Toplotna črpalka IVT Ax09 - Print verzija
+--- Tema: Toplotna črpalka IVT Ax09 (/showthread.php?tid=73255)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541
Re: Toplotna črpalka - remi - 26.9.2018
@g.o.dizzle, super.
Tak model je dober za vsako pasivko ali pa srednje izolirano starejšo hišo. Ali ima tudi pasivno hlajenje?
Kakšen pa kolektor zraven? 300 m z zun. premerom 40mm? Ni treba, da je narebran, samo RC naj bo!
Je za 7kW dovolj?
Objavi tu na forumu ponudno za ceno kurilnice na ključ za tole TČ z integriranim bojlerjem, kolektorjem in vsem, pa podatek o subvenciji, ki jo je mogoče dobiti.
Zoptimiziraj ponudbo, da bo čimbolj konkurenčna dobrim TČ zrak/voda, pa boš imel povpraševanja, kolikor hočeš.
@g.o.dizzle, imaš kak objekt, kjer si voda/voda naredil brez potopne črpalke?
P.S.: Za prejšnjo generacijo Vaillanta, je baje Thermia razvila komplet hladilni krog. Z njim so bili kupci izredno zadovoljni (jaz tudi) in na trgu je žela take uspehe kot jih sedaj Nibe. Za novo generacijo pa je Vaillant sam razvil hladilni krog in regulacijo in so uporabniki dokaj kritični.
Re: Toplotna črpalka - g.o.dizzle - 26.9.2018
Remi,
Pasivno hlajenje podpira, modul se naredi poleg naprave
Za kolektor imamo zdaj TC45 mm cevi (rc seveda)
Za ponudbo je se malo prehitro, je pa glede na vse prednosti absolutno konkurencna zrak/voda.
Voda/voda brez potopne crpalke imamo na nek nacinSmile do nekje 8 kw delamo ponavadi vedno sonde ali zemeljskekolektorje tudi ce je podtalnica na voljo, ker je enostavno bolj ekonomicno in trajno varneje kot odprti krog. Ne vem kako si drugace mislil voda/voda brez potopne crpalke kot indirektni prenos? Kar v vsakem primeru je, ali imas predizmenjevalec v kotlovnici ali pa cev v vodi, isti rezultatSmile
Glede vaillanta in thermie - do 2005 so bile vse vaillant toplotne narejene v celoti v thermiji. Ko je thermio kupil danfoss, je vaillant znanje preselil v svojo tovarno. Thermia je obdrzala kot svoj core business geotermalne toplotne crpalke in v razvoj le-teh vlozila vse razpolozljive resurse, vaillant pa vse prej kot to. Zato ima thermia sedaj nepremagljiv portfolio geotermalnih, drugi pa imajo kar imajo, vsega po malo
g.o.dizzle Napisal:Pasivno hlajenje podpira, modul se naredi poleg naprave
Cena?
g.o.dizzle Napisal:Za kolektor imamo zdaj TC45 mm cevi (rc seveda)
:wink:
Kakšno dolžino? Koliko razmak?
g.o.dizzle Napisal:Ne vem kako si drugace mislil voda/voda brez potopne crpalke kot indirektni prenos?
Mišljen je sistem s tako imenovano natego, ki je lepo opisan tukaj:
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.haustechnikdialog.de/Forum/t/180327/WW-WP-mit-Saugheber">https://www.haustechnikdialog.de/Forum/ ... -Saugheber</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.energiesparhaus.at/denkwerkstatt/allgemein_a.asp?Thread=39947_1">https://www.energiesparhaus.at/denkwerk ... ad=39947_1</a><!-- m -->
O njem smo se pogovarjali tudi tule:
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=65320&hilit=voda%2Fvoda&start=45">viewtopic.php?f=7&t=65320&hilit=voda%2Fvoda&start=45</a><!-- l -->
Re: Toplotna črpalka - xavi - 27.9.2018
remi Napisal:
@xavi Napisal:Zvohajte še kaj podobnega za sistem voda-voda po tej ceni.
Če imaš vodo zelo blizu površja, lahko realiziraš sistem brez potopne črpalke samo z navadno obtočno in uporabiš zemlja/voda.
