Električno talno ali IR - Print verzija
+--- Tema: Električno talno ali IR (/showthread.php?tid=75493)
Strani: 1 2 3 4 5
Re: Električno talno ali IR - Nike_Laker - 20.5.2019
@Energetik81 Dobro si to poračunal.
Kot kaže so IR paneli no-go: tolikšna moč, ki je potrebna da hitro zagrejejo tla, te pošteno osonči, če slučajno stopiš pod njih.
Za električno talno pa vidim, da ima nekaj prek 300 W/m2 - kar pa bi po tvojem izračunu tla zagrelo v 10-15 min (če še upoštevava malo izgub).
Je pa to na 10 m2 že pomemben porabnik in je treba malo načrtovati, da kakšne faze ven ne vrže.
Re: Električno talno ali IR - Energetik81 - 20.5.2019
In to sem jaz računal samo s ploščicami. Ki pa so nalimane na estrih, kamor se izgublja vsaj pol toplotne moči iz el. talnega...
Re: Električno talno ali IR - Popson31 - 20.5.2019
Ne morem verjet, kaka vprasanja in zelje imate nekateri. S cim segreti tla, da bodo topla po 5 minutnem tusiranju? Svasta res.
Drugace pa par predlogov, ko se gres tusirat, naj zena s fenom ogreva tla pred tus kabino. Ali pa na tisti del, na katerega bos stopil iz tus kabine, za cas tusiranja postavi pred tem zavreto vodo v loncu. Bo lonec oddal dovolj toplote na keramiko, da bo le ta topla. Ali pa se enostavno obrisi ze v tus kabini in si obuj nogavice katere si pred tem dal ogrevat na radiator. Ali pa... ali pa..
Re: Električno talno ali IR - Fery - 20.5.2019
Fen ima 2 kilovata. Bo treba spet faze prerazporediti.
Re: Električno talno ali IR - steklenicka - 20.5.2019
Nike_Laker Napisal:Pri tistih, ki nimamo/jo talnega ogrevanja, se pogosto v tlak vgradi električna preproga za talno ogrevanje v kopalnicah in predsobi pri vhodu.
Zanima pa me vaše mnenje in morda izkušnje ali bi bilo namesto el. preproge bolj smiselno na strop dati IR grelec.
Poraba energije je v obeh primerih približno enaka, ima pa morda IR nekaj prednosti:
- tla se zagrejejo hitreje kot pri talnem, saj ni toplotne vztrajnosti tlaka,
- ko se postaviš pod IR grelec, še malo greje tebe (kopalnice),
- v primeru napak v delovanju so popravila in menjave precej enostavnejše,
- enostavnejša montaža, lahko se ga naredi ad hoc in tudi prestavi, če se spremeni tloris (prestavljene/dodane kakšne omare ipd),
Glede razlike v cenah pa nimam občutka.
Nike_Laker Napisal:
steklenicka Napisal:Nike_Laker, a mi lahko razložite, kako se segreje prostor 3x3 m, v katerem je 1x1m IR panel na sredini.
Torej, na vikend eno peč na drva, pa bo v 30 minutah savna v "bajt". Pa še za rezervo je, če elektrike zmanjka.
Je bilo že nekaj drugih odgovorov, pa vseeno - 1m2 panel že s sevalnim kotom 20 °C greje 9 m3 prostor.
Namen teme ni primarno segrevanje z paneli.
Ampak je hiša že ogreta na npr. 23 °C - tla, stene, zrak povsod enakomerno (ni talnega, tako da tla niso nič toplejša).
Ko pa stopim izpod tuša pa bi rad imel toplejša tla - recimo 26 °C.
To pa mora biti zelo odzivno: pritisnem gumb, grem pod tuš in čez 5-10 min je toplo.
Kot kaže is izušenj/menj drugih je to laže doseči z električnim talnim kot paneli.
Hm, od tal v predsobi, smo prišli do tal v kopalnici, ki je predogreta na 23°C in kjer se želi imeti topla tla. Vmes pa segrevamo 9 kvadratov velik ... pazi to ... prostor. Ne 9 kvadratov tal, ampak prostor ... Zanimivo.
Aja, pa do ugotovitve, da se valovanje, ko enkrat prispe do ploščic, ne absorbira (glede na absorbcijske lastnosti tako barve kot materiala, v katerega seva panel), niti ne razprši po prostoru, ampak se valovanje čudežno porazporedi po celotni površini tal, katere enakomerno ogreje (tla enakomerno absorbirajo sevanje, tudi tam, kamor IR panel ne seva). No, vsaj zadnje se reši z montažo panela pod kotom, da sevanje čudežno doseže vse kotičke tal ...
Sicer pa, ne vem več, a se pogovarjamo o ogrevanju tal, al o ogrevanju, na 23°C, predogretega prostora na 26°C ...
Raje si kupite natikače za 20 €. Bo ceneje. Tako od IR panela, kot od električnega talnega. Pa predno se stopi izpod tuša, se obriše podplate.
LP, steklenička
ogrevanje zimskega vrta - sokol2 - 29.11.2019
Spoštovani.
Zanima me možnost izvedbe talnega gretja v t.i. zimskem vrtu. Pred kratkim smo manjši balkon z zasteklitvijo spremenili v delovno sobico.
   Ali mi lahko kdo svetuje kako bi bilo (če sploh) mogoče urediti talno gretje brez bistvenih gradbenih posegov. Po tleh so položene ploščice, ki jih ne bi želel odstranjevati, zato me zanima ali je mogoče nanje položiti talno gretje (grelno preprogo) in le-to prekriti z npr. laminatom ter kakšna izolacija bi bila potrebna?
Že vnaprej hvala za predloge in odgovore.
RE: Električno talno ali IR - Tone - 1.12.2019
A kar cel nič izoliran podaljšek betonske plošče bi grel? Lohk če ga spodaj in naokrog izoliraš, na ploščice daš alu trakove za el. talno.
