napušč - škatle - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Tlaki, izolacija in ostrešja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=16) +--- Tema: napušč - škatle (/showthread.php?tid=8077) |
Re: napušč - škatle - andrej777 - 12.5.2019 Napušča imam 70cm. Lege so le spodaj odrezane pod kotom in bodo popolnoma skrite v škatlah. Deskano in ostalo je vse narejeno popolnoma klasično. Re: napušč - škatle - gregorjanc - 6.6.2019 remi Napisal:Imamo napušč brez vidnih leg. Pozdravljeni, ali je kaka opcija če mi posredujete sliko izvedbe napušča. Sami imamo v načrtu da se zadnji špirovec konča na zidu in potem pride čez samo 40 cm. Ko bo gor še 20 cm fasade bo vidnega napušča samo 20 cm kar pa mi ni všeč. Gledam optimalno, da bi bilo vidnega napušča tam okrog 40-50 cm. RE: napušč - škatle - mihecmiha - 11.11.2019 Zakaj pa nihče ne dela napušča iz navadnega stiroporja? Zakaj ravno stirodur? RE: napušč - škatle - firefly - 11.11.2019 Samo zato ker jw drazji... RE: napušč - škatle - mihecmiha - 11.11.2019 Resno me zanima. A je fora trdoti, da se manj zvija? Vlage tudi navadni stiropor eps 70 ne vpija.... RE: napušč - škatle - gozdar10 - 20.4.2020 Pozdravljeni! Sem pred izdelavo škatel napušča v lastni režiji. Zanima me, kakšne so vaše izkušnje z umazanijo škatel blizu žleba... En fasader odsvetuje zapiranje z xps in obdelavo z zaključnim slojem po debelini špirovca (zaradi špricanja umazanije iz žleba pri hudih nevihtah kljub odkapni pločevini) ter priporoča pločevino. Se pravi, da oblečem napušč samo vodoravno, potem pa zaprem s pločevino. Ideja je tudi, da delno porežem špirovce in tako naredim samo vodoravno konstrukcijo do odkapne pločevine. Na okoliških novogradnjah vidim vse tri variante... Mnenja? RE: napušč - škatle - Nike_Laker - 21.4.2020 (11.11.2019 ob 12:26)mihecmiha Napisal: Resno me zanima. A je fora trdoti, da se manj zvija? Vlage tudi navadni stiropor eps 70 ne vpija.... EPS vpije kar nekaj vode - XPS pa ne. Poglej tehnične liste pri Fragmatu. RE: napušč - škatle - myroof - 2.3.2021 Zdravo. Zanima me, če pride odkapni profil pri napušču na zunanjih robovih? na horizontalnem delu se mi ne zdi prav smiselno, ker je skrit za žlebom. Kaj pa po poševnini, pomaga kaj tudi če je naklon strehe 40°? Kakšni so tukaj pravilni detajli? Pa še me zanima, kako se pritrdi U knauf profil na fasado, tam pri horizontalnem napušču? |
