Keramične ploščice - katero lepilo in fugirna masa? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Opremljanje doma (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Talne in stenske obloge (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=19) +--- Tema: Keramične ploščice - katero lepilo in fugirna masa? (/showthread.php?tid=7894) |
Re: Keramične ploščice - katero lepilo in fugirna masa? - peki - 11.9.2010 Hvala vam za hiter odgovor. Samo še vprašanje glede krizcev (katere priporočate v mojem primeru in ali če želiš fugo 2mm kupiš 2 mm križec ali kakpo drugače). Proizvajalec v prospektu predpisuje 2mm fugo, uvoznik iz Logatca pa 2,5mm. Koga upoštevati, kaj je boljše glede na talno gretje? Re: Keramične ploščice - katero lepilo in fugirna masa? - Terakota - 11.9.2010 Barva fuge naj bo čimbolj podobna barvi ploščice. Potem tistih 0,5mm razlike sploh ne bo opaziti. Priporočam križke 2,5mm. Lepše se da položiti. Tudi zamik med vrstami (po dolžini) naj ne bo večji od 1/5 dolžine ploščice. Jaz delam pri tem formatu zamik 12cm. Re: Keramične ploščice - katero lepilo in fugirna masa? - jobizer - 11.9.2010 Jaz ravno sedaj delam na objektu kjer polagamo stene in tla v kopalnicah takih dimenzij 30x60 brez zamika pa še nekaj mozaika je vmes in mormo dajat križce 1,5 mm za po...... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: Re: Keramične ploščice - katero lepilo in fugirna masa? - Terakota - 11.9.2010 Na stene tudi jaz polagam ta fornat s 1,5mm križi, seveda brez zamika, tako da fuge tečejo vodoravno in navpično. Si pa stene pred polaganjem poravnam v nulo. To ravnanje tudi posebej računam. Stene nato premažem z emulzijo, lepilo pa nanašam z 12mm zobato lopatico samo na ploščice. Če si sten prej ne poravnaš, si ga pa najebal... Je pa 1,5mm fugo z Mapei ultracolor težko lepo zafugirat (se pa z malo muke da). Proizvajalec namreč predpisuje za to fugirno maso fuge 2mm ali več. Re: Keramične ploščice - katero lepilo in fugirna masa? - boboxsi - 11.9.2010 Terakota Kateri material pa uporaljaš za ravnanje sten? Ker lepilo naj bi izgubilo funkcionalnost če ga daš več kot 5 mm oz naj ga ne bi bilo med steno in ploščicoveč kot 10 mm? Če je stena iz vaservage povertikali za 10 do 15 mm ali jo daješ v vaservago ali daješ v vaservago samo krajne ploščice kjer se ta zamik vidi, v sredini pa pač malo zgoljufaš? (govorim o steni, ki je 2,5 m dolga in je tako odstopanje že kar vredu in se smatra kot odstopanje v normativih) Hvala Re: Keramične ploščice - katero lepilo in fugirna masa? - Terakota - 11.9.2010 Stene poravnam v "plajbo". Najprej naredim faže, nato ravnam med fažami. Ravnam s hitrovezočim lepilom za keramične ploščice, ponavadi uporabim Unihemov Fliesurit S. Če je stena močno zvita, ravnam v dveh ali treh korakih z vmesnim sušenjem. Da bo lepilo izgubilo lepilne lastnosti so pa klobase. Tako se proizvajalci zavarujejo pred odgovornostjo za napake izvajalca. Lepilo uporabljam za ravnanje zato, ker de ga da nanesti tudi zelo na tanko in se dobro oprime zidu. Mest kjer je lepilo nanešeno na debelo, pri takem ravnanju običajno ni veliko. Re: Keramične ploščice - katero lepilo in fugirna masa? - peki - 13.9.2010 Še nekaj me zanima za naše ploščice (montažna Marles, talno gretje, ploščice 60x30). Ke v topdomu Lavrica nimajo Nivedura E,a ampak Mapei in Litofleks lepilo imajo pa vse ostalo potrebno za polaganje me zanima ali je veliko slabše kvalitete lepilo Mapei in katero je primerno v našem primeru. Če je slabše Mapei bom pa samo lepilo kupila na Škofljici, kjer držijo tudi Nivedur. Koliko mm lepila se nanaša? Res 5,6mm na kvadratni meter in torej za 90m2 rabim cca 500 kg lepila. Je katera trgovila v Lj cenejša za te materiale kot Topdom? Re: Keramične ploščice - katero lepilo in fugirna masa? - Terakota - 13.9.2010 Mapei je renomiran proizvajalec, ki proizvaja kvalitetna lepila. Tudi Litokol je je svetovno znan proizvajalec lepil. Sem pa prepričan, da so Cinkarnina lepila cenovno ugodnejša in ravno tako kvalitetna. Re: Keramične ploščice - katero lepilo in fugirna masa? - peki - 14.9.2010 Hvala. S čim je pa potrebno to 8mm dilatacijo zapolniti (kar s fugircem ali še kakšni silikoni...) Re: Keramične ploščice - katero lepilo in fugirna masa? - Terakota - 14.9.2010 Ni mi jasno, o kakšni dilataciji sprašuješ. Sem pregledal vso temo, pa žal ne najdem niti... Re: Keramične ploščice - katero lepilo in fugirna masa? - peki - 14.9.2010 S tem mislim zamik od stene na vseh tsraneh. Nekje sem zasledila da mora biti končna vrsta ploščic od stenah za 5-8mm stran od sten. Predvidevam zaradi krčenja in raztezanja pri talnem gretju. Za ta razmik me zanima ali se s čim zapolni ali se pusti prazen prostor, ki se prekrije z okrasno letvico. Mogoče je to za parket mišljeno in ne za ploščice? Re: Keramične ploščice - katero lepilo in fugirna masa? - Terakota - 14.9.2010 Tudi ploščice se ne smejo tiščati zidu. To dilatacijo pustiš prazno. Pokrila jo bo obroba ali zaključna letev. Re: Keramične ploščice - katero lepilo in fugirna masa? - peki - 14.9.2010 Terakota, vi ste zelo prijazen strokovnjak. Hvala lepa za vse nasvete. Re: Keramične ploščice - katero lepilo in fugirna masa? - Terakota - 14.9.2010 Dokler se sprašuje normalne stvari in rešuje praktične dileme in probleme, ni težko odgovarjat na vprašanja. Re: Keramične ploščice - katero lepilo in fugirna masa? - Urs - 14.9.2010 Ideja - en spletnik na temo ravnanja sten... |
