Konvektorji za hlajenje in gretje objektov + monoblok TČ - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Konvektorji za hlajenje in gretje objektov + monoblok TČ (/showthread.php?tid=74047) |
Re: Konvektorji za hlajenje in gretje objektov + monoblok TČ - csamo001 - 9.1.2019 Ena pomembnejših stvari, ki sem se jih naučil od Feryja (oziroma od njegove kurilnice) je to, da ni po norcih, da so stvari v kurilnici modularno zastavljene; da torej lahko kadarkoli brez večjih težav menjaš katerega od osnovnih sestavnih delov. In to bo ob dodajanju TČ ter ostalih popravkih in zamenjavah v našem ogrevalnem sistemu tudi upoštevano... Re: Konvektorji za hlajenje in gretje objektov + monoblok TČ - grega09 - 9.1.2019 Fery Napisal:V kolikor se začnemo pogovarjati o konvektorjih, mešalnih ventilih, dodatnih pumpah in podobno, je 10x boljša varianta ločena klima za 500 evrov. Z montažo vred.V mojem primeru je smiselno tudi zato, ker ne rabim nobene reverzibilne toplotne črpalke za hlajenje, ampak imam podtalno vodo in je dovolj en izmenjevalec, na katerega vežem konvektorje. Rabim še obtočno črpalko. Zadeva deluje pasivno, brez zunanjih enot navešenih po objektu. Sem pa to testiral z enim rabljenim konvektorjem če je zadeva funkcionalna še tekom gradbišča in odlično deluje kar se tiče hlajenja. Je pa potrebno imeti nekaj naravnih virov za to in jih tudi pravilno izkoristiti... Re: Konvektorji za hlajenje in gretje objektov + monoblok TČ - Fery - 9.1.2019 E, to je druga stvar. Tisti v Prekmurju pa niti toplotne pozimi ne rabijo. Samo obtočno in kakšen filter. Ampak nimamo vsi takih pogojev. Re: Konvektorji za hlajenje in gretje objektov + monoblok TČ - Fantocci - 9.1.2019 Kako prevzemaš hlad (toploto) iz te podtalne vode? S pomočjo kakšnega alkaten kolektorja ali kako? Skiciraj malo. Pozimi lahko ta vir uporabljaš tudi za predgrevanje zraka, če imaš rekuperator (pa tudi če ga nimaš...). Lahko je prisilno prezračevanje tudi brez rekuperacije: 8 stopinj (primer) iz podtalne vode se prenaša na vstopni zrak, ki ima 0 ali manj. Re: Konvektorji za hlajenje in gretje objektov + monoblok TČ - Fery - 9.1.2019 Direkt vodo pumpaš v konvektor, halooo! Pozimi je pa voda-voda. Re: Konvektorji za hlajenje in gretje objektov + monoblok TČ - csamo001 - 9.1.2019 Torej hladiš bajto, vodo pa "dogreješ" in jo uporabiš na vrtu, ker s podtalnico baje tako ne smeš rožic zalivat, ker je prehladna (tak mi vsaj babe doma pravijo). Re: Konvektorji za hlajenje in gretje objektov + monoblok TČ - Fantocci - 9.1.2019 Fery Napisal:Direkt vodo pumpaš v konvektor, halooo! Če je dovolj čista. Re: Konvektorji za hlajenje in gretje objektov + monoblok TČ - Fery - 9.1.2019 Fantocci Napisal:Če je dovolj čista.Filtri ne obstajajo? Jaz bi ga itak sam naredil. Re: Konvektorji za hlajenje in gretje objektov + monoblok TČ - Fery - 9.1.2019 Seveda, zato pa drugi vozijo, kar pač vozijo. Za vse ne moreš imeti. Nekje šparaš, drugje zapravljaš. Re: Konvektorji za hlajenje in gretje objektov + monoblok TČ - scuba123 - 9.1.2019 Marsikdo ne ve kaj se smatra pod "čista". Ker v prekmurju imamo čisto vodo. Seveda pa ne tak čista kot jo vidiš v kozarcu :wink: Re: Konvektorji za hlajenje in gretje objektov + monoblok TČ - Fery - 9.1.2019 Sem že enkrat napisal, takih stvari se ne kešira. To bi moralo biti vsakomur jasno. Kakor tudi, zakaj se jih ne kešira. Sem pa skeširal danes CorelDraw. Al bomo risali. Re: Konvektorji za hlajenje in gretje objektov + monoblok TČ - alanford - 9.1.2019 Ogrevanje SV, ogrevanje objekta in hlajenje objekta z zalogovnikom. Lahko pa brez pumpe P2 in tistih štirih ročnih ventilov zraven, če je zalogovnik vezan zaporedno ali sploh brez njega.[img]httpsunichr("58")//uploadsunichr("46")tapatalk-cdnunichr("46")com/20190109/35a3d26ea42aa8d3ce162e730fad5f24unichr("46")jpg[/img][img]httpsunichr("58")//uploadsunichr("46")tapatalk-cdnunichr("46")com/20190109/48f9ff5117d0062e6900caae46a40e7funichr("46")jpg[/img][img]httpsunichr("58")//uploadsunichr("46")tapatalk-cdnunichr("46")com/20190109/e9eed95ca936fbc66227551f2e7e6005unichr("46")jpg[/img] Ni vse črno kar je belo. Re: Konvektorji za hlajenje in gretje objektov + monoblok TČ - grega09 - 9.1.2019 Fantocci Napisal:Kako prevzemaš hlad (toploto) iz te podtalne vode? S pomočjo kakšnega alkaten kolektorja ali kako? Skiciraj malo.Izvedba bo v sklopu toplotne črpalke voda-voda. V vrtini je vodnjaška potopna črpalka (najšibkejša možna, ker imam vodo konstantno na 3 m pod površjem). Potem je filter, dva izmenjevalca (eden za gretje s tč - talno in sanitarna voda, drugi za pasivno hlajenje s konvektorji), nato pa izpust v ponikovalnico na drugi strani parcele. Sem dolgo imel idejo in bil prepričan, da bi delal vse direktno brez izmenjevalcev, pa sem dobil dovolj argumentov, da sem dodal še ta dva izmenjevalca. Na dolgi rok se obrestuje zaradi tega ker ločiš talno vodo od ostalih krogov. Je pa nekaj izgub, seveda. Lahko bi tudi reševal z enim izmenjevalcem, pa sem se odločil za dva. V rekuperacijo nisem šel zaradi investicije, mi tudi ni všeč (osebni pogled). Razumem pa prednosti pri prihrankih pri prezračevalnih izgubah. Je pa zanimiva ideja s predgrevanjem zraka. Bi se dalo uporabiti... Re: Konvektorji za hlajenje in gretje objektov + monoblok TČ - sassapo - 9.1.2019 alanford Napisal:Ogrevanje SV, ogrevanje objekta in hlajenje objekta z zalogovnikom. Lahko pa brez pumpe P2 in tistih štirih ročnih ventilov zraven, če je zalogovnik vezan zaporedno ali sploh brez njega.[img]httpsunichr("58")//uploadsunichr("46")tapatalk-cdnunichr("46")com/20190109/35a3d26ea42aa8d3ce162e730fad5f24unichr("46")jpg[/img][img]httpsunichr("58")//uploadsunichr("46")tapatalk-cdnunichr("46")com/20190109/48f9ff5117d0062e6900caae46a40e7funichr("46")jpg[/img][img]httpsunichr("58")//uploadsunichr("46")tapatalk-cdnunichr("46")com/20190109/e9eed95ca936fbc66227551f2e7e6005unichr("46")jpg[/img] Odlična rešitev :wink: Re: Konvektorji za hlajenje in gretje objektov + monoblok TČ - Fantocci - 11.1.2019 Vsekakor cenejša in manj potratna po prostoru kot Mitshubishijev predlog z dvema ločenima zalogovnikoma (stran 180 in 188): <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.mitsubishi-les.info/database/servicemanual/files/PHB_Ecodan_2018.pdf">https://www.mitsubishi-les.info/databas ... n_2018.pdf</a><!-- m --> |
