Skeletna gradnja fotostrip - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Montažni sistemi in les (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=14) +--- Tema: Skeletna gradnja fotostrip (/showthread.php?tid=79164) |
RE: Skeletna gradnja fotostrip - ciciban.miha - 15.1.2021 Počasa zaključujemo z keramiko. Obesil sem še večino luči. Za silo potegnil kable do tal, da jih lahko vklopim direkt v podaljšek. Na ogled je prišel še parketar in mizar, ki bo delal vrata. Pri teh stvareh je potrebno misliti malo v naprej, da je potek gradnje nekako kontinuiran. Čeprav cela hiša na prvi pogled izgleda še kot gradbišče, se počasi išče že tudi izvajalca za kuhinjo. V prvotnem planu je kar Ikea. Bova vidla, kako bodo cenovno ostali. Jebiga... Fond ni neomejen. RE: Skeletna gradnja fotostrip - ciciban.miha - 16.1.2021 Danes s5 pospravljal. Malo se je mudilo z estrihi, knaufom in so dile ostale neizolirane. Počasi, bo tudi to. Polagam folijo. Pri zaporni je vseeno, kako je obrnjena, pri tej prepustni, pa je treba pazit kako se jo položi. V mojem primeru, mora biti napis viden. Pazi se na preklope, spoje se polepi z airstop trakom. Na steno se nalepi z posebnim lepilom v tubi. Fajn je, da je zadeva čim bolj podihtana. Za preboje se dobi tudi poseben trak. Ploščice pa so tudi že zafugirane. Prišel je tudi predračun od mizarja (hvala bogu mava samo 5 notranjih vrat). RE: Skeletna gradnja fotostrip - firefly - 16.1.2021 Jst se ne bi upal dat sd=8m folije na deske... RE: Skeletna gradnja fotostrip - ciciban.miha - 16.1.2021 Vsak nasvet in tudi kritika dobrodošla Lahko napišeš kje se ti zdi, da bo težava. Nisem tip človeka, ki bi zameril in trajbal svoje... Gre pa za nepohodno, hladno podstrešje. Deske so opaž 20mm, pod njem ni nič... Oziroma je ogrevano pritličje.
RE: Skeletna gradnja fotostrip - firefly - 16.1.2021 In kam si dal to folijo? RE: Skeletna gradnja fotostrip - ciciban.miha - 16.1.2021 Sestava od odspodaj. Stropniki. Na njih opaž 20mm. Potem tale rumena folija. Na njo mislim dat križno 30cm izolacije. Potem pa povsej verjetno še vrteks, ali pa kaj drugega, da se ne bo v izolacijo zažrla svinarija. Tole je famozni strop odspodaj. Za lažjo predstavo kam sem napopal folijo. RE: Skeletna gradnja fotostrip - scania730 - 16.1.2021 Hvala za pojasnila glede temeljne plošče. Nisem vedel, da to pride tako drago. Hm, finančni načrt se je že začel podirat. Imam pa podobno parcelo kot ti, torej ravna, ob cesti, za izkop je zgolj zemlja. Drugače pa imam v planu skoraj isto kot imaš ti, torej, skeletna gradnja, atrijska, čim več sam delat, površina okoli 90 m2. Koliko kw moči boš dal tč? RE: Skeletna gradnja fotostrip - firefly - 16.1.2021 to pa ja. jst sem mislil da si streho oblekel v izolacijo in to folijo... Samo še prezračevanje hladnega podstrešja urediš in si zmagal! RE: Skeletna gradnja fotostrip - ciciban.miha - 17.1.2021 Ne prehitro obupat. Eno leto pred mano je nekdo postavil podobno skeletno in so ga zemeljska dela prišla manj kot 10K. Sej pravim... Vsaka parcela ima svoje hakelce. Malo moraš imet tudi sreče. Jaz sem nasul več kot meter. Nasul sem ogromno dvorišče in širok dovoz. Šlo je ogromno peska iz kamnoloma. Če ne bi bil takšna rit, bi bil strošek konkretno nižji. Ko sem končno dobil papirje za hišo, pa gradbinec, ki bi mi moral delat ploščo in nasutje ni imel več časa. Tako sem na vrat na nos iskal novega, ki pa je na žalost bil "tako tako". Gradbinec, ki bi mi prvotno