hidrofor, hidropak - Print verzija
+--- Tema: hidrofor, hidropak (/showthread.php?tid=7470)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Re: hidrofor, hidropak - pia2001slo - 17.4.2014
jaz takšnega kot je na prejšnji strani (imaš link)
Re: hidrofor, hidropak - SloCop - 17.4.2014
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.seltron.si/grundfos-mali-hidrofor-za-dvig-tlaka-mq-3-35.html#.U0-2dPl_t-E">http://www.seltron.si/grundfos-mali-hid ... 0-2dPl_t-E</a><!-- m -->
Tole imam pa jaz.... pa ko je že tema o hidroforjih, sem svojega ravno izklopil prejšnji teden in tisti del omrežja priklopil na vodovod, razlog pa je naslednji, ko je bila zadeva nova se je vklopila takoj ob padcu pritiska voda, torej ko si odprl vodo, sedaj po treh - stirih letih pa kakšne 3-4 sekunde pred vklopom brenči.... odklopil sem ker ne bi rad da se kaj skuri. Ima kdo kakšno idejo kaj je to? Potem ko začne črpat dela sicer normalno
Re: hidrofor, hidropak - @ndrey - 17.4.2014
@pia2001
Potem raje večjega, kot je npr. <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.trgovina-frama.si/sl/Hidropaki/Metabo_HWW_9000100_G_hisni_hidrofor/">http://www.trgovina-frama.si/sl/Hidropa ... _hidrofor/</a><!-- m -->
@SloCop
Tole bo premajhno oz. preobremenjeno.
Hvala obema.
Iščem bolj nekaj takega <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.merkur.si/gradnja/vodovod-in-kanalizacija/hidroforji-in-hidropaki/hidrofor-lentherm-hpe-150-litrov-vakumsko-emajliran.html">http://www.merkur.si/gradnja/vodovod-in ... liran.html</a><!-- m -->
Le v kompletu s črpalko in ostalim, da ne nabiram vsakega ventila posebej po policah.
Hm, sem klical na servis, je rekel da je možno da je fuč motor?!? Če je bom naslednjega kupil za 100e v bauhausu pa naj crkne kadar hoče. Jebemtiš in 500€ ;(
Hm, pa nimam onega z linka tega imam
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.seltron.si/grundfos-mali-hidrofor-za-dvig-tlaka-mq-3-45.html#.U0-9JPl_t-F">http://www.seltron.si/grundfos-mali-hid ... 0-9JPl_t-F</a><!-- m -->
@ @ndrey
meni 20l posoda zadostuje za tisto kar jaz potrebujem - tisti s tvojega linka je seveda tudi 3x dražji
Re: hidrofor, hidropak - Stesta - 17.4.2014
Lahko vzameš baubau hidrofor, to posodo pa samo pripneš vzporedno k izhodu.
Niti ni nujno da je pri sami črpalki.Lahko je tudi kje drugje kjer imaš prostor.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.merkur.si/gradnja/vodovod-in">http://www.merkur.si/gradnja/vodovod-in</a><!-- m --> ... liran.html
Re: hidrofor, hidropak - darkside - 17.4.2014
stesta popravi link Wink
:oops: :oops:
Hja če kopiraš iz posta namesto ..... :oops: :mrgreen:
To spodnjo ali katero koli primerno ekspanzijo sem mislil.
Al pa nobeno, samo hidrofor tipa mer_baubobi brez 300 eur posode .
Re: hidrofor, hidropak - rs84 - 21.9.2014
Pozdravljeni.
Tudi sam imam par vprašanj glede hidroforja, ki bo napajal 1wc kotliček, kdaj opral avto, zalivanj,... imam pa takšnega, ki je na spodnji povezavi vendar še ni v funkciji.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.trgovina-frama.si/sl/Hidropaki/Metabo_HWW_330025_G_hisni_hidrofor/">http://www.trgovina-frama.si/sl/Hidropa ... _hidrofor/</a><!-- m -->
Voda bo podtalnica, ki je nekje na 2m, hidrofor bo v hiši. Višina črpanja nekje 3m dolžina pa recimo 6m.
V zemljo bom zakopal cev z luknjami in nanjo priklopil alkaten cev 1", zanima me kam zmontirati nepovratni ventil sam ga bi najraje imel pri hidroforju? Če ga bi bilo potrebno kdaj menjati, ker mislim zunaj narediti neopazno, ker bo trava.
Najprej bi namestil nek filter, da mi ne vleče nesnage v hidrofor, čeprav bo po mojem voda čista, potem nepovratni ventil in hidrofor.
Bo vredu vgradnja nepovratnega ventila na hidroforju in kakšen filter na sesalni cevi da varuje hidrofor naj uporabim?
Re: hidrofor, hidropak - mihas - 28.9.2014
Zdravo!
Zanima me kaj priporočate za najboljši izkoristek naslednje situacije.
Štirna globoka 7m s premerom 20cm in malo zamaknjeno tako, da potopna črpalka ne gre noter. Vode v štirni je 2,8m (v sušnem obdobju je mogoče meter manj, lahko pa tudi precej več). S čim bi najbolje izkoristil zalogo vode?
7m globine, 1,5m po ravnem in navzdol 2,5m
Re: hidrofor, hidropak - gt001 - 28.9.2014
jaz bi poskusil z poceni crpalko/hidroforjem in sesalno cevjo. do 7m preverjeno gre.
Re: hidrofor, hidropak - SloCop - 28.9.2014
Sem pozabil napisat kaj je bilo narobe. Kondenzator! Cena katerega je menda 7€, servis je bil malo več... pa nič zato. Zadeva dela b.p.
In @ndrej tole ni nič premajhno ali prešvoh Smile
Re: hidrofor, hidropak - @ndrey - 29.9.2014
@SloCop
Cool. Me veseli, da si našel pravo stvar zase. Moja rešitev je bla mal cenejša od tvoje, zanjo sem se pa odločil, ker imam pač dovolj prostora, večje potrebe predvsem je pa veliko bolj robustna.
@mihas
Če je zadeva res taka kot praviš, potem imaš v tej štirni na razpolago 88l vode. V tem primeru mora podtalnica kar hitro napolniti štirno. In kot je bilo že svetovano: Sesalna cev + črpalka bo verjetno prava pot.
Re: hidrofor, hidropak - spl_moss - 1.10.2014
Imam hidropak (tako mi je rekel trgovec, morda je hidrofor) z raztezno posodo 24 L. Vklaplja se mi zelo pogosto. Enkrat sem že napolnil tlačno posodo z zrakom (ob strani ima ventil enak kot avtomobili na kolesih) in je bilo takoj dobro, vendar se je v 14 dnevih stanje poslabšalo in se sedaj črpalka spet pogosto vklaplja.
Kako je narejena membrana(duša) v tlačni posodi? Ali je v njej voda, ali je zrak?.
Kje bi lahko kupil novo membrano, ter kako velika mora biti (prostornina?, velikost...)
Ali lahko tudi sam popravim; mislim, da je enostavno odviti pokrov in zamenjati ....
lp SpL
Re: hidrofor, hidropak - Stesta - 4.10.2014
Duša izgleda nekako tako.
Voda je v gumi, zrak "jeklenki".
<!-- m --><a class="postlink" href="http://metal-guma.info/pumpe/membrane">http://metal-guma.info/pumpe/membrane</a><!-- m -->
Če ti skozi ventil, priteče voda je guma fuč, drugače preveri če ventil tesni.
Kje dobiš , merkur, baubau itd .
Najbolje da razdreš posodo, in vzameš staro kot vzorec.
