Izbira toplotne črpalke zrak-voda - Print verzija
+--- Tema: Izbira toplotne črpalke zrak-voda (/showthread.php?tid=75852)
RE: Izbira toplotne črpalke zrak-voda - csamo001 - 18.10.2019
A ne bo sončka nihče dol ugasnil? Res, da je forum dosegel dno, ampak kot kaže lahko gre še nižje...
RE: Izbira toplotne črpalke zrak-voda - Fery - 18.10.2019
Kreten je kreten. Najbolj žalostno je, da se ne zaveda, da ga tudi zdaj greje velenjski lignit.
RE: Izbira toplotne črpalke zrak-voda - Sonce65 - 19.10.2019
(18.10.2019 ob 22:17)Fery Napisal: Kreten je kreten. Najbolj žalostno je, da se ne zaveda, da ga tudi zdaj greje velenjski lignit.
No!
Ti nisi kreten , če ne veš ,da ga zame za ogrevanje sedaj   pokurijo cca trikat manj!
(18.10.2019 ob 21:47)csamo001 Napisal: A ne bo sončka nihče dol ugasnil? Res, da je forum dosegel dno, ampak kot kaže lahko gre še nižje...
Ko vidiš sonček , samo preskoči in pojdi na ????
Forum je zelo dober za tistega , ki rabi pomoč in ki jo nudi!
Potrudi se in bodi med....
(18.10.2019 ob 18:04)bozgom Napisal:
(18.10.2019 ob 16:19)Sonce65 Napisal: Toplotna  obratuje. Tongue Tongue
Vse ima svoje zato verjeti tistim , ki vedo kaj prodajajo.
No ja, ta pa zlahka zmaga kot največja neumnost stoletja.
Niso modri ljudje zastonj govorili: Ko ima bedak denar, kramarji tržijo.
PS- pa ne leti na to ali je sobni korektor potreben ali ne.
Da! O bedaku ne bi.
Moji zapisi so namenjeni bodočim črpalkarjem, da na njihov račun ne bodo tržili kramarji!!!!
Si ti poskusil ustaviti kramarje ?
Povej bodočim črpalkarjem (zame je prepozno)zakaj je tvoja črpalka zelo dobra in naj se odločijo za nakup.
No , s tem boš dvignili raven foruma. Idea
Ne pričakovati, da jo bo dvignil????
Pri BOSCH toplotni Exclamation  je korektor namenjen trenutni želji po višanju - nižanju temp . v prostoru . In zakaj sem se odločil ,  da ga dogradim?
Imel obisk vnukinje Evite (3mesece ). Mamici se zdi ,da je prehladno (22c) .
Do komande za toplotno, dvigni Dv. za koliko da bo 24c v prostoru????.
Z  zasukom na regulatorčku na 24c je vse rešeno!!
Kako to doseči ?
Naj razmišlja toplotna!!! Huh
Sem zato bedak ??
Aja.
Bila pripomba ,na forumu da zgleda kod pralni stroj.
Bosch -Kovintrade  je ugotovil, da se bosta  pri hiši bolje počutita dva pralna stroja kod eden!
Pri nakupu toplotne črpalke KOMPRES 6000 ti podari še  pralni stroj.Tako pri nakupu  enega dobiš dva!!! Wink
Vse kvalitetno  z garancijo!!!!
https://www.toplotne-crpalke-kovintrade.si/akcija.html
RE: Izbira toplotne črpalke zrak-voda - bozgom - 19.10.2019
@Sonce65 Nisi bedak, ker si nabavil toplotno črpalko. Nisi bedak,ker si navil sobni korektor. Oboje je dobra odločite in sam imam enako. Moje zapis je letel le na to, da slepo verjameš trgovcu. Vsak trgovec ti bo rekel karkoli, le da bo prodal svoje blago. In manj kot nekaj potrebuješ, bolj te bo trgovec prepričeval, kako ti brez tega živeti ni. In če temu nasedeš, pol pa si bedak.
RE: Izbira toplotne črpalke zrak-voda - first1 - 19.10.2019
V vsakem postu ali tel. št. ali linki na stran. Čisto oglaševanje, nekaj se trudi, da je kao kupec, a jst nisem videl kupca ki bi bil tako navdušen nad naročeno robo (in to še preden je bilo dobavljeno), da bi v vsakem postu nabijal linke in tel od Boša. Dej že no mir in pusti prostor ljudem, ki zares želijo pomagati na forumu,...
RE: Izbira toplotne črpalke zrak-voda - bohinc - 19.10.2019
Vse tak a'nfoh…  piše; čemu je spljoh rabil monterja in toliko reklame?  Tongue
Je to v navodilih? : Za kondenz luknja v tla 100mm x 70cm globoko . Noter cev 40mm in zasuta s prodcem.
Običajno mamo precej večje ponikovalnice kondenčne vode..., tako tisti s klima ali drugimi TČ! Razen tistih, ki majo dvignjene za prosto odtekanje .
Kdor noče težav s kakršnokoli TČ bo poskrbel za zadostno odtekanje, tudi v najhujšem mrazu. Kdor temu ne zadosti, lahko pričakuje težave tudi pri ''top'' TČ...  Wink
RE: Izbira toplotne črpalke zrak-voda - csamo001 - 19.10.2019
Sem pogledal navodila za to Boschevo TČ: verjel ali ne je glede na manual celo predimenzioniral odtok za kondenz.
RE: Izbira toplotne črpalke zrak-voda - bohinc - 20.10.2019
Ja ?
Na strani 16 gledam slikco, da je prod v širini (oz. dejansko dolžini) TČ, kar je  cca 900+mm, pa če bi vzel dejansko širino 440mm je še vedno več kot 100mm, ne, ali česa ne razumem?