moral delat je predlagal, da nasujemo in vlijemo ploščo še preden dobim papirje. Delal je na večjem projektu, kjer so odstranjevali pesek. Po pogodbi, je bil potem ta pesek njegov problem in mu je najbolj pasalo, da ga direktno zapelje na projekte, kjer se ta pesek rabi (med drugim tudi moja parcela). Namesto 18€ po kubiku bi bil strošek 8€. Za hišo bi nasuli po vseh reglcih iz kamnoloma, dovoz in dvorišče pa z tem omenjenim peskom. Prav tako ima tip relativno težko mehanizacijo in bi bila cela stvar končana v parih dneh. Poleg tega je tip, precej znan, stari maher in bi jim bila ena enostavna plata mala malica. Finta je bila, da brez papirjev nisem hotu nič delat, pa sem se zato čez tri mesece ubadal z nekom, ki je imel kot se je izkazalo zelo malo izkušenj. Cena pa je bila seveda konkretno višja. Probaj dobit par ponudb. Izogibaj se tistim "od oka", ker te lahko na koncu pride, kot je ugotovil kolega precej dražje (njega je recimo prišlo 6K več). Ko stvari niso jasno definirane, lahko hitro šponajo končni znesek preko vseh mej. Za zemeljska dela imaš dejansko dve dobre opcije. Mojstra, ki je dolgo v fohu, ki ve kaj dela. Se pravi starega lokalnega mačka, ki ga vsi poznajo. Mojstra na katerega čakaš, da prideš na vrsto. Ponavadi so tako zverziran, da če reče 10 do 11K, ne bo falil za 200€. Velik minus, pri teh je, da se na njih načeloma čaka in čaka... Ko pa pridejo, si pa lahko ziher, da bo stvar narejena v nulo. Težava pri teh je še lahko, da ponavadi ne sledijo trendom. Konkreten primer... Ne, da se mu poklicat nadzornika, ko je čas za njega (kontrola armature). Ali pa varianta resne firme. Ponavadi so to večje firme. Pogosto se jih drži nek sloves, kot da so predrage in se jim zato sploh ne pošilja povpraševanj. Oni recimo, dejansko stvari preračunavajo. Na podlagi geodetskega posnetka parcele lahko precej točno ocenijo koliko bo šlo peska. Imajo večji nabor strojev... Izpogajane imajo popuste, ker so veliki. Ponavadi cifre bolj klapajo, ker so tega vajeni, ko se prijavljajo na razpise. Izvedba je ponavadi OK, razen če res nimaš smolo. Cenovno so njihove ponudbe na prvo žogo malenkost višja. Razlog... Bolj sledijo trendom. Banalen primer... Sami za sabo preverijo, če so dovolj zbili nasutje. Imajo interno razdelan nadzor, pa tebi ni potrebno svetit zraven. Prav tako sami rešujejo težave. Če kaj fali recimo v dokumentaciji, bodo sami urejali naprimer z arhitektom oz statikom. Minus... Lahko imajo toliko dela z večjimi projekti, da se jim ne lušta ukvarjat z tvojim "življenskim projektom". Pri ostalih so stvari precej nedefinirane. Lahko je na koncu čisto vredu, lahko se pa tudi konkretno zakomplicira. Tudi z ceno je lahko precejšnja loterija. Ga recimo dobiš na parcelo in se izkaže, da ima premajhne stroje za projekt. Namesto enega tedna se zadeva vleče tri. Ker vsi dobimo težko 2 dodatna tedna dopust je potem težava z kontrolo. Potem je pa račun... Kup nekih dodatnih del in bistveno več porabljenega materiala. Kje boš pa delal hišo? Ja toplotna.... Se ravno čohamo po glavi. Na papirju je že 5KW več kot preveč. Dilema je... Pri ceni drugače med 4, 5 in recimo 6 sploh ni bistvene razlike. Zdej ali dam 6, pa da sem ziher... Da mam malo rezerve, za hud mraz, pa za čez par let, ko bo izkoristek padu in okna ne bodo več tako dihtala... Pri tastu je recimo malo prevelika, pa imajo tropske razmere. Ali je skrb odveč in damo noter toliko kot smo našlogal. Bo pa Mitsubishi Ecodan.... Ker