ogrevanje na drva vs toplotna črpalka - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: ogrevanje na drva vs toplotna črpalka (/showthread.php?tid=80821) |
RE: ogrevanje na drva vs toplotna črpalka - piag - 17.9.2021 Energetik81 Daj preračun, če štartamo s hišo, ki ima 5 cm EPS in v kurilni sezoni požge 2000 litrov olja, nato jo oblečemo na skupaj 15 cm. Ter izračun porabe za 15 cm. In nato za predlaganih 24 cm. RE: ogrevanje na drva vs toplotna črpalka - Beri - 17.9.2021 @Fantocci2 Če bo TEŠ6 imel cca 300 milionovv izgube letos,to je cca 1 milion evrov na dan,kar pomeni,da je ceneje,če zaposleni čepijo doma pa še več dobbijo od podlage 300 milionov oz. milion dnevno. RE: ogrevanje na drva vs toplotna črpalka - sisekmisek - 17.9.2021 Jasno je, da je potreba po elektriki vedno večja, ker je tudi ljudi več. A morda kdo tukaj gor pričakuje, da se bo potreba po elektriki skozi leta zmanjševala? Tako kot je vedno več tč je tudi vedno več industrije, firm skratka vsega. Grem stavit, da tč sploh niso problem za elektro omrežje. Predvsem na novogradnjah je to zanemarljivo. Če je pa kaka malo močnejša na stari bajti je pa tudi ok. Pogovarjamo se kot, da ima vsaka stara bajta zunaj 20kw pošast. Morda je pa problem v tem, da so elektro podjetja preprosto zaspala. Vsaj v Sloveniji si energetski sektor že dolga desetletja izplačuje najvišje plače v državi tako, da denar definitvno v elektro sektorju nikoli ni bil problem. Če se bi hotlo investirat v infrastrukturo, elektrarne pač bi se to lahko naredilo komot. Glavni problem za prihodnost za omrežje predstavljajo samo električni avtomobili. Ta zadeva je vse ujela na levi nogi, ker 10 let nazaj tega preprosto nihče ni verjel, da bo zadeva šla v to smer. Sedaj se pa kar naenkrat pogovarjamo kako naj bi mogla met usaka bajta doma 400kw polnilnico za avto in bakren vod s presekom 30 cm. Sedaj je pa konec sveta, elektrika bo x5 zaradi tega kljub temu, da je to najbolj osnovna potreba za ljudi.....avto je pa luksuz. Radi bi bili energetsko samozadostni, noben nebi pa gradil hidroelektrarn, ker pač bi radi neokrnjeno naravo. Po drugi strani smo pa gradili TEŠ 6, ko se je za globalno segrevanje vedelo že zelo dolgo. Pač Slovenija je preprosto zelo slabo vodena država iz strani politike, glede na nekatere druge uspešnejše države. To se vidi tudi v tej pandemiji. Sposobni ljudje raje delajo v gospodarstvu, kot pa da bi se dokazovali v politiki. V politiki pa so na vodstvenih položajih ljudje iz nekega slovenskega povprečja. Slovensko povprečje bo vedno izvolilo povprečje. To je matematični zakon. Ne gre drugače. Tudi drugače ne more biti saj slovensko povprečje ni na ravni drugih evropskih razvitih držav. Govorim predvsem o politični, gosopodarski, etični in moralni kulturi, ki je pač pri nas na zelo nizki stopnji. RE: ogrevanje na drva vs toplotna črpalka - BojanF - 18.9.2021 Malo me moti to sprenevedanje, kje bomo dobili elektriko za vse te električne avte. A sedaj, ko avti niso električni, pa ni problematično, da vso nafto zanje uvozimo? Bomo pa še elektriko uvozili. Najbrž bo nekoliko dražja, ampak tako je, kaprice stanejo. Če ljudje nočejo gledati vetrnic, bodo pač to plačali. Sicer pa, če na dilemo, drva ali TČ, gledamo iz sistemskega vidika: več hiš kot ima toplotne črpalke namesto peči na drva, več drv ostane za uporabo v kogeneraciji, ki predstavlja dosti boljši energetski izkoristek lesne biomase. Itak pa obstajajo argumenti, da je uporaba lesa kot kurivo najmanj smotrna iz ekološkega vidika, ker lahko ta les z drugačno uporabo (npr. v gradbeništvu namesto betona) dosti bolj zmanjša izpuste CO2, kot če ga uporabiš kot