Mikro sončna elektrarna (na omrežju) - Print verzija
+--- Tema: Mikro sončna elektrarna (na omrežju) (/showthread.php?tid=82874)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
RE: Mikro sončna elektrarna (na omrežju) - mucek - 24.2.2023
Bom videl, sem ravno dal vlogo zanjo (Depala vas/Domžale), ker sem na vrtno uto dal še 4 panele, ker sem rabil streho pred njo (zamakalo, fail ute, ko nismo dali betonskega venca okoli).
Sem pa do tedaj za finto priklopil na IZHOD Growatta, ki mi napaja praktično vse stalne porabnike (toplotna, klima, TK, vse luči ...) in zadeva dejansko DELUJE! Očitno se znata tako "zmenit" med sabo, da Growatt v primeru, da mikroinverterji zagotavljajo dovolj štroma ne dela porabe in samo (na polno) polni akumulator, potem pa prične počasi dodajati.
Tam, okrog 9h začne delati še mikroinverter (sicer je žena potem še cunje dala prat, se lepo vidi Smile ) in potem nekje do pol dveh vse skupaj dela na štrom iz mikroinverterja (HM-1500, 4x 330 W paneli), potem pa počasi začne jemati štrom še iz Growatta.
POZOR! Growatt v primeru nulte porabe gre v bypass (sklene vhod na izhod) in tako v tem primeru lahko elektriko iz mikroinverterja (če ni dovolj porabe) tudi vračaš v omrežje. Sam imam zadevo narejeno tako, da imam dovod na Growatta v takem režimu popolnoma izklopljen!
LP, g
RE: Mikro sončna elektrarna (na omrežju) - tona gas - 24.2.2023
mucek, ti si na izhod AC iz growata priklopil izmenični tok in ni problema za Growatta?
Popoldan proba ,če bo ognjemet bo pa Silvestrovo. Tongue
RE: Mikro sončna elektrarna (na omrežju) - aleks - 24.2.2023
Me zanima če bojo odobrili tavelzga hoymilesa. Mene zaradi nizkih donosov v manj osončenih letnih časih mika verzija na 4 panele. Je pa res potem višji finančni vložek.
aleks, ne taveliki ne pride v poštev, 800w z oddajanjem maximalno 600w je dovoljeno.
mucek, priklopil mikroinverter 700w sicer z enim 285w panelom ampak do sedaj ni bilo ognjemeta, s tem da sem to povezal brez omrežja 220v.
vezal sem baterijo +inverter hibrid to sem vzel kot spobujevalnik za mikroinverter na ta izhod ACiz invertera pa sem priklopil mikroinverter,vse se je lepo zaštartalo samo elektrike je bolj malo z enim 285w panelom pa še osončen ni bil najbolj optimalno.
Ampak stvar deluje treba samo sprobat kaj in koliko ?
RE: Mikro sončna elektrarna (na omrežju) - damci - 24.2.2023
Kdo bo vedel kaksen mikroinverter si tocno priklopil? Certifikat od hoymiles je enak za HM-1500, HM-1200, HM-800, HM-700, HM-600, HM-400, HM-350, HM-300
RE: Mikro sončna elektrarna (na omrežju) - ivč - 24.2.2023
Eno noro vprašanje.
Imaš balkonsko elektrarno, sije sonce in zmanjka elektrike po ulici.
Ali imaš ti potem teh 600 W, oz elektriko za hladilnik in male porabnike ?
RE: Mikro sončna elektrarna (na omrežju) - šmajser - 24.2.2023
Ne, ker če zmanjka elektrike po ulici, se zadeva izklopi in ne oddaja. Enako kot, če jo izklopiš iz omrežja (iztakneš vtič).