Nemci kupujejo švedske TČ v lastni režiji na Švedskem, ker nemški mojstri zahtevajo zelo velik dodatek na osnovno ceno.
Kljub takemu nakupu, lahko dobijo vrnjeno subvencijo.
6KW zemlja/voda CTC EcoPart 406: 3340€
<!-- m --><a class="postlink" href="https://hemmatema.se/vvs/varmesystem/varmepumpar-warmepumpen-heat-pumps/ctc-ecopart-406-markvarmepump/">https://hemmatema.se/vvs/varmesystem/va ... varmepump/</a><!-- m -->
In najbolj vroča ta hip in v učinkovitosti in v krmiljenju brez konkurence:
Nibe F1255 1.5kW-6kW: 6530€ (z integriranim bojlerjem)
<!-- m --><a class="postlink" href="https://hemmatema.se/vvs/varmesystem/varmepumpar-warmepumpen-heat-pumps/markvarmepump-nibe-1255-1-5-6kw/">https://hemmatema.se/vvs/varmesystem/va ... 5-1-5-6kw/</a><!-- m -->
Nibe F1155 1.5kW-6kW: 6000€ (brez bojlerja)
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.talotuote.fi/epages/talotuote.sf/fi_FI/?ObjectID=1889945">https://www.talotuote.fi/epages/talotuo ... ID=1889945</a><!-- m -->
Ni ravno v cenovnem razredu kot je govora v tej temi. Podtalnico črpam iz globine nekje med 13 in 14 m, tako, da potrebujem vodnjaško črpalko, moč TČ pa vsaj 10 kw.
Idealno bi bili, da bi dobil neko oguljeno verzijo sistema voda-voda, kot pamet pa uporabil notranjo enoto obstoječe FWHP, se pravi nadgradnja obstoječega sistema zrak voda v nekakšen hibrid.
Re: Toplotna črpalka - sassapo - 27.9.2018
Ne bo šlo. Tvoje krmilje je OEM izdelano posebej za zrak voda Fujitsu. Ni prosto programljivo.
Re: Toplotna črpalka - csamo001 - 27.9.2018
Sem kontaktiral prodajalca "Feryjeve" TČ in dobil spodnja pojasnila...
Citat:Zgodba glede toplotne črpalke je sledeča:
V februarju 2018 smo iz Anglije nabavili toplotno črpalko, ki ni imela krmilja.
To je toplotna crpalka monoblok 9kW sicer znamke IVT vendar je to Mitsubishi PUHZ-W90VHA , made in Japan. Komponente so kvalitetne, ni to kitajska roba.
Izdelali smo krmilja treh verzij:
Basic
Basic+ DHW( ogrevanje tople vode)
Premium( vremensko vodena regulacija)
Za običajno uporabo priporočamo Basic DHW. Deluje v ročnem načinu nastavljanja moči 0-100 procentov ali v avtomatski nastavitvi temperature dvižnega voda (PID nacinu), ogrevanje tople sanitarne vode, izklop preko analognega sobnega termostata
Toplotna je delovala tudi v najhujšem februarskem mrazu.
Toplotno nabavite direktno od prodajalca Alto Energy, krmilje dobite pri nas.
Povezava na toplotno:
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.ebay.co.uk/itm/IVT-9kW-Air-Source-Heat-Pump-Surplus-Stock-Clearance-FREE-UK-DELIVERY/153137536987?hash=item23a7b55fdb:g:88AAAOSwICpaThkM">https://www.ebay.co.uk/itm/IVT-9kW-Air- ... SwICpaThkM</a><!-- m -->
Scott vam naredi proformo, <!-- e --><a href="mailtoConfusedcott.greening@altoenergy.co.uk">scott.greening@altoenergy.co.uk</a><!-- e --> imajo veliko toplotnih na zalogi.
Imate možnost količinskega popusta.
Na podjetje lahko vzamete brez DDV.
