Velikost zalogovnika - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Velikost zalogovnika (/showthread.php?tid=72932) |
Re: Velikost zalogovnika - picas55 - 27.2.2019 Zicko, v tvojem primeru ja. V Hanzijevem z večjim HT pa naj bo po njegovo. :wink: V njegovem primeru z "malo" kotlovske vode je njegova logika sprejemljiva, pri mojem kotlu z večjo vsebnostjo vode pa dopuščam, da OČ povratka deluje oz se kotlovska voda ohlaja do 40° C. :roll: :?:
Re: Velikost zalogovnika - Hanzi - 27.2.2019 Se pravi kotel boš imel 70, dno zalogovnika 70, ti pa boš še laufal pumpo? Imej vsaj nekaj C diference, oziroma naj ti kotel se ugasne ko boš imel zalogovnik na 60, ker itak ima kotel se nekaj vztrajnosti. Odgovori na vprašanja? Zakaj? Ker vidim da je večina peči na sekance pošteno predimenzionirana. Tč ogrevajo hiše z nekimi 9kw, sekance pa kar vsi montirajo 30kw in več. S tako pečjo ogrevas pol vasi, al.pa celo.ulico. Re: Velikost zalogovnika - Zicko_ - 27.2.2019 40kw / 300m2/ 15cm izolacije/ radiatorji Re: Velikost zalogovnika - mišek2014 - 28.2.2019 40 kW, bi moralo biti za 3 take bajte. Mi mamo na drva 20kW, zgornji stuk 90 kvadratov talno, spodnji stuk radijatorji. Se pravi okrog 180 kvadratov. Pec dela 3 ure na dan, ko je povprecna nula zunaj. Re: Velikost zalogovnika - Hanzi - 28.2.2019 Se strinjam Ce ni polovico kw samo na papirju, potem kupi 15kw pec ne pa 40. Aja, 15kw na sekance pa ni. Potem pa najmanjso mozno ki jo se dobis za pameten denar. Kot.bi s sleperjem vozil paleto cementa (katero sicer bp s kombijem). Re: Velikost zalogovnika - Fery - 28.2.2019 Kdo pa pravi, da laufajo s 40 kW? Za sekance mora biti tolikšno kurišče, zato je odjemna moč peči lahko tolikšna. Na koliko laufa je pa druga stvar. Večja peč, večja moč, bolj vlažne lahko kuriš. Saj se tudi toplotne kupuje 9, 11, 14 kW, potem se pa čez in čez hvališ z nekim delovanjem na 30 posto. Re: Velikost zalogovnika - Sebek - 28.2.2019 Katero peč pa misliš vgradit? Če peč res nima nobene svoje pameti, da bi vklapljala obtočno črpalko za varovanje povratka, potem boš moral dati v dimnik termostat dimnih plinov, ki ti bo vklapljal to črpalko. Ko bodo dimni plini presegli recimo 100°C, termostat vklopi črpalko, ko pa padejo pod, pa se črpalka izklopi. Druge filozofije tukaj ni. Glede zalogovnika je tako, da če ga daš v hišo potem boš imel izgube v cevovodu večje, saj za ogrevanje ne boš potreboval 70°C temperaturo vode. Bodo pa te izgube samo par ur. Izgube zalogovnika tudi ogrevajo hišo. Če ga daš poleg peči boš na cevovodu imel manjše izgube vendar bodo trajale 24ur na dan skozi celotno ogrevalno sezono. Izgube zalogovnika gredo v nič če se tisti prostor kjer bo peč ne bo dodatno ogreval, razen od izgub postrojenja. Jaz bi dal zalogovnik tam, kjer bi mi bil manj v napotu. Edino, če imaš namen imeti v hiši kombinacijo talnega in radiatorskega ogrevanja, ali več ogrevalnih krogov potem bo hiša boljša izbira. Re: Velikost zalogovnika - giovanotti - 28.2.2019 Razmisli, kako res kvalitetno izolirati tistih 25m povezave. Ali pa čez postaviš dolg tunel/rastlinjak, pa bo solate kot listja celo zimo