kurivo namesto fosilnih goriv. Sam sicer tega nisem šel računat ampak po tej logiki naj bi bilo bolje sezidati hišo iz lesa in jo greti z nafto kot sezidati jo iz betona in greti z lesom. RE: ogrevanje na drva vs toplotna črpalka - JaBK - 18.9.2021 @piag naša hiša, ki ima v povprečju 30cm pod kapo in pa na steni 20cm grafita ter po kleti 20cm xps je 1,46L po PHPP če povsod po stenah dam 5cm izolacije -->3,3L če povsod po stenah dam 15cm izolacije -->1,72L če povsod po stenah dam 20cm izolacije -->1,46L če povsod po stenah dam 24cm izolacije -->1,34L že po 15 je diskutabilno, ampak če gre bajta na ekosklad, kjer je meja 1,5L, je 20cm še logičnih, od tu dalje pa malo brezveze. Jaz sem dejansko s strehe dol vzela 5cm (iz 35 na 30cm), ker ni bilo haska. Res je pa tudi, da že v štartu najbrž ne bi porabili 2000L olja s SV vred, če bi vse ostalo ostalo enako. @BojanF sorenevedanje je res, kar se tiče avtov. Seveda gre poraba elektrike gor, saj se spodbuja aktivno na vseh ravneh ta oblike energije. S subvencijami in tem... In sprenevedanje ni v količini električne energije, ampak kako jo do uporabnika spraviti. Imamo omrežje, ki dovoljuje, da se gor cel narod priklopi? Z vsem kar ima na elektriko? Pa izmikanje glede SE. Kaj se ne bodo izmikali... Po eni strani nekaterim že več ne dovolijo inštalirati SE ali pa manjše, kot bi jih želeli (vsaj kar berem po forumu) po drugi strani se pa demagoško potegne letno črto. Rabiš 10000kwh na leto in pridelaš 10000kwh na leto ali še kaj več... Kje je problem? Rabiš 700L vode za spiti na leto in ti jih dam 800L - ampak vsi stečejo od marca do septembra, vmes pa nič. Preživiš ali ne? Sodčki so pa izven dosega. RE: ogrevanje na drva vs toplotna črpalka - kadotr - 18.9.2021 Glede avtov ni sprenevedanja. Večina uporabnikov najnovejših e-vozil zgolj z nočnim domačim polnjenjem ne pokrije potreb, a še to so le lastniki hiš. Za redno uporabo je treba polniti na javnih polnilnicah, tu so ponekod cene že pobezljale, uporabniki na podobnem, kot bencinarji pod kontrolo dobaviteljev, izločeni iz gospodinjskega sistema. Pri polnilnicah ni treba voda vleči do vsake hiše, postavljajo jih ob glavnih vodih kjer so že kapacitete, torej omrežje hitro zadošča. TČ so v bistvu še najmanjši del problema, 3x20 A ali 3x25 A glavne varovalke učinkovito omejijo porabo, posebno z najnovejšimi števci. Vprašam, ali ne bi bilo bolje kako železarno in proizvodnjo aluminija ukiniti, štrom menda plačujejo po zelo nizki ceni? Bi bilo ceneje delavce plačevati doma? Ali res vsi ostali uporabniki finansiramo tovrstne proizvodnje? Se morda tu skrivajo veliki prihranki? Nepolitični, nesindikalistični odgovori bi bili zanimivi... RE: ogrevanje na drva vs toplotna črpalka - Hanzi - 18.9.2021 Beri Kateri strokovnjaki, gospodarstveniki, lobisti in politiki so se živi ki so zagovarjali TES6 Naj.kaj prispevajo k pokrivanju izgub. Ali pa se jih izloci iz nadaljnega " poslovnega":zivljenja za javni sektor. Ker sem preprican da se vedno lepo sluzijo z njim. RE: ogrevanje na drva vs toplotna črpalka - sassapo - 18.9.2021 Energetik81... Se strinjam, da nekaj tisoč 8kw hidroelektrarn ni veliko. Veriga na nekem potoku pa že predstavlja nekakšno samooskrbo večje vasi. Koliko je pa tistih do 500kw? Pri nas je samo ena in edina v privatni lasti in še nekaj preko 300 precej manjših. Imamo pa še ogromno neizkoriščenih vodotokov. Če bi se zgledovali po Avstriji bi se pri nas lahko vrtelo vsaj 3000 manjših turbin, kar pa nikakor ne moreš trditi, da je zanemarljivo. Te elektrarnice za razliko od SE delujejo tudi ob slabem vremenu in ponoči, kar pomeni, da ne potrebujejo baterije, pa še smetijo