Menjava predimenzionirane peči - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Menjava predimenzionirane peči (/showthread.php?tid=74629) |
Re: Menjava predimenzionirane peči - csamo001 - 30.1.2019 patriot35 Napisal:[url]httpsunichr("58")//wwwunichr("46")googleunichr("46")com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&ved=2ahUKEwiaiaHOyJXgAhVPmbQKHa18AwcQFjAIegQIBxAC&url=http%3A%2F%2Fwwwunichr("46")ind-grejanjeunichr("46")counichr("46")rs%2Fdownload%2Fatest%2520pelet%2520setunichr("46")pdf&usg=AOvVaw23T-F396tX82-WITNwnV1Q[/url] ... kar pomeni, da boš z namensko pečjo privarčeval 5% do 10%, če sploh... Iam tvoj zalogovnik priklope na različnih višinah? Tu bi se po mojem brez stroškov dalo še največ naredit, če te dejansko moti to, da je preveč izgub v kurilnici. Re: Menjava predimenzionirane peči - sassapo - 30.1.2019 kot sem ti že napisal, se ti iz ekonomskega vidika ne izplača narediti nič. Z manjšo pečjo boš prišparal kvečejmu za dva družinska kosila v restavraciji. Če pa je razlog, da rabiš prostor, ki ti ga obstoječi sistem zaseda, boš jasno izvedel investicijo. Če ti gre čiščenje peči, prah in prelaganje vreč na živce boš zopet jasno investiral v TČ, kjer bo strošek ogrevanja ob pravilno izbrani napravi tudi polovico nižji, boš pa za to moral globje seči v denarnico. Re: Menjava predimenzionirane peči - kadotr - 30.1.2019 Patriot35, da ti bo toplo, boš pač plačal. Največ narediš na navadah družine, odpraviš še kak toplotni most, sproti čistiš peč. To bo povsem dovolj. Vsa svoja prizadevanja pa usmeriš v učenje frajtonarice, bo več efekta... Re: Menjava predimenzionirane peči - valhalla - 31.1.2019 Počasi bom obupal, ampak naj bo še 1x. Pri PeletSet se gre za navaden 3 vlečni kotel na drva. Gorilec, pa naj bo na ELKO ali na pelete ima visoke izkoristke na gorilcu, na kotel pa potem ne odda toplote tako, kot namenski kotli, ker ni bil zato narejen. Za to ima Centrometal namenski PelTec kotel na pelete. Ta dosega izkoristke nad 90%. Če v isti objekt montirate namenski kotel na ELKO ali na pelete, poraba energenta pade za 30%. Če pogledate tisti srbski test in ne gledate nekih izračunanih podatkov, ampak vidite le TDP 200°C bi vam bilo lahko vse jasno. Re: Menjava predimenzionirane peči - csamo001 - 31.1.2019 OK, ne gledamo "nekih izračunanih podatkov" pri navadnem kotlu, lahko pa gledamo te iste izračunane podatke pri namenskem kotlu? Če ima ogenj temperaturo preko 1.000 stopinj, kakšna bi morala biti temperatura dimnih plinov na dimovodni cevi, da bi lahko rekli, da so "neki izračunani podatki" realni? Po mojem je 85% pri 200 stopinjah TDP čisto OK. Re: Menjava predimenzionirane peči - valhalla - 31.1.2019 PelTec, TDP <100° [img]httpsunichr("58")//wwwunichr("46")centrometalunichr("46")hr/wp-content/uploads/2016/09/pel-tec-presjekunichr("46")jpg[/img] Peč iz PelSet-a: [img]httpsunichr("58")//wwwunichr("46")centrometalunichr("46")hr/wp-content/uploads/2017/09/eko-ck-p-presjek1-490x719unichr("46")png[/img] ti kotli, takšne zasnove, se lahko prodajajo le še v setih s peletnimi gorilci. Ob idealnih vezavah v objekte, povezani z zalogovnikom in dobro vremensko, kurjenje na drva, sanjajo lastniki 60+% izkoristke. Zato je pa že pred desetletji šlo vse naprej. V namenske kotle na ELKO, pelete, vplinjevalne kotle na drva,... Pa lepo sem napisal, da ni problem v izkoristku gorilca, problem je v izmenjavi, uhaja v dimnik, v okolico peči... Re: Menjava predimenzionirane peči - csamo001 - 31.1.2019 Vem, kaj si napisal. Implicitno pa trdiš, da je tehnična specifikacija pri starem kotlu brezveze, pri PelTec-u pa ji gre verjeti. Ali narobe razumem? Probajmo čisto po domače... Če plamen doseže 1.000 stopinj, pri PelTec-u pa ob TDP 100 stopinj izkoristek znaša 90%, kolikšen je izkoristek katerega koli kotla, če TDP znašajo 200 stopinj? Re: Menjava predimenzionirane peči - valhalla - 31.1.2019 Veš koliko je tem na tem forumu, kjer se ugotavlja razlika med navadnim trovlečnim kotlom in vplinjevalnimi, dejanske razlike v izkoristih med njima in še in še. Obešaš se na neke srbske navedbe izkoristka gorilca. Pozabljaš, da namenski kotel v istem času manj peletov porabi, da segreje enako količino vode na isto temp. in ima pri tem še nižjo TDP, ker pri nižjih temperaturah izmenjuje na večji površini, v manjšem volumnu itd., ker je namenski. Naj ti bo temelj trditve, da je tak tip kotla izločen iz trga. To je osnova, s katero se jaz iz vidika kurjenja drva v njem ne strinjam. Re: Menjava predimenzionirane peči - patriot35 - 31.1.2019 Kar sem se naučil iz teh petih strani na tej temi je to, da SE IZPLAČA zamenjati kotel na drva na katerega je obešen peletni gorilec. Pa ni važno kdo je proizvajalec in kakšni