. Ali se v tem primeru hidroizolacija položi čez izolacijo, ker kakor vem drugače pride direktno na beton? Kljub temu bi lahko tako položi le eno plast, bi si pa prihranil precej dela. Moram se pozanimati, če je izvedljivo.
isorast,
jaz sem tudi razmišljal o stislivosti stiropora. Jaz niti 500 kil ne bom imel nikjer, pa še EPS 100 nameravam dati, zaradi ženske petke pa tudi 5 cm ne poči ne glede na stisljivost. Nevem, tvegal pa vseeno ne bom.
Temelj nameravam izolirati samo proti zunanjem terenu, ker drugače bi moral izolilrati tudi pod ploščo in bi bilo vse obupno drago (styrodur in XPS so obupno drage izolacije). Imam pa bolj neugodno situacijo (mokra ilovnata tla), bodo pa temelji vsaj meter in pol globoko, če ne več, tako da tam spodaj računam na vsaj 12 stopinj toplo zemljo, katere temperatura bo potem še naraščala proti plošči za kakšne 3 stopinje ali več.
Ali si zgornji del temeljev bolj izoliral kot spodnji del? Kakšne debeline pa si dal?
- isorast - 29.8.2007
Žiga,
temelj je globok 0.5m in je po vsej globini izoliran z 10cm stirodurjem (plošče ki se preklapljajo). Od dna izoliranega temelja do vrha zasipa je preko potegnjena hidroizolacija (Murexin 2K) armirana s fasadno mrežico. hidroizolacija je zaščitena še s 3cm stirodur ploščami na preklop. Vse skupaj je zasipano z drenažnim peskom (16mm-32mm).
Kompletne izolacije je torej "le" 13cm.
- sandi - 29.8.2007
Glede hidroizolacije ne vem natančno kako jo je treba izvesti pri pasivni gradnji. Načeloma, je že stirodur hidroizolacija. Pomembna je hidroizolacija v horizontalnem delu (čez ploščo) in bi morala potekati še čez hidroizolacijo temelja, tako da v celoti loči temelj od zidu in tudi izolacijo temelja od izolacije podzidka. Sicer jje potrebno temelj izolirati naknadno. Pri direktnem ulivanju betona na izolacijske plošče dobiš zelo kvaliteten spoj betona in plošče (stirodur je v ta namen celo narebren).
Jaz bom temelj izoliral naknadno, ker sem o izolaciji začel kasneje razmišljati, ko so bili že zidovi pokonci. Horizontalna hidroizolacija (pod zunanjo steno) bo zarobljena na temelj in preko nje nalepljena plošča stirodurja, ki bo hkrati izolacija podzidka in temelja . Temelj bo izoliran le 30 cm globoko, debelina bo 8 cm. Ne gre za pasivno gradnjo pa tudi projektna temperatura je pri nas -7 medtem ko je pri vas, na barju, verjetno -13.
Ko sem delal odprto teraso smo med temelj in ploščo hiše ter terase zalili stirodur, tako, da ne bi terasa delovala kot radiator, ki ohlaja temelj in ploščo hiše. V višini hidroizolacije je ta ločilna izolacija prekinjena in se bo nad hidroizolacijo nadaljevala v podzidek. Tako hidroizolacija ni prekinjena in ni mest kjer bi lahko pronicala vlaga. To sicer predstavlja manjši toplotni most, ki ima še zmeraj manjšo prehodnost kot najboljša oknia (k=0,45) in predstavlja na celotnem spoju manj kot 0,1 m2 površine (oken je 40 m2).