mamo dobrega majstra in servis. RE: Skeletna gradnja fotostrip - montažna150 - 17.1.2021 Eno vprašanje bi imel - na eni sliki od včeraj vidim, da je na podstrehi vse povsem zaprto, tako da se izolacije ne vidi. Je to potrebno? Pri meni je sicer pohodna podstreha (položene OSB), vendar pri robovih ni zaključeno in se vidi steklena volna. Pravatko gre za hladno podstreho.. Hvala!! RE: Skeletna gradnja fotostrip - firefly - 17.1.2021 Pri njemu se ni izolacije. In se bo vsa videla. RE: Skeletna gradnja fotostrip - scania730 - 17.1.2021 Se strinjam, da pri pripravi in izdelavi temeljne plošče se da kar nekaj prišparat ali pa kar nekaj zapravit. Tu bom vsekakor previden, drugače bo likof kako leto kasneje. Glede tč lahko komentiram to: trenutno sem v zidani hiši, cca 110 m2 ogrevalne površine, srednje izolirana, delno talno, delno radiatorji. Imam tč zrak-voda, daikin 6 kw in je čez glavo, čeprav so mi vsi rekli da naj vzamem 8 kw, če ne me bo zeblo. No, po 5 letih uporabe lahko rečem, da jo imam skos na tihem načinu delovanja (to je funkcija, ki omogoča delovanje z zmanjšano močjo in ventilator je počasnejši/tišji). Torej bi lahko imel tudi 4 kw ampak res pa bi delala na vso moč, to pa ji zna skrajšat življensko dobo. A spet po drugi strani, nižja ko je moč, boljši je cop, jaz imam pri moji povprečni cop 3.1, pri 4kw tč, pa naj bi bil ta od 3.5 do 4 cop. Ok, do tč sem jaz še daleč, a probaj že zdaj misliti na vse. bojim se da imajo 4 kw švohnejšo obtočno črpalko kot 6 kw, ali pač?! če bom imel v novi hiši talno na 90 m2 in če bo raster cevi 10 cm, bo to okoli 900 m cevi v talnem, se pravi okoli 14 vej po 65m. to je kar velik upor in potrebna kar močna obtočna črpalka. Kaj ti meniš o tem? RE: Skeletna gradnja fotostrip - ciciban.miha - 17.1.2021 Popravici povedano niti nimam izkušenj, da bi lahko karkoli komentiral na to temo. Če bi imel možnost priklopa na plinovod, bi verjetno šel raje na plin. Bajta bo ponucala tako malo, da vprašanje, če se TČ sploh povrne v doglednem času. Glede na to, da delam z energenti, pa sem skoraj ziher, da kmalu tudi elektrika ne bo več tako poceni. RE: Skeletna gradnja fotostrip - scania730 - 17.1.2021 Imaš prav. A plinska peč z dimnikom in priklopom in soglasjem od plinarne tudi najbrž ni tako poceni. Jaz sem dal leta 2015 za tč 5k eur, dobil 1k nazaj od ekosklada, mislim da so zdaj cene iste ali pa še malce nižje. Torej suma 4k, najbrž tok kot plin z instalacijo. Res pa je da je vprašanje kaj bo s ceno energentov v prihodnosti, plin ali el. A imaš v projektni dokumentaciji kje zapisano v kateri energijski razred bo spadala tvoja hiša, oziroma koliko kW/m2 bo potrebna moč? RE: Skeletna gradnja fotostrip - ciciban.miha - 17.1.2021 Ja to okoli plina imaš prav. V vsakem primeru, če maš spodobno izoliran, bi se v končni fazi lahko ogreval tudi na olje in nebi bilo drago. Sem šel gledat v dokumetacijo in nikjer ne piše. Smo pa že neki računal... Trije na enkrat, tako čez prst. Cifre so bile tako nizke, da na koncu nismo verjel, da je to sploh prav. Kao, da bi bilo dovolj že dober Kw oziroma največ kar smo našlogal je bilo 1.8KW. No sej... Če je vsepovsod 30cm ali več izolacije in dobri troslojni okni... Mogoče pa res nismo velik falil. Z cifram se drugače probam čim manj ukvarjat. Bajto probam delat zase... Potrudim se kolikor vem in znam. Zdej ali je volna 0,35 ali 0,32 mislim, da niti nima takšne veze potem v praksi. Glavno, da je položeno kot se šika. |