so izkoristki na papirju. Take kombinacije so potratnejše od namenskih kotlov na pelete ali TČ. Zakaj je tako? Eno so odgovori iz izkušenj (uporabniki), drugo so izračuni, tretja stvar pa je mnenje inštalaterjev ogrevalnih naprav. Zraven je pa še država s 50% subvencijami, kar zadevo še poceni in je čas povrnitve investicije krajši in nekaj privarčevanega denarja od ogrevanja gre lahko za druge stvari. Re: Menjava predimenzionirane peči - csamo001 - 31.1.2019 valhalla Napisal:Veš koliko je tem na tem forumu, kjer se ugotavlja razlika med navadnim trovlečnim kotlom in vplinjevalnimi, dejanske razlike v izkoristih med njima in še in še. Obešaš se na neke srbske navedbe izkoristka gorilca. Pozabljaš, da namenski kotel v istem času manj peletov porabi, da segreje enako količino vode na isto temp. in ima pri tem še nižjo TDP, ker pri nižjih temperaturah izmenjuje na večji površini, v manjšem volumnu itd., ker je namenski. Veš koliko je navedb na tem in drugih, tujih forumih, kjer je govora o tem, da izkoristki uplinjevalnih kotlov niti približno niso takšni, kot se navajajo? Na nič se ne obešam, trdim zgolj sledeče: glede izkoristkov lažejo vsi. In trdit, da en ta isti proizvajalec glede izkoristka enega kotla laže bolj, kot glede izkoristka drugega svojega kotla, je milo rečeno blesavo. Izkoristek kotla je izkoristek kotla, meri se po istih standardih, ki so tudi navedeni. Izkoristek gorilnika pa tudi je takšen kot je, pa če ga vtaknemo v en, ali pa v nek drugi kotel. Re: Menjava predimenzionirane peči - csamo001 - 31.1.2019 patriot35 Napisal:Kar sem se naučil iz teh petih strani na tej temi je to, da SE IZPLAČA zamenjati kotel na drva na katerega je obešen peletni gorilec. Pa ni važno kdo je proizvajalec in kakšni so izkoristki na papirju. Take kombinacije so potratnejše od namenskih kotlov na pelete ali TČ. Zakaj je tako? Eno so odgovori iz izkušenj (uporabniki), drugo so izračuni, tretja stvar pa je mnenje inštalaterjev ogrevalnih naprav. Zraven je pa še država s 50% subvencijami, kar zadevo še poceni in je čas povrnitve investicije krajši in nekaj privarčevanega denarja od ogrevanja gre lahko za druge stvari. Če ti je blo 2 dni in teh 5 strani dovolj, da si to ugotovil, pol si precej pametnejši od večine tu gor, vsekakor pa od mene. Re: Menjava predimenzionirane peči - patriot35 - 31.1.2019 Zato pa vprašam vas strokovnjake, ker jaz ne vem vseh stvari. Opazil sem problem, zaradi katerega sem ob vsaj 500 eur letno, na forum sem predstavil problem in vi ste mi odgovorili. Bi vzel tudi TČ, ampak je ne bom, ker me niste prepričali. Nabavil bom manjšo namensko peč na pelete, HT 300l. Peč bom pa izbral iz seznama Ekosklada. Ne vem zakaj bi moral biti pametnejši od tebe. Re: Menjava predimenzionirane peči - kadotr - 31.1.2019 1. Ekonomsko upravičeno je vse pustiti pri miru 2. Če se s prvo točko ne strinjaš, vgradi poceni TČ in jo priklopi na zalogovnik, za backup ti ostane sedanja peč, s katero lahko kuriš tako pelete kot drva - neprecenljivo 3. Šele če se z obema prejšnjima točkama ne strinjaš, vržeš ven odlično kombinirano peč in montiraš namensko na pelete, s tem se odrečeš tako drvem, kot TČ in se ogrevaš na pelete 50% dražje kot na TČ, pa še čistiš redno...in prenašaš pelete kot mačka mlade.. 4. Te sploh več ne razumem... Re: Menjava predimenzionirane peči - vulop - 31.1.2019 Na seznamu kurilnih naprav za subvencijo imata obe centrometalovi 90% izkoristek??? V EU se spet guljufa! Sem ravno gledal sezname odobrenih naprav v ameriki in njihove meritve Še frolingov P4 dosega po ameriških meritvah(epa) "le" 87% //pa recimo folingov S3 turbo 73% Bo treba začeti res dobro testirati porabo in emisije tako kot so zdaj šele začeli pri avtih Se velika večina evropski proizvajalci ne upajo prodajat v ameriki z lažnivimi podatki... miljonske kazni slej ko prej pridejo. Če bi ostali(renault, psa,...) prodajal enake dizle v ameriki kot v evropi, bi tudi oni pokasiral par miljard. Mislim, da se bo forsiranje(subvencije) biomase za individualne hiše izkazala podobno kot dizelska zabloda... Re: Menjava predimenzionirane peči - valhalla - 1.2.2019 @samo: Tu so teme, kjer se je merilo suhost drva in nato tehtalo pepel. Uporabi iskanje. Sem konkretno naštudiral področje preden sem se odločil za novogradnjo, samo TČ sem iz enega nerelevantnega področja izpustil. Proizvajalec, v tem primeru Centrometal, polni trg, da je prisoten v vseh rangih, tudi v tem hibridnem. Še ena bistvena razlika je ta, koliko je pepela na izmenjevalcih. V kotlu na drva je tega polno, pepel je izolator. Pri namenskih tega ni, ker se turbolatorji potresejo ročno ali avtomatsko in je izmenjevalec čist. Razlika je v prenosu toplote v vodo. Bistvena. |