-Obtočna črpalka Askoll <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.bolha.com/gradnja/ogrevanje-in-klimatizacija/centralno-ogrevanje/centralno-ogrevanje-ostalo/obtocna-crpalka-askoll-25-60-130-1331500434.html?aclct=1535450633&kw=askoll">http://www.bolha.com/gradnja/ogrevanje- ... &kw=askoll</a><!-- m -->
Magnetni filter Caleffi dobi-. <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.instal.si/index.php?id=12797">https://www.instal.si/index.php?id=12797</a><!-- m -->
-ventili in cevi 1 cola, holandci
Za ogrevanje tople sanitarne vode potrebujete se bojler z dovolj velikim izmenjevalcem- cca 4m2+preklopni ventil
Cene krmilij brez poštnine so:
Basic 150EUR
Basic DHW 250 EUR
Premium 350EUR
Rok dobave iz Anglije cca 10dni, rok dobave krmilja 20 dni.
Upamo da smo vam odgovorili na vsa vprašanja. Za vsa dodatna pišite na mail.
sassapo Napisal:Ne bo šlo. Tvoje krmilje je OEM izdelano posebej za zrak voda Fujitsu. Ni prosto programljivo.
Se pravi, sanja svinja o koruzi.
Verjetno tudi ne moreš kombinirat zunanjih enot različnih firm. Recimo novi 10kw zubadan.
Zgleda da se sama firma Fujitstu preveč ne obremenjuje z glasnostjo svojih črpalk, da bi začela razvijat kaj tišjega v stilu Micke, Vissmana ali novega Vaillanta.
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.vaillant.si/uporabniki/produkti/arotherm-vwl-55-2-155-2-a-7852.html">https://www.vaillant.si/uporabniki/prod ... -7852.html</a><!-- m -->
Lahko kombiniraš vse kar ti srce poželi, ampak brez menjave elektronike ne bo šlo.
Sicer pa Fujitsu že dve leti obljublja top of the top zunanjo enoto. No, menda pride drugo leto :roll:
A je še kak forumaš zainteresiran za skupni nakup te preoblečene Feryjeve Micke (posledično količinski rabat)?
sassapo Napisal:Lahko kombiniraš vse kar ti srce poželi, ampak brez menjave elektronike ne bo šlo.
Upam, da bo pasala na mojo, če nebom že prej kaj zmutil z voda-voda.
Re: Toplotna črpalka - Popson31 - 27.9.2018
Ce prav razumem, si lahko zazelim komplet regulacijo po meri za svojo toplotno crpalko? Torej poves kaj si zelis in ti izdelajo vse to posebej za tvojo TC? Se pravi da je regulacija univerzalna? Pa mogoce se vkljucis v to hlajenje s klimo in prezracevanje. Je to mozno?
Seveda je možno, je pa vprašanje vložka; časovnega vložka tistega, ki programira in posledično tvojega finančnega vložka.
Sem pa pri raziskovanju glede tistega Fujitsuta/Chofuja ugotovil, da se tu zadeve zelo razlikujejo. Nekatere TČ se da krmiliti z "zelo splošnimi" rešitvami, nekatere pa imajo zaradi svoje tehnične zasnove krmilje, ki ga je praktično nemogoče duplicirat ali prirejat.
Pa naj me Sašo, Telmos ali Merlin popravijo, če se motim.
O cca kakem financnem vlozku govorimo? Tu zdaj ni vprasanje ce se splaca in ali je smiselno ampak ce je mozno in za kaksno ceno. Se pravi da preko enega krmilja upravljam in nadzorujem vse.
Re: Toplotna črpalka - andro82 - 27.9.2018
Fery Napisal:Če pa si iz Prekmurja in imaš srečo, kupiš samo grundfosko, par filtrov in zreduciraš temperaturo vode navzdol, na tisto, ki jo rabiš.
Žal nisem iz Prekmurja.
Kako misliš to?
Popson31 Napisal:O cca kakem financnem vlozku govorimo? Tu zdaj ni vprasanje ce se splaca in ali je smiselno ampak ce je mozno in za kaksno ceno. Se pravi da preko enega krmilja upravljam in nadzorujem vse.
Glede na to, kar sem se pred časom pogovarjal so lahko rešitve po meri par sto EUR, lahko pa ob bolj eksotičnih željah hitro zaidejo v štirimestno območje.