ne po omrežju. RE: ogrevanje na drva vs toplotna črpalka - vrzislo - 18.9.2021 Te turbine na potokih tudi ne dajejo elektrike vedno kot si predstavljate, saj poleti potoki osusijo. Mislim, da je potrebno imeti mešanico vseh možnih variant. Predvsem pa morajo izdelati več akumulacije elektrike. Naj bo to akumulator, črpalna elektrarna ali večje akumulacije vode pred turbinami. Treba je vedeti, da mora za proizvodnjo 1 kWh preteči preko turbine 44,5 kubikov vode računal sem iz padatkov za elektrarno Krško. RE: ogrevanje na drva vs toplotna črpalka - Sebek - 18.9.2021 Zdaj je tale tema že tako ali tako zapeljana v čisto kontra smer, kot je naslov teme. Eni tukaj pišete, da moramo zapreti TEŠ in manjkajočo elektriko uvoziti. Mene pa zanima katera evropska država ima elektrike preveč, da jo lahko izvaža? Mislim da nobena, tako da teša, ne bodo kar tako ugasnili, bodo pa dvignili ceno elektrike, da bo izguba teša manjša. Se bomo pa državljani morali odločiti ali bomo uživali ta standard kot ga imamo sedaj in bo vsa energija za pogon tega luksuza elektrika ali tudi kaj druga. Če hočemo vse elektrificirati bomo morali začeti postavljati v prvi vrsti veterne elektrarne, narediti par črpalnih hidroelektrarn, ki bodo kot baterije fotovoltaiki, ter postaviti na vsako streho sončne panele. To vse pa pomeni velik poseg v naravo, za izgradnjo novih daljnovodov, dodatnih transformatorskih postaj... Ker je pa v Sloveniji tako, da preko moje zemlje ne sme iti nič, ne kabel pod zemljo, ne nad zemljo. V vidnem polju ne smem videti nobene veternice, ker ni lepa in je preglasna. Na vse to se pa živali sploh ne morejo privaditi. Po drugi strani pa beremo o raznih jezerih, ki so jih naši predniki naredili z golimi rokami 100 in več let nazaj (Črno jezero na pohorju) kako so se živali prilagodile in uspešno živijo v teh habitatih. Če bi to sedaj želeli spraviti nazaj v stanje izpred izgradnje, bi razni naravovarstveniki spet skočili v zrak in protestirali proti posegu in ga na vsak način želeli preprečiti. Dejstvo je, da se svet vrti dalje. Živali in rastline so izumirale in nastajale daleč pred človekom in človeškimi posegi v naravo. Enako se bo dogajalo tudi, ko bo človeštvo enkrat izumrlo. Globalno segrevanje je naravni pojav, na katerega človek nima nekega vpliva. Zemlja se je vedno segrevala in ohlajevala. Rastline in živali so se temu prilagajale. Tiste, ki se niso, so izumrle, druge prilagodile, tretje pa nastale. RE: ogrevanje na drva vs toplotna črpalka - ciciban.miha - 18.9.2021 Štrom se da kupit v več kot 20 državah. Vse od balkana, kjer ne plačujejo CO2 kuponov pa do severa Evrope. To so borze. Ponudba in povpraševanje. Cena varira... Videl že vse od minus 200€ za 1MWh do 800 € za 1 MWh. Se pravi, da lahko v skrajnih primerih ko so viški zaradi sonca in vetra moraš plačat, da ti to energijo kdo sploh prevzame in da ko so izredne razmere (suša, pomanjkanje vetra) lahko plačaš kot blesav, da lahko lučke svetijo in da je pivo na hladnem. Proizvajalci svoje elektrarne optimirajo. Žez vikend, ko so cene nižje, se velikokrat odločijo, da zmanjšajo moč svojih enot in jo raje kupijo na trgu. Recimo Drava... V bazenih je neka akumulacija vode. Ta bazen lahko nafilaš tako, da energijo kupiš na trgu, vodo oa ne uporabljaš za izdelavo štroma. Potem v ponedeljek, ko je poraba in cena višja, ti vodo plasiraš na trg. Enako je z drugimi enotami. Recimo termo ... Pomoči zmanjšaš moč, kupiš na trgu in na elektrarni narediš recimo vzdrževalna dela, pa še premog ali plin šparaš. Zakaj bi prodajal po ceni, ki ti komaj pokrije stroške. Raje plasiraš ko imaš nek zafoboljiv dobiček. Potem so tu