Seveda odvisi od same zemljine, če je porozna deluje ; če pa je zemlja ali še bolje ilovica,  je TČ lahko na dobri poti k težavam, ne glede na nje ''imenitno'' ime, oz. poreklo.
 No ja,  mogoče jo reši grelni kabel, ter ne res hladne zime, ko je zemlja -teren zmrzoval v globino tudi pod 70cm+ ne zgolj 100mm  Idea   Wink
RE: Izbira toplotne črpalke zrak-voda - sassapo - 20.10.2019
Vse malo boljše TČ imajo gretje odtoka rešeno po subcooling principu. Energija, ki bi šla tako ali tako v nič, se uporabi za gretje odtoka, hkrati se podhladi tekočinski vod pred uparjalnim ventilom, kar še nekoliko poveča izkoristek.
RE: Izbira toplotne črpalke zrak-voda - Sonce65 - 20.10.2019
(19.10.2019 ob 15:46)first1 Napisal: V vsakem postu ali tel. št. ali linki na stran. Čisto oglaševanje, nekaj se trudi, da je kao kupec, a jst nisem videl kupca ki bi bil tako navdušen nad naročeno robo (in to še preden je bilo dobavljeno), da bi v vsakem postu nabijal linke in tel od Boša. Dej že no mir in pusti prostor ljudem, ki zares želijo pomagati na forumu,...
Ko se odločiš za toplotno se začne kalvarija okoli izbire. Hitro padeš v kolo, ko te prodajalec z zavedbo pripravi v nakup.
Sem na začetku napisal kriterije za izbiro, in se jih držal do konca.Nisem slepo zaupal prodajalcem. Bil na treh ogledih toplotne 1x IVT +2x BOSCH v bližini  in posrkal  njihove izkušnje.
En, je celo mladi monter ogrevalnih sistemov in toplotnih črpalk. V novi hiši  si je IVT 9kw prikljjučil . Kupil, ker je šla iz prodaje in jo dobil po akcijski ceni. Tudi sam bi jo, pa je bila že razprodana. Na voljo je bil 6kw ali močnejša,
( preveri morda še je).
Zato je montiran Bosch.
Moji zapisi so namenjeni , da informiram tiste , ki so v fazi izbire.
Tudi ti FIRST1 lahko pomagaš bodočim kupcem!
Povej , zakaj je tvoja izbira najboljša , da lahko tudi drugi izbere dobro toplotno , ki pa ne bo BOSCH .
Sem v savinjski dolini in če želiš lahko prideš na ogled!!! ( dogovor na na Zs)
Izkušnje dobre in slabe bodo zapisane tu.
Slabih z izbranim monterjem Stagoj (da ga več nebi izbral)  NI.
Toplotna deluje tako, kod sem pričakoval!!
Nasvete v navodilih za varčno ogrevanje sem upošteval!   Se splača?
Bom videl, so v navodilih za uporabo toplotne.
(19.10.2019 ob 18:08)bohinc Napisal: Vse tak a'nfoh…  piše; čemu je spljoh rabil monterja in toliko reklame?  Tongue
Ni reklama!!!
Povem kako sem naredil. Vse preizkušeno . Enostavno , da dol padeš, za povrh pa še poceni!! Huh
JA!
 V navodilih piše;" Kondenz je mogoče odvajati ali v peščeni sloj, ali kamniti kanal oz. odtok za deževnico"!DOBESEDNO navodila za montažo st.16
Zunanja enota ima znotraj zbiralnik konza in odvodno cev 40mm na katero priključiš odtočno cevko. To sem izoliral še v ponikovalno luknjo.
Ponikovanje sem preizkusil , je  vredu  in gotovo.
Nič komplicirat.
(19.10.2019 ob 10:04)bozgom Napisal: Moje zapis je letel le na to, da slepo verjameš trgovcu. Vsak trgovec ti bo rekel karkoli, le da bo prodal svoje blago. In manj kot nekaj potrebuješ, bolj te bo trgovec prepričeval, kako ti brez tega živeti ni. In če temu nasedeš, pol pa si bedak.
No ni tako.
Trgovec mi je ponudil korektor , z razlago zakaj montirati.
Nisem slepo verjel trgovcu in ga kupil. Bil sem  bedak! Angry
Ko  sem za dva kelvina moral do toplotne , sem vedel , kaj mi je storiti!
Če bi bil bedak bi hodil še leta gor in dol do toplotne ...
Sedaj v dnevni vidim na regulatorču koliko je temperatura. Če  zavrtim levo ali desno jo višam ali nižam. Nastavitev si zapomne in naprej kaže dejansko temperaturo. Po tej nastavitvi  razmišlja toplotna kaj narediti,  da bom jaz zadovoljen. :Idea    G.  Vlado Kovintrade je vedel, kaj prodaja.
Za soncem najceneje greje BOSCH toplotna črpalka !
RE: Izbira toplotne črpalke zrak-voda - csamo001 - 21.10.2019
Jaz bom kozlal.
RE: Izbira toplotne črpalke zrak-voda - sassapo - 21.10.2019
He he, ja je vedel kaj prodaja... Kakorkoli, kupil si solidno napravo srednjega kakovostnega razreda, s svojimi dobrimi in slabimi lastnostmi vret.
Važno je, da si ti navdušen...
Upam, da boš čez leto, dve še kaj napisal ...
RE: Izbira toplotne črpalke zrak-voda - pentax - 21.10.2019
Sonce65: Toplotna deluje tako, kod sem pričakoval!!
...resno? Zunaj je cel oktober 10-20C....ja kako bo pa delala v teh pogojih điz.