Re: Velikost zalogovnika - Zicko_ - 28.2.2019 Sebek gledam peč/ sistem od Bidra, peč je naziva 25-40Kw odvisno najbrs kako jo teraš/kuriš - tako kot piše Ferry. Kaj če bi pumpo krmilil s to logiko: start temperatura kotla ca 55-60; peč ugasne ko je temperatura spodaj zalogovnika 70. Pumpa še dela ker morajo pogoreti sekanci na gorilcu... in ko pade temp dimnih plinov ugasne pumpo? ampk tole mi ni jasno: ali bo ACC bo zaprl 3P ventil in bo delalo krog samo okoli peči ali bo še vedno mešalo zalogovnik? to mi ni jasno. Če bo nastavljen na 55°C bo še nekaj časa pošiljal vodo v zalogovnik nižjo od 70°C in to bi ga teoretično hladilo. Ali temp dimnih plinov hitro pade in bi akumulacija ki je v peči ta čas še šibala 70 v zalogovnik? Ne vem kako bi naredil da bi mi na koncu pohladilo kotel in ne zalogovnika. Re: Velikost zalogovnika - Fery - 28.2.2019 Saj ga bo hladilo! Energija pa skozi raufnk. Rabiš diferenčnega in konec. ACC s tem nima veze. Re: Velikost zalogovnika - Zicko_ - 28.2.2019 kako torej naredim krmiljenje? Re: Velikost zalogovnika - Fery - 28.2.2019 Odreži peč od ogrevalnega sistema z motornim ventilom in diferenčnikom. Če je v peči več kot v zalogovniku, gre voda naprej, drugače ne. ACC v bistvu niti ne rabiš. Rabiš motorni pogon in dva pogoja. Odpre pri 55 stopinj in hkrati več kot na tipalu (recimo na dnu zalogovnika). Re: Velikost zalogovnika - Zicko_ - 28.2.2019 ajej tole pa ne razumem Fery oz kako to misliš. Re: Velikost zalogovnika - Fery - 28.2.2019 Varovanje povratka se odpre - če je v peči več kot 55 stopinj in hkrati - če je voda v peči toplejša od zalogovnika spodaj. Drugače kroži samo znotraj peči. Peč prižigaš pa z željeno temperaturo v zalogovniku. V resnici je treba malenkost več pameti za krmiljenje, ampak za razumevanje bodi dovolj. Izklopiti mora, ko je spodaj dovolj, vklopiti pa, ko je zgoraj premalo. Re: Velikost zalogovnika - Zicko_ - 28.2.2019 to bi potem res lahko krmilil z regulatorjem SCC30 po shemi 291b [url]httpsunichr("58")//wwwunichr("46")googleunichr("46")com/search?rlz=1C1GCEA_enSI770SI770&biw=1536&bih=850&tbm=isch&sa=1&ei=Oup3XPPuCvOi1fAPlsGqiA0&q=seltron+scc40+shema+291b&oq=seltron+scc40+shema+291b&gs_l=imgunichr("46")3unichr("46")unichr("46")unichr("46")135451unichr("46")138977unichr("46")unichr("46")139099unichr("46")unichr("46")unichr("46")2unichr("46")0unichr("46")unichr("46")0unichr("46")85unichr("46")550unichr("46")7unichr("46")unichr("46")unichr("46")unichr("46")unichr("46")unichr("46")1unichr("46")unichr("46")unichr("46")unichr("46")1unichr("46")unichr("46")gws-wiz-imgunichr("46")unichr("46")unichr("46")unichr("46")unichr("46")unichr("46")unichr("46")35i39unichr("46")BnVPQy7bUfo#imgrc=sVGz-BCkSzVYOMunichr("58")[/url] |