prenosne zmogljivosti. Laično rečeno, daljnovod, ki ga moraš zakupit na licitaciji, da kahko ta štrom pripelješ/odpelješ v/iz Slo. Seveda to stane in tudi količina ni neskončna. Problem štroma je v tem, da ga miraš v istem trenutku tudi porabit. Proizvodnja in poraba morata biti enaka 0. Če ne lahko energetski sistem v skrajni sili tudi razpade. Pri nas zanj skrbi Eles. V praksi oni potem rešujejo. Recimo, da izpade elektrarna na Soči. Oni imajo več načinov, kako ta izpad pokrijejo. Eden od njih je, da se zažene plinski blok v Brestanici. Seveda lastniku elektrarne, ki je odgovorna za izpad izstavijo račun. In sedaj pridemo do trenutnega stanja. Obdobja, ko je zaradi sonca lahko energija tako poceni, da se ti elektrarne ne izplača gonit. Par ur kasneje ni sonca in jo v sistemu manjka... Ugašanje večjih enot je problematično. Tu so zagonski stroški, krajšanje življenjske dobe... Lani je bilo samo v EU plus UK prodanih več kot 500K toplotnih črpalk in ohoho klim. V Avstriji so že prodali več električnih in hibridnih avtov letos, kot pa avtov na notranje izgorevanje. Na kratko... Poraba se hitro veča in temu izgradnja novih enot ne sledi. V preteklih letih se ni gradilo, ker je bila kriza in cene na trgu nizke. Par let nazaj je bila cena za 1 MWh po 30€. To je tako nizko, da se ti nič ne izplača. Gradile so se sončne ekektrarne na strehah hiš, ki sedaj serjejo po električnem sistemu. Večino časa proizvajajo štrim, ko ga nobeden ne rabi. Ko pa ni sonca, oa štrom njihovi lastniki veselo vlečejo iz omrežja. In še za ilustracijo v kakšnih cifrah se pogovarjamo. Zadnjič smo kupovali po uri tudi po 600MWh. Ni problem kupit, samo to more eden plačat. In na koncu je to potrošnik in gospodarstvo, ker ni konkurenčno. Brez nič ni nič... Nekaj bo treba zgraditi. RE: ogrevanje na drva vs toplotna črpalka - Hanzi - 18.9.2021 No soncne elektrarne predvidevam da so pet dni v tednu kar smiselne. Ce ne bi na njihov racun pozimi ogreval his, bi bilo se boljse. V najhujši vrocini tudi klime lepo laufajo po hisah. Je pa res da ne mores pricakovat da bo hisa sproti porabila vso elektriko ki jo pridela net metering sistem. Ker ljudi dolocen del dneva ni doma in kurijo strom.v sluzbah namesto doma Ce bi se lahko vsaj za nekaj ur vnaprej vedelo kdaj ti bodo placal elektriko po 500€+/mwh bi se tudi kogeneracije v.zimskem casu lepo izplacale. Tako pa je pri sedanji ceni energije in tehnologiji kogeneracije nesmiselno delat take sisteme. Vsaj tiste, manjse moci. RE: ogrevanje na drva vs toplotna črpalka - sassapo - 18.9.2021 Problem SE bi se rešil z baterijami. Če bi na vsako SE priklopili npr. 50kw/h baterijo bi rešili, vsaj teoretično vse probleme. Seveda se ob tem zopet pojavi "ekološki" problem, ki pa seveda ni obremenjen z ogljičnimi kuponi, ampak resnično predstavlja, velik, večji problem kot vse TE. Sicer pa koga to briga, važno, da se svet vrti naprej in da so najbogatejši, še bogatejši. RE: ogrevanje na drva vs toplotna črpalka - kadotr - 18.9.2021 Vrzislo, tistih 44,5 kubikov - podatku ne verjamem. Koliko vode gre skozi turbine, je sicer odvisno od vgrajene vrste turbine, glede na padec in razpoložljivo količino vode. Potoki v našem koncu sučejo tri MHE, v največji suši (ko so potrebe po štromu najmanjše) niti ena ne pride pod tretjino zmogljivosti. Najmanj deset takih MHE bi še lahko obratovalo, če.... RE: ogrevanje na drva vs toplotna črpalka - vrzislo - 18.9.2021 Hvala za mnenje. Podatki o letni proizvodnji 146GWh in povprečnem pretoku 205 kubikov na sekundo v elektrarni Krško so iz neta. Dopuščam možnost napake izračunu. Sam sem naredil SE, ki po mnenju nekaterih serije v sistemu. |