RE: Mikro sončna elektrarna (na omrežju) - aleks - 1.3.2023
Če znate nemško, tukaj obrazložitev saldacije na digitalnih števcih, in v katerem primeru lahko števec tudi v omrežje dobavljeno energijo prišteje k porabljeni. V tem primeru je račun celo višji kot brez vtične balkonske SE, in taki števci so vgrajeni ponekod (sem že pisal o tem, za Elektro Ljubljana menda območje Trzin, Domžale, Kamnik, vendar ne za vse odjemalce). Tudi, da je vseeno na kateri fazi so porabniki, in na katero fazo je priklopljena vtična balkonska SE (ampak mora bit števec pravi, drugač je še slabše).
https://www.youtube.com/watch?v=EJwkDjZrFYM
Torej, po mojem je fajn priklop registrirati, in se z upraviteljem omrežja pomeniti da je števec pravi (oz. počakati da ga zamenjajo s takim, v primeru da trenutno zmontirani ni "ta pravi").
RE: Mikro sončna elektrarna (na omrežju) - ivč - 2.3.2023
Zanima me, ali je že kdo kupil in priklopil to mikro elektrarno oz balkonsko.
Koliko ste plačali, kako ste uredili dovoljenje in kako deluje.
RE: Mikro sončna elektrarna (na omrežju) - mucek - 2.3.2023
Priklopil prej opisan sistem, izpolnil tudi vlogo na elektro (navedel tip inverterja Hoymiles HM-1500, ki bo limitiran na max. 600 W izhodne moci) in par dni nazaj je rajonec zamenjal stevec in dodal na omarico napisno ploscico "mozen dovod iz obegmh strani - soncna elektrarna" (ali nekaj takega. Tako da gre skozi to bp. Od priponk sem dal zraven samo angleski PDF z navodili, kjer se vidijo standardi/certifikati. (konkretno jih zanima, ali inverter odklopi izhod, ce zmanjka elektrike)
Tona Gas, jaz imam 4 panele na izhodu GW, pa ni problema sploh. Dovod na GW imam pa izklopljen od omrezja.
Ravno pisem clanek za naslednjo stevilko Svet elektronike na temo papirologije in optimalne resitve z Growattom (sem v zimskih mesecih ugotovil precejsenj problem oz. nepotrebne izgube sistema, kar se da z enim kontaktorjem krasno resiti!!!) Bom dal link, ko bo objavljeno.
Lp, G
@ivc
Kupis panele (Bisol), montazni material (Velog - K2) in mikroinverter (LCR). Izpolnis in posljes po mailu vlogo na elektro, da jih obvestis o tem, da bos priklopil in rajonc po potrebi pride zamenjat stevec. To je to.
Lp, G
@ivc
Lp, G
Kolikšna je bila investicija, paneli +ostalo ?
Na kitajskem ta zadeva cca 800w stane cca 700 Euro+prevoz ali celo manj.
Se splača kupit na Kitajskem ?
Koliko si plačal za vse skupaj ?
Ali se cev komplet splača kupit na kitajskem, oz ima takrat vse papirje, standarde ?
RE: Mikro sončna elektrarna (na omrežju) - tona gas - 2.3.2023
mikro za 4 panele moči 1400w je dostavljen v SLO 190evrov
4 paneli bisol 330w 652evrov
nosilno konstrukcijo odvisno?
tamali 700 w do 600w oddajanja 190evrov
paneli 2x 380w 388evrov
RE: Mikro sončna elektrarna (na omrežju) - pametnjakovic - 2.3.2023
@mucek: s precejšnjimi izgubami sem se spopadal tudi jaz, z veseljem pričakujem nov članek Smile
RE: Mikro sončna elektrarna (na omrežju) - karlas - 4.3.2023
A se je že kdo igral z idejo, da bi sončni paneli šli v baterijo, mikro inverter z močjo 600W pa oddajal v omrežje?
Ideja je, da bi potem lahko zmonitral tudi 3kW panelov in prek noči praznil z močjo 600W.  Big Grin
RE: Mikro sončna elektrarna (na omrežju) - mucek - 4.3.2023
Ideja pade po ugotovitvi, da za balkonske SE netmetering ne velja.
Ti sicer lahko oddajas v omrezje, ampak jim ta visek podaris. Ideja balkonskih SE je, da ti elektriko sproti porabis.
Lp, G